tvamos
Irtam 4 kis programreszletet, es az utolso nem mukodik, nem ertem, hogy pontosan miert.led_brightness = 0, 1, 2, 4, 8, 18, 41, 93, 211, 479, 1088, 2469, 5604, 12721, 28873, 65535for y in range(256):print (y*257)pca.channels[7].duty_cycle = y*257time.sleep (0.001)for y in range (65535, -1, -16):print (y)if y>=0:pca.channels[7].duty_cycle = yelse:pca.channels[7].duty_cycle = 0time.sleep (0.001)for y in led_brightness:print (y)pca.channels[7].duty_cycle = 65535-ytime.sleep (1)for y in range (led_brightness, 0, -1):print (y)pca.channels[7].duty_cycle = 65535-ytime.sleep (1)
El tudnatok magyarazni? Illetve hogy oldanatok meg a problemat? -
tvamos
sztanozs
#4343
Jo, en ezt igy nem ertem. Ez ilyen Micropython/Circuitpython.Oke, azt sejtem, hogy ertem mar... de ettol meg valahogy meg kell eroszakolnom a dolgot. Van erre valami modszer? Mert amugy valahogy elkavircol a dolog, amig konstansokat teszek bytearray-be, addig megy a dolog.
A szenzor az i2c porton 8 bitet var, (uint8_t,) azt nem erdekli, hogy gepi kodban programozom az MCU-t, vagy python. -
tvamos
Nem lett jo.
Az amugy miert van, hogy erre:type(read_VHV_CONFIG)azt mondja, hogyclass 'bytearray'; de erretype(read_VHV_CONFIG[0])meg azt, hogyclass 'int'? Nem ugy van, hogy a byte unsigned 8-bit, az int meg signed 16-bit?
Amugylen(read_VHV_CONFIG): 1. Szoval ez 1 byte. Hogy lesz ebbol int? Kiakaszt.
Amugy tobb mint valoszinu azert nem jo a lib ugy, ahogy van, mert a szenzor 1V8 modban indul, nekem azt at kene kapcsolnom 2V8 modba, de nem sikerul. Lehet, hogy Adanak sem sikerult? De hat o csak okosabb nalam, es nem ezen a bytearray vs. int dolgon csuszott el! -
tvamos
Azt hasznalnam, csak nem mukodik rendesen. Amikor belemaszok a konyvtarba, (hogy ne csak azr irogassa, hogy hiba, hanem azt is, hogy mi a baja,) akkor kiderul, hogy hulyesegeket valaszol, nem azt, amit kene.
De az a sejtesem, hogy hardveres lehet a problema... illetve user error. -
tvamos
Circuitpythonban (raspberry pi picon) probalok egy szenzort (VL53L0X) olvasni, es a doksi szerint egy bitet kene 1-be billenteni. A regisztert ki tudom olvasni igy:read_VHV_CONFIG = self._read_register(0x89,1)
Nomost ha kiiraton aread_VHV_CONFIGerteket, akkor ezt kapom:bytearray(b'\x08')
Ami mondjuk jo is, de amikor problom a 0. bitet bebillenetni 1-be igy:read_VHV_CONFIG[0] = read_VHV_CONFIG[0] | b'0x01'
Akkor azt mondja nekem, hogy:TypeError: unsupported types for __or__: 'int', 'bytes'
Ezt igy annyira nem ertem. Raadasul, ha atirom erre:read_VHV_CONFIG[0] = read_VHV_CONFIG[0] | 1
Akkor meg aread_VHV_CONFIGertekere ezt kapom:bytearray(b'\t')
Mondjuk ha ezt megprobalom vissza irni a regiszterbe igy:self._write_register(0x89, read_VHV_CONFIG)
akkor termeszetesen semmi sem tortenik. -
tvamos
Ja, nem. Fut ez, csak kifagy a verbe a Tk.
Amugy ez van a readSerialPort()-ban:def readSerialPort():global serString, serCounter, label1while 1:serString[serCounter] = ser.readline()if str(serString[serCounter]).find('-----------------------') >= 0:print("reset counter")serCounter = 0else:print ( str(serCounter) + " - " + str(serString[serCounter]) )if serCounter==0:label1.config(text=str(serString[serCounter]))serCounter += 1time.sleep(0.01) -
tvamos
Elakadtam a tkinterrel mostmeg.
