Keresés
  • tknof1871
    Üdv! Windows 10 Home, 64 bit, Tárolóhelyek
    Előzmény:
    Évekkel ezelőtt 2 darab egyforma és új HDD-vel csináltam tárolóhelyet. Kétutas tükrözés-t választottam. A kétutas tükrözés két példányt tart fenn a fájlokból, és egy meghajtó meghibásodása ellen véd, Szerintem ez RAID 1, de ezt a megnevezést valamiért nem akarja a Microsoft használni. Tehát ez a Microsoft saját szoftveres megoldása RAID 1 létrehozására. Ez a 2 HDD 1 darab partíció.
    Az egyik HDD állapota elkezdett rohamosan romlani a HD Sentinel szerint. Sok rossz szektor van rajta.
    Végre sikerült az új HDD-t a tárolóhelyhez adni. Még mindig kétutas tükrözés, 1 darab partíció a tárolóhely, de már 3 HDD alkotja. Mindhárom HDD ugyanakkora kapacitású, ugyanakkora a forgási sebesség, CMR mindegyik, cache ugyanakkora. Lehet, pontatlan kifejezést használok. Amikor az új HDD-t hozzáadtam, akkor alapból pipa volt egy opció mellett. Az opció neve azt hiszem Meghajtóhasználat optimalizálása. Úgy gondoltam, ha a Microsoft úgy döntött, ez alapból be van jelölve, akkor jobb, ha bejelölve hagyom. Órákon át tartott a folyamat és elkészült.
    De ez most egy normális állapot?
    Vezérlőpult > Rendszer és biztonság > Tárolóhelyek. Itt lenyitom a Fizikai meghajtók-at. Ott a 3 HDD/fizikai meghajtó és az új HDD-hez azt írja 49% felhasználva. De a 2 régi HDD-hez azt írja 74% felhasználva.
    Ez kétutas tükrözés, szerintem az RAID 1. Mindegy hány fizikai meghajtó alkotja, minden fizikai meghajtónak teljesen egyformának kell lennie tartalomra. Hogyan lehet eltérő a HDD-k/fizikai meghajtók felhasználása? Nálam minden fájlból 3 darabnak kell lennie, mert 3 fizikai meghajtó van. Szerintem 74%, 74%, 74%-nak kellene lennie minden fizikai meghajtónál. 49%, 74%, 74%? Nem értem.
    Talán akkor lett volna 74%, 74%, 74% ha kiveszem a jelölést a Meghajtóhasználat optimalizálása elől?
    A 3 fizikai meghajtóból ha az egyik tönkremegy, akkor mi lesz? Legnagyobb eséllyel a 3-ból a sok hibás szektorral rendelkező fog tönkremenni. Amikor ez megtörténik, akkor fogja a Windows a 49°-ost 74%-ra tölteni?
    Azt hiszem utólag is ki lehet venni a bejelölést a Meghajtóhasználat optimalizálása elől. Ha most kiveszem, akkor a 49°-ost 74%-ra fogja tölteni?
    Természetesen így nem is merem kivenni a tárolóhelyből a rossz kondíciójú fizikai meghajtót. Talán nem is fontos kivenni. Mondjuk még azonosítani se tudtam a Windows 10 Tárolóhelyek > Fizikai meghajtók listájában. A sorozatszámot kiírja, az nyilván egyedi. A HD Sentinel valami almenüben dughatta el.
  • tknof1871
    A Windows 10-el szoftveresen csinált kétutas tükrözésről, a tárolóhelyről van szó. 2 darab 3 TB-os HDD-ből van a partíció. A kapacitás 2.71 TB és ebből szabad 386 GB, 2.34 TB foglalt.
    A Vezérlőpult > Rendszer és biztonság > Tárolóhelyek-nél van egy sárga 3szög benne felkiáltójellel és ott azt írja "Figyelmeztetés kis kapacitás". Mekkora szabad helynek kell lennie rajta?
  • tknof1871
    válasz AiRLAC #11238 üzenetére
    Ahogy Amerikában mondanák Dodge the bullet. Ha nem kezdek el kérdezősködni az IT cafe fórumán, akkor sok pénzt dobtam volna ki az ablakon. Még ha csak úgy olvasgattam volna fél órát a RAID 1-ről, akkor se biztos, hogy előjön a CMR SMR összeférhetetlenség.
