ocso
macssessz
#10262
Freefilesync pont ere való, a mirror mód kell neked.
ocso
#9286
Szerintem a kábeled kizárólag backplane-hez van és nem SATA diszkekhez. Neked ilyen kellene, le van írva explicit, hogy 4 SATA diszkhez van: [link]
Az ebay-es leírásban is benne van sajnos:
"Quality SAS to SATA Cable can be used with SATA controller and SATA back-plane."Legalábbis SFF-8087 kábel esetében így van...de nem vagyok benne biztos, hogy SFF-8484 (ez az előzőnek az elődje) esetében is igaz ez.
Összes kábel infó: [link]
Te kábeled: [link]
Ami neked kellene: [link]
ocso
larryking
#9125
Igen, de visszafele nem kompatibilis.
SAS vezérlő -> SAS/SATA disk
SATA vezérlő -> SATA diskSAS diszkkel nem fog menni: [link]
[link]:
Note that SAS drives are not usable on a SATA bus and have their physical connector keyed to prevent any plugging into a SATA backplane.SCSI parancsokkal kommunikál, szerintem nem fog működni.
ocso
larryking
#9094
Szerintem hasonló lehet a folyamata a frissítésnek, mint ahogy én csináltam, igaz IBM M1015-el: [link]
Csak neked más firmware kell alá.
Az IBM kártya valószínűleg csak a szerver alaplapban fog menni az eredeti firmware-rel, mint az enyém is, felismerte, de Windows alatt nem működött. -
ocso
a következő kártya vásárlását tervezem: Adaptec RAID 6805E
Asus P8Z77 M-Pro alaplapba lenne, van esetleg valakinek negatív tapasztalata vele, vagy olyan, amire érdemes odafigyelni (milyen hardware-t, alalapi RAID-et, HDD-t nem szerete stb...)?Köszi!
ocso
BorgBoss
#8827
Köszi, és milyen chipset-es az alaplapod? X58?
Nekem Z77-ben kellene működésre bírnom.
Arra gondoltam, hogy lementem a jelenlegi RAID configot, mondjuk MSM-ben, vagy a megfelelő DOS programmal. Majd az LSI 9240-8i firmware-et felteszem a mostani 9211-8i helyett és megnézem, hogy működik-e vele rendesen, ha nem akkor vissza a 9211-8i és a mentett RAID infók.
Mivel nem akarom újrainicializálni a két tömböt - 2 nap biztos lenne. Persze ezt még nem tudom, hogy miként lehetne kivitelezni.Ezzel a kártyával amúgy mindehol azt olvasom, hogy RAID5 -öt használni nem tanácsos, ha nincs akksi csatlakoztatva a kártyához, mivel ilyenkor nem használja a writecahce-t és iszonyat lassú lesz minden írási művelet.
ocso
valakinek sikerült már működésre bírni "nem szerver" alalapban a következő Raid vezérlőt:
IBM M1015 (Lsi 9240-8i) eredeti Lsi firmware-relNekem is ilyen van, csak Lsi 9211-8i firmware-t tettem rá és így gond nélkül működik.
ocso
Sikerült 2 hete beszereznem a következő RAID kártyát: IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller
Minden tökéletesen működik, ahogy elterveztem, de ehhez a következő dolgokat kellett tennem; gondoltam megosztom, hátha valakinek hasznos lesz a jövőben:
- Z68/Z77 alalapban Windows7 x64 alatt felismeri a kártyát, de az IBM driver telepítése után sárga felkiáltójel az eszközkezelőben: device cannot start (code 10)
- Legfrissebb IBM firmware felrakása után is ugyanaz, WebBios-ba nem sikerült belépni alapból, de ez megoldás lehet: [link]
- LSI 9211-8i firmware-t próbáltam feltenni DOS alól: [link], de sajnos PAL error-t jelzett (ERROR: Failed to initialize PAL), ahogy számítottam rá: [link],
- EFI boot, pendrive és máris felment az LSI 9211-8i RAID módban: [link]
- a hivatalos LSI 9211-8i firmware-rel és tökéletesen működik Z77, Z68 alalapban.Ha valakinek segítségre van szüksége a fenti lépésekben, akkor keressen privátban, szívesen segítek.
BorgBoss: nekem nem igazán volt kényes a diszkekre, a következőkkel próbáltam:
SAMSUNG HD204UI
WD RED 2TB
WD RED 3TB
SAMSUNG 1TB -
ocso
BorgBoss
#8783
Köszi, itt végignyálaztam a cikkeket/teszteket: link
Szóval RAID5 abszolút nem javasolt ezzel a kártyával, de a többi támogatott RAID-ben nagyon jó erdeményeket mutat, legfőképpen adattárolásra kellene, max később RAID0 virtuális gépek miatt.Kompatibilis HDD listát még nem láttam, talán itt lesz: link
(Samsung 2TB és WD 2TB/3TB RED diszkek mennének vele) -
ocso
Köszi, driverekenek utánanéztem, szóval Win7, Win2008, Win2012 mindenképpen támogatott - amúgy szerver OS lenne.
Másik beutó a DELL PERC H200 lehet még.Inkább a Chipset/Bios, stb... miatt aggódom, nem a PCI-E miatt
Több külföldi fórumon olvastam, hogy Gigabyte lapokban nem ment, ilyen-olyanban sem, új lapokat nem szereti, stb... De viszont Z68-ról semmit sem találtam...
ocso
van valakinek tapasztalata IBM ServeRAID M1115 vagy M1015-el? (LSI9240-8i)
A konkrét kérdésem az lenne, hogy kompatibilis lesz-e teljesen az alaplapommal:Asrock Z68M-ITXGondolkoztam még Adaptec-en (ADAPTEC RAID 6805E), de árban a duplája lenne.
- Keebmonnak hívják ezt az ultrakompakt "erőművet"
- Arc Raiders
- Okos Otthon / Smart Home
- Képregény topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- iKing.Hu - Apple iPhone 16e 128GB White használt újszerű 100% akku 83 ciklus garanciás 2026.10.26-ig
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
Nézz rá a smart adatokra elsőként.
