ivjoe
envagyok
#12492
Elég jók:
https://www.flickr.com/photos/jonatan_ivanov/8678701234/
https://www.flickr.com/photos/jonatan_ivanov/8677278043/ebay: hd44780
16x2-es 600 HUF alatt
20x4-es 1600 HUF alattEzen kívül szerintem kötelező hozzá egy I2C modul
ilyen: http://www.ebay.com/itm/171349409569
300 HUF alatt
mert:
- direktben meghajtva nagyon-nagyon instabil, érzékeny a feszültség-ingadozásokra
- sokkal kevesebb kábel kell
- egyszerűbb programozni -
ivjoe
LCD-hez: [link], minden problémát megold.
ivjoe
Nem RPi, elektronika, erre van valakinek ötlete, véleménye?
ivjoe
Ti milyen sebességgel másoltok Pi-ről hálózaton (milyen háttértárról; milyen hálózaton; milyen protokollal)?
Nekem eddig a következő felállásban: usb 2.5" hdd-ről; pi kábelen, a client wireless; samba-n ha jól emlékszem 2+MB/s volt az átviteli sebességem.
Ma elindítottam egy másolást és 6.5-7MB/s körül másol.Most vagy nagyon rosszul emlékszem, vagy mi történt? o.O
ivjoe
moli.hu
#6643
Érintésvédelem: van a konnektor csatlakozóhoz védő földelés, nekem szekrényben van, a bútorlap jól szigetel.
A poti a kimenő feszültséget állítja, terhelés alatt érdemes egy multiméterrel beállítani (a pi-re is rámérve), most meg nem mondom mekkora tartományban, 4-6V max.
Lehet vele picit trükközni, pl. a polyfuse miatti feszkóesést kompenzálni tudod vele, nálam a pi tesztpontjain 5.0V esik, a táp ennél picit nagyobb feszültséget állít elő.Nekem is USB HUB-on van. A terhelést vagy megméred, vagy összeadod a rajta levő dolgokat.
Az USB HUB-od teljesítménye meg az a teljesítmény, amit a gyári táp vitt. Ez a 7A/35W nem feltétlenül azért van, mert teljesen ki is akarod használni, nekem a HUB saját 2A-es tápja is kiszolgálta a rajta lévő dolgokat, de ezzel azért stabilabb.
ivjoe
ivjoe
vzoltan
#6363
Jahogy értem, a GPIO nem egyenlő a tüskével. De leírom tüske kontextusban.
Az 5V-os tüskét nem tudod fel le kapcsolni, nem tudsz adatokat írni rá vagy olvasni róla, az csak a táp kivezetése, ~csak egy darab kábel. Míg a GPIO tüskékkel (ezek a valós be/kimenetek) ezeket megteheted és ezek 3.3V-on működnek és nem terhelhetőek, talán 50mA a határ(?), az 5V megöli őket.
Visszakanyarodva az eredeti kérdésre: "Az arduino gpio 5 voltos, a pi 3.3 voltos ?"
A Pi GPIO 3.3V-os, az 5V kinyírja. Mindegy, hogy a Pi-nek van-e 5V-os táp kivezetése, lehetne rajta egy trafó is, ami 12V-ot ad, a GPIO akkor is 3.3V-os.Ahogy a DS18B20-at bekötötted azzal semmi gond, sőt, jobb ha 5V tápot kap, de az csak a táp, az se nem bemenet, se nem kimenet mint ahogy a GND sem, a be/kimenet a GPIO, azon mennek az adatok.
ivjoe
vargalex
#6342
Így van, csak zárja és nyitja, de nem mindegy, hogy hogyan (milyen fűtésed van), pl. vannak ilyen PID vezérlős termosztátok, amik elég gyorsan csinálják ezt és egy relé igen gyorsan meghal alattuk, ezek TTL kimenetesek, és szilárdtest relét szoktak rátenni, az bírja a szaggatást és nem is kattog.
Szóval én a helyedben ebay-en vennék egy a fűtéshez megfelelő termosztátot.
ivjoe
gumicukor89
#6262
Az teljesen reális, a Pi 700mA-t fogyaszt a TV tuner meg valahol 100-200 között.
