Archttila
Ertelek es egyebkent igazad is van
ez inkabb az en hulyesegem... de ennel tobb bajom soha ne legyen
De hogy ON is legyek: RPI4 - 120GB SSD system backup elott frissen, fstrimmel arconcsapva:
[alucard@desktop ~]$ server.backup
Starting backup and compression...
*** Zstandard CLI (64-bit) v1.5.6, by Yann Collet ***
Note: 8 physical core(s) detected
[sudo] password for alucard:
(L15) Buffered: 19.2 MiB - Consumed: 112 GiB - Compressed: 843 MiB => 0.74%
14309+1 records in
14310+0 records out
120040980480 bytes (120 GB, 112 GiB) copied, 316.828 s, 379 MB/s
Backup completed successfully. The compressed backup is located at /home/alucard/Downloads/server_backup.img.zst -
Archttila
nem kell gondolkodni, megérteni a jogosultságkezelést
Na hat pont ez a bajom vele
nem kell erteni, nem kell tudni, nem akarok semmit csak csinald meg menjen
ahh, halálom... (tudom tudom, oregszem neha mar a sajat fiam is a fejemhez vagja)
En azt vallom, mindig mident egyszer meg kell erteni, meg kell csinalni, meg kell irni, (de minimum megprobalni) es azzal mar kesobb nem lesz gond
ha megis, akkor a tudas birtokaban mar konnyen orvosolhato a hiba (vagy nem
) de legalabb nem zargatom allandoan a masikat minden apro kis baromsaggal.
Van nem egy olyan 40+ ismerosom aki a mai napig nem tud feltenni egy nyamvad Windows-t, pedig 1995 ota van PC-je
Persze a WOW az megy 20 eve, meg a bullshit videok posztolgatasa egesz nap... -
Vasti74
Persze, "kütyüzni" jó dolog :-) Totál igazatok van, régebben én is 2x inkább nekiálltam volna egy ilyen építésének, minthogy gyári NAS-t vegyek.. Még akkor is, ha a plusz szolgáltatások 99,9%-a valószínűleg sohasem fog kelleni senkinek, viszont simán belefuthat az ember egy olyan dologba, amit gyári NAS-al két kattintás megoldani, házi kütyüvel meg valahol a vért izzadás és a lehetetlen között ;-)
Viszont arra kíváncsi lennék, hogy az egy szem, ha jól tudom nem is rakéta sebességű USB3 portra dugott 4 SATA vinyó szoftveres raid-el milyen teljesítményt ad?! Mert szerintem ott igen hamar elfogy a sávszélesség...
Vasti74
OK, a 4 lemezes necces, mert azokból - igaz, csak a legdrágább Synology cuccokat néztem - olyat találtam, amire még 2 évig van biztonsági frissítés.
De 2 lemezes Syno 2016-os is van már ennek a kártyának az áráért...
Ha meg hozzáadjuk, hogy ugye ehhez kell még egy Pi is ;-) , + memóriakártya, ház, amiben ez el is fér, táp, ami ezt el is bírja, akkor azért szerintem kiderül, hogy NAS-t sem igazán Pi-ből érdemes építeni.Tényleg nem vagyok Pi ellenes!!! ;-) Van, amire jó.
De sok mindenre csak úgy, hogy eléggé döcögős a dolog, és még drágább is, mint egy kész és jó megoldás.
Aztán lehet, hogy csak az van, hogy megöregedtem ;-) Régen én is mindenre mindent akartam telepíteni, mindenből mindent csinálni: csak WRT-képes router és azonnal firmware csere, stb. De régóta inkább olyan cuccot keresek, ami eleve tudja azt, ami nekem kell: csak be kell kapcsolni, és használni.
ricsip
A Conrad a német bütykölős nyugdíjaskorba lépett (és ezért ellágyult agyú) műszaki emberekből él(t), akiknek nincs reális ár-érzékük, ezért a kínából behozott olcsó selejtet el lehet(ett) nekik adni egy bonyolult "deutschland" átcímkézés után, tripla vagy 4x-es áron.
Ez a Conrad sikertörténete.
