weinmaker
Sziasztok! Szívat a dietpi. Egy ssd-re van feltéve egy ideje, de azzal kezdődött, hogy nem lehetett elérni a megosztott könyvtárakat. Gondoltam újratelepítem a sambát, de se telepíteni, se eltávolítani nem lehet semmit. Se updatelni, semmi.
weinmaker
Egyetértek. Amúgy is teljesen összeállt a rendszer a dietpivel. Ma tettem fel ssd-re. Kodi, qbittorrent, minden megy tökéletesen, nekem így jó végül is. Szóval elengedtem innentől a dolgot nem gyötörlek benneteket a hülyeségeimmel. Mondjuk cirka 2 hét alatt jó sok minden t kipróbáltam.
weinmaker
weinmaker
Ez egy marha jó kérdés. Azért erőltettem volna a volumiot, mert azt kifejezetten hifire-zenére hegyezték ki. Jól is szól, jó a kezelői felülete. A kodi nagyon jó, de ott pl a maximum bitráta 384, aminél vannak magasabb felbontású DSD zenéim, amit a volumio pl. patentül kezel. A dietpi-kodi-qbittorrent rendszer mondhatni tökéletes. Minden megy rajta amit szeretnék, maximum nem fullos minőségben (zene). A volumioval fogok még szórakozni, hogy miért akadozik az airplay, és fel tudom-e tenni alá a qbittorentet, mert végül is az lenne a tökéletes megoldás, mivel filmre ott van az androidos boxom. Most végigjártam sok mindent, kipróbáltam sokmindent, és ezek amik jók (legalábbis nekem).
weinmaker
Na bezárult a kör. A legjobb lenne ha valaki csinálna egy olyan volumio image-t amiben benne van qbittorrent.
Ennek hiányában marad a dietpi kodival és azon a qbittorrent.
Sajnos a docker-portraineres megoldás sem jött össze, mert nem volt arm image, csak x86 és nem tudtuk életre kelteni. De ha valakinek van egyéb jó ötlete azt szívesen meghallgatom.
weinmaker
Érdekes ez a qbittorrent. Windowson pikk-pakk lehúzta a torrentet, ugyanezt a dietpi-n, csak alig-alig tölti. Ez miért van, nem értem.
weinmaker
Na egyelőre mindent megcsináltam. Megformáztam a pendrájvot a dietpi drive manager-el ext4-re, és adtam neki egy usb64 nevet (mert g4gigás
). Átírtam az smb.cfg-ben a nevet, újraindítás, és voilá! Megy a másolás, megy a torrent. Igazából így már totál király a rendszer. Most már csak a móka kedvéért kell kipróbálnom, hogy megy-e a portainerben a volumio. Ha nem, akkor sincs baj, mert a kodi is elég jó. De azért csak izgat, hogy az is menjen.
Köszi az ötleteket és a segítséget. Bocsi, hogy ilyen sokat írtam manapság. -
weinmaker
Azért megint hullik a hajam. A samba megosztott könyvtárból tudok a windows felé fájlt másolni, de a windowsból nem engedi. Hiába állítom át a raspberryn a mappa jogosultságát a fájlmenedzserben, kiírja, hogy az almappákra is, leokézom, és nem marad úgy. Gondolom ezért nem tud a torrent sem írni rá, bár lehet azzal még más is van. Az smb.conf fájlban is átírtam a jogosultságot 0775-re, de hiába.
weinmaker
weinmaker
Bocsi igazad van! Szóval van a dietpi, amin az összes program a saját telepítőjével lett feltéve. Kivétel a volumio, mert az a portainerben van (de az nem is megy). Rájöttem, hogy a mount kérdés hülyeség, mert valóban felmountolja az usb meghajtót, ha már be van dugva induláskor. Most még azt kell elérnem, hogy a qbittorrent töltsön le. Ha jól sejtem ez daemon, mert csak böngészőből tudom elérni (a sima raspbianon ott volt grafikus felülete, és onnan lehetett indítani.). Tettem fel samba servert is (de még nem konfiguráltam be), mert jó lenne a letöltött fájlokat windowsból is elérni, gondolom ehhez kell egy samba server. A volumiohoz, ha minden jól megy kapok segítséget, azzal nem is foglalkozom. Így már csak a qbittorrentbe kellene életet lehelni, meg a samba megosztást összehozni (de ehhez találtam valami leírást). Ha minden összejön, akkor öröm és bódottá.
weinmaker
Köszi! Nem adom fel, és visszavonom a korábbiakat, mert egyre jobban tetszik, csak egy kicsit körülményes a windows-hoz képest nekem. Most azt nem értem, hogy a qbittorrent miért nem tölt le. Látszólag minden rendben van, de nem tölti le a torrentet. Csatlakozik, elkezdi mintha töltene, de rövidesen nulla lesz a sebesség, és persze nulla százalékon van. Ugyanezt windowson (mert ott is ezt használom) azonnal lehúzta. Szóval akadnak még bajok, de most már csak azért is mennie kell, mert szétverem.
