zsolt_64
Fecogame
#44525
Én sem gondolom, de lehet alternatíva, bár 30khufból nem jön ki(inkább a duplája). Viszont mehet nonstop ami seed szempontból nagyon kedvező a torrentoldalaknál.
Hozzá kell tennem azonban hogy a letöltött filmhez ugyan hozzá lehet férni nas megosztással, de ott se várjon senki sebesség csodát.
Tapasztalatből tudom viszont hogy kb 1.5TB anyag seedelésével a "magosba" be lehet jutni a top 3000be
Update : mindvégig pi4/4GB ről beszéltem..
zsolt_64
Pont ezért hagytam fel vele. Volt egy olyan elképzelésem hogy a céges gépem vpn+távoli asztal elérését csinálja csak, ez ltt volna egy szuper vékony kliens
, de nem vált be, mert szaggatott. Ugyanezt 1 Asrock n3700 alaplap gyönyörűen ellátta.Talán most lehet majd népszerű a pi4 torrentezős gépnek az alacsony fogyasztása miatt.
A gyári táp elbír 1 db 2.5 usb3 külső meghajtót. Ebbe lehet tenni 2TB os merevlemezt. -
zsolt_64
Háát a VLC lejátszó még csak-csak....
de a chromium az borzasztó lassú volt nekem. érts itt tetszőleges weboldalt.
Lassú volt és akadozott pedig adott esetben volt még 1 GB szabad memória.Ja és már akkor kb 2éve már átmókoltam az oprendszrt egy usb3 as meghajtóra.
Ha csak SD kártya volt csak akkor még roszabb volt a helyzet. -
zsolt_64
Jeszusom 20 Khuf egy 314Gb-os meghajtóért ?
(valószínűleg valami WD őskövület, szóval a sebessége sem lehet acélos)
plusz 4Khuf egy doboz, amiból ha jól látom kilóg a vezeték.
Kicsit rajta felejtették az árcédulát.
a Pi4-hez linkelt az már érdekesebb...
Update: megnéztem a visdót hozzá. Úgy tűnik nincs olyan megoldás ami valamilyen formában ne a pi usb csatlakozóját hsználná fel. Vagy kábel vagy egy ilyen stick formájában.
zsolt_64
Valaki meg tudja mondani hogy van-e olyan beállítás amivel elérhető hogy NE kapcsolja be a tv-t (hdmi) bootoláskor ?
áramszünet esetén újraindul, de a tv-t bekapcsolja, illetve bootoláskor átkapcsolja... -
zsolt_64
PistiSan
#38395
Nem igazán, a legjob usb3 átvitel teszteredmények is 80-110 MiB közé esnek, de ez csak sima szekvenciális teszt egymagában futtatva. Ha még a qb összevissza párhuzamos írás olvasást hozzáteszzük, meg a SOC terhelést a 60MiB teljesen reális. Egy SSD tán egy kicsivel jobb eredményt adna.
Ja és jó lenne tudni hogy egy ilyen folyamatatos maxigáztorrentél menny a linux load, és mennyire szaggat be a grafikus felülete a respbiannak. Nálam itt bukott meg a projekt, le kellett vennem a torrentezést és a nast a pi4-ről, mert eccerűen nem bírta... maradt az asszonynak ilyen browsolós(facbuk,jutúb) + filmnézős "tv okosítónak" -
zsolt_64
"Én qBitTorrentet használok, simán váltok PC és Pi között. "
Erről jut eszembe hogy elvileg van ilyen lehetőség hogy helyi peer engedélyezése, ez nem azt jelenti hogy egy lokális hálózaton megtalálja és letölti a másik qbittorrent példánytól ?