Viszont ez még mindig csak 4,6W és csaltál is, mert rápakoltál pár dolgot.
ivjoe
gumicukor89
#6255
Hát olyan trafót/tápot még nem láttam, amit ha megterhelsz 3,5W-tal 12-t fogyaszt. o.O
ivjoe
gumicukor89
#6252
Az elég nagy baj, mert az utóbbi fogyasztása (model B) 3,5W nem 12. Ha 1A-rel számolok, 5W.
A model A 1,5W-ot fogyaszt. -
ivjoe
V.Stryker
#5764
Nem jó helyre raktad az i2clib-et, kezdetben rakd a saját python fileod mellé:
Install i2clib
Install quick2wire+1 tipp: ha git-tel letültöd, alapból létrehozza neki a mappát, nehogy így nézen ki a file path: i2clibraries/i2clibraries/...
ivjoe
V.Stryker
#5762
Ezt:
lcd = pylcdlib.lcd(0x21,0)
Erre:
lcd = pylcdlib.lcd(0x27,1)De sokkal jobban jársz, ha kidobod a francba és ezt használod helyette:
http://think-bowl.com/raspberry-pi/i2c-python-library-lcd-with-the-raspberry-pi/ -
ivjoe
Ha már itt járok és szóba került az LCD, azt hiszem teljesen megoldódott az LCD szemetelős gondom, ha valakit érdekel a story:.
0. Reprodukció
Igazából két gond volt vele, az egyik, hogy ha ment egy ideig spontán kiakadt kb. 24 óa alatt egyszer tuti, a másik, hogy manuálisan relével is ki tudtam akasztani.1. Pufferkondi-kísérlet
2. Relét külön tápra
A spontán kiakadás ezután is előjött.A megoldás pedig:
1. Relé tekercsköre direktben arról a tápból van meghajtva, amiről a Pi is kapja a kraftot, nem a Pi GPIO 5V-ról megy.
2. I2C LCD modul
3. I2C Python Library
Az utóbbi lib elég jó cucc, ajánlom mindenkinek.
+ Már nem csak a lámpát kapcsolgatom az ágyból a TV-m távirányítójával, de az LCD háttérvilágítását is.
ivjoe
ivjoe
Valaki próbálta már ezeket a I2C-LCD board-okat?
Szinte mindegyik azt állítja magáról, hogy:
"the backlight and contrast is adjusted by potentiometer"Egyiken sem látok két potit. Néhányon van egy LED feliratú kivezetés, talán ide ellenállást kötve változtathatom a fényerőt, de nagyrészükön ez sincs.
ivjoe
Asszem megvan a végleges megoldás is, most egy tápról megy az egész, de a relé nem a Pi-ről kapja az 5V-ot, hanem közvetlenül arról a tápból amiről a Pi is megy. Ez amúgy egy 7A-es kapcsolóüzemű ebay táp. Mellé, mivel a kimenő feszültség állítható, 5,3V-ot lőttem be neki, így a GPIO-n pont 5V esik.
Még filózok rajta, hogy külön tápra rakom a relét, jó lenne ha ugyan ilyen tápból találnék 1A-eset, az bőven elég mondjuk 8 reléhez, nekem jelenleg kettő van ebből egyet használok.
Szóval a konklúzió az, hogy relé tekercskörét külön tápról vagy direktbe, ne a GPIO-ról, mert összekuszálja az LCD-t, meg lehet másnak se használ.
ivjoe
Újra LCD szemetelés pici előrehaladással:
Külön tápra tettem a relé tekercskörér, és így ha kikötöm a lámpát betonstabil. Előtte már attól is meghalt, ha a relé üresen kapcsolt, most üresen jó.