Archttila
Nem is annyira pebkac... kategoria, mindossze arrol van szo, hogy kozelebb hajolva a 2.5' kis 1TB WD PiDrive is daral vagy 20 masodpercig, csak az ugye eddig nem tunt fel mert kicsi is, halk is... a Toshiba meg zajosabban teszi mindezt, es (gondolom a merete miatt) picit tovabb is tart. Nagyjabol az a jelenseg amit ricsp mar kifejtett. Mivel szerver igy csak ritkan van ujrainditva, szoval ennel tobbet nem is foglalkozom a temaval.
Az mar visxont jobban zavar, hogy hiaba vagom nyakon hdparm -B 255 -tel, tovabbra is lekapcsol okelme... egy Axagon VIA chipes kulso rackben van, de mar latom elore hogy a rack vezerloje szopat... este kiderul. -
A CPU watchdog nem tud kifagyni, mert hardveres.
Amúgy csak sejtem, hogy van benne, mert az összes létező mikrokontrollerben alap a hardveres watchdog counter, gondolom egy ilyen komplex SoC sem jöhet ki a gyárból anélkül.Azért ennél univerzálisabb ez a kis kütyü.
Milyen szempontból? Mást is tud a watchdog? Őrzi a házat is, vagy mit?
azbest
BCM2712D0 [link]
The D0 stepping of BCM2712 removes unused functionality from BCM2712C1. There is no functional difference between the C1 and D0 steppings. Physically, the packages use the same amount of space.Gondolom voltak a sziliciumban olyan modulok is, amiket sosem engedélyeztek végül a firmwareben és most kihagyták, így talán kisebb helyet foglal, többet lehet kivágni belőle egy waferből.
Bocs, ezt benéztem. Akkor a 64Gb lehet akár ... 3$ is.
Dehogy várom el, hogy alkatrész árban adják a dolgokat.
De ez az árazás akkor is irreális ebben a formában.Majdnem teljesen biztos vagyok abban, hogy a 4x akkora RAM sosem kerül 4x annyiba. Tehát nem csak amiatt lesz olcsóbb a lap, mert gyengébb alkatrészt tesznek bele, aminek nem sokkal kevesebb a bekerülési költsége, hanem egészen biztosan kevesebb rajta a haszonkulcs is. Tehát valójában teljesen felesleges emiatt lebutítani a gépet, adhatnák a fullos változatot is ennyivel csökkentett marzzsal, és akkor az ügyfél sem lenne átverve.
cimp
Na közben még kínoztam a cuccot és érdekes, mert bebootol, csak mivel nem tudja mountolni ami az fstabban van ezért egy root terminálba enged be a root jelszó beírása után. Nem hálózaton, hanem a rádugott monitor billentyűzettel. Ha itt kézzel mondom neki, hogy mount /xxxx akkor felmountolja és látja uuid szerint is, meg /dev/md0 -ként is. Viszont az van, hogy bootoláskor azzal kezdi, hogy az fsck-t nem tudja lefuttatni és elhányja magát.
Parancssorból pedig mindig azt írja, hogy megváltozott az fstab és futtassam a systemctl damon-reload -ot.
Lefuttatom és utána jónak tűnik, de reboot után megint ugyanaz, megváltozott az fstab és futtassam a systemctl damon-reload -ot.
Az fsck viszont tényleg nem fut meg parancssorból sem.
df -h val miután fel-moutoltam parancssorból akkor látszik, előtte természetesen nem. -
kovbandi82
Elírtam az elején, most látom.
Kettő ftp felhasználóm van, ftpmnt és az ftphdd2, ezeknek a home mappájának az FTP almapiájába van felcsatolva az elérni kívánt 2 meghajtó.
Igazából lövésem sincs, mi lehet a baj, eddig openwrt-n ment az ftp szerver, ott nem volt ilyen gondom. -
slylecz
Bocsi, szerintem most másoltam be először életemben ilyen hosszú szöveget mutatóba.
Most annyi gond van, hogy nem indul el a rendszer.