Piszok jó házi sebesség teszt lenne.... -
zsolt_64
golya87
#38328
Jól emléxel, ez a pi4-en már így van megoldva. a pi3 ban az usb csatoló van valahogy betéve és ezért nem az igazi.
aujjobba:
pi4 en jó(UASP,TRIM) usb3-as külső meghajtóval és jó hdd/ssd vel 80-110Mbyte-os tesztsebesség érhető el. ne aggódj a párhuzamos írás-olvasás miatt, azt a controller lerendezi
Ja és már pi4-en megoldott az usb3-ről bootolás. Ha nasként használod tök fölösleges sd kártyát venni -
zsolt_64
BalanceR
#38207
Én egy myEntunnel nevű programocskát használok windows alá.
Következőképpen működik: generáltam egy kulcspárost a routerhez.
Ezzel biztosítoma a titkosságot.
Ezt odaadom a myentunnelnek. és innen beállítás kérdése hogy a használt gép ami előtt ülök
121 portja az otthoni hálózat 192.168.1.5:21 legyen
persze ez csak példa, ez bármilyen port lehet és így oldom meg a vnc-t és távoli asztalt , sőt az otthoni git és sql server elérését is...
nagyon kicsi és portable az egész, tehát témyleg usb-kulcs ként működik..
ja és így nem kellenek nyitott port forwardok a routerbe -
zsolt_64
atesss
#38043
Bocs, de az egészet passzolom, mert én 1 hobby felhasználó vagyok.
nálam jelenleg a pi4 egy havertól grátiszba kapott ssd-n fut (32GB) + egy elfekvő usb ház ami örömömre uasp és trim-es
Ehhez előkotortam a fiók mélyéről egy 1GB sd kártyát és megcsináltam bootosra , jelenleg az asszony internetezik + filmet néz rajta. erre tökéletesegy bevált külső ház: axagon ee25-xa6
De talán a többi fórumtárs segít...
zsolt_64
atesss
#38038
Az usb boot-nak illetve annak hogy az oprendszer egy usb eszközön és ne a sd kártyán csücsüljön alapvetően 2 megoldása van:
1. boot közvetlenül az usb eszközről: 3b+ biztosan megy , most a pi4 is már.
2. egy kisméretű (256MB elég) sd kártya alkalmazása , erről boot-ol, majd átugrik az usb eszközre. elvileg ez minden pi-n működik. Erről a megoldásról többen, többször írtunk itt a PH-n. némi linuxos variálgatás fstb és config file módosítás kell..Az hogy ezen megoldások bármelyikét egy pendrájvra csináld meg , nem javaslom, kb pont ott tartanál élettartamban mint az sd , vagy még roszabb lenne.
Gyári tápegységgel egy 2.5 ös külső usb meghajtó benne merevlemez vagy ssd simán elmegy...UberMutant által jelzett táp probléma usb2 őn esetleg olyan dupla usb csatlakozóval oldható meg amilyet az usb2-es dobozokhoz adnak.
zsolt_64
azbest
#37931
Ha kijön rá, és minden hardver lehetőségét kiszasználja (hardware video acceleration ) akkor istenbiz veszek egyet....
egyébként egy nagyvállalati rendszerben ahol mindenkinek virtuális gépe van, és csak 2 monitort kell mehajtani + klavevegér a távoli asztalhoz ott nagyon jó lehet. Mivel hálózati boot is van ezért még sd kártya sem kell bele. Így lehet egyen munkaállomást csinálni... -
zsolt_64
Fecogame
#37910
Elsősorban 64 bitesnek kell lennie, különben nem tudja megcímezni a 8 GB memóriát.
Ideális esetben semmi különbségnek nem szabadna lennie , hasonlóképpen mint a windowsok 32/64 es kiadásainál. De még ott is előfordul bibi....
PLusz ott van a repokban található programok tömkelege, aminek vagy van 64 bites változata vagy nincs, továbbá ha nincs akkor jól fut e 32 bitesként a 64 bites oprendszeren... van itt gond kérem.. -
zsolt_64
pi4 8 gb raktáron 31.990 Ft (25.189 Ft + ÁFA)
Hoppá
zsolt_64
Márton
#37906
igazad van . az ali nekem 61 dolcsit dobott ki, várjuk meg mennyi lesz a reális rendelhető ára a 8 GB változatnak.
