W1
Elsősorban adatátvitel szempontjából gondoltam
2. A Raspberry Pi Imager-ben simán ki tudom majd választani meghajtóként az USB csatolt SSD-t? Vagy esetleg a jelenlegi rendszer komplett átköltöztethető az összefoglaló hsz-ben szereplő scripttel?
3. Grafikus felületet szeretném megtartani, nem egyszer okozott már problémát, amikor egy torrentnek csak bizonyos elemeit szerettem volna letölteni, hiába pipálgattam ki a webes felületen, a gyakorlatban nem azt csinálta, mint kellett volna, főleg ha esetleg egy már futó torrentben akartam újabb elemet hozzáadni. Közben visszakerestem egy decemberi hsz-re, ahol az autostart fájlban adták hozzá a klienst, megcsináltam, de akkor is csak webes felületen tudtam elérni a klienst. Ha nincs ebben a formában egyszerű megoldása, lehet elnapolom ezt a részt, olyan sűrűn nincs áramszünet.Köszi!
most hogy működik már ezt:
Dec 03 11:25:28 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:28.036272|INFO |Accounting | |max virtualservers: 1
Dec 03 11:25:28 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:28.036599|INFO |Accounting | |max slots : 32
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.240208|INFO | | |Puzzle precompute time: 5966
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.247597|INFO |FileManager | |listening on 0.0.0.0:30033, [::]:30033
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.269680|INFO |Query | |Using a query thread pool size of 2
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.633182|INFO |VirtualServerBase|1 |listening on 0.0.0.0:9987, [::]:9987
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.639105|INFO |Query | |listening for query on 0.0.0.0:10011, [::]:10011
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.657336|INFO |Query | |listening for ssh query on 0.0.0.0:10022, [::]:10022
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.658277|INFO |Query | |listening for http query on 0.0.0.0:10080, [::]:10080
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.662119|INFO |CIDRManager | |updated query_ip_allowlist ips: 127.0.0.1/32, ::1/128,Mondom attól javult meg hogy service-be átírtam a usert pi ----->root le mentettem majd root -----> pi re.
és utána nem nem zárta be a server taskot miután ki léptem ssh-ból.
atiska007
Szia! Igen, én vettem, mert itthon nem volt sehol raktáron.
ÁFA nélkül adták, ~21k volt a board + 4 hűtőborda.
6k-t kellett fizetnem még itthon rá.
Szóval egy ezressel volt drágább, mintha itthon vettem volna.
Viszont a kinti kamionos probléma miatt lassan ért ide, 1 hónap volt. -
cigam
Melyik megoldás az olcsóbb? Az 5V-os betápoz közvetlenül kivezetni az USB csatlakozott (ahogy a tüskesorra is kiviszik), vagy egy olyan áramkört beépíteni minden egyes USB csatlakozón lekorlátozza a a fogyasztást 900mA-re?
A gyári táp 3A-es. Csak az USB-k max fogyasztása (2x900+2x500) 2.8A. A Pi4 üresjáratban több mint 0.5A-t eszik. Szóval hogy is van ez? -
Crvsh3R
Az Argon One v2 M.2-es házban beépítve van 1 db M.2-es foglalat, ami egy áthidalással USB 3.0-ás porton keresztül csatlakozik a Pi-hez. Nincs külső tápegység, sőt én még nem láttam M.2-es külső házat, ami külön tápellátással rendelkezne (nekem van 2 is, és egyik sem külső tápos). Ezért is a kérdés, mert nem véletlen árul az Argon is 5.25V 3.5A-es tápot.
Crvsh3R
Argon One v2 M.2 az egy ház Pi-hez, M.2 SATA SSD beépítési lehetőséggel, tehát 1 db-ot aggatok rá
Ezen felül ha szükséges bővítem majd egy külső USB-s M.2 SSD-vel. -
Pubihun
Szia 0519.
Kicsit ellaposodott ez a teendő nálam, de szeretném rendbe hozni. Szóval az LG TV-m távirányítója továbbra sem tudja irányítani az OSMC-t. A wifi be van állítva, így a telefon KORE alkalmazását tudom használni, de sokkal kényelmesebb lenne a távirányítóval ügyezni. HDMI-vel kapcsolatos beállításokat nem eszközöltem a boot konfigurációs fájlban. Ha itt lhet a hiba, megtennéd hogy leírod hogy mi a teendőm?