Ezt csinaltam:root.after(1, readSerialPort)root.mainloop()
Valamiert azt hittem, ez majd masodpercenkent lefut, de a readSerialPort() csak egyszer fut le nekem. Hogy tudnam en ezt 100ms-enkent futtatni? -
tvamos
A kovetkezo problemam van:
A szamitogepen probalnam olvasni a soros portot, de folyamatosan azt a hibauznetet kapom, hogy "Exception: Opening serial port: Port is already open."
A gepemen Windows 10 van, Python 3.12.2, es pyserial 3.5.
A soros porton az eszkoz amugy mukodik, putty-ban jonnek az adatok.
A nem tul bonyolult kod, amit futtatni probalok:import serial, timeSERIALPORT = "COM15"BAUDRATE = 115200ser = serial.Serial(SERIALPORT, BAUDRATE)print ("Starting Up Serial Monitor")try:ser.open()print ("Serial port is succesfully opened: " + str(SERIALPORT))except Exception as e:print ("Exception: Opening serial port: " + str(e))ser.close() -
tvamos
Koszonom! Jol jott, hogy szoltal, mar csak azert is, mert volt is benne ilyen, meg ugralok python, es c (arduino) kozott, es neha belezavarodom. Nem vagyok programozo sem... csak ez most ram szakadt. (Nem akarom mar kockas fuzetbe irogatni a meresi eredmenyeket...
)(#3967) sztanozs
Koszonom! -
tvamos
arcoskönyv
#3962
Hallottam mar rola, de nem probaltam.
tvamos
Van itt egy regi progi, ami Python 2.7 alatt keletkezett, de Python 3 alatt rosszul mukodik. (Soros porton kuld sztringet.) Kollegam szerint az a gond, hogy nem latin kodolassal tarolja a sztringet a 3. Azt mondja, hogy mindenhol, ahol kuldom a cmd nevu sztringet, konvertalni kell: cmd = cmd.encode("latin"). Nomost en ezt nem irnam be 200-szor, ha lehet. Van erre valami megoldas, hogy ez magatol latin legyen? -
tvamos
Tudok en olyan python taskot irni, ami a programomban megnyitott osszes com port (2-6) adatforgalmat time stemppel es adat itannyal sniffeli?
tvamos
sztanozs
#3770
Igy erted?
powerSuplyDrop.config(value=com_ports)Mert ha ezt teszem, akkor a kovetkezo hibat dobja:
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.8/tkinter/__init__.py", line 1892, in __call__
return self.func(*args)
File "/home/tomi/Projects/GitHub/TestProjects/PySerialTest/SerialportsDropDown.py", line 68, in scan_serial_ports
NameError: name 'powerSuplyDrop' is not definedAmugy igen, combobox.
tvamos
Probaltam kesziteni egy drop down menut, de valami gyikja van.
Itt a kod: [link]
A hibauzenet:
self.powerSuplyDrop.config(value=com_ports)
AttributeError: 'Window' object has no attribute 'powerSuplyDrop'Ra tudnatok nezni, miert nem latja a 'powerSuplyDrop'-ot? Hiszen ott van... vagy megsincs?
Amugy addig tetszetosen lefut a kod, hogy kiirja a portokat: ['/dev/ttyS0', '/dev/ttyACM0']
(Es frankon lefut linuxon, meg w10-en is, szoval addig patent.) -
tvamos
Kiprobaltam, hogy ez mukodik:
harommal_oszthato = [i for i in szamok if i%3 == 0]
De nem nagyon vagom, hogy miert van az "i" a "for" elott, es miert van az "if" utana. De azt latom, hogy ez igy nagyon hatekony.
De lehet, hogy nem kene hasznalnom, mert van, hogy 6-8 honapig nem nyulok Pythonhoz, es kesobb csak megkavarodom tole. -
tvamos
sztanozs
#3622
Ez nekem nem sikerult ertelmeznem vegul, pedig vagy oszor elolvastam.