Továbbá az oprendszernek is át kell mennie 64 bitesbe, azzal meg lesznek gondok...Stranozs: legyen igazad, biztos lesz aki megveszi...
update: na erre gondoltam..
Raspberry Pi OS (64 bit) beta test version
Known issues
1) There is no hardware video acceleration in VLC or Chromium -
zsolt_64
Fecogame
#37900
Hehe 8 GB , engem itt a fórumon többször majd felfaltak, mert mindenkinek a 4GB változatot javasoltam , erre itt a duplája
. De valószínűleg az ipari felhasználás nyomására építettek ilyet, ahol 1 alkalmazás fut és eccerűen minden a memóriában van, és a lapozás le van tiltva.
Ugyanez lehet az oka annak hogy előbb fejlesztették ki a hálózati boot-ot mint a usb3-ast.
Tehát ipari málna ami hálózatról boot-ol és 1 program fut rajta ami megeszi a 8 GB memóriát..Azért aránytalanul drága, mert 1 8as 75 dolcsi egy 4es 35 dolcsi, tehát kettő is kijön az árából..
zsolt_64
canniball
#37675
Hát ha nincs browser ami megenné a memóriát akkor talán a 2GB elég, de gondold végig hogy a video memóriát is ebből kell lehasítani.
Nekem ez most az ajánlott max 512 KB.
azt írják hogy "2G may be advisable if you are wanting to play 4K media on a 4K display with a heavy skin. 1G is fine for 1080p use."
Ja és elég körülményes a pi4 utólagos memóriabővítése. -
zsolt_64
zsolt_64
BalanceR
#37670
Na ugye
de komolyra fordítva a szót, gondolj bele hogy még kábelek is lógnak ki belőle (hogy fogod elrendezni) , továbbá az a doboz amire rá van hebregálva a kijelző elég nyomi, és zárt, tehát bejöhet egy melegedési propbléma.
Ja és a pi fűti a kijelző panelt hátulról, amin terveid szerint 1 óra van , az meg előbb-utóbb beégeti a panelt... -
zsolt_64
wassermann
#37668
Jogos :A pi az pont bankkártya méretű , így a kijelző is kb.
BalanceR: "óra lesz a polcon időjárással" tedd fel a polcra a bankkártyádat...
zsolt_64
zsolt_64
PistiSan
#37659
Kb ugyanazt érzékeltem én is , malmozik közbe meg szaggat
a hdd-t az iotop parancsal lehet monitorozni, illetve a htop
még talán jobb is erre ott van read write stb...update
htop - io_read_rate , io_write_rate oszlopok léteznek. ajánlom a htop beállításában elmerülni kicsit
mert ott egybe látod... -
zsolt_64
SD kártyára ??
Még ennél is roszabb volt a helyzet:
Megoldottam az sd boot-ot ,csak a boot folyamán használja az sd kártyát, az egész oprendszer egy usb3-as merevlemezen van. Oda ment a torrentezés is , de szétterhelte az egész rendszert...
Van ez a load average , ez állandóan 4-5 volt komolyabb torrentezés esetén. ez borzaszó rossz érték
Amikor megjelent a pi4 én azt hittem hogy torrent+nas + böngészés egyszerre menni fogy rajta. hát nem. -
zsolt_64
canniball
#37650
Én most pont erre használom: bár raspbian van rajta (kábeles 1GB)
1.HD filmek nézegetése (vlc-vel)
2.Chromiummal böngészés facbúk, jutúbHa semmi mással nem teheled akkor gördülékenyen fut
Próbáltam még a torrentezést rátenni, de akkor már az általános terhelés mellett már állandóan beszaggatott, évezhetetlen lett. És nem sajnáld a pénzt a 4 GB változatra, mert akkor ki lehet kapcsolni a swap-ot.. -
zsolt_64
sztanozs
#37416
A transmissiont pedig egyszerűbb ha a pi user alatt futtatod. ehhez kell a
lib/systemd/system/transmission-daemon.service konfigurációs állomány amiben
átírod a[Service]
User=debian-transmission
pi re . ezután kér még valami módosítást, és egy reboot sem árt.