Sebaj, megpróbálom mégegyszer előlről, de mostmár okosabban, a megfelelő mappákba letöltve, hogy ne panaszkodjon. Hátha ez az indulás proléma is megoldódik
slylecz
Végül sikerült felraknom, amit el is érek, de vannak benne ezek a "Permission denied" sorok, amik nem tudom, hogy mire utalnak.
De itt van az egész:
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'mongodb-org-server' instead of '/home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb'
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
libssl1.1
The following NEW packages will be installed:
libssl1.1 mongodb-org-server
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,397 kB/20.3 MB of archives.
After this operation, 83.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1w-0~deb11u1+rpt1 [1,397 kB]
Get:2 /home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb mongodb-org-server arm64 4.4.18 [18.9 MB]
Fetched 1,397 kB in 2s (859 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libssl1.1:arm64.
(Reading database ... 147768 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0~deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0~deb11u1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package mongodb-org-server.
Preparing to unpack .../mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb ...
Unpacking mongodb-org-server (4.4.18) ...
Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0~deb11u1+rpt1) ...
Setting up mongodb-org-server (4.4.18) ...
Adding system user `mongodb' (UID 112) ...
Adding new user `mongodb' (UID 112) with group `nogroup' ...
Not creating `/nonexistent'.
Adding group `mongodb' (GID 122) ...
Done.
Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...
Done.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u7) ...
N: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable mongod
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mongod.service → /lib/systemd/system/mongod.service.
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start mongod
sly@raspberrypi:~ $ apt list curl
Listing... Done
curl/stable,stable-security,now 7.88.1-10+deb12u5 arm64 [installed]
curl/stable,stable-security 7.88.1-10+deb12u5 armhf
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install openjdk-17-jre-headless
ca-certificates-java java-common
Suggested packages:
default-jre fonts-dejavu-extra fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
ca-certificates-java java-common openjdk-17-jre-headless
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 42.7 MB of archives.
After this operation, 193 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 ca-certificates-java all 20230710~deb12u1 [11.9 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 java-common all 0.74 [6,388 B]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 openjdk-17-jre-headless arm64 17.0.11+9-1~deb12u1 [42.7 MB]
Fetched 42.7 MB in 5s (9,380 kB/s)
Selecting previously unselected package ca-certificates-java.
(Reading database ... 147790 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ca-certificates-java_20230710~deb12u1_all.deb ...
Unpacking ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
Selecting previously unselected package java-common.
Preparing to unpack .../java-common_0.74_all.deb ...
Unpacking java-common (0.74) ...
Selecting previously unselected package openjdk-17-jre-headless:arm64.
Preparing to unpack .../openjdk-17-jre-headless_17.0.11+9-1~deb12u1_arm64.deb ...
Unpacking openjdk-17-jre-headless:arm64 (17.0.11+9-1~deb12u1) ...
Setting up java-common (0.74) ...
Setting up ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
No JRE found. Skipping Java certificates setup.