Kozben irtak a jetbrains-tol, a pycharm bejelentesem miatt, de szerintem nem tudtam nekik elmagyarazni, mi a bajom, es kolcsonosen meguntuk a beszelgetest sajnos. Nagyon tetszett pedig a felulet.
(#3613) sonar
Koszonom az ajanlast! A Spyder siman megy venv nelkul, irja ott, hogy hogyan kell instalalnom, de nem csinaltam meg. Nem is mukodik tokeletesen, de a szovegszerkeszto megsorszmozza a sorokat, szoval odatalalok, ahol nem mukodik valami, es nem kell parancssorbol inditanom a szkriptecskeimet, ugyhogy ez marad a gepen. Ingyen nem is lenne fair tobbet varni tole! -
tvamos
Azt mondja a kollégám, hogy a dozeros venv nem fog menni nekem ubin, másikat kell csinálni, és be kell állítani a pycharmot, hogy csak a program file-okat szinkronizálja, (githubra,) a venvet ne. Ezt jól értelmezem akkor?
tvamos
sztanozs
#3620
Az a gyikom vele, hogy 2 havonta valami elromlik benne, es nem megy a tkinter. Mint pl. most se ment Linux update utan.
(#3619) sh4d0w
Ertem a lenyeget, es szerintem is tuti jo lenne, felteve, hogy mukodik.A nem mukodiket ugy ertem, hogy en nem tudom hasznalni. Biztos, hogy hulye vagyok amugy az egeszhez. Nekem ez csak a ceruza.
tvamos
Ugy emlekszem, hogy nekem is ez az uzenet volt:
ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'Orakat toltottem el vele, hogy ellenoriztem, hogy parancssorbol milyen Python, meg tkinter verziot hasznalok, meg mit hasznal a pycharm, meg mindenfele ajanlas alapjan probaltam beallitani a pycharm opciokat, es egy ido utan mindig jo lett. (Kiveve, amikor elreszeltem valamit, es nem toltotte be tobbet e linuxom a de-t.)
tvamos
Nincs mar hibauzi, mert leszedtem a pycharmot.
Amugy ez volt, gozom sincs, hogy sikerult megoldani: [link]
Mind1 milyen idét használsz a venv ugyan úgy kelleni fog. Akkor lehet, hogy maradok a parancssornal, meg a text editornal.
OK, latom, a Spyder is a virtual environmenttel terrorizal. Inkabb kihagyom akkor.
Ezt olvastam el, hogy mire jo, es hogy mukodik a venv: [link]
Denem annyira ertem, hogy miert kene nekem ilyet hasznalom. -
tvamos
Az a bajom vele, hogy nem megy a tkinter. Ezt mar az elso pillanatban is hosszu vacakolas aran tudtam mukodesre birni. A nyari szunet elott ment, most meg nem megy. Azota volt Linux update, meg piszmogtam a projekten Windowsos gepen is. Szoval Dozeron, meg a Linuxos gepen parancssorbol megy a program, de a Linuxos gepen, pycharm alatt nem.
A venv működésével tisztában vagy? Nagyjabol. De nem hinnem, hogy nekem erre szuksegem lenne. Nem vagyok programozo.
Illetve ha nem akarod megadod az interpreter elérési útját és kész. Ezt ertem, csak megse megy. Nem tudom, hogy miert, de mar nem akarok ezzel foglalkozni, mert elveszi azt a keves szabadidomet, amit a projekte tudok szanni, es a kedvem is elmegy az egesztol.
(#3611) sztanozs
Mi ez a vs.net? Nekem valami kinai oldal jon be, de gondolom rossz helyen vagyok.Nagyon nagy csalodas nekem ez a pycharm. Azt hittem ez olyan egyszeru lesz, hogy a windows gepen nyomok egy comit-ot a pycharmbol, hazamegyek, otthon meg nyomok egy pullt, es folytatom onnan. Ehez kepest csak a kuzdes megy.
Mint Arduinon. -
tvamos
Tudtok nekem ajanlani valami ingyenes, vagy olcso ide-t python programozashoz, ami nem jetbrains, es nem kell folyamatosan kuzdeni a venv-el?
Elore is koszonom! -
tvamos
Kisse bukdacsolok a pycharmmal. Mert amugy nagyon jo lenne, eleg kezes az IDE, es en utalom parancssorbol futtatni a dolgokat.
