Szabikaa20 #322 üzenetére
Naugye...
Szabikaa20 #317 üzenetére
Egyetértek,de ezzel a moddolt 6950biossal van egy 6970 értékű GPU-m 6950-es órajeleken, és 20-30k-val kevesebbe került így a móka.
A + GPU órajel és a memória sebesség növelne a teljesítményen,de ez így is jó nekem. Ami még fontos,nem melegszik jobban és nem hangosabb,mint a gyári állapotban lévő 6950.
Rendben,igen szoktam guglizni,de a kérdésem arra irányúlt,hogy hol jelzi a GPU-Z a SIMD egységek és a texturázók számát?! Ezt sehol,illetve bocsánat jelzi a shader processzorok számát és a ROP egységek számát,amiből nekem kellene tudnom,hogy mennyi az annyi, feltéve ha ismerem az ATI és nVIDIA által tervezett GPU-k felépítését. Bevallom ez a rész még elég hiányos az eddig megszerzett információkhoz képest. Ezt pótolni fogom,mert érdekel a téma,itt a ph-n elszoktam olvasni a cikkeket amikor egy új vga-t elemeznek a srácok. Azért azoknak akik nem mélyednek el ennyire a GPU-k világában érdemes lenne esetleg külön jelezni egy kibővített menüben vagy egyéb módon.
Azért köszi a magyarázatot és a linkek-et elolvastam,hasznosak voltak
Ja és értem én hogy villanymotor,de mi hajtja?!
Abu: Ha jól tudom,a 6970-nek 96 textúrázó egysége van, a 6950.nek meg 88?!
Emiatt is gyorsabb a 6970 gondolom,hiába van unlockolva a + shader egység és esetlegesen ugyan azon az órajeleken ketyeg a GPU és a RAM.
FurMark 1920x1080 8XAA stabilitásteszt 1 órán keresztül hiba nélkül lement.
Maximális hőmérséklet 86 fok.
1408 Shader
3DMarkScore: P4570
GraphicsScore: 4459
PhysicsScore: 5175
CombinedScore: 46291536 Shader
3DMarkScore: P4653
GraphicsScore: 4524
PhysicsScore: 5311
CombinedScore: 4789Csak a különbség miatt rakom be meg hogy rendesen lefut hiba nélkül amúgy nem vagyok nagy 3DMark pontpistike. Inkább játszom mint a pontokat lesegetem.
Kipróbáltam, beflasheltem a moddolt 6950 bios-t 1536 shader aktív vele. Lefutott a heaven még az alap 1408 shader-el normal és extrem beállításokkal. És ezután most lefutott a teszt 1536shader-el normal és extrém beállításokkal. Hiba nélkül vitte, a hőmérsékletek is ugyan olyanok voltak mint az alap 1408 egységgel.
alap 1408 Shader normal tesszelació 1920x1080 4x aniso, AA off mode: 1118 pont
alap 1408 Shader extrem tesszeláció 1920x1080 16x aniso, 8x AA mode: 540 pontmod 1536 Shader normal tesszelació 1920x1080 4x aniso, AA off mode: 1162 pont
mod 1536 Shader extrem tesszeláció 1920x1080 16x aniso, 8x AA mode: 555 pontFuttatok pár 3d mark 11-et is. Meg jatékot.
Nocsak egy techpower up-os emberke csinált egy scriptet amivel a gyári saját bios-t lehet moddolni. Minden órajel,fesz és időzítés marad mint az alap 6950-nél csak a shader egységeket oldja fel.
Ami a legfontosabb,az álítólag a memória időzités,amit nehezen viselnek a moddolt 6950-esek. Ezzel a moddolt biossal elvileg ezt is kiküszöbölték.
"A guy on techpowerup made a batch script which modifies your stock 6950 bios file to unlock the shader cores but keeps all clocks and voltages identical, and vram timings too .
http://www.techpowerup.com/wizzard/Mod_BIOS_HD_6950.zip
Unzip the script, save your bios file to the folder where you put the script as "original.bin". Run the script and you should get a "modded.bin" file, then just flash it as normal and reboot.
This unlocks the locked cores but keeps the 6950 clocks, the 6950 voltages, and most importantly the 6950 vram timings. I used a 6970 bios before and it worked fine but have been using this method. Was solid in heaven and i just plowed through a few games of bc2 with it."
Oliverda #271 üzenetére
Nézd, semmi nem garancia rá,hogy ha húzva használod ugyan annyit kifog bírni mint gyári értékeken. Jobban melegszik, ergo a hő miatt károsodhat. Egy tuning általában feszemelésel jár (ebben az esetben nem tudom,majd utánanézek) És az adott chip csak egy bizonyos nagyobb értéket visel el hosszabb távon,általában,ha ez túl nagy akkor károsodhat a chip.
RMA-ban ha megnézik,hogy esetleg fizikailag elfáradtak a hynix-ek akkor felejtős. Bár már akkor elveszted a garodat mikor beflasheled a 6970-es biost. Az más kérdés,hogy átkapcsolva még életre kelthető a kártya ha csak a bios miatt nem indul el, visszaflasheled és ha utána is ha még gondod van, akkor gariztatod. De ha úgy hal meg,hogy rajta van a 6970 bios és megdöglöttek a ramok,akkor vége,nincs gar se semmi.
Arra mondjuk kiváncsi leszek, hogy a jelenleg 27 sikeres unlock kártyából amik 6970-ként működnek mennyi fog elhullani a ramok miatt
Mert a 6970-esen 6Ghz-es Hynix-ek vannak és 5.5Ghz en ketyegnek,de a 6950-esen meg 5Ghz-es hynix-ek vannak és 5Ghz-en ketyegnek.
Itt mintha megsinylette volna az extra áramfelvételt a csati
Kipróbáltam, ment az unlock,de teszt közben ujraindult a gépem,valszeg a táp miatt mert amúgy alap biossal minden tesztben jó, meg intel burn test maximális beállítással is rendesen lefut.
Amig teszteltem grafiakailag nem hibázott. Viszont nem sok értelme van az unlocknak nálam.
Mert ami töblet fps kijön az nagyon minimális, és sajnos ehhez több fogyasztás és jobb melegedés párosul. Na meg a ventit is jobban pörgeti.
- E-roller topik
- EA Sports WRC '23
- Bluetooth hangszórók
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen légkondit a lakásba?
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- Asus Rog Strix RX 6800 XT LC 16 GB - GARIS (ritkaság)
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7700XT 12GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- ASRock Radeon Challenger Pro RX 6700 XT 12GB OC Videokártya
- ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB GDDR6 192bit
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Ultimate előfizetések
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