Köszönöm szépen! -
draco31
TV-re van kötve, jó csatlakozó van kiválasztva. A pi-n meg csak a jack mellettibe tudom bedugni a HDMI kábelt, mert ami közelebb van a tápcsatlakozóhoz, oda nem tudom bedugni, mert átalakítós a kábel. De korábban is ezzel használtam amikor elsőnek konfiguráltam.
Amikor megjön ez a színes kép, akkor 5 másodpercig folyamatos zöld van, és utána nem villan fel többet.Megpróbáltam újra, most a boot könyvtárban lévő overlays mappát hagytam az eredetit. Ebben az esetben egy pillanatra van a színes kép, utána sötétség. A zöld led az nem ad más jelet, ugyan úgy kb 5mp folyamatos zöld, és aztán semmi.
draco31
A jó hír, a config fájl meg van.
Boot partición van 3-4 fájl, az is közte volt. Semmi más nincs rajta.
Másik particiót nem lehet megnyitni. Nem tartalmaz felismerhető fájlrendszert a win szerint.
Akkor formázás és újratelepítés?
Aztán a config fájlt bemásolom ami volt, és minden megy mint régen? Nyílván a programokat telepíteni kell. -
lanszelot
Minden évben 2szer küldök értéktelen rongyot állat menhelyeknek. Hogy az állatok ne a csupasz betonon feküdjenek, pláne télen.
Most 2db 15kg rongyot küldtem.
Szakadt pólók stb.
Értéktelen rongy.
csomagonként 12000HUF az átvizsgálás, plusz ha bármire azt mondják az még használható valamire akkor vám megy rá, és adó. Igen, az adó hivatal vizzgálja át.
Aki kapja az fizeti, és annak kell nyilatkozni.
Barátomnak küldöm ő viszi be. Tehát magán személy magán személynek küldi.
Beszéltem a vámossal, az adó valakivel, és mondták, hogy mindenre, mindenre, fizetni kell. Nem január 1 től, hanem március , aprilis valamikortól, mikor újra megváltozott az egész. Covid vége óta, mikor újra nyílt minden.
Vissza hozattam a csomagot, és itt ülök 30kg rongyon.
Ha te tudsz valamit, akkor neked elküldöm, és megmondom melyik menhelynek kell elvinni a rongyokat.
De ha az van amit írtam, akkor azt a részt te állod.
Ui: telefonról vmiért nem fogadta az "off topic" hiába pipáltam, bocsi.
SunMount3r: vat = adó
Írtam is 56.18GBP
De mint írtam tuti, 100%, ezer biztos, hogy vám megy rá, nézd fenti esetet. Nem a netről, és hírekből tudom.
Válaszd az EU oldalakat, azzal tuti nem lesz gond. -
PistiSan
Köszi a tippet, majd bootolok egy linuxot addig az asztali gépen, amíg megcsinálja a másolást ha ennél a megoldásnál maradok, mert lássuk be egyszerűbb egy külön lemezen tárolni az operációs rendszert, és akkor akármi is van, az adat HDD-t még véletlenül sem tudom felülírni, nem is értem ezek az image készítő programok miért nem képesek arra, hogy egy adott partícióra rakják fel a rendszert, kicsit macerás ezt a fájlmásolgatásos megoldás, de nem vészes így sem.
polauf81
lelkes újonc
hello
köszi a linket átolvasom, sokat kell még tanulnom. még kezdö vagyok a raspberry-ben.
már rendben van a plexserver is, látja a külsö hdd-t és a rajta lévö mappákat is.
csak a smb még nem megy, szeretném windowson keresztül is látni azt a külsö hdd-t, hálozati lemezként. nem uj könyvtár kell, a meglévöt látni. :-) -
Én se gondolnám, h egy kis forrasztás tönkre tette volna.
