HalasKYO
traktorgumi
#9824
Heló!
Korábban építettem egy Atom alaőú 10 sata portos NAS-t
Asrock A330GC lap + Higpoint 1820 as "raid" (szoft) kártya.
Szépen ment, volt rajta egy időben RAID 5 (linux mdadm)
Openmediavaultot használok, nekem bevált.
Most simán vinyónként lógnak rajta a vinyók, nincs raid, PCI limites így is hálónÁt akarom építeni egy jövőálló cuccra.
Amit vettem (még sajna nem érkezett meg)
Supermicro x8dtli-3f
6 db Sata és 8 db sas port (sata ként fogom használni)
most egy E-s 80 Wos négy magos xeon van benne 24GB ECC rammal.
rendeltem bele 2db L es 40W os szintén 4 magos (kicsit alacsonyabb clock) procit hamár lúd.
Openmediavaultnál maradnék.
ZFS t szeretnék (OMV támogatja)
A SAS portokra dugnék 8 db 4Tb os vinyót valószínűleg WD RED lesz és RaidZ2.
Lenne még a gépben sata porton valami a rendszernek és valószínűleg erre menne a torrent is, és később szekvenciálisan másolnám át a tömbre.Főként backup lenne , nem menne mindig, És később lehet kap olcsó SFP+ hálókarit és egy microtik routert (10Gb es NIC miatt) hogy a munkagépről lehessen szépen pakolászni.
Főleg 3d-s dolgokat csinálok, nem vészes a fájlméret, nem videószerkesztés.
Használ itt valaki ZFS-t ?
Kell valamit állítanom a lap raid-en (IT mód ? kell e flashelni stb?) Vagy ha nem teszem raid-be akkor már kezeli szépen a ZFS?
Ha jól tudom permanensnek kell lennie a raidkártyának, hogy ZFS el szépen működjön, különben nem okés.
Válaszotokat előre is kösznöm! -
HalasKYO
Egy kérdés, most nézegettem az Intel kártyákat.
Láttam 50k alatt 8 porossat és 100k nál 16 ossat.
Most meg találtam egy ilyent:
Elárulnátok nekem, hogy ő mit csinál? Ha jól értem akkor e mellé még kell egy raid kártya.
(azt írja hogy a raid szinteket a mellette lévő kártya határozza me)
Viszont+24port , ha mellette van még egy 8 as akkor az 32 ??
Illetve a 8portos:
Ipon link
Intel linkAztán a 16os :
Iponban
Ez is fenn van az intel oldalán.
Mondjuk ezt nem értem ha jól látom ezen 1 olyan csati van amiből a 8 ason 2... így csak 4 drive és nem 16.. vagy valamit rosszul értek ?Mi a véleményetek róla ? Köszönöm előre is.
HalasKYO
El Kebir
#7089
12TB az a külső expansion box.A box ára kb 60 k. Ez 5 lemezzel szoftveres raid 5 el.
A kártya egyébként elég jó áron van pcgearnél 25k. Ilyen áron 35MB szerintem nem rossz.
És igen ilyen adatokkal számolva egy 3TB os drive újraszinkronizálása 1 nap.Viszont egy Intel vezérlő kártya ami tud min5 drive ot (ilyent még nem láttam 4-6-8-12 est vagy nagyobbat) de az meg kb100k.
És ha tönkremegy akkor kakukk. Gondolom ez a Jmicron-os szoftraidre is igaz.Mondjuk azon elgondolkodok, hogy ha a box is és a kártya is Jmicron os vezérlőt használ nem e lehet lementeni a kártyával, ha lehal a box?
HalasKYO
HUfantom
#7081
Tehát ez megfelelne az elképzelésemnek ?
Az ha a filmben van 1 pixel hiba az meg vicc a tömörítésből stb ből több van lesz benne...
Ne essen szét és én elégedett leszek vele
Mielőtt bevásárolok jelentkezek még, ha nem baj, hátha addigra kihoznak valami olyant amitől lefosom a bokám.Egyébként most a synology nak nézegettem a termékeit .
Ha nagyon rám szakad a bank vagy a lottó akkor van 72-100TB os 24-36Drive os rendszerük .
