ajani
wassermann
#3823
Igen, simán csak bedugtam az usb portba.
wassermann
#3823
Igazából azért szokott fagyni (ha normálisan mikroUSB-n van táplálva) mert a táp után bekötött polifuse (ami a jelenlegi verzióban is ott van védelemként) nagyobb teljesítmény mellett jelentősen csökkenti a tápfeszt és 4.5 volton már nem stabilak egyes USB cuccok.
Viszont ha USB-n vagy GPIO-n van táplálva, akkor csak a táp minősége számít - viszont nincs védelem a cuccon. -
Danaf
wassermann
#3803
Nagyon köszönöm! Sikerült méretre igazítani a képet!
Egy átalakítót akkor is vennem kell. A tv-n nem túl jó az olvashatóság...
ajani
wassermann
#3732
Megjött az enyém (B verzió 256 megás), fel is raktam rá a legújabb openelec buildet. Kb 5 perc volt a telepítés, simán ment. Az 5 éves LG tv-m viszi az xbmc-t HDMI-CEC-en keresztül, nagyon frankó.
Csak hálózaton keresztül próbáltam a videó lejátszást, azzal küzdött rendesen 720p-tól felfelé.
Mást még nem próbáltam. -
azbest
wassermann
#3561
ha a piros mellett fel-fel villan a sarga, akkor nem talalja a megfelelo adatot a kartyan.
Ha linux alol irtad ki, akkor ugye a teljes kartyara es nem csak egy particiojara? (sdx nempedig sdx1)
Linux es win alatt is felcsatolodik a fat particio, ha a gepre dugod a kartyat, igy ellenorizheted tenyleg rajta van e. -
Proci85
wassermann
#3561
Mit töltöttél le? Én a rasbiant, dd-vel kiírtam egy gagyi 2GB-s kártyára, 500mA-es táp bedug, sárga RCA csati ment a TV-re és működik. Egyszerű, mint a faék
CPT.Pirk
wassermann
#3462
Ezt mi alapján mondod? Esetleg 1-2 alkatrész paramétere romolhat, ha nagyon kínaiak.
azbest
wassermann
#3425
Legfeljebb úgy, ha gpio felől tápolod és rev2-es (vagy átkötött) változatod van. Azt mondjuk nem tudom, hogy mennyire lenne egészséges a micro usb betápnál átkötni a polyfuse-t, hogy ne korlátozza le a terhelhetőséget.
azbest
wassermann
#3410
Nekem, az ebay-es ilyen, 450mA:
USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101A külső antenna nélküli rtl8188cu 500mA-t mond magáról.
moli.hu
wassermann
#3410
hat, ezert nem rendelek egyet, de a dx forumon hatha valaszolnak.
azbest
wassermann
#3376
meg csak most kezd beerni a helyzet, 1 tunerrel csinaltam mar teszteket, haromnal meg lehetnek problemak. Harom tunerrel harom mux barmely csatornaja nezheto/rogzitheto elvileg. Ha osszeallt, akkor logoutra teszek fel reszleteket. Jellenleg pc alapon hasznalok hasonlot, armon par dologra jobban kell figyelni es a teljesitmenye is kissebb. Valamiert nem teljesen ugy viselkednek a tunerek, mint pecen. A bevaltabb eseten is mashogy kell beallitanom a tvheadendet, hogy a tuner kepes legyen tobb csatornat egyszzerre adni, a masik tuner meg rosszul mukodik. Most arra tippelek hogy valamilyen kernel forditasi parameter mas.
wassermann
#3365
Sőt, az a gond a multifuse-zal, hogy a növekvő fogyasztás mellett nő az ellenállása, és így csökken a board-on a feszültség. Ez okozza (okozhatja) a fagyásokat a nagyobb energiafelvételű cuccoknál. Próbáld meg GPIO-n vagy USB kimeneten táplálni.
Osiris
wassermann
#3342
Van, de most nem vagyok a gép közelében. Este meg fogom mérni.
vzoltan
wassermann
#3255
akkor marad ez:
USB Hub -> RPi -> GPiO -> LED megoldas, vegulis elbirja igy az osszes eszkozt, csak forditva nem.
(ez egy chase test, fegig fut a feny szint valtva, usbhub ad aramot)
basiC
wassermann
#3203
Nagyjából egyszerre rendeltük 1 ismerőssel, csak nekem 4 héttel később ért ide. Film lejátszásra akartam volna csak használni, semmi egyébre. Arra viszont lassúnak találtam a haver gépét. Ezért amikor megjött, megnéztem és kész. Viheti aki kockulni szeretne vele.
Osiris
wassermann
#3089
Nem.