Az az érdekes, h ment flottul rajta egy debian 11 (Home Assistant) kártyáról, most állítottam le előszőr a forrasztás miatt - rendesen paranccsal, nem kihúztam a konnektorból (pedig azokat simán túlélte, többször volt áramkimaradás). Nem nagyon értem... -
lanszelot
Hello,
Az ok hogy vennem kell RPi-t.
De amit írtál az tuti nem elég, és azt se írtad hogyan, mi, merre.
Írtam, hogy fogalmam sincs róla, tehát pontosan kellene a mit vegyek.
Illetve azt is írtam se wifi, se bt, se semmi, csak lejátszik, tehát tuti kell valami pici kijelző, nem jó a webes felület.
A zene ott lesz ahova mondjátok hogy rakjam, ezért írtam minimum méretét mennyit foglal ki.Wasserman: írtam hogy onnan küldtek, nem létezik olyan amit szeretnék.
cigam
Köszönöm, még a végén elpirulok....
Ugyanakkor golya87-el ellentétben nem ajánlom a dockert, főleg nem samba-ra.
Persze könnyen lehet, hogy csak jobban el kellett volna mélyednem a docker lelkivilágába, de pl. ott megakadtam, hogy egy beállított működő docker-t hogyan tudok lementeni úgy, hogy valami "katasztrófa" esetén csak pár fájlt visszamásolok, és ne kell nulláról keljen nekifutni felkonfigurálni. -
cigam
A kernel(verzió), a hozzá készített driverek, hogy a kernel és a programok milyen paraméterekkel lett lefordítva. Mennyit tököltek a készítők azzal, hogy pl. a config.txt-ben leírtakat figyelembe vegyék.
Amúgy leírtad a lényeget: Nem mindegy hogy csak elindul egy program, vagy ki van polírozva, hogy optimálisan fusson. -
Pubihun
Szia 0519.
Bocs, egy kicsit eltűntem, de a próbléma helyre állítása még mindig aktuális. Libreelec op rendszert használok, de a boot konfigurációs fáljban nem eszközöltem semmilyen beállításokat. Eddig a régi tv-nél nem volt rá szükség. Simán feltelepítettem a libreelcet az sd kártyára, be a PI-be, tv-re ráköt és már gyakorlatilag ment is. Most is ezt tettem, de az LG tv-vel valahogy nincsennek jóban. Úgy érzem hogy annyi lehetőségem van, hogy bekapcsolom rajta a wifi-t a régi tv segítségével és utána telefonról fogom tudni irányítani. Vagy valami javaslat?
Köszi szépen! -
pl.: a pi felhasználó /home/pi alatt garázdálkodhat, a root a / alatt (is).
belépsz a pi-vel nyitsz egy root terminált (jelszó nélkül) és szétcseszheted az egész rendszered haúgyvan. Most azt ne nézzük, h miért tennéd - mondjuk véletlen
Ezzel szemben pi a saját terminálján keresztül nem tud firkálni a /-be.
Ezért (is) kellene (szerintem) root jelszó
Tarokk79
Tuti nem
:cat cmdline.txtconsole=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4a4c4d4-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
A config-txt-ben, ami nincs kikommentezve:disable_overscan=1dtparam=audio=on[pi4]dtoverlay=vc4-fkms-v3dmax_framebuffers=2[all]
Gondolom a partuuid-t kellene átírni, de nem tudom még mire. -
atsil
Lefuttattam az fsck-t SD kártyáról boot-olva, de sajna nem segített.
Mit lehetne még megpróbálni?szerk:
Még annyi, hogy a rendszer nincs teljesen lefagyva, mert ha például egy USB-s eszközt csatlakoztatok, akkor az üzenetek megjelennek a képernyőn, pl USB egér csatlakoztatva, stb. -
wassermann
"Még következő lehetőség, hogy nagy kártyát vagy pendriveot használsz. Ha 16GB kell, akkor 128GB-t teszel bele. Ha van rá lehetősége, akkor a kártya (pendrive) saját vezérlő szoftvere elosztja az írásokat a teljes felületen, hogy kímélje az egyes cellákat."
Nénány éve írogattunk arról, hogy a drágább vagy ipari felhasználásra készült "élettartam garanciás" SD-kártyák (pl. Sandisk) is valőszínűleg ezt csinálják: veszel egy 32GB-s kártyát és belül lehet, hogy a vezérlője 512GB-vel gazdálkodik, csak te ezt kívülről nem látod
Archttila
És tényleg!