persze a példámban levő "/nas" könyvtárat is pi jogosultságokra kell módosítani.... -
zsolt_64
sztanozs
#37416
Nas-ra (smb.conf) így minden a pi jogosultsága alatt megy
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic#======================= Global Settings =======================[global]## Browsing/Identification ###workgroup = otthonnetbios name = Pi4server string = pi4wins support = yes#### Debugging/Accounting ####log file = /var/log/samba/log.%mmax log size = 1000logging = file####### Authentication #######server role = standalone servermap to guest = bad userusershare allow guests = yes############ Misc ############idmap config * : backend = tdbidmap config * : range = 3000-7999#======================= Share Definitions =======================[nas]guest ok = yesonly guest = noguest only = noread only = nopath = /nasbrowseable = yeswriteable = yesdelete readonly = yespublic = yescomment = árvíztűrő tükörfúrógépcreate mask = 0777force create mode = 0777directory mask = 0777force directory mode = 0777force user = pihide dot files = nodelete readonly = yes -
zsolt_64
tradeelek11
#37097
Nem csinálok, de van itt a fórumon egy script amit valamelyik fórumtárstól le lehet tölteni, nézzél körül, azzal lehet komplett metést csinálni.
zsolt_64
Válasz mindenkinek. boot témában.
1. kiírom az ssd/hhd_re a balenával a buster-t. Ez létrehoz két partíciót egy kicsi fat32, és kb 1,8GB ext4-et
2. megformázok egy kicsi sd kártyát fat32-re és átmásolom az sdd/hd remásolt első partíció tartalamát. Itt van a commadline.txt
3. külső eszközökkel megállapítom a UUId-eket, és külső eszközökkel belenyúlok a commandline.txt-be és az fstab-ba.
4. És most veszem kézbe a pi4-et. összedugom.. és ha minden jó akkor klasszul műxik. Az ssd-n ottmarad az eredeti kicsi partíció, de az úgyemléxem 256 MB, szóval elfér ott.
Pláne ha megcsinálják a valódi boot-ot akkor könyebb lesz megszabadulni az indító sd kártyától.Fontos hogy az ssd és az sd inentől össze vannak házasítva, mert a frissítések időnként az indító sd tartalmát is érintik, de mivel ez rendesen fel van mountolva fstabbal semmi dolgunk vele..
A 8GB kártyát meg azért írtam, mert fel akartam hívni a figyelmet hogy felesleges ilyenbe befektetni -
zsolt_64
chemand
#36897
Szivesen:
Nem írtad meg hogy mekkora a pi memória, de egy másik fórumon volt róla szó ,és saját tapasztalatból tudom hogy 512MB adható neki, efölött nem javasolt. Ez valóban használ a chromiumnak. a grafkus felületről lehet állítani.
offtopic: A vakongépelés hirtelen jutott az eszembe, de az új nemzeti alaptantervben benne kéne lennie... -
zsolt_64
zsolt_64
chemand
#36894
Az a baj hogy fogalmunk nincs milyen rendszerű lenne ez a "távoktatás"
Ha browser alapú, tehát valamilyen weboldalt kell nézni, akkor mehet a raspbian és a chromium, de akkor min 2 GB-kell hogy legyen a pi, különben nem tudsz adni neki elég video memóriát, és beszaggat az egész.
de ne aggódj nem lesz ebból semmi, ezt nem lehet csak úgy megoldani hogy pénteken fétízkor eszembe jut, aztán bejelentem, és azt gondolom hogy hétfőn minden menni fog, szvsz ez csak a szokásos blöff. Nagyobb gond hogy mit fog ebédelni ez a sok gyerek -
zsolt_64
wassermann
#36871
Dehogy akarom letiltani.