Szoval az tortent, hogy Windowsz 10-es laptopon a pycharmmal csinaltam projektet, sikerult is, es valahogy beleirta a venv-be, hogy 3.11-el szeeretne futtatni a programomat. De itthon meg az asztali gepemen Linux van, (Linux Mint 20.3, amin persze Python3.8.10 van,) es amikor lehuzom a projektet a githubrol, akkor persze nem fut le. Nomost probaltam atallitani az interpretert, (ez alapjan,) akkor nagyon fura dolgok tortennek. Amikor bemegyek a configba, hogy kikeresem az interpretert, (/usr/bin/) akkor kiirja, hogy python3.9, de amikor a gepen keresem az interpretert, akkor ott python3.8 van, meg python3. Nomost termeszetesen sem a python3.9, vagy a python3.9-config, vagy a python3, vagy akar a python3-config filok kivalasztasaval nem lesz jo. Ami gynus, hogy onnan interpreter ugyan van, de a gepen amugy ott levo tkinter, vagy serial modulokat nem talalja. (Vagy ezt library-nek kell hivni? Nem tudom mar.)
Termeszetesen parancssorbol siman lefut a programom.
Nincs valami otletetek, mit csinalok rosszul? Mar ezt a python3.9-et sem ertem... teljesen osszezavart. Meg amugy mi ez a python3-config? Ilyet en nem latok ott. (/usr/bin/)
Elore is koszi! -
tvamos
justmemory
#3207
Ez franko! Koszonom!
(#3208) JoinR
Megneztem a videot, ez is tok jo!(#3209) sztanozs
"webgui"
Koszi! Jo ez a keresoszo is, csak rengeteg a talalat.(#3210) sh4d0w
Koszi! Nekem eddig a bootstrapot ajanlottak, de az tul bonyodalmasnak tuik...
Megnezegetem a tobbit is, amit irtal. Koszi! -
tvamos
Annyit elore szeretnek bocsajtani, hogy nem vagyok programozo.
Szoval, keszitettem ket GUI-t tkinterrel. (Az egyik foto masinat vezerel / szinkronizal egy leptetomotoros hajtassal, a masik meg csak wifi halozatos V/A meroket kezel.) Nem nagy dolgok ezek, csak megis... el akartam dicsekedni vele ismiknek. Azt mondtak ra, hogy "Ez olyan 90-es evek! Mert csak teglalapok szamokkal."
Tudnatok nekem segiteni, hogy merre fele kutakodjak, ha 2020-as evek GUI-t szeretnek? Mondjuk sok otletem nincs, hogy kene kinezzen. -
tvamos
sztanozs
#3094
Tehat ha irok egy fuggvenyt, ami a billentyuzeten, vagy a soros porton var bemenetet, azt tudom ugy tesztelni, hogy mondjuk egy file-bol kuldok ra egy szekvenciat, vagy kotok ra egy veletlen generatort, es ha amugy a kepernyore irna a kimenetet, tudom egy csv-be menteni, es ki tudom ertekelni mondjuk excelben, ha nekem az a konnyu. Lehet, hogy megis hasznos ez a dolog nekem is. Franko!...
tvamos
sztanozs
#3092
"képes megváltoztatni a dekorált függvény működését, az ott meghívott függvények vagy a változók átalakításával (felüldefiniálásával)"
Igen, ezt mondta az is, aki megyarazta a dekoratort, de mar akkor sem ertettem, hogy mire jo ez. Mar rogton olyanra kell csinalni, hogy jo legyen, es akkor nem kell atalakitani. Vagy akkor nem ertem...."ellenőrizheti vagy logolhatja az átadott vagy visszaadott argumentumokat"
A loggolast lehet, hogy ertem...Fura egy csavarosan gondolkodtok ti python programozok...