Setting up openjdk-17-jre-headless:arm64 (17.0.11+9-1~deb12u1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/jpackage to provide /usr/bin/jpackage (jpackage) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/keytool to provide /usr/bin/keytool (keytool) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/rmiregistry to provide /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/lib/jexec to provide /usr/bin/jexec (jexec) in auto mode
Processing triggers for ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
Adding debian:ACCVRAIZ1.pem
Adding debian:AC_RAIZ_FNMT-RCM.pem
Adding debian:AC_RAIZ_FNMT-RCM_SERVIDORES_SEGUROS.pem
Adding debian:Actalis_Authentication_Root_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Commercial.pem
Adding debian:AffirmTrust_Networking.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium_ECC.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_1.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_2.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_3.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_4.pem
Adding debian:ANF_Secure_Server_Root_CA.pem
Adding debian:Atos_TrustedRoot_2011.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068_2.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
Adding debian:Baltimore_CyberTrust_Root.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_Root_CA.pem
Adding debian:CA_Disig_Root_R2.pem
Adding debian:Certainly_Root_E1.pem
Adding debian:Certainly_Root_R1.pem
Adding debian:Certigna.pem
Adding debian:Certigna_Root_CA.pem
Adding debian:certSIGN_Root_CA_G2.pem
Adding debian:certSIGN_ROOT_CA.pem
Adding debian:Certum_EC-384_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA_2.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Root_CA.pem
Adding debian:CFCA_EV_ROOT.pem
Adding debian:Comodo_AAA_Services_root.pem
Adding debian:COMODO_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G2.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G3.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_G2.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_G3.pem
Adding debian:DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_TLS_ECC_P384_Root_G5.pem
Adding debian:DigiCert_TLS_RSA4096_Root_G5.pem
Adding debian:DigiCert_Trusted_Root_G4.pem
Adding debian:D-TRUST_BR_Root_CA_1_2020.pem
Adding debian:D-TRUST_EV_Root_CA_1_2020.pem
Adding debian:D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.pem
Adding debian:D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.pem
Adding debian:emSign_ECC_Root_CA_-_C3.pem
Adding debian:emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem
Adding debian:emSign_Root_CA_-_C1.pem
Adding debian:emSign_Root_CA_-_G1.pem
Adding debian:Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_EC1.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_G4.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:ePKI_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:e-Szigno_Root_CA_2017.pem
Adding debian:E-Tugra_Certification_Authority.pem
Adding debian:E-Tugra_Global_Root_CA_ECC_v3.pem
Adding debian:E-Tugra_Global_Root_CA_RSA_v3.pem
Adding debian:GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.pem
Adding debian:GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.pem
Adding debian:GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R3.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R6.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_E46.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_R46.pem
Adding debian:GLOBALTRUST_2020.pem
Adding debian:Go_Daddy_Class_2_CA.pem
Adding debian:Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:GTS_Root_R1.pem
Adding debian:GTS_Root_R2.pem
Adding debian:GTS_Root_R3.pem
Adding debian:GTS_Root_R4.pem
Adding debian:HARICA_TLS_ECC_Root_CA_2021.pem
Adding debian:HARICA_TLS_RSA_Root_CA_2021.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_ECC_RootCA_2015.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2015.pem
Adding debian:HiPKI_Root_CA_-_G1.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_1.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_3.pem
Adding debian:IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.pem
Adding debian:IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.pem
Adding debian:ISRG_Root_X1.pem
Adding debian:ISRG_Root_X2.pem
Adding debian:Izenpe.com.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem
Adding debian:Microsoft_ECC_Root_Certificate_Authority_2017.pem
Adding debian:Microsoft_RSA_Root_Certificate_Authority_2017.pem
Adding debian:NAVER_Global_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:NetLock_Arany_=Class_Gold=_FĹ‘tanĂşsĂtvány.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_1_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3.pem
Adding debian:Secure_Global_CA.pem
Adding debian:SecureSign_RootCA11.pem
Adding debian:SecureTrust_CA.pem
Adding debian:Security_Communication_ECC_RootCA1.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA2.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA3.pem
Adding debian:Security_Communication_Root_CA.pem
Adding debian:SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.pem
Adding debian:SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.pem
Adding debian:SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.pem
Adding debian:SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.pem
Adding debian:Starfield_Class_2_CA.pem
Adding debian:Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:SwissSign_Gold_CA_-_G2.pem
Adding debian:SwissSign_Silver_CA_-_G2.pem
Adding debian:SZAFIR_ROOT_CA2.pem
Adding debian:Telia_Root_CA_v2.pem
Adding debian:TeliaSonera_Root_CA_v1.pem
Adding debian:TrustCor_ECA-1.pem
Adding debian:TrustCor_RootCert_CA-1.pem
Adding debian:TrustCor_RootCert_CA-2.pem
Adding debian:Trustwave_Global_Certification_Authority.pem
Adding debian:Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.pem
Adding debian:Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem
Adding debian:TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.pem
Adding debian:TunTrust_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Global_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:UCA_Extended_Validation_Root.pem
Adding debian:UCA_Global_G2_Root.pem
Adding debian:USERTrust_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:vTrus_ECC_Root_CA.pem
Adding debian:vTrus_Root_CA.pem
Adding debian:XRamp_Global_CA_Root.pem
done.