Ez a kissebbik 400k üres gyomorral mire degeszre tömi az ember má 7 számjegynél rart
Szabadalmaztatott "spéci" szoft raid el ami tud olyant hogy 2 lemez kiesését is elviseli.
Illetve folyamatosan bővíthető adatvesztés nélkül. (Ilyen eddig még nem nagyon láttam) -
HalasKYO
Sajnos lejárt az 5 perc.
Mit gondoltok a Synologyról ? Itt érdekes Hybrid RAID et ecsetel bővíthető stb.
HalasKYO
HUfantom
#7078
És arról mi a véleményetek hogy :
Hp Prolian Micro 1 rendszerlemez 1 fizikai HDD-n.
2x2TB tükrözve ide mennek a fontos dolgok képek stb. (Tudtommal nem kezel 3Tb os drive ot akkor gondolom 2500 ast se...:S)Itt elméletileg nem lehet URE.vagyis kissebb az esélye
Pci-e s USB3 vezérlő, esetleg dedikált vga hd videók lejátszásához.
Illetve egy Lian Li EX-503 as 5x3TB Raid5 @ 12TB mivel egy kis házi mozit is ki kéne szolgálni.
Gondoltam (ezek szerint hibásan) azért tartós lesz ez a szoftraid is még ha sebessége nem is egetrengető.
Bármilyen építő kritika, vélemény jöhet szeretném a legjobb, kompromisszummentes megoldást megcsinálni.
Köszönöm előre is a segítséget.Jelenleg 5 vinyó van az asztalimban változékony méretű stb..
Mindenfélre raid és redundancia nélkül.(HDD Sentinelt figyeltem egyedül![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Illetve macben 1 + 2db külső.
A fent említett rendszert kiépíteni szeretném. -
HalasKYO
HUfantom
#7071
3TB ot létre tudok hozni 2x3TB soft Raid1 el is ami kb ugyanolyan biztonságos.
Tudom a Raid10 gyorsabb, de eddig se volt rá igényem, hogy gyorsabb legyen megfelel a 3.5" os winyó 5400rpm el... Csak nem tudom milyen külső egység van ami pl összefűzi jól ?
Lian Li ről nincsen valami tapasztalat ?
Úgy tudom a HP Prolian micro nem kezeli a 3TB os driveokat.Raid 10 hogy nézne ki pl 5 driver esetén ??
Am meg rengeteg fotó és oktató anyagom van amit szeretnék biztonságban tudni.Valaki elmondaná mit takar az URE ?
HalasKYO
El Kebir
#7067
El Kebir:
Akkora mit ajánlanátok ?
A rendszert egy SSD -re szándékzok telepíteni.Viszont kellene egy nagy és biztonságos raid amire a családi képetk zene illetve sok film kerülne.
Rakjak össze egy gépet dedikált raid vezérlővel ? Vagy mit ajánlanátok raid5 helyett ?
Ami széteséskor is normálisan össze lehet rakni ?
Raid-nek csak akkor van vége ha a raid vezérlőnek kampó ?Vagy mitől eshet szét ?Újraépítés tekintetében meg a hardveres se hiszem hogy gyorsabb lenne hiszen itt már a vinyó sebessége a szűk keresztmetszet.
A 12TB jogos, köszönöm a kijaívátst.
HUfantom:
A RAID 10 el az a gond hogy több vinyó kell hozz és kevesebb a tárhely. -
HalasKYO
Gondolkozok egy kisseb házi NAS on.
Először egy HP Proliant Microserver 4x2 (vagy 3) Tb os raid5 el.Kiegészítésnek egy Lian Li EX-503 ast dugnék rá amin lennéne az összeg film. (Ez tud 3Tb ossat, így 12Tb lenne RAID5 ben)
Asztali gépembe meg egy ilyen-t gondoltam.
Szoftveres Riad5 ös szeretnék . A kérdésem pl az ha alaplapot cserélek át tudom e költöztetni a raid szétesése nélkül ? Illetve ha pl lecsúszik 1 csatlakozó bepánikol a renszer ?
A biztonsága milyen ezeknek ?Előre is köszönöm .
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