Más:
A RaspBMC mennyire nevezhető stabilnak? Nálam mikor leállítanám a rendszert (shutdown) Minden második alkalommal megfagy. Az SD és a LAN akitivitást jelző led egy darabig még villog, de a képernyő kimerevedik és nem jut el abba az állapotba amibe ilyenkor szokot (lejapcsol és csak a piros led világít).
Ez a jelenség friss telepítéskor tuning nélkül is jelentkezett nálam, így azt gondolom a hiba a RaspBMC-ben lehet. Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki? -
azbest
wassermann
#3044
A pi is hardveres dekódolással végzi a videójátszást (h264/avc l4.1, xvid, és ha megvesszük hozzá, akkor VC1 és MPEG2). Van amit szoftveresen is elbírna, de amik eddig használható szinten voltak, azok mind a VideoCore IV -re támaszkodtak. Ellenben a firmware módosításával sok mindent ki lehet még hozni belőle, a hivatalos fórumon lehet ezekről olvasni néha (pl mpeg4 avc dekódoláson is változtattak, mert egy olyan felesleges koverzió is volt korábban, amit a gpu maga lekezelhet vagy éppen a deinterlace használhatósága is csak most jött be). Bárcsak a broadcom crystal hd megoldásához is ilyen direkt support lenne, mint a pi -nél, mert ott is bőven lenne még mit javítani a működésen.
Egyébként most láttam a logban hogy 100MHz-re vették az sdkártya-olvasó órajelét, szóval lehet megint lesz egy sebesség ugrás ezen a téren.
PistiSan
wassermann
#3041
Minden média lejátszós topikban ezen problémáznak most..... ha nem veszem észre akkor nyilván nem zavar, ezért érdekelne hogy a raspi tud e ilyen lejátszást vagy sem, mert ha nem, akkor én is azok körébe tartozom akik nem észlelik a "problémát" és ha média lejátszót veszek akkor nem kell erre odafigyelnem.
vzoltan
wassermann
#3026
Met nem ertek hozza es csak azt tudom megcsinalni amit mar mas megcsinalt, es o igy csinalta meg
plusz a szakaszos szalagos megoldas tobb bekotest igenyel, ez pedig csak egyet. Es ahogy latod a videokon, hibatlan
wassermann
#2975
Nem sokkal lassabb mint egy régebbi eeepc. Szerintem ha van html5 gyorsítással akkor akár hd-s youtube videókat is kellene vinnie.
Annyi hogy kevés weblapot érdemes rajta nyitva tartani. Lassú, de azért használható. Sima midorit használom, persze nem minden megy vele.
Chromium összeomlik, sőt ha vnc-n keresztül nézem akkor azt is "magával rántja".Más:
SSH-ból létezik valami egyszerű (és biztonságos) web alapú megoldás?
Melóhelyen nincs nyitva 22-es port, és kényelmesebb lenne egy weblapon irkálni mint külön puttyozni. Esetleg extrának webes felületű (S)FTP kliens? -
#21719808
wassermann
#2942
Igen, eszembe jutott, már nincs alatta amióta átköltöztettem az asztal alá.
Csak a tv mögött, a mélynyomó burkolata olyan fémesnek tűnt, bár nem az, műanyag), gondoltam jobb nem kockázni. Bár egy sima papírlap is jó lett volna, szigetel.Viszont a málaj-féle doboz egész jónak néz ki, lehet meg kellene valami ilyesmit csinálni. Mondjuk, most úgyis a szoftveres dolgokkal vagyok elfoglalva inkább, úgy se látom a "kicsikét", ssh-n tartjuk a kapcsolatot, akkor meg felesleges.
fo_di
wassermann
#2877
szerintem valahol a facebook aláírnivalójában van erre is kitétel, hogy felhasználhatják a képedet
egyébként meg a kapu alá kirakod, hogy kamerával megfigyelt terület és kész
sad_Vamp
wassermann
#2849
olcsó gép kell műhelybe(szóval nem egy finom környezet), internet eléréssel (gmail, YT, hotmail satöbbi), zene és videó lejátszással. Nem is PC-s tudást várnék el, inkább okostelefon/tablet
Azért kérdem h mi a szitu, pl abban a "wheezy" linuxban ami hozzá ajánlanak mi van ezekből alapból és hogy működik.
wassermann
#2849
csak HDMI-s médialejátszót
Szeretnék egy PC-t venni, de nem kell drága, csak játékra lesz.Szóval médialejátszó is csak kompromisszumokkal lesz belőle...