    Most a fájlrendszer ReFS a D partíción. Ez probléma? Fájlkezelő > Tulajdonságok > Tárolóhely (D) Általános fül. Az új HDD is lehet ReFS és hozzá tudom adni a Tárolóhelyhez?
    Valami rémlik, a ReFS-t a tárolóhelyeknél csak akkor lehet létrehozni, ha mindkét HDD új és ugyanaz a model. De lehet tévedek. Mintha valamit írt volna, amikor létrehoztam a D Tárolóhelyet, hogy van egy plusz opcióm, mert a 2 HDD egyforma és még nem használták.
    Ez a ReFS + Tárolóhely kérdés inkább a Windows 10 topikba való?
  • tknof1871
    Windows 10 home 64 bit alatt a Microsoft Tárolóhely alkalmazásával(?) kétutas tükrözéssel használok 2 darab Toshiba 3TB DT01ACA300-t. Teljesen újak voltak, direkt erre vettem őket. A D partícióm ilyen szoftveres RAID 1 lesz 2 új HDD-vel. Most az egyik hamarosan tönkremegy. A kondíciója már csak 20%.
    Mivel kellene leváltani ezt a rossz kondíciójú HDD-t? Konkrétabban. Olyan HDD-vel aminek:
    A gyártója ugyanaz? Kapacitás nyilván legyen ugyanaz 3000 GB. Fordulatszáma legyen ugyanaz, 7200 rpm? Cache mérete legyen ugyanaz 64 MB? Maximális adatátviteli sebesség legyen ugyanaz?
    Ezeknek a feltételeknek a Toshiba P300 3.5 3TB 7200rpm 64MB SATA3 (HDWD130UZSVA) felel meg, 39 000 HUF.
    Kicsit rosszul érintett, hogy a Milyen belső merevlemezt vegyek topikban ezt írták:
    A Toshiba HDWD130UZSVA CMR-es, az jó, ha azt szeretnél. A P300 szériából jellemzően a HDWD2xxxx jelzésűek már SMR-esek, szóval arra figyelj vásárláskor, hogy tuti azt kapd, amit írnak is az oldalon (nem csak elírta valaki).
    Ebben a pillanatban még nem tudom mi ez a CMR SMR. Azt tudom, a két 3 TB-os HDD-mből az egyik hamarosan tönkremegy, a másik meg valamiért teljesen hibátlan. Nem egyszerű.
    A cserének hogy kell kinéznie ha már meglesz a megfelelő HDD? Az új HDD-t beteszem a PC-be, nem megyek a lemezkezelőbe formatálni, hanem a Tárolóhelyek kezelésénél hozzáadom és már 3 darab 3 TB-os HDD lesz a D partíció, aztán a rossz állapotban lévő HDD-t a Windows Tárolóhelyek kezelő felületén kiveszem a 3 darab HDD-ből álló D partícióból, PC kikapcs, rossz HDD kivesz és megy a polcra?
  • tknof1871
    válasz mg105 #10158 üzenetére
    A tárolóhelyeket automatikusan felcsatolja, ahogy írtad is.
    Nem tudtam, csak szerettem volna ha így lenne. És így van. Ezt igen jól megcsinálta a Microsoft! :R
    Ezt viszont nem értem.
    És itt az a figyelmeztetés hogy: Kis kapacitás
    2 darab 3TB-os HDD alkotja a Tárolóhelyet, az a gyakorlatban 2,71TB tárolóhely. A Hard Disc Sentinel szerint is a tárolóhely 27%-a szabad. Hány százaléka legyen minimum szabad?
  • tknof1871
    válasz brd #10156 üzenetére
    Win ikon a tálcán -> egér jobb klikk-> Lemezkezelés.
    A “Lemezkezelés” ezeket a lemezeket sorolja fel:
    Lemez 0 Alaplemez 59.63 GB Online
    Mellette 3 léglalap mindegyik tetején kék csík:100 MB NTFS Kifogástalan (Rendszer, Aktív, Elsödleges patticio / ( C: ) 58,70 GB NTFS Kifogástalan blablabla / 846 MB Kifogástalan blablabla.
    Lemez 3 Alaplemez 2785,38 GB Online
    Mellette egy nagy téglalap kék csíkkal a tetején:Tárolóhely ( E: ) 2785,37 GB ReFS Kifogástalan (Elsődleges partíció)
    CD-ROM 0 DVD ( D: )
    Megnyitottam a “Tárolohelyek kezelése”-t a Gépház-ban. Ott írja hogy: Tárolohely ( E: ) Kétutas tükrözés 2,71 TB A készlet kapacitásából felhasznált hely: 4,02 TB
    Figyelmeztetés Kis kapacitás; 2 meghajtó hozzáadása.