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install jsvc
libcommons-daemon-java
Suggested packages:
java-virtual-machine
jsvc libcommons-daemon-java
Need to get 307 kB of archives.
After this operation, 1,778 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcommons-daemon-java all 1.0.15-10 [281 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 jsvc arm64 1.0.15-10 [26.0 kB]
Fetched 307 kB in 0s (1,375 kB/s)
Selecting previously unselected package libcommons-daemon-java.
(Reading database ... 148116 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcommons-daemon-java_1.0.15-10_all.deb ...
Unpacking libcommons-daemon-java (1.0.15-10) ...
Selecting previously unselected package jsvc.
Preparing to unpack .../jsvc_1.0.15-10_arm64.deb ...
Unpacking jsvc (1.0.15-10) ...
Setting up libcommons-daemon-java (1.0.15-10) ...
Setting up jsvc (1.0.15-10) ...
sly@raspberrypi:~ $ sudo update-alternatives --config java
There is 1 choice for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java 1711 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java 1711 manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 2
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1
sly@raspberrypi:~ $ wget https://static.tp-link.com/upload/software/2024/202402/20240227/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
--2024-06-13 19:00:21-- https://static.tp-link.com/upload/software/2024/202402/20240227/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
Resolving static.tp-link.com (static.tp-link.com)... 2600:9000:2050:f000:c:35e7:f300:93a1, 2600:9000:2050:a200:c:35e7:f300:93a1, 2600:9000:2050:7200:c:35e7:f300:93a1, ...
Connecting to static.tp-link.com (static.tp-link.com)|2600:9000:2050:f000:c:35e7:f300:93a1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 194341084 (185M) [application/octet-stream]
Saving to: â€Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb’
Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x 100%[=============================================================================>] 185.34M 44.5MB/s in 4.3s
2024-06-13 19:00:25 (43.4 MB/s) - â€Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb’ saved [194341084/194341084]
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
Note, selecting 'omadac' instead of '/home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb'
omadac
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/194 MB of archives.
After this operation, 182 MB of additional disk space will be used.
Get:1 /home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb omadac all 5.13.30.8 [194 MB]
Selecting previously unselected package omadac.
(Reading database ... 148218 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb ...
Unpacking omadac (5.13.30.8) ...
Setting up omadac (5.13.30.8) ...
Install Omada Controller succeeded!
current data is empty
Omada Controller will start up with system boot. You can also control it by [/usr/bin/tpeap].
check omada
Starting Omada Controller. Please wait........................................................................................................................
Started successfully.
You can visit http://localhost:8088 on this host to manage the wireless network.
N: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
sly@raspberrypi:~ $ -
icemad
Pont tegnap futottam bele egy olyan problémába, hogy bizonyos dolgokat nem lehet elérni vpn-nel. Pl Telekom tv go egyáltalán nem megy. Erre is érdemes figyelni. Pl, ha a routeren van a vpn, akkor pl egy okos tv nem tud csatlakozni a Telekom tv go-hoz. Valakinek ez fontos lehet.
atesss
Na de az nem lényeges hogy milyen VPN-t tud a router ?
Nem kell konkrétan az adott rendszert támogatnia ?
Pl. WireGuard-ot azt néztem hogy Mikrotik csak egy viszonylag modernebb FW-el támogatja.
A Mikrotik hAP AC2-ket (meg a Lite- verziót) mind frissítenem kéne ROS v7-re. Ha lehet egyáltalán a Lite-ot. -
De másodszor már nem indul el, ha ugyanazt telepítem újra, kézi indítással sem, csak ha egy másik fajta webszervert telepítek... És az is csak egyszer, újraindításig.
Tudom, hogy hogy kéne működnie, és ha egy install script telepít egy webszervert, majd utána megkérdezi, hogy "szeretném-e, hogy a rendszerrel együtt automatikusan induljon", akkor azért feltételezhető, hogy be is állítja. Vagy legalábbis megpróbálja. -
A telepítésnél lehet választani apache, lighttpd és nginx közt. Bármelyiket is telepítettem, újraindítás után nem ment, egy másikat kellett választani, azután az se ment.