Az általam megadott frekveciák azok állíthatóak ? vagy a be vannak égetve ? -
zsolt_64
Pi4-en használom a conky-t és ott kiíratom a képernyőre a processzor sebességét.
Meglepetésemre a következő értékeket mutatja: 0,6 - 0,75 - 1,0 - 1,5 Ghz terheléstől függően.
Ez azt jelentené hogy kapcsolgatja a processzor frekvenciáját mint sok Intel prociban ? -
zsolt_64
La Magra
#36783
Na akkor egy kicsit gondolkozzunk: Amennyiben webszerwer sql server stb... lesz a pi_n és 4GB ba beruházol akkor értelemszerűen lesz merevlemez vagy akár ssd is usb3-on...
Amennyiben ez igaz, innnetől kezdve az sd kártya beszerzése értelmét veszti hiszen az oprendszert át kell tenni merevlemezre.
Ámbátor a közvetlen boootolás még nincs megoldva a pi4_en , a boot-hoz szükséges sd kártyának elég egy 256MB-1GB os darab, ilyen szokott heverni a fiók mélyén. Ennek sebessége indifferens, mert kb 1-2 másodpercig dolgozik bootoláskor.
Én a hdmikábelt sem rendelném meg a kínaiaktól, ezek után maradt az armor ház ami egy ilyen egybebeborda, amivel a melegedési gondokat is letudtad, de ez is beszerezhető itthonról... -
zsolt_64
MaCS_70
#36777
Hát először egy routeren volt, aztán áttettem a pi3+ , majd pi4 re. Minden esetben nas+torrent funkciót látott el, illetve pi_ken az oprendszer is rajta volt. Szóval nem volt megállás...
(magoson top 4000-en belül)
Származási helyét tekintve pedig egy notebookból "esett" ki
, de újonnan.
most egy WD20SPZX-t nyúzok tesztben, aztán hétvégén Pi install. -
zsolt_64
La Magra
#36774
Abszolút attól függ hogy mit akarsz futtatni de:
"kisebb webszerver" emellé még adatbázis (pl. MySQL) is párosul ahogy írták +még egyéb mást i tervezel....
akkor inkább a 4GB , de ezt csak óvatosan merem javasolni, mert már többször kirobbant vita erről hogy mennyi memória kell
zsolt_64
PistiSan
#36754
Jaja a 3.5 az tud hangos is lenni. Nekem 3 db van (nem pire) kötve és ezek ugye megállnak kb 10 perc tétlenség után.
Aztán a windows/vírusírtó gondol egyet és sorban felkelti mind a hármat
BÍÍÍÍÍÍÍ.taktaktak.BÍÍÍÍÍÍÍÍ..taktak..BÍÍÍÍÍÍ...taktaktak mindezt éjjel háromkor
A vége az lett, hogy vettem egy olyan elosztót amin konnektoronkénti kapcsoló van
zsolt_64
pungora96
#36751
Pi4-ed van , tehát Usb3 ról beszélhetünk. két megoldás van
a) 2.5 külső ház , ez táp nélküli , a pi 1 db-ot bír árammal ellátni
b) 3.5 külső ház , ezek mind külső táposak, következésképp nem "kérnek" a pi_től áramot, tehát kettőt is lehet csatlkakoztatni. Ezeknek azért van egy kis hangjuk. -
zsolt_64
Amit leírtál az mind igaz, de a polémia azon robbant ki hogy mennyire veszélyes egy SMB1 a router mögött egy otthoni hálózatban.