tvamos
Mire jok azok a dekoratorok? Nem ertem ezt... -
tvamos
A kovetkezo a problemam: epitettem egy "muszert", ami feszultseget mer, arduino alapon, es soroson elkuldi PC-re. Ez eddig ugye nem egy nagy truvaj... tettem ra optocsatolot, hogy galvanikusan le legyen valasztva. Hanem mostmar kifogytam a soros portbol, mert 8 ilyet akarok a gephez kotni. Tettem a panelocskamra egy RS485 drivert, meg az FTDI-hoz is toltam egy drivert, amin az adat iranyt a DTR szignallal kivantam allitani. A python kodom ugye kesz, ami eddig "patentul" ment, (kevesse igenyes, de mukodik, ir a kepernyore, ment file-ba, ilyenek, mondjuk kilepni nem lehet belole rendesen, de most ez mindegy is,) meg tudom kapcsolgatni a DTR-t, de sehogyan sem tudom szinkronba hozni a DTR kapcsolgatasat a kommunikcioval. Ott van a kutya elasva, hogy kapcsolom adasra a konvertert, tolom ki az adatokat, de azt nem tudom, mikor szalad ki az adat a soros porton.
Tudnatok ebben segiteni? Elore is koszi a segitseget!Jut is eszembe... most W7-en nyomulok, de jo lenne, ha tudnam migralni RP-ra. (Raspbian)
Most Python 2.7-et hasznalok, mert a cegnel is az van, es igy egyszerubb nekem. -
tvamos
justmemory
#1070
Koszonom, megnezem majd a hetvegen.
Hat most ugy van, hogy az egyik thread figyeli a soros portot, es elkapkodja az adatokat, tesz hozza time-stamp-et, a masik neha kuld rajta adatot, a harmadik a lemezre ment a buffer-t, ha van benne valami, a foprogram meg intezi a GUI-t.
(#1069) sonar válasza tvamos (#1067) üzenetére
Lenne lehetosegem atterni 3-as Pythonra, de a ceges gepen csak ez a 2.7 lehet, es akkor a privat progim nem futna a ceges gepen, es eleg nekem egyszerre egyet tanulni. (A cegnel en hw. fejleszto vagyok, megkapom a python scriptet, es csak futtatom, de erdekel ez a dolog. Meg itt van egy rakat programozo, megis, ha valami bugos, akkor sokszor hetekig ugy marad... en meg majd jol kijavitom bosszubol.) -
tvamos
justmemory
#1058
PC-n nincs gond, húz egy szálat, jól van, de az 1-es málna megfagy tőle.
Szeretnék valami szép megoldást, és úgy néz ki, meg is lett, csak még nem pont értem a leírást.Ja, meg a kilépés még nem megy, csak task manager-ből, majd utána azt is megoldom.
És bocs a queue miatt!
tvamos
justmemory
#1017
Köszönöm az ötletet!
Nagyjából megértettem a threading-et. Most ezt a que dolgot próbálom megérteni, mert adatok mennek a thread-ek közt, és ha while-al várok, húzza a procit. -
tvamos
Python 2.7 alatt szeretnek idoziteni.
Hogyan tudnam ezt megcsinalni, hogy egy feladatot minden x * 100ms-ban vegrehajtson?
Scheduler? Az jo lenne, de csak olyan peldat talalok, ahol 1s az idoalap.
A sleep meg nem tetszik, mert nem mindig ugyan olyan hosszu ideig tart, amit csinalni kell.
Elore is koszonom a segitseget! -
tvamos
cousin333
#556
Tavaly QT-vel szenvedtem, de aztan kiderult, hogy lehet ezt ugyesebben is, de akkor kifutottam a projekttel az idobol, es elakadt a tanulas.
Most szeretnek a ugy nekiindulni, hogy mar valami egyszerubb megoldast hasznalok.
A konkret feladat az lenne, hogy a gep elinditja a tapegyseget egy uzenettel a soros porton, olvassa a poton, amit kuld egy VA mero, es amikor eloall a trigger feltetel, akkor olvasna az oscilloscope-omat. Ez nagyjabol meg is van, menti a meresi eredmenyeket idobelyeggel.
A gond az, hogy kene valami perzisztencia kijelzest irni, mert mindig excelben csinalni az nem annyira jo. Persze, mukodik, es jo is, meg miden, csak megis na, jo lenne valami realtime kijelzes.