azbest
wassermann
#2841
Nemrég a kollégáknak bemutattam* a raspi-t és betettem ezt a képet a diába:
It Crowd - made in Britain*(aki jártasabb valamiben, az bemutatja a többieknek, amolyan látókör szélesítés gyanánt)
(#2840) instantwater:
ha csak egy egeret és billentyűzetet kötsz az usb-re, akkor valószínűleg elég csak a pi-t tápolni valamilyen jobb telefontöltővel. Ha viszont már energiára éhesebb perifériákat is kötnél rá (wifi, tv tuner, usb winyó...), akkor nélkülözhetetlen egy aktív hub. Hamarosan már cask az újabb reviziósat kapni, amelyiken az usb portok 100mA áram limitálását megszüntették. De ezeknél is megvan a betáp 700mA limitje, ami még mindig ajánlottá teheti aktív hub használatát. Az hogy mennyire neves vagy nem neves, azt nem tudom megítélni. Ha ráírják a hubra és a tápra, hogy mik a paraméterei, akkor arra lehet hagyatkozni. -
azbest
wassermann
#2832
Ezen a változaton nincsen, de ebay-en volt hangkimenetes is. Egyébként nem hülyeség az a változat, mert nagyon zajos a pi analóg kimenete.
Viszont ahogy olvasom a d1 diódát jó eséllyel kisütheti, mert jóval 50mA felett fogyaszt. Rá kéne hekkelni külső tápot (usb madzag), amit gyárilag nem tettek
Valaki betett képet egy másik fajta hátuljáról, az tán 400mA-t evett. A D1 meg max 200-ig nem füstöl. Nameg az idióta 700mA korlát a pi tápbemeneténél.... [link] -
isila
wassermann
#2814
Az lehet.Köszönöm.Várok türelemmel.
azbest
wassermann
#2646
Valamivel persze gyengébb, mint egy rendes antennás eszköz, de egy falon keresztül sem volt probléma vele. Ellenben a windows ap módja használhatatlan volt, többféle wifi cuccal kipróbáltam és mindig instabil ócskaság maradt. Linux alatt valószínűleg ezt is jobban tudná.
szabi__memo
wassermann
#2642
Mennyire nagyon?
fo_di:
Ebay-esek mind tudjnak AP-t?
wmv7, wmv8 mennyire elterjedt? -
tomas01
wassermann
#2601
Azt tudom,csak a fenti hozzászóló leírása alapján nekem a mappa tartalma üres :/
tomas01
wassermann
#2551
A hdmi-nél jön ki hang de internet rádiót hallgatok vele és a sima alaplapi hangkártyája nagyon nagyon zajos.
alex1122
wassermann
#2427
Nálam is hasonló a helyzet (openelec-el)
Bitrate........: 12565 kbps
Frame size.....: 1920x816px
FPS............: 23.976
Codec..........: x264
Video.......: X264 8100Kbps
Frame.Rate..: 23.976
Resolution..: 1920x800
ezeknél a videóknál. Ez viszont tökéletes: Video codec..........: AVC / High @ L4.1
Video format.........: MKV
Video bitrate........: 15.0 Mbps
Video resolution.....: 1920x800
Video fps............: 23.976
HDMI monitor, analóg sztereó hang, USB vinyó. -
wassermann
#2420
Akkor marad a TP-Link usb -s antennás cucc.
zola8van8
wassermann
#2387
Már látom is, ext2-vel kb 150Mb tudott leszedni egyszerre
Szerk: Holnap újratelepítem vagy nézek másik klienst, hátha megjavul
izisz
wassermann
#2277
Igazad van teljesen, de ezt hagynám utolsó lehetsőgének, mert sok idő az oda-vissza út szerintem (+warranty void, hogy beleforrasztottam és hát nem a legszebb munkám
Warter
wassermann
#2209
Van egy Trust bill+hanyattegér kombom, ha teljesértékű cuccal akarok játszani az elég hozzá, itt kicsit más lenne a cél, de azt hiszem meg fogok elégedni az 5 dolláros távirányítóval, feleslegesen nem adok ki ennyi pénzt.
Neil Watts
wassermann
#2193
Jó tudni. Akkor az Orion DVD lejátszómmal vajh' miért nem csinálta? Vagy csak nem vettem észre?
MOD: Valami jó kis távirányítási megoldást / infravevőt nem tudsz esetleg Mo-n ami kompatibilis az RPi-vel? Valamit ki kéne találnom az irányításra.
Üdv. core2
zsibvásár
wassermann
#2145
Ahhoz szerintem a CD tok túl gyenge. Mármint a csavarozáshoz. Kb 1 mm. Azért kösz a próbálkozást.
- Robot fűnyírók
- Filmvilág
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