Ha viszont bekötöm a 60W-os izzót, szépen kihal az LCD.A következő lépés a pi tápjának (USB-HUB-ról visszatápolok, 2A) a lecserélése lesz.
ivjoe
wassermann
#5438
Ilyen ebay-es optocsatolós relé board-om van.
ivjoe
Szúrtam a GPIO 5V-jába egy 2200uF-os kondit, de nem igazán lett jobb az LCD, a relével kapcsolgatva a 60-as izzót ugyan úgy pár kapcsolás után kihal. Adtam neki egy 4700uF-osat is, de azzal is ugyan ez
Viszont érdekes, hogy ha rámérek működés közben a kondi lábaira (GPIO 5V-ra), akkor olyan 5,05V-ot látok, ha behúzom a relét, akkor csak 4.96V-ot. O.o
Ekkora feszültségeséstől szabad ennek ilyen csúnyán viselkednie?
ivjoe
Ezekkel az ebay-es kapcsolóüzemű tápokkal van valakinek tapasztalata?
2, 3, 7, 10, 20, 30A
5AMásik kérdésem, hogy ha a HUB-om visszatápol, és a HUB bemenetére van kötve a Pi, tehát jelenleg USB-n tápolom. Akkor a Pi standard miniUSB táp bemenetére nem kellene rákötnöm a HUB kimenetét ugye?
Amiért azt gondolom, hogy jó lenne: van egy kondenzátor a miniUSB-n, onnan tápolva stabilabb a táp, hátha segít megoldani az LCD gondját a plussz kondi.
Amiért azt gondolom., hogy nem kellene: a polyfuse miatt a két táp pont nem lesz egy potenciálon, visszáram lehet, ami szerintem nem használ neki.
Ha mégis a standard tápról szeretném tápolni, az usb port-ot feldiódázva megoldhatom a visszáram gondot? -
ivjoe
Hyperion
#4968
Nemrég raktam egy 60W-os lámpát egy kis ebay-es optocsatolós reléáramkörre, rákötöttem a RasPi-re és szoftveresen bedrótoztam az IR szenzorra. Most ha a távirányítón megnyomok egy gombot, ki/be kapcsolja az izzót. Nem kell túl sokat nyomkodnom, hogy szétszemeteljem az LCD-t.
Én viszonylag sokszor írom felül ugyanazt a szöveget ugyanazzal. Az időkijelzés miatt másodpercenként írok a kijelzőre.
Igazából két dologra gyanakszom:
1. Nem szálbiztos a python kód.
2. Kicsi a táp pufferkondija, ha valami "meghúz" a hálózatban, esik annyit a feszültség, hogy az LCD megérezze, de a pi nem. Egy ebay-es aktív USB hub-ról tápolom, aminek "telefontöltő" tápja van 2A-es.Te saját építésű kapcsolóüzeműről tápolod ugye?
ivjoe
sanchomuzax
#5202
sudo apt-get install cpufrequtils
ivjoe
jackbacsi87
#5195
ivjoe
#5166
Hát, a B board elvileg 700mA-t eszik, de számoljunk 1A-rel, bár szerintem ez elég durva felkerekítés.
Darabonként 5V*1A=5W a teljesítménye, 33db van belőle, 165W, ha 700mA-rel számoltunk volna, ugyan ez 115.5W lenne.
Szóval a fogyasztása 165Wh, egy hónap 730 órából áll, 120.45kWh-t teker a villanyórán havonta, ez nálunk kb. 6000HUF. Az USA-ban urván a fele.
ivjoe
A cég akinek dolgozok, rendezett nemrég egy hackathon-t, ahol a csapatunk egy webservice-eket monitorozó webalkalmazást készített némi hardveres támogatással:
Az első LED (UP) azt jelenti, hogy a service online van és válaszol a kérésre.
A második LED (SLA - Service-Level Agreement) azt jelenti, hogy nem lassú a service, az egyes kérések átlag válaszideje egy előre definiált érték alatt van. pl.: 3 perces időablakban a válaszidők átlaga kevesebb mint 1sec.