Persze indulni nem indul:
pi@raspberrypi:~/Downloads/MiUnlockTool/bin $ java -jar MiUnlockTool.jarException in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Applicationat java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.defineClass(BuiltinClassLoader.java:800)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.findClassOnClassPathOrNull(BuiltinClassLoader.java:698)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClassOrNull(BuiltinClassLoader.java:621)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:579)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)at com.xiaomitool.miunlock.Main.main(SourceFile:46)Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.application.Applicationat java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:581)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)... 10 moreEzt találtam neten mint lehetséges megoldást
java -jar --module-path /usr/share/openjfx/lib --add-modules javafx.controls MiUnlockTool.jarde sajnos nem segített
Exception in Application start methodException in thread "main" java.lang.RuntimeException: Exception in Application start methodat javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:900)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$2(LauncherImpl.java:195)at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/fxml/FXMLLoaderat com.xiaomitool.miunlock.a.start(SourceFile:28)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$9(LauncherImpl.java:846)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$12(PlatformImpl.java:455)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$10(PlatformImpl.java:428)at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$11(PlatformImpl.java:427)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:96)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication._runLoop(Native Method)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication.lambda$runLoop$11(GtkApplication.java:277)... 1 moreCaused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.fxml.FXMLLoaderat java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:581)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)... 10 more -
wassermann
Lehet, hogy a TV bírja, de az utolsó sor itthon nem a legjobb, mert a 60Hz az az amerikai NTSC szabványnak megfeleló! Ha felkapcsolják a szobában a villanyt az 50Hz, emellett a TV 60Hz, nem lesz szemkímélő az interferenciából adódó finom villódzás.
Az európai PAL szabvány 50Hz! Emiatt az 50 vagy a 100 Hz jobb Európában
Kicsirics77
Látszólag igen de ha a chromiumban megnyitom a kiegészítőket és rányomok a frissítésre akkor semmi nem történik,a verzió marad 0.0.0.0 elengedem,majd nézem iPaden aztán elleszek azzal is csak érdekes hogy se youtube se hbo go se semmi videó nem indul el böngészőben,a youtube lejátszás ha a linket kimásolom vlc alá akkor lejátsza tökéletesen.
st6969
cigam
Valóban viszont az Samba megosztás problémájából kihúz egy hibalehetőséget: a névfeloldást.
RaPiDsHaRe
Működik ez. Mit ír a Windows, ha csatlakozni akarsz? Van rajta plusz biztonsági/pimpelő program ami akadályozná a kapcsolatot? -
janosibaja
Ezt a tippet kaptam, s tényleg, kiegészítőként nagyon könnyen lehetett Plexet telepíteni - csak éppen hang nincs
. Az a gyanúm, hogy kodec-et kéne telepíteni, vagy valami egyéb egyszerű, de számomra átláthatatlan hiba van...
A magamfajta totálkezdőnek az a problémája, hogy teljesen szájbarágós, lépésről-lépésre leírást nem találok (magyarul vagy angolul), amelyik leírná, hogy a kliens Raspberry-re telepítsd ezt, állítsd be így; a windowsra telepítsd amazt, állítsd be úgy.
Feltételezem az volt a kérdésed mögött, hogy miért nem állítom be a Kodit... Mert nem sikerült, mert nincs meg a minimum infóm sem róla.
Lehet nem jól fogalmaztam, de fájl böngésző alatt azt értettem. Total commandert és más fájl böngészőt is próbáltam és csak az említett módon megy, ami nem a samba-s megoldás gyanítom.
(#39485) rikko
Ami most megy az szerintem ugyan az amit én írtam androidon. Tehát egy sima FTP megosztás, amit a bekapcsolt SSH miatt tudsz megtenni. Ami még gond lehet a nem megfelelő felhasználóvalóval való csatolás, jogosultság gond, esetleg routeren érdemes a Pi mac címe alapján fix IP-t kiosztani még.
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Xbox tulajok OFF topicja
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
wassermann