Egyrészt nincs választásom (router nas) másrészt lehet jelszavazni, ha minden gépen megjegyeztetik a jelszót sőt be is mappelik meghajtónak
Ez már tényleg offtopic, de jó lenne ha a neten lógó routerek 80%-ába nem lehetne bemenni a web felől az admin felületre root/admin-al
zsolt_64
nem akarok én senkivel sem gonoszkodni, de egy lakáson belül, általában az emberek jelszó nélkül szeretik beállítani az eléréseket, lásd a routeren CSAK SMB1 van. Ha valaki arra építi a nast, akkor választási lehetősége sincs. Nekem is évekig volt a routeren, utána vettem csak pi_t
Vállalati környezetben én sem javasolnám, de ott nincs is jelszó mentesség. És semmit ilyesmit nem engedek ki a routeren túlra... -
zsolt_64
MaCS_70
#36723
Jó kis kavarodás
Pont pár bejegyzéssel korábban korrigáltam azt az állításomat hogy az SMB1 kell a pi nas_hoz. Mondjuk nekem pont kellett a routeren levő nas_hoz (ezt ellenpróbával ellenőriztem).
Viszont én nem használok itthon jelszót...
Szerintem ha bekapcsolva hagyod az SMB1_et a windowson az semmi hátrányt nem jelent...
Ja és még egy kérdés: csináltál rebootokat ?
zsolt_64
Fecogame
#36705
Most sajnos nem tudok ellenpróbát , bár erősen gyanítom ezt az smb1 dolgot, mert a merevlemezem elhalálozott és én a pi4-en áttettem az oprendszert rá így lesz egy komplett install... ha megjön az új winyó
De talán Macs_70 kolléga ha megoldja akkor megírhatná hogy kell-e smb1
smb.conf -om:# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic#======================= Global Settings =======================[global]## Browsing/Identification ###workgroup = otthonnetbios name = Pi4server string = pi4wins support = yes#### Debugging/Accounting ####log file = /var/log/samba/log.%mmax log size = 1000logging = file####### Authentication #######server role = standalone servermap to guest = bad userusershare allow guests = yes############ Misc ############idmap config * : backend = tdbidmap config * : range = 3000-7999#======================= Share Definitions =======================[nas]guest ok = yesonly guest = noguest only = noread only = nopath = /nasbrowseable = yeswriteable = yesdelete readonly = yespublic = yescomment = árvíztűrő tükörfúrógépcreate mask = 0777force create mode = 0777directory mask = 0777force directory mode = 0777force user = pihide dot files = nodelete readonly = yes -
zsolt_64
Agyasima
#36697
Akkor biztosan valami nálad van , mert nekem a torrentjeim 99%a magos. És csak a magos torrent ? Illetve van windowsos qb verziód ? ott is ugyanezt csinálja ?
De szvsz menj át a bittorrent topickba és ott érdeklődj.
Tuti hogy valami van nálad mert én a pi4-el 1 terabyte-al és 200/40 internettel magoséknál benne vagyok a top 5000ben
(pontosabban pillanatnyilag nem mert tegnap megadta magát az 1TBos merevlemez
zsolt_64
Márton
#36543
OK semmi gond, csak elfelejtik az emberek hogy megint más villámgyorsan megírni 1 file-t egy digitális fényképezőgpben, ahol direkt az a cél hogy 1 db file ki legyen írva és máris lehessen lőni a következőt.
Ezzel ellentétben ha az oprendszer sd kártyán van akkor van csillió kisebb nagyobb file egy directory erdőben, meg tucatnyi párhuzamos írás olvasási igény...
Ja és még abba is gondolj bele hogy még egy mezei merevlemeznek is van 32-256MB saját cache je -
zsolt_64
Márton
#36541
Az lehet hogy a azSD tudná, de a pi nem tudja, valahol le van írva hogy eléggé korlátozott a sebesség, pont a pi4 nél javítottak ezen.
"the fact that the bus it's on is limited to ~20 MB/s by default
That said, I've tested a huge variety of microSD cards on the Pi 2 and Pi 3, at both normal clock rate and overclocked, and found that the current best cards (like the Samsung Pro+, the SanDisk Extreme and Extreme Pro, and the Samsung Evo+) can reach sequential read/write speeds of 40 MB/s and random write speeds of 2-4 MB/s.