A vészvillogó meg villog mindkét esetben, jelezvén, hogy valami nem jó. -
ivjoe
sanchomuzax
#4879
Jut eszembe, itt a saját RPi projektem: [link]
Én pont ezt csináltam:
idő, dátum
belső hőmérséklet, cpu terheltség, SoC hőmérséklet
aktuális időjárás
holnapi előrejelzésFelülről lefelé a szekrény oldalán pedig:
hőmérő szenzor
van-e net statusled
megy-e a transmision statusled
infra vevő a távirányítóhozraspbian-on megy xbmc, smaba, transmission
ivjoe
Hyperion
#4867
Nekem is problémás és én is a tápra gyanakszom:
USB HUB-ról tápolom vissza a Pi-t, a HUB-nak egy pici 2A-es tápja van, ha az elosztóba e mellé beteszek egy másik tápot, azt megterhelve és széthúzva is szét tudom cseszni, meg van egy relém egy darlington tömbre kötve (uln2003a), azzal is, ha bebillentett állapotban lehúzom az áramkörről.Még nem igazán foglalkoztam vele, de már kezd zavarni, szóval lehet hétvégén megdebuggolom.
ivjoe
sanchomuzax
#4850
Grafikonokat nem csináltam, de monit-tal monitorozok pár dolgot a Pi-n:
Alap system infok: load, cpu, memory, (swap)
Futnak-e bizonyos service-ek: ssh, smb, transmission, stb.
Filesystem: rootfs, usb drive
Elér-e bizonyos gépeket/siteokat, pl. vanenet.hu
stb. -
ivjoe
Én általában a config fileját módosítom:
1. sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
2. "peer-port": 6881,
A torrent port range 6881-6889, válassz innen egyet.
3. sudo service transmission-daemon reload && sudo service transmission-daemon restart
4. Állítsd be a routeren a portforward-ot (portforward.com segíthet), valószínűleg mac alapján fix ip-t kell adnod a Pi-nek, majd az előbbi port-ot erre az IP-re irányítani.
5. Teszteld le ezzel: [link]Ha ezek után sem megy, akkor próbáld meg a PC-re belőni a portforward-ot, és letesztelni, ha ott megy, akkor a Pi-n is jónak kellene lennie. Jah és külön port-ot adj minden eszköznek, a PC ne használja ugyan azt a portot mint a Pi.
ivjoe
OpenELEC-et próbálta már valaki? Milyen a Raspbmc-hez (Raspbian-hoz) képest?
Kb. ezt szeretném:
XBMC, transmission, samba, gpion egy 20x4-es LCD meg pár led, IR sensor, (meg ha megjön még egy thermo sensor).
Jelenleg Raspbian-om van, ezek szépen működnek is, csak az XBMC finoman szólva sem az igazi, a GPIO-s IR sensort engedélyezni sem tudom, egyszerűen nincs a menüben, Raspbmc-ben screenshoton látom, hogy van.Szóval úgy döntöttem váltok, XBMC irányba, ki melyiket próbálta, melyiket szerette, egyáltalán fel tudom-e szenvedni a fentiekhez szükséges csomagokat OpenELEC-re?
ivjoe
wassermann
#4668
Jah én is erre jutottam meg is lepődtem, mert mikor még kezdődött a projekt kickstarteren nem láttam a 100-ast.
ivjoe
Nekem más feladatokat is elvégez ezért megy egész nap, amik momentán eszembe jutnak:
1. Hagyod menni egész nap:
Egy hónapban ennek a költsége 2A-rel számolva, amiben bőven belefér maga a pi egy külső vinyó egy pendrive, egér, billentyűzet, szóval lehet 1 ill. 1.5A-ral érdemesebb lenne számolni:
Egy nap 24 óra és számoljuknk 30 nappal, akkor ennyi órát megy a pi:
(24*30)
Ha 2A-t vesz fel 5V-on, akkor a teljesítménye ennyi W:
(2*5)
Tehát a fogysztása Wh-ban:
(24*30)*(2*5)
A szolgáltatók kWh-ban számolnak:
(24*30)*(2*5)/1000
Egy kWh pedig nálunk majdnem 50HUF, szóval egy hónapban az áramszámlád HUF-ban ennyivel lesz több a pi miatt:
(24*30)*(2*5)/1000*50 = 360HUF
Ha 1A-rel számoltunk volna 180HUF lenne a vége.2. Teszel a tápra egy kapcsolót/kapcsolóval ellátott elosztót és lenyomod az áramot:
Ezt nem igazán ajánlom ugyanúgy nem jó ez a pi-nek mint a PC-dnek sem, szóval ha ezt választod előbb lépj be ssh-n, és állítsd le.3. Teszel a GPIO-ra egy gombot és akkor nem kell belépned ssh-n:
[link]4. Ugyan ezt csak távirányítóval:
[link]Ha bekapcsoni akarod és előtte lenyomtad a tápot, akkor csak visszakapcsolod a tápáramot és elindul, ha nem akkor szerintem a pi-n lévő (rev2) reset switch-el elindul:
ivjoe
Én a helyedben hub-ról tápolnám vissza:
pl egy ilyenről -
ivjoe
ivjoe
ivjoe
Pi-hez/linux-hoz létezik olyan program, ami tudja a következőket:
- FTP client
- Tudom limitálni az egyszerre futó letöltéseket a többit meg queue-ba rakni
- Telepíthető hozzá webes frontend (webui)
- Daemon-ként tud futniSzóval igazából szeretnék egy transmission-t torrent helyett FTP-re.
