fgordon
kzsolt00
#33490
Én is hasonló Raspberry Pi + szenzoros megoldást próbálok magamnak építeni.
Megosztom veled összefoglalva, amit olvastam / hallottam, hogy optimális, a kérdéseidre válaszolva.
Nem mindegy, hogy milyen buszon / interface szabványon fog kommunikálni az a sok szenzor.
Én jelenleg I2C interface-t akarok használni, aminek egyből bele is akadtam a limitációiba:
- egy szenzort úgy terveznek meg, hogy 0-127 közötti id-t adnak az eszköznek, és az összes legyártott azonos szenzornak az az id-je. Jó esetben van egy jumperelési lehetőség, hogy más legyen az ID-je. Például úgy gyártáj le, hogy az id-je 60, és ha jumpereled, lehet az id 61 is. Az I2C miatt nem lehet normál esetben 2 azonos id. Van rá megoldás (multiplexer, másik i2c port, stb). Távolság sok mindentől függ, amivel lassul a lekérdezési sebesség is, talán 10-15 méter lehet, de van I2C erősítő, ami elvileg megoldja.Van még SPI busz is, az még rövidebb távra megy.
Can CAN busz. 1-wire busz is. Te melyiket akarod használni?
Sajnos én sem tudom neked elmondani, hogy melyiket kell, mert az én projektemhez is keresem még a jót.1. nem tudom a választ, mert nem írtál, hogy milyen busz, és akkor is max a specifikációból mondanék egy számot.
2. Nem, nem mindegy. Több komolyabb okos otthon építő céggel beszéltem, és ők is a minél jobban árnyékolt kábelt javasolják. A legjobb, ha a maximális gyakorisággal akarod lekérdezni a szenzorjaidat, akkor a dupla árnyékolt CAT7A a legjobb, ahol 2 érpáronként is, és a burkolat körül is árnyékolás.
* Felépítése: tömör rézvezető, tömör PE érszigetelés, műanyag fólia, érpáronként műanyag kasírozású al fólia rézszál kivezetéssel, teljes kábel rézszövet árnyékolás, szürke PVC köpeny, az erek párokba sodrottak.
* Felhasználási terület: strukturált számítógépes hálózatokhoz, az alábbiak szerint: Cat 5e: 100 MHz; Cat 6: 250 MHz, Cat 7: 600 MHz átviteli sebességig.
* Környezeti hőmérséklet: rögzített elhelyezésnél -20°C-tól +70°-ig, mozgatás esetén -5°C-tól +70°C-ig.
Egyéb: tűzállóság VDE 0472 és IEC 60332 szerint.Én ilyen kábeleket húztam konkrétan, a beltéri CAT7A kábelük 1200 Mhz-es, amit vettem.
Tudom, ez jobb, mint ami indokolt, lehet, hogy más, olcsóbb árnyékolt is jó, de ez az ajánlása sok cégnek most.3.: Hát, szerintem valamilyen adatbuszon kell vinned majd a kábelt, I2C esetén 4 ér kell, 1 föld + 3,3VDC, valamint a kommunikációhoz SDA +SCL, árnyékolt párban húzva: SDA + 3,3VDA, valamint SCL és föld. Más adatbusszal nem tudom, hogy kell (még).
4. Hát, nekem is javasoltak ilyet is, meg azt is, hogy RPI-vel is meg lehet oldani, Arduino nélkül is. A legszebb lehet az Arduios megoldás lenne: az mindent lekérdez, megírod a vezérlést, és az RPI csak az Arduinóról kérdezi le az adatot mondjuk USB-n. De arról még kevesebb az infóm, Arduinóval hogy kellene.
5. Minél olcsóbbat veszel, általában annál nagyobb a szórás, hogy téved. Az olcsó hőfok szenzorok simán +/- 2 fokot tévednek, lakásban/szobában sok, egy kazánnál mindegy lenne, nekem. Egy jobb szenzor 5-10 ezer Ft is lehet, ott 0,1 fok a +/- tévedés, és mér még páratartalmat, légnyomást, levegőminőséget, stb. Sőt, van olyan olcsó szenzor, ahogy olvastam, hogy neked kell bekalibrálni a hideget és meleget, és az alapján mér. Tehát jéggel jelzed neki a nullát, és valahogy forró vízzel a 100 fokot, és akkor ezekhez kalibráltan mér. Ha rosszul kalibrálod, lehet óriásikat fog tévedni. Szóval én csak kalibrált szenzorokat veszek, igaz, jóval drágábban is. Hamisítanak össze-vissza mindent, így előfordulhat, hogy egy jobb szenzort olcsóbban veszel, hamisítottat. Ha jobbat veszel, vedd megbízható forrásból, például olyan helyről, ami a gyártó viszonteladója.
Sajnos ennyit tudok csak hozzátenni jelenleg a kérdéseidhez.
fgordon
Sziasztok, kérlek mondjatok tippeket, véleményt, cikk URL-t, hogy mivel tudom a Raspberry Pi 3 B plusz-t élettartamát egészen kitolni. Lesz amin DAC+AMP HAT lesz, és lesz 1 vezérlő. Lehetséges módok:
- gyári, 2,5A-es tápot kap, előtte szinuszos szünetmentes. Kapjon többet, mint 2,5A?
- passzív nagy hűtőbordák, esetleg valami nagy, kis fordulatszámú aktív hűtés is rá?
