Keresés
  • janos666
    válasz janos666 #1986 üzenetére
    Pillanatragasztót nem találtam sehol, így egy két kompenensű ragasztót használtam, ami kb. acél szilárdságúra köt. Remélem elég tartós lesz vele a görgő. :DDD
    (Illetve fixen beragasztottam vele a lézer diódát is, mert annak is el volt már pattanva a műanyag tartó pöcke , csak még nem mozdult el eléggé, hogy gondot okozzon. Most már lehet ütni vágni, a bele az tovább egyben fog mardni, mint hogy megreped a váza. :C)
    Végül kitéptem belőle a Razer logó LED-jét is, mert próbaképp visszadugva így egyedül még zavaróbb volt, mint mikor az egész égett, mint egy benzinnel belocsolt karácsonyfa. (De kb. annyial könyebb lett az egér, mint amennyi fémporos ragasztót belepancsoltam.) :D
  • janos666
    válasz janos666 #1985 üzenetére
    Ja, a hátsó teflontalp alatt van egyetlen csavar, aztán szétpattan.
    Úgy tűnik kikopott a görgő mechanikus erőáttáte, de majd kerítek valahonnan egy kis pillanatragasztót, és végleg összeragasztom a forgó tárcsával, amit hajtott.
    És ha már úgy is szét volt szedve, akkor kiiktattam a LED-eket: A görgőét egyszerűen addig hajlítgattam, míg tőből letört az érintkezője, a körkörös fénycsövet pedig lepattintottam, majd az épp kéznél lévő csavarhúzóval egyszerűen lemorzsoltam a két kis LED-et, ami bevilágította, a tenyér alatti logó világítását pedig egyszerűen nem csatlakoztattam vissza a NYÁK-ra (ezt az egyet nem gyalultam ki fizikailag, ha esetleg mégis hiányozna egy kis pislákolás -> és lehet tényleg vissza is dugom majd ezt a kis pilácsot).
  • janos666
    5 év után tegnap meghalt a görgő az egeremen.
    Hogy lehet szétszedni egy ilyen CopperHead-et úgy, hogy még össze is lehessen rakni? A teflontalpak alatt vanna a csavarok, vagy csak "pattan"?
    Vagy érdemes lehet esetleg újraflashelni a firmware-t, hogy reseteljem? (Lehet "software"-es gond a hardware-en belül? ; A windows nem szar, a billentyűzeten is van görgő és azzal görögnek az ablakok.)
    Kezdem azt hinni, hogy ennek "lelke" is volt, mert pont most terveztem "leselejtezni" laptop egérnek, és kiváltani egy Lachesis-el, aminek jobban tetszik a fogása (nemrég markoltam rá egy ismerősömnél, erre hazajöttem, és épp az aprón nézegettem a lachesis hirdetéseket, mikor nem gördült tovább a böngészőablak. :DDD :((( ; A régi laptop egeremet is azért cseréltem volna erre, mert szar a görgője, úgyhogy már oda sem a legjobb a CH. :(( )
    (#1983) mmmilan
    Hoppá. Nem ezért néztem be ide, de dobj egy privit, hogy mennyit adsz érte. (Csak a görője rossz, illetve le van már kopva a gombokról a bevonat, de ez gondolom nem érdekel.)