    Akkor jól gondolom? Semmit se kell csinálni mert a Windows magátol felismerte a 2 HDD 1 darab RAID1 tömböt alkot?
    Annyi változott hogy a Tárolohely betüjele most ( E: ). Ez ( D: ) volt. Ha Tárolohely téglalapjára rámegyek és jobb egérklikkel elöhozok egy menüt ott van a “Meghajtóbetüjel és elérésiút módosítása…”. Ezzel visszaállíthatom ( D: )-re a Tárolohely betüjelét? Valamiért a DVD kapta a ( D: )-t.
  • tknof1871
    válasz brd #10154 üzenetére
    Szerintem ReFS fájlrendszerrel formáztam a 2 HDD-t. Ez segít hogy egyszerűen felismerje hogy a 2 HDD az kétutas tükrözéssel össze volt kapcsolva?
    Nem tudtam alaphelyzetbe állítani, újra telepítettem a Windows-t.
    Megnyitom a “Lemezkezelés”-t de nem értem hogyan kellene “importál”-ni. A műveletek között nincs ilyen.
  • tknof1871
    válasz brd #10152 üzenetére
    Udv!
    A Windows 10 beepitett RAID-e erdekel engem is.
    Nehany percig mukodik majd lefagy a Windows 10. Telepito DVD-vel alaphelyzetbe akarom allitani a Windows-t, jobb otletem nincs. Van C patricion (1 SSD) kivul + 2 HDD-m ami a Windows 10 altal lenyegeben RAID1 (tarolohely ketutas tukrozes).
    Az alaphelyzetbe allitas az lenyegeben olyan mint a telepites. Akkor csak a C meghajto (vagy particio) lehet csak az alaplapra csat lakoztatva (+ a DVD iro/olvaso).
    Mit csinaljak, kihuzzam a kabeleket a HDD-kbol? Kihuzom a kabeleket a HDD-kbol akkor "szeteseik" a RAID1 vagy az alaphelyzetbe allitas utan visszadugom oket es a Windows felimeri ezek egy RAID1?
  • tknof1871
    válasz brd #9932 üzenetére
    Üdv! A Win 10-et azt 1db SSD-re tenném. Egy kis 60GB-osra, amin csak az OS menne (meg a vírusírtó, MBAM, olyan programok amik csak a C partícióra akarnak települni), arra az SSD-re amin most a 7-es win van.
    Két 3,5" HDD-t szeretnék RAID 1-ben használni. Arra menne az adat, olyan program amit nem kell a C partícióra tenni, Backup-ok (pl. a telefonom-é).
    Ennyi a nagy terv. :) Van benne hiba?
  • tknof1871
    Üdv! Ha jól értem a Windows 10 (még nincs telepítve) szoftveresen tudja a RAID 1 (tükrözés) technológiát. A hardverem régi és az szeretném tudni, hogy van-e benne olyan tényező ami miatt nem működne. THX!
  • tknof1871
    Üdv! Ha nem kell azonnal menteni egy HDD tartalmát egy másikra, akkor nem RAID 1 kell, hanem alkalmanként tükrözni? Ha tükrözöm, akkor gond, ha nem egyforma a két HDD? Probléma, ha nem az egész HDD-t, hanem egy partíciójának tartalmát (mert 2 partíció van rajta) menteném egy olyan HDD-re, amin csak 1 partíció van? A tükrözés olyan, hogy ha 2. HDD-n lévő file nem változott, akkor nem írja felül az 1. HDD-n vagy partíción lévő fájllal, csak akkor, ha megváltozott az 1.-n a fájl?
  • tknof1871
    Üdv! Ha veszek két egyforma HDD-t és RAID 1-ben akarom használni otthon, akkor szenvedés lesz, ha szoftveresen akarom megcsinálni és nem hardveresen? A gépen kívül lennének a HDD-k, nem futna rajtuk operációs rendszer, csak adatot tárolnék rajtuk, hogy ha az egyik HDD elromlik, akkor a másikon megmaradjanak az adatok. Már van egy külső alumínium merevlemez tartó. Még egy ugyan olyant kéne venni, vagy lehet akár teljesen más gyártótól? Vagy ha mondjuk nem naponta másolnék rájuk adatot, akkor egyszerűbb, ha mindent kétszer másolok a két HDD-re?