Szeretnem a vegen az egeszet PC-rol RPi-re portolni. Szoval Linuxos felulet igazan jo lenne, de igazabol az lenne a legjobb, ha Linuxon, meg Windowson is menne a programom. Itt egy kicsit elvesztem a soros port kivalasztasaban. Jo lenne azt is GUI-n... -
tvamos
cousin333
#549
Koszonom, hogy probalsz segiteni!
Igen, olyasmire gondoltam, csak nem szretnem kifizetni a LabView-t, meg tetszik a Python, szeretnem egy kicsit megtanulni.
Igen, valodi muszerek vannak, van gyari, meg sajat fejlesztesu (penzhianybol kifolyolag, mivel nincs mindig par millio egy Agilent, Tektronix, stb. muszerre, de nem kell nagyon komoly dolgokra gondolni, egy-ket kis MCU-s kapcsolas, log a soros porton, ilyesmi) is, ezeket probalom automatizalni, szinkronizalni a merest kulso esemennyel, a meresi ertekeket lementeni gepre.
tvamos
Huhh... de soka vettem eszre, hogy valaszoltal.
def get_image0():
retval, im = camera0.read()
print retval
return im
def get_image1():
retval, im = camera1.read()
print retval
return im
camera_capture0 = get_image0()
camera_capture1 = get_image1()Szoval, en ugy latom, hogy ez egymas utan csinalja a kepeket, de en egyszerre szeretnem. Csak nem tudom, hogy kell.
tvamos
Ket kameraval keszitek fenykepeket, ami sikerul is, szepen, egymas utan.
Hogy tudnam azt megoldani, hogy a ket kameran a felvetelt egyszerre inditsa a rendszer? (Legalabb nagyjabol szeretnem szinkronban inditani a felveteleket!)
Elore is koszi a segitseget! Udv, Tomi -
tvamos
cousin333
#319
En meg abban sem vagyok biztos, hogy ertem a kulonbseget a ketfele import kozott:
import matplotlib
from pylab import *
Ez az iras sajnos nekem eleg homalyos... nem vagyok biztos abban, hogy nem csak boszorkanyuldozes az egesz. O azt ajanlja, hogy hasznaljuk a matplotlib-et a pylab nelkul? Vagy akkor mi?
Nekem VI-ra kell, es menjen Linux es Windows rendszeren is. Mernok vagyok, a programozok hokusz-pokuszait nem nagyon ertem. -
tvamos
Most a Tk-ban kene egy kis segitseg.
Ezt csinalom:
top = Tk()
top.delete(0, END)
De kiakad hibaval:
File "23-tk_display.py", line 23, in <module>
top.delete(0, END)
File "C:\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1894, in __getattr__
return getattr(self.tk, attr)
AttributeError: delete
Illetve igy sem jo:
top.delete(0, 1)
Vagy igy sem:
top.delete(0.0, END)
Gondolom, hogy rosszul ertek valamit a doksiban...
A masik gond, (ennel kisebb azert,) hogy Label fuggvenyben a justify nem csinal semmit...
textLine = Label( top, width=20, justify='left', padx = 10, text='kjdiogjspo', fg='BLUE' )
Mi lehet itt a problema? -
tvamos
Miert van az, hogy ha a "command = abl1.destroy", akkor megy, igy meg nem:
def destroy_window () :
abl1.destroy
abl1 = Tk()
tex1 = Label(abl1, text='Tk test', fg='red')
tex1.pack()
gomb3 = Button ( abl1, text='End', command = destroy_window() )
gomb3.pack()
abl1.mainloop() -
tvamos
cousin333
#307
Nem, a telepito hibat jelez. Az t mondja "No Python installation found in registry", de nem hagyja megadni a helyet, ahova installaltam.
Parancssorbol meg ez van:
C:\Users\>easy_install -U pyserial
'easy_install' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
C:\Users\>pip install pyserial
Unknown or unsupported command 'install' -
tvamos
Hello!
Most tanulok Pythonozni. (Hobby szinten.) Most bele is futottam egy feladatba rogton. (Magamnak adtam.) USB VCOM interface-en jonnek adatok egy hardware-bol, (arduino,) es ezt szeretnem a kepernyore kitenni. Valami nagyon egyszeru leirast keresnek, hogyan lehet ezt megoldani.
Elore is koszonom a segitseget! Udv, Tomi
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
Csak azt kell akkor atirni.
