Geryman
Szasztok
Még nem tudtam rájönni arra, hogy miért akad, csúszik a képem ha a tv-re küldöm ki. Ilyen problémám nem volt a 11.11 driverrel. tudna nekem valaki segíteni? -
Geryman
Kis info amit észrevettem tuti hogy be kellene értelmesen állítani a tv-hez a CCC-t mivel ahogy nézem a TV-re 25Hz-en érkezik a jel.
Valaki segíthetne mire figyeljek oda
Geryman
A Driver törlését okozó hiba még mindig nem szűnt meg és kezdem azt hinni hogy valami beállítás probléma lehet.
A lényeg hogy a Fifa12-őt kiküldöm HD TV-re HDMI-n eddig a 11.11-el egész jo kiküldte a képet. Képernyő másolással küldöm ki a tv-re a képet álltalánosságban. A TV-nek bírnia kéne a terhelést nagyon jó fajta, Most azt vettem észre, hogy mióta feltette a 11.12-t és a Cap1-et, azóta a TV-n szaggat a kép. Azt hinném hogy 1x-re kéne küldenie a jelet a tv-re és a monitorra közben látok kisebb eltéréseket, késést is.Aki rutinosabb az e fajta dolgokban, beállításokban az segíthetne nekem beállítani, hogy jól működjön. Monitoron nézve a Játék nem akadozik, nem látok elváltozásokat.
A másik ha itt szaggat akkor félre rakhatom egy időre a Bluray lejátszásokat a gépről, mert akkor az is szaggatni fog.
Köszönöm előre a segítségeket. -
Geryman
Köszönöm mindenkinek a segítséget, elég gyorsan sikerült kijavítani a hibát.
Geryman
Előre is köszi a választ. Pü-t küldtem
Geryman
Szevasztok, Kellemes Ünnepeket.
Rég írtám már ide, mivel jó volt minden a gépemen. Na, de most.
A CCC kiírta hogy frissíthetem a Driverem 11.11-ről 11.12-re. Hát én ezt meg is tettem. Fifa 12 közben észrevettem hogy csúszik a kép kicsit akad. Az első dolgom az volt hogy vissza teszem a 11-et amivel jó volt. Nyomtam egy Uninstalt a 12-nek. Ekkor a képem olyan szinten összehalt, hogy szinte minden fekete, 1-2 dolog kicsit kilátszik és kivehető. Ezzel mit tudnék kezdeni? Csökkentett módban próbáltam törölni a CCC-t persze azt nem engedi ...
Telepítésnél is problémázott. Próbáltam win7 alatt is telepíteni újra a CCC-t , de nem sikerült szerintem, és nem tudtam kivenni, hogy épp miért vagy épp mivan?!?
Hogyan tudnám visszavarázsolni a képemet? -
Geryman
Szasztok
Úgy tűnik megvan a hiba oka, ami okozta a driver telepítési gondot.
A gond az volt, hogy az alaplapom nem támogatta az új memóriákat...
Ahogy kivettem a memóriákat egyból le ment a CCC frissítése hibátlanul.
Azért köszönöm a segítséget. -
Geryman
Tirexi
#11601
Ez nem hülyeség hogy frissítgessem le a windowst, de azt azért megemlítem hogy Win7 Ultimate S1 64bit-es rendszert telepítettem. Az ember elvárná hogy ebben már benne van minden ami kell. A 11.10-es driverben csak annyira tudok reménykedni hogy felmegy hiba nélkül, mivel sok javítás nincs benne, csak 1-2 jatékkal kapcsolatban. A kérdésedre választ adva: igen van hiba telepítés közben, azt meg nem mondom most hogy mi pontosan, de ha otthon leszek akkor leszek okosabb. A hiba a 11.8 telepítésénél valamilyen elérési hiba, de telepítés folytatódhatott. A 11.9-nél meg egyszerűen a CCC működése leált, hibát észlet a win.
Geryman
Szasztok
Ma már 5. napja csak a gépemmel szenvedek. Rájöttem hogy az SSD valószínű szar és garicserés lesz. Most felhúztam szüzen HDD-re csak a wint,alaplapi progikat és azzal ment is a rendszer.