Nem a leírással van baj, az alapján működik a telepítés, más probléma van. Az is lehet, hogy az SD kártya rossz, bár ezt cáfolni látszik, hogy újratelepítés után már nem tölti le a csomagokat, mert úgy látja, hogy telepítve van minden... 🤔
Jövő héten lesz csak időm vele foglalkozni, kipróbálok másik os img-et. Az se mindegy mivel próbálom, mert az újabb Raspi os alapból nem támogatja a régi zero kamerákat.
Köszi a segítséget, majd írok!
Sweet Lou 6
és Peter.70
Köszönöm az infókat, ez alapján kitartok a málna vonal mellett, nekem a 4-esen is volt aktív hűtés nyáron, az 5-ös meg utána olvasva már szabályozni is tudja a fordulatszámát.
Ann kérdés merült fel még bennem, hogy az 5-ös hardvere vajon mennyire különbözik a 4-estől? Az SD kártyán lévő Ubuntu vajon kibírja a 4>5 váltás vagy reinstall ajánlott?
Tyson5
Fájlszerver/rsync
Majd nem synology nas rsync kapcsolat létrehozása vagy valami ilyesmi. Sajnos nem volt sok időm foglalkozni vele, így azt sem próbáltam ki, hogy a laptopommal működik-e. Gyanítom működik. Elvileg a rpi-n fut a szerver, azt írja.
Igazából ha nem synology termékkel akarom használni a synologyt, szívás -
Tyson5
végülis sikerült nekem is kapcsolódnom, ki kellett kapcsolni a vpn szervet hozzá. Most meg a hyper backup nem tud kapcsolatot teremteni. Próbáltam a file station-ba is felportolni, de nem ment
Igazából havi 1 backupot tolnék manuálisan.Holnap/holnapután nekiállnék megcsinálni, de megint elakadtam, nem tudom hogyan tovább. Mármint a két szerver közti fájlcsatlakozással.
Tyson5
Alapvetően egy nasról csinálnék backupot az rpi-re, azért kell a nasra a vpn. Ez a szerver már régóta megvan, sok egyéb célra szoktam használni. Igazából a router vpn is jó ötlet, még nem próbáltam.
Halkan jegyzem meg, nem is ide tartozik, hogy a synology vpn szerverével készült openvpn csatlakozik, de látok a hálozaton semmit sem. Ip címem vam, böngészni is tudok, de valami nem okés.
Peter.70
Bocsánat, még annyit, hogy [ez a ház elég lehet neki] ?
Tyson5
Igen, a meglévő kulcsot már legalább 2 éve használom gond nélkül. Az újonnan generált kulcs is működik, annyi, hogy jelszót nem kell megadnom. A NAS viszont mindenképpen kér felhasználót és jelszót. Gyanítom valamilyen felhasználóként akarna csatlakozni, pl: pi, root. Ezeket az adatokat beírtam, de nem csatlakozott. Szerintem jelszó nélküli vpn profilt kellene létrehozni, amivel helyi felhasználóként tudok csatlakozni.
Azt nem tudom hogy tudom létrehozni.
gorcsew
Végül is most felraktam egy új SD kártyára ezt a [link] korábbi verziót. (tudom nem siettem el dolgokat) és lőn világosság, ja nem, de a VLC fut rendesen nem szaggat. Hogyan tudom átrángatni a másik SD-ről a futó torrenteket, hogy ne kelljen egyesével hozzáadogatni?
Egyébként lehet próbát teszek még egy frissebb verzióval is. -
Undoroid
Szia cigam!
Ismét nekiugrottam a szerkezet élesztésének és szeretnék kérdezni arról, hogy merre tovább, mert változott sw-oldalon néhány dolog!
Raspberry 3b+, SSD-háttértár, BT billentyű és egér, microSD-kártyán az OP-rendszer és az SSD-n lenne a lapozófile, ha van ilyen. A végeredmény pedig egy egyszerű, itthoni NAS kellene, hogy legyen, legalább minimális védelemmel.