ivjoe
Mazsika
#4115
Én kb. 2,5MB-tal írok rá sambán a kövi elrendezésben:
Windows--WiFi--Router--Kábel--Raspberry Pi--USB--LaptopvinyóEz a neted lazán (2,5MB=20Mb) bírni fogja, videolejátszásra kb. itt tudsz közelíteni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Video -
ivjoe
Véletlenül nem, de hiba esetén lehetséges, ezért fogalmaztam olyan óvatosan. ("Lehet biztonságosabb")
Ha a pi megfő, a nyomtató nem kap többé áramot, pedig akár végezhetne is. Csak annyit szerettem volna, hogy jelenlegi véleményem szerint szebb, elegánsabb, biztosabb megoldás viszont valószínűleg drágább és picit bonyolultabb is.
ivjoe
graffin
#4023
Lehet biztonságosabb, ha ahelyett, hogy a GPIO-val folyamatosan tartod a relét, öntartó kapcsolást csinálsz (google: relé öntartó kapcsolás).
Ilyenkor kell még egy plussz kapcsoló, amivel kiveszed az öntartásból, de GPIO-n elég csak egy rövid jelet kiküldeni, ami belöki a relét majd egy másikat ami kiveszi. Vagy nem tudom létezik-e toggle relé, ha létezik az megcsinálja neked ezt egyben. -
ivjoe
Alien83
#3998
Kb. tőlük tudsz venni:
RS
Farnell
Allied ElectronicsMikor én vettem az RS volt a legolcsóbb, 11k volt mindennel együtt, viszont sokat kell rá várni, olyan 4-5 hét mire megjön.
A malnapc és az FDH pár nap alatt kiviszi, viszont ezek drágábbak, az FDH-nál email-ben lehet érdeklődni, szerintem írj nekik, hogy mennyiért milyen gyorsan tudják kiszállítani, a dec. 17-i állapot ez volt:
Order Code: 2217158
Manufacturer Part No: RPI-B-512-CASED (áttetsző tokkal szerelt modell)
Nettó egységár: 10506.-Ft/db+27% Áfa
Határidő: 24 óra Budapest
Budapest területén díjtalan kiszállítás vagy személyes átvétel, készpénzzel.
Vidékre: +1500.-Ft+27% Áfa, utánvéttelAz FDH eleve tokkal árulja a többinél tudsz venni tokot is hozzá, de az ebay is tele van tokokkal, ráadásul ebay-en olcsóbbak is, pl. nekem ilyenem van, hátránya, hogy az akrill könnyen törik. Legolcsóbban úgy tudod megúszni, hogy csinálsz egyet magadnak: így műa, karton, hullámpapír, alu, amiből akarod.
Tokokat kiegészítőket találsz még:
ebayebayebay
http://thepihut.com/
https://www.modmypi.com/
https://www.adafruit.com/
http://pibow.com/
http://www.designboom.com/technology/sweetbox-case-for-raspberry-pi/
http://www.raspberry-pi-case.com/
csinálsz legóból
http://elinux.org/RPi_Cases
google
ivjoe
Van egy 2,5"-os SATA laptop vinyóm egy USB-s rackben meg egy 10 portos aktív HUB-om.