Viszont jött a nagy próba, amivel még volt gond a videodriver telepítés. CD-ről telepítve a 11.8 fel is ment, de a telepítés közben már jelzett egy hibát "hogy nem találja a telepítőcsomagot vagy hasonlót" ezt leokézva tovább futva a telepítő, felment a CCC és újraindult a gép. A rendszer "működött". Azért mielött elindultam melóba, megpróbáltam CCC-n keresztűl lefrissíteni a drivert. A következőt tapasztaltam a telepítési folyamat alatt: "A CCC telepítése leált hiba miatt, a win megoldást keres rá, értesíteni fog ha megtalálta" .... Ezzel nem tudok mit kezdeni.Azt még nem próbáltam meg, hogy simán az AMD Drivers oldalról leszedem a 11.9-et és közvetlenül azt telepítem mert nem volt rá időm. Milött összehalt volna a rendszerem a CCC ugyan ezt eljátszota és akkor a 11.8 volt fent, hogy a Hiba miatt megált a CCC működése, akkor próbáltam feltelepíteni 11.9-et simán, de azt meg nem telepítette megfelelően vagy eggyáltalán nem. Este 10 után fogok tudni újra próbálkozni. Elismétlem szűz rendszer csak a kötelező cuccok vannak fent. Mit tudnátok tanácsolni mit tegyek mikor hazamegyek? -
Geryman
Nem igazán törölgettem semmit. Normálisat telepítettem még anno a CCC-t vagy épp uninstaláltam. Na de 1x már próbáltam feltenni egyből a 11.9-et, de akkor is ugyan az történt mint amikor frissítettem simán a szoftvert. Az meglehet hogy az SSD hülyesége bezavarhatott, de azt csak akkor tudom meg ha visszakapom.
Geryman
Nagy gondban vagyok, mert most omlott össze a gépem és nem tudom hogy miért. Nemrég tettem bele az új Sapphire 6950-em és már az elején a telepítések után gondom volt. A CD-n 11.8-as CCC volt azt feltettem és rányomtam a frissítésre. A frissítés szokásos módon lezajlott, de mikor újra indult a gép már hibában volt a szoftver. A grafika összeomlott, valószínű az alaplapi eszköz vette át a helyét. Ezután letöröltem ami volt a CCC-ből és vissza raktam a 11.8-at. Ezzel a driverrel ment is pár napig nem volt gondom. Semmit nem húztam a karin alapon próbálgattam most még. Na de a mai napon egy eset telepítés után újraindult a gép és azt jelezte, hogy hibában volt a CCC progi. Újraindítottam a gépet és a win 7 már csak Csökkentett módban indult el XP alatt. Olyan hibaüzenetem volt, hogy azért nem tud elindulni a win7 mert hardveres vagy szoftveres probléma merült fel. Uninstaláltam az esetet hátha az okozta a problémát, hát utólag kiderült nem. Aztán elkezdtem nézelődni a CCC progiban és ott valami butított verzió fogadott engem. Megpróbáltam újra telepíteni a CCC11.8-at, de nem sikerült, mert telepítés közben mikor a konfigurációt ellenőrizte jött egy hibaüzenet és nem engedte telepíteni. Ráadásul letörölni se engedte az előző progit mintha fent sem lett volna ... érdekess.
Nos eljutottam addig, hogy ha újra kellene húznom megint a gépet, akkor úgy tegyem, hogy elötte az SSD firmware-t lefrissítetem egy pc boltban, hogy a kékhalálos problémám is megszűnjön. (De ez egy másik világ)
De aggaszt ez a CCC probléma hogy lefrissíteni se tudom se semmit. Mit tudnátok tanácsolni, mit tegyek ha visszakapom a vinyom és tudok próbálkozni. Előre is köszönöm a segítségeteket. Vagy tán a videokarival lenne a gond? -
Geryman
Tulajdonosa lettem egy Sapphire HD6950-nek.
Olyan kérdésem van, hogy próbálgattátok e a shadereket aktiválni azaz 6950ből 6970-et csinálni? Tapasztalatok és egyéb dolgok érdekenének.
Előre is köszi
Geryman
mpierre
#11162
Akkor 6950-el vagy 70-el járok jobban?
2 koptereseket csak 6950-en találtam, 6970-es Hisről is megtekintettem amit írtak tesztet.
Akkor jobban járok egy 6950 pl 2 kopteres Sapphire-val mint pl a Dirt 3-as kiadás vagy toxic?
Írták már sok helyen hogy + shaderek aktiválásával közel azonos teljesítményt lehet elérni mint a 70-es alap. 6970-es Hisről talán 1 helyről lehet beszerezni.
vicc
Sapphire kártyákban nem csalódtam, de azért kikérem a véleményt hogy melyiket vegyem.
Nos akkor ezek közül melyikkel járok jobban?
Teljesítményben szeretném ha pl egy Battlefield 3, COD NW3,Crisys 2 azért full grafóval menne, ha ilyenre van lehetőség.
vagy rosszul gondolom?
Geryman
- = Zk = -
#11160
Üdv. Válaszolok Pm-ben. A cél a 6950 vagy 70 2GB.
Geryman
Jelenleg 2db Sapphire 5770-em van, gondolkodom azon, hogy becserélem egy 6950-re, talán 6970.-re
A kérdésem az lenne, hogy tapasztalatok alapján melyik széria a legjobb most?
Minden szempont szerint melyik a legmegbízhatobb, esetleg tuningolható, zaj, stb.
Mit ajánlanátok melyikkel járnék jobban?Előre is köszönöm a válaszokat.
- Jó a retró: Chieftec UNI számítógépház
- YouTube
- Diablo IV
- MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z BeszámitOK
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- GIGABYTE RTX 4080 16GB GDDR6X GAMING OC - Gari 2027.01.14. -ig - Eladó!
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
