Matthew
Freddy TNT
#842
Jaja, ez is olyan mint az alaplap, van amelyiken van, de van amelyiken nincs NCQ
támogatás.
Mellesleg, nézzegess teszteket, nem olyan nagy szám az az NCQ átlagos használatnál.
szerk.: ja igen, ez Criton-nak ment
[Szerkesztve] -
Matthew
''Valamint vannak ilyen opciók a biosban, hogy Configure SATA as Raid meg Serial ATA BOOTROM, ezek defaultban disabled-en vannak. Maradjanak is ? Az Enhanced Mode Support az S-ATA.''
Ezeket hagyd default-on. Ha nem akarsz raid-et akkor nem kell egyik sem.
Ja és szerintem a lapod nem támogatja az NCQ-t... -
Matthew
Üdv raid guruk!
Eddig 2x36 raptorom volt 0-ás tömbben de nemrég elpasszoltam az egyiket és már hiánbyzik, azonban támadt egy fura 5letem. Mi lenne ha 2 db 30/40 GB-os laptop (2,5'') vinyót kötnék raid0-ba? Szerintetek mennyire lenne gyors? -
Matthew
Na úgy néz ki sikerül, a gond az volt, hogy a raid vezérlő floppy lemezét nem ebben az alaplapban csináltam és a másik lapban nem ajánlotta fel a drivers fülön belül ennek a telepítését így manuálisan megkerestem a cd-n a makedisk.exe file-t (asszem ez a neve).
Most már egyben látta a 2 vinyót a telepítő, remélem továbbjutok.
Viszont a file-ok másolásánál amikor már szerintem csak a cd-ről kéne másolni, a floppy-t tekeri és azt írja ki, hogy nem találja az nvraid.cat utána meg az nvata.cat fájlokat, kihagyattam vele, remélem nem kellenek. -
Matthew
Na ide is beírom a gondom hátha itt gyorsabban választ kapok.
Problémám támadt a rendszeremmel. Vettem egy Asus A8N-E lapot és tettem bele 2db 80GB-os sata vinyót. A bios-ban engedélyeztem a raid-et, megcsináltam a stripe-olt raid tömböt is. Az xp telepítésnél ugye F6-ot kell nyomni ebben az esetben és beolvassa automatikusan a raid vezérlőt. Eddig minden oké, amikor viszont kéri, hogy válasszam ki melyik partícióra akarom feltenni, akkor külön külön mutatja a két vinyót. Ha az aelsőt kiválasztom akkor azt írja ki, hogy nem megfelelő windows partíció stb. Utána kiválasztom a másikat, úgy már elkezdi formázni és telepíteni de még mindig 80GB-nak írja ki. Amikor felmásolja a file-okat van egy újraindítás ugye. Ezután viszont tölt egy kicsit és újraindul megint...
Próbáltam csökkentett módban is de akkor meg asszem a vga440.sys file-nál abbamarad a töltés és ismét újraindul.
Ez miért lehet??
Mindjárt felteszem egy sima vinyóra az xp-t, meglátjuk azzal mit kezd, de ha valakinek van valami 5lete, szívesen fogadnám.
Ja és szerintem nem valószínű de nem lehet gond az, hogy a tápom 20 pin-es, a lap meg 24? Nem használtam semmilyen átalakítót, csak simán rádugtam.
Sürge lenne, segítsetek légysziiii!
Lefuttattam egy memtestet is, hibátlan. A sima pata vinyóra gond nélkül felmegy az xp, legalábbis eddig úgy néz ki. Nem indult újra.
Akkor mi lehet a problema? -
Matthew
Valaki a #302-re?
Matthew
Helló mindenki!
Lenne egy kérdésem: ha van két sata vinyó és raid0-ba kötöm őket akkor meg lehet azt csinálni, hogy mindkét vinyón csinálok egy elsődleges 20 GB-os partíciót és csak ezeket raidelem össze? A maradék meg simán, raid nélkül működne...
Az lényeg az lenne (persze csak ha lehetséges az előző 5letem), hogy tökéletesen egyforma méretre kell particionálni mind2 vinyót, ugye?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- Milyen légtisztítót vegyek?
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