Szeretném ki/be kapcsolni attól függően, hogy épp használom-e, hdparm-ot próbáltam, de nem igazán működik: linkEgyébként a hdparm -C hazudik, nincs standby-ban a vinyó, ugyanúgy pörög és nem is érzek változást ha mountolom és írok rá.
FIlóztam azon is, hogy fel/lekapcsolom az USB-t, de gondolom csak az egész buszt tudnám lekapcsolni , külön-külön nem. Vagy tévedek?
Van még aki hasonló cipőben jár és tudja suspend-eltetni/sleep-eltetni/kikapcsolni a HDD-t?
ivjoe
Samba:
Feltelepítjük:
sudo apt-get install samba samba-common-binMajd nekimegyünk a confignak, de előbb elmentjük az eredetit:
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
sudo nano /etc/samba/smb.confAlapból package-től függ, hogyan van beconfolva, így olvasd át a configfilet: Raspbian default config
Amit konkrétan ebben turkálnod kell:
workgroup: nem árt, ha a samba és a kliensek ugyan abba a workgroupba tartoznak, FONTOS! ez lesz a domain amibe be kell jelentkezned.
security=user Unix auth-tal fogsz tudni belépniA hülyeségeket: printer, cd-rom kommentezd ki nyugodtan.
Kell még a megosztandó hely:
[usbdrive]
comment = USB Share
path = /mnt/usbdrive
valid users = @users
force group = users
create mask = 0770
directory mask = 0770
read only = noconfig file elment
Adunk magunknak accesst:
sudo smbpasswd -a username pl. pi
a password legyen ugyan az mint amivel belépsz aztán majd bűvészkedhetsz az auth-talSamba restart:
sudo service samba restartWindowsból meg így tudsz belépni majd:
username: workgroup\username pl.: WORKGROUP\pi specifikálni kell a domain, itt a workgroup lesz a domain
pass meg a user jelszava -
ivjoe
Hyperion
#3895
Ebay vagy dx nem játszik?
Én is most szeretnék hub-ot venni a pi-hez, jelenleg ezzel szemezek:
7ports, 2A, EU plug, 13USD -
ivjoe
vendingo
#3846
Hogy "lett rámásolva" az oprendszer a kártyára? Ahogy a Nagy Könyvben meg vagyon írva?
Ha nem SD, akkor valszeg táp.
ivjoe
Ilyen gondjai voltak már valakinek, esetleg ötlete van, hogy mi okozhatja, hogyan tudom javítani?
1. TV-re kötve (RCA-val) bekapcsoláskor villognak a színek? Kékből átmegy ibolyába aztán szürkébe, vissza kékbe és ez így megy tovább, viszont ez lassul majd megáll. Friss raspbiannal produkálja, viszont ha újraindítom (táp ki/be) másodjára már jó. (2012-12-16-wheezy-raspbian)
2. Többször is előfordult, hogy deluge-vel töltöttem le, éjszakára otthagytam, reggel nem tudtam bessh-zni, nem tudtam elérni a deluge webui-t, sőt tv-re kötve kép sem volt (nagy feketeség). Volt, hogy restratoltam (táp ki/be) illetve volt, hogy egy darab dróttal P6-ot rövidre zártam, de mindkét esetben többet nem bootolt. Volt, hogy unable to mount rootfs-t kaptam, volt, hogy el se jutott odáig, csak a PWR led világított az ACT nem.
Az SD-vel volt a gond minden esetben (volt, hogy sd-re töltöttem, volt, hogy külső hdd-re, a hdd ok), a windows még formázni se tudta a kártyát, végül egy fényképezőgéppel oldottam meg a formázást, friss raspbiannal újra működött minden. (2012-12-16-wheezy-raspbian)
ivjoe
solti_imre
#3590
Én sem igazán értelek. Egy konzolos médialejátszó elég hülyén nézne ki nem?
ivjoe
Az & csak háttérbe küldi, ha kilépsz lelövi, amit ti kerestek az a nohup: http://en.wikipedia.org/wiki/Nohup
- Tőzsde és gazdaság
- Apple iPhone 17 - alap
- Path of Exile (ARPG)
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