Két héttel ezelőtt megkezdtem egy OP-rendszer feltelepítését, majd az USER - PASS - KEY-nél valamit elrontottam. Most teljesen legyalultam a microSD-kártyán az eddigieket és most a Raspberry Pi OS (64-bit) -et választottam kiindulásnak. Az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?
Longeye
Igen is, meg nem is.
Egy másik SD kártyára rátettem a Raspberry Pi OS legújabb 64 bites verzióját. Ahogy írtam korábban, ezzel sem volt jó az egér, de találtam egy 2014-es fórumbejegyzést és az segített rajta.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=28&t=84999Tehát eredeti OS alatt tökéletesen működik.
Ha már itt voltam, upgrade-eltem a Firmware-t is. Ezen cikk alapján:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-update-firmware/Visszaraktam a Kali Linux-ot és ott is megcsináltam a kernel modul paraméterezést. Nem segített, de levettem a felbontást 1280x720-ra és most viszonylag használható. A Pi OS nem ismeri fel a monitoromat és a felbontását, de meg lehet oldani, mert a Kali és a Debian sem ismerte fel egyből. Bűvölni kellett a /boot/config.txt fájl tartalmát. Érdekes, hogy mindkét oprendszer Bookworm alapú, mégsem ugyanúgy viselkednek kernel szinten (sem).
Igazából ssh-val szeretném majd használni, távolról, nem is lesz rákötve monitor, csak zavar, hogy nem tudom megoldani. -
Longeye
Köszönöm a válaszod!
A boot pendrive-val kapcsolatban én is erre gondoltam, csak nem láttam így leírva sehol és hozzáértőtől szerettem volna hallani.
Háromféle egeret próbáltam HP vezeték nélküli, valamint Lenovo és Logitech sima usb-s. Mindegyik mezei, olcsó, irodai használatra szánt egerntyű, semmi extra.
Az a helyzet, hogy már R Pi OS alatt is ezt csinálta, meg Debian 12 alatt is. A Debiannak és Kalinak próbáltam a 32 bites és 64 bites verzióját is. Borzasztó lassan írja ki az image-ket az SD kártyára, már nincs kedvem ezzel tovább variálni.
Egyébként sima X11 - xfce van rajta.Több tutorialt próbáltam, de nagyjából mind ugyanazt írta/mondta. Google-ben rákerestem a f"How to install {oprencernev} on Raspberry Pi" kifejezésre és végigmentem vagy 10-en, ami jött.
Ha sikerült volna pendrive-ról elindítani, akkor lényegében pendrive-ról futott volna?
Azt is próbáltam, hogy kivettem az SD kártyát, de akkor egyáltalán nem boot-olt sehonnan sem, hiába volt bedugva a pendrive.
havri1
Webes felületen (amit telepít a videóban) mountolja, eddig eljutottam. De a plexben ezt a mappát nem tudtam már hozzáadni, nem is látta a meghajtót.
Viszont az sd-n lévő media mappát látta, abba tettem pár sample-t, azt se olvasta be a plex.
Helyi meghajtót.
Túl bonyolultnak tűnik win után.
Ezért kértem segítséget. -
gorcsew
De nem ám, működött minden tökéletesen, eszembe sem jutott. Tette a dolgát legnagyobb megelégedésemre.
Erre aztán a költözésnél, vagyis egy szét összeszerelés után beragadt az USB-n csatlakoztatott külső hdd könyvtára, 2x volt meg, és a torrent kliens progi nem látta, így mindenféle fura varázsparanccsal (távirányítással csináltam) sikerült törölni, és ha már ott voltunk akkor frissítve is lett. Aztán jött a hideg zuhany. Viszont aki anno segített neki meghaladta már a limitjét a feladat az oknyomozásban.
- Milyen autót vegyek?
- Spórolós topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby elektronika
- Amatőr csillagászat
- Kuponkunyeráló
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- FIFA 16 Playstation 4
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
Valahogy így?
Kezdjem inkább a legelején?
És mennyire nincs már idő semmire család mellett...
wassermann