Illetve meg kellene oldanom, hogy automatikusan felmountolja az usb sticket, amit a torrenthez akarok használni. -
weinmaker
Na jelenleg ott tartok, hogy van egy olyan dietpim, amin fent van amit szeretnék, kivétel a volumio. qbittorrent, böngésző, és kodi. Sikerült fix ip-t adnom a pi-nek, így szépen megy a kodii távvezérlése is telefonról, működik az airplay. Mondhatni eddig f@sza. Feltettem a dockert és a portainert is. Mert a volumiot elvileg abban kellene futtatni. Na ez még a jövő zenéje, mert a portainerbe betettem a stack-et, de nem tudtam életre kelteni.
weinmaker
Köszi! De a dietpinek van egy drive manager-re amivel fel tudtam csatolni a nast is és a windowsos megosztást is. Az az érdekes, hogy egyszerre csak az egyiket. Az LMS is látja már így, viszont nincs hang. Sőt az oprendszernek sincs hangaja és eltűnt a hangszóró jel a tálcáról. Szóval ha elindítok egy youtube videót, akkor semmi hang. Viszont ha elindítom a telepített kodit az meg szól. Kezd a hajam hullani, pedig már nagyon közel járok.
A picore player disztó, ami gyakorlatilag LMS és squezee player image-t sikerült teljesen beüzemelnem, ott volt hang is -
weinmaker
Az mitől van, hogy magas bitrátájú dsd-nél a volumio csak sistereg, és nem játsza le rendesen, míg a kodi minden zokszó nélkül. Úgyis addig ütöm, amíg nem tudom összehozni. Ha nem sikerül összehozni a volumio-qbittorrent párost, akkor marad a dietpi-kodi-qbittorrent (vagy ha sikerülne a squzeelite+lms-t beüzemelnem). Mert működik a logitech media server, de nem értem, hogy hogyan tudok hozzáadni külső elérési utat, mint NAS, vagy windows-os megosztás. Pedig tuti lehet, és lehet ez lenne a legjobb megoldás, mert így aztán minden lenne amit szeretnék. Az a baj, hogy látom, hogy ez tényleg speciális dolog és nem nagyon van aki ebben tud segíteni sajnos. A legtöbben a kész volumiot használják magában aztán kész.
weinmaker
Ott nem tudom, hogy tudok konzol ablakot nyitni. Nem nagyon értek hozzá, az egészet rohadt nehezen szenvedtem így is össze. Most két kártyám van, az egyiken a volumio, a másikon fent van a raspbian, arra simán rátettem firefoxot, qbittorrentet, kodit, és rajta van a docker meg a portainer is. Jelenleg itt tartok. Amúgy a raspbian nem rossz (nem cserélném le a windows rá), de böngészni és alap dolgokra simán elég. Csak amikor már kell valami extra akkor vége a sztorinak.
weinmaker
Ha konzolba beadom a következőt: docker pull abates314/volumio , akkor hibaüzenet és nem történik semmi.
pi@raspberrypi:~ $ docker pull abates314/volumio
Using default tag: latest
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/images/create?fromImage=abates314%2Fvolumio&tag=latest: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
A portainernél meg nem tudom, hol kéne megadni. -
weinmaker
weinmaker
Na elszóltam. Itt el is akadtam. Az egy dolog, hogy nem nagyon találok megfelelő docker imaget, de nem is vágom, hogy hogyan telepítsem. Szerintem ez megint mellékvágány lesz.
Pedig jónak tűnt... -
weinmaker
Feltettem a dockert, és ahogy a leírásban volt leellenőriztem, működik is. Hogyan tovább? Hogy tudok rá telepíteni különböző image-eket? Van erre valami grafikus felület? Feltennék pár dolgot (már ha találok belőle docker image-t): voluimo, coreelec vagy libreelec.
weinmaker
wassermann
#41850
Nem win10-re szántam.
Csak próba volt. Ahogy látom a pi4 és 400 szerintem egy nem annyira eltalált történet, mert a hobby cuccokhoz sok, a komolyabb dolgokhoz meg kevés. -
weinmaker
Meg tudjátok mondani, hogy miért nem megy bootoláskor tovább a színes (szivárványos kocka)képen. Ha kiveszem a kártyát, akkor bejön a raspberry alap képernyő és várja a boot eszközt. Ha ekkor teszem be a kártyát, akkor továbbmegy és bejön ez a színes kocka és ott vége. A legszebb, hogy ez az azután van, hogy már egyszer erről felállt a rendszer amikor telepítettem, majd a beállítások és frissítések után kért egy restartot és ennyi. De ilyen volt már olyankor is, amikor kiírtam kártyára egy új rendszert és ugyanezt játszotta el. Kezdünk egyre kevésbé barátok lenni, pedig tegnap kíváncsiságból még a windows 10-et is feltettem. Kár volt, mert majdnem fullon megy a proci tőle, és így nem sok értelme van, nem erre való ez a gép, bár nekem egyelőre csalódás, mert amire akartam semmire sem sem jó (ez túlzás, de így van).
weinmaker
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy meg lehet-e oldani, hogy egy raspberryn menjen folyamatosan a volumio, és mellette fusson egy torrent kliens?
Az utóbbi napokban volt némi ámokfutásom a témában, és gondoltam, hogy megpróbálom a saját topikjában, nem az audio részt szemetelem tele.
- I5, GTX 1050 Ti, 16GB DDR4 PC
- Mini PC (ITX) i7 265K 9070 XT 32 GB DDR5 8000Mhz
- Eladó félkonfig - csak egy GPU kell bele!
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 Ti / B550M WIFI / 16GB RAM / 1TB SSD / 650W
- !AKCIÓ! GAMER PC Intel Core i9-10900X/ASUS ROG Strix X299-E Gaming/NVIDIA GeForce RTX 3080/32 GB RAM
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
Igen a mintavételi frekvenciára gondoltam.