Egy oprendszernél meg össze-vissza kell írni olvasgatni
zsolt_64
k.akoska
#36536
Akkor ez lehet döglődő SD kártya, javaslom hogy amennyiben le tudod menteni a merevlemez tartalmát akkor próbáld meg az usb boot-ot. pont úgy kell csinálni mint az sd kártyával. Én a balenaEtcherrel csináltam. Első boot kor elfoglalja az egész merevlemezt..
Egyetlen buktatója hogy nem minden 2.5 külső usb dobozzal működik. Nekem furcsamód egy usb3-al működött, persze usb2 üzemmódban, hiszen a 3b+ on csak az van.
Sjnos ezt csak kisérlettel lehet eldönteni, egyébként felvillantja az sd kárty ledjét (ami üres) és utána már az usb doboz villog, és jön a booot....
Az egész GUI felület érezhetően fürgébb lesz
zsolt_64
k.akoska
#36532
Nem írtad meg hogy milyen a usb külső meghajtó 2.5 ami a pitől veszi az energiát ? , Mert akkor lehet hogy áramellátási hiba, Gyáritáp javasolt.
Másik hogy mivel 3b+ od van az már tud az usb meghajtóról is bootolni , így az egész oprendszer lehet a merevlemezen. mégicsak gyorsabb ...
SD kártya nem is kell...
Nekem volt 3b+ Gyári táp és 2.5 1 TB musb meghajtóval GUI s Raspbiannal hibátlanul üzemelt. A probléma az hogy a chromium akár 4-500 MB memóriát is megeszik... Tehát PLex vnc chromuim és már el is fogyott a memória. ilyenkor elkezd lapozni az SD kártyára és.....
zsolt_64
Offtopic mert van bittorentes is, de a qb-val nem lehet egy másikhoz csatlakozni. létezik daemon-os formában is qbittorrent-nox néven olyan pi-re amin nincs grafikus felület. ez esetben csak a böngészős elérés létezik, plusz a konfig fileok kézi matatása. Ezt én is hiányolom, mert a transmission-hoz létezik win32 kliens amivel oda csatlakozol ahoza akarsz. Nekem egy axa ház van ami 4khuf volt és egy nemtommilyen hitachi 2.5 1TB nyúzva van folyamatosan kb 1 éve, de eddig hibátlan.
zsolt_64
zsolt_64
duffbeer
#36466
Nálam meg pont a qbit aktívabb visszaosztásban
és soha nem hibázott, kizárólag egy tracker 1 torrentjénél, viszont ott állandóan...
Szóval csak annyi, hogy a torrentezés sebessége annyi tényezőtől függ amik ráadásul pillanatról pillanatra változnak hogy lehetetlen megjósolni hogy az áhított film mikorra jön le
zsolt_64
zsolt_64
Fecogame
#36427
qbittorrent is nagyon jó, nekem is 26MB környékén van a letöltés, amit aztán samba-val osztok meg. megy nonstop. ugyanazon a pi4-en közben még filmnézés is folyik.
ha külső 2.5 dobozt akarsz venni javaslom (AXAGON EE25-XA ALINE)
még egy fontos dolog, a partíció ext4 legyen. -
zsolt_64
" ~180 Mbit/s" elfogadom , de Krenatesz-nek rpi2-je va ami lényegesen gyengébb mint a birtokodban levő pi4, (valószínűsítem hogy az van)
Nekem is pi4 van, egy 2.5" 1 TB, valamilyen Hitachi, és nem hallani.
SMB nekem 40 olvasás 70 írás. (MB/s) és közben megy a torrent.Erről nézem a HD filmet, de így is néha megakad a lejátszás pár másodpercre, a lejátszó ilyenkor bedadodog.. de utána "utoléri magát"Egyébként SD kapcsolatra nem írtam átviteli számokat..
Csak annyit hogy valószínűleg az a gyenge pont a láncban.KRenatesz:A bitráta azért nem lehet gond, mert ha visszatekerem oda, ahol eldobta előbb...
Az valószínűleg a pufferelés miatt van így.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