- bluetooth-ot kikapcsolom, nem lesz használva
- Wi-Fi-t kikapcsolom, nem lesz használva, kábelen érem majd el
- kábelen éri majd el a fájlokat NFS-en, SD kártya csak a boot-hoz fog kelleni, read only üzemmódban
- overclock-ot nem javasolják, azonban underclock esetén mennyire lesz stabil az RPI? Ha leviszem a sebességét, a MHz-et a 3B szintjére vagy lentebb, azzal nem ártok neki, jól gondolom? Vagy mi a legjobb?Opcionális
- az ethernet 10/100/1000-es kapcsolatot limitálom 100 mbit full duplex-re, mert az felett a a DAC zajos lesz, ez növelheti az élettartamot is? A vezérlő RPI-n lehet hogy ez nem kell, ha nem lesz benne DAC, a DAC+AMP HAT-os RPI-n lesz biztosan limitálva 100-ra, hogy jobban szóljon. Infó itt.Home Assistant / Hassbian fog rajta futni.
fgordon
wassermann
#33434
Értem, köszönöm.
Az élettartamra mennyire lehet jelentősége, ha 8-24V, vagy 12-24V-ot mondanak, mint támogatott, de a gyártó 15V vagy 19V-ot javasol, és én mégis 24V-on használom 0/24 bekapcsolva, mint multiroom audio, persze napi pár órát fog szólni?Mi a tapasztalat / szokás, ha RPI alapú a DAC+AMP, és mondjuk reggel 6:30-ra akarok ébresztőt lejátszani az eszközön, és van egy RPI, ami a vezérlője, akkor kapcsolja be előtte 6:15-kor, majd 6:30-kor induljon a zene, vagy legyen 0/24 bekapcsolva, és csak zene indítása?
Melyik lehet a jobb az RPI+DAC+AMP HAT-nak, hogy napi 1x kikapcsolom 6-8 órára, és fixen reggel bekapcsolom, vagy hogy mindig megy? Esetleg csak akkor kapcsol be, amikor zenét akarok hallgatni? Akkor viszont X perc, amíg elindul, viszont a leghosszabb élettartam.
fgordon
Szeretnék összerakni egy zenelejátszót, ami 2 darab 8 ohm-os (20-150 wattos) hangfalból és Raspberry Pi alapú zenelejátszóból állna. A hangfalnak ilyesmit néztem ki:
https://en.polkaudio.com/products/owm3
8 ohms, Recommended Amplifier Power Per Channel: 20 watts → 100 watts
(Erre azt mondták egy videóban, hogy csak EQ-val javítottan javasolják, hogy normálisan szóljon, viszont negyed annyiba kerül, mint a következő.)vagy:
https://en.polkaudio.com/products/owm5
8 ohms, Recommended Amplifier Power Per Channel: 20 watts → 150 wattsNekem így elsőre furcsa, hogy 20 is elég neki, én elméletben 8 ohmos, 80-100 wattos erősítővel hajtanám meg.
Mutatok hangkártya + erősítőket, amiket néztem ezekhez:
Hangkártya + erősítő egyben: JustBoom Amp HAT for the Raspberry Pi
We recommend using a 15v / 65w power supply.
vagy ugyanez, de 2 kártyából összerakva:
Hangkártya: JustBoom DAC HAT for the Raspberry PiErősítő: JustBoom Amp – High Resolution Stereo Audio Amplifier
2 x 55 Watt peak output at 8 ohms (2 x 30 Watt RMS)
can accept an 8 to 24 Volt power supply
Recommended Power Supplies: 15 Volt Power Supply or 24 Volt Power Supply
Még infóTehát ha az erősítő kb ugyanaz az AMP HAT és az AMP esetén, akkor az egyiknél miért javasolt a 15V, a másiknál miért 8-24V?
Továbbá a fő kérdés, ha tud kezelni 8-24V-ot, akkor miért pont 15v itt a javasolt? Más AMP-nál teljesen mást javasolnak, de azok is tudnak 24V-ot.
Ha adok ennek egy ilyen 24V-ot tápegységet, az biztosan jó lesz?
XP Power AEJ100PS24 24V 4,17A 100W tápegység
Hogy még tovább vigyem, itt egy másik hasonló Raspberry Pi hangkártya és erősítő:
iQaudiO NEW Pi-DigiAMP+
up to 2 x 40W stereo output to 6ohm speakers (tehát 8 ohmos fenti hangfallal nem lesz jó?)
We recommend and sell the XP Power 24v supply. (12-24V közötti jó hozzá)Egy webshop, akik erősítőket és ilyesmi termékeket is gyártanak, ugyanez a termékről már mást írnak.
up to 2 x 35W stereo output, We recommend and sell the XP Power 19v supply (for 2x35w)Tehát a gyártó 24V-ot, egy webshop meg 19V-ot javasol, ahol már csak 2x35 watt van. Miért?
A harmadik versenyző:
HIFIBERRY AMP+
Up to 25W output power, Only one 12-18V external power supply needed for both AMP and the Raspberry Pi—no need for USB power supply anymore, Capable of driving 4 Ohm speakers (also works with higher impedance speakers)Itt ezt 8 ohm, 20 wattos hangszóróval használják.
Szóval ti a fentiek közül melyiket raknátok az OWM3 és OWM5 mellé, hány V-os tápegységgel, és miért?
Én ezt látom jelenleg a legjobbnak így a paraméterek alapján:
24 V-os tápegység, és így elviszi a 8 ohmos hangfalakat.
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
