BL@CK
Sajnos nem, mert nekem az x99 erejére szükségem van és az itx része megbukott nálam, úgyhogy muszáj voltam odaadni barátomnak. Tőle később egyszer majd akár vissza is kerülhet hozzám majd
LEsz most még egy gép amit építek az Asrocknak is, arról a logot hamarosan indítom majd itt is és külföldi fórumokon is. A saját gépemet is próbálom építeni közben, de elsőnek az Asrock gép jön majd most, de természetesen, ha van időm a sajátomat is csinálgatom majd. -
BL@CK
Ne kitudja milyen hangot képzelj el azalatt hogy minimális hangja van, csak én akkor mondom egy gépre, hogy elég halk amikor melelttem megy és éjjel felkelek valamiért, akkor ne vegyem észre, hogy megy valami, vagy a másik eset, ha nyitva van a gépház és odateszem közvetlen a fülem 1 centire a hangforráshoz, akkor ne legyen hangja. A noiseblocker 800as fordulatú ventik ilyenek, se szélzaj se motorhang, ezelőtt az nf-f12-re mondtam azt 350es fordulaton, hogy tényleg semmitse hallani, na ez ugyanazt tudja 800on jóval nagoybb légnyomással és légszállítással.
BL@CK
Ezek a 3000pwm-esek, azért vannak, hogyha 1 körön lesz a dualradin proci és vga is, akkor legyen tartalék a rendszerben, ha kell. Nekem kicsit hangosak, alapon még elmegy, de magasabb fordulaton már hangos. Veletechre, ha kimegyek, természetesen nem ezzel lesz szerelve, hanem hófehér e-loopokkal. A noctuához visszatérve, a teljesítmény szemponjából a delta ventiken kívül nem lehet versenyezni vele, kis fordulaton is félelmetesen nagy a nyomása, ennek 750 a legkisebb fordulata amennyire le tudom venni és kézzel már itt is nagyobb nyomást lead mint a noctua nf-f12 ventijeim.
BL@CK
Majd kiderül még, egyenlőre ideiglenesen a másik itxem megy bele, de a fő terv az asrock x99 itx lapja egy 5960x-el kombinálva
Hamarosan update lesz a fórumban, a héten szeretnék készen lenni a festés résszel, hogy a veletechre tudjak jelentkezni és el tudjam vinni megmutatni mindenkinek! -
BL@CK
Plexit a plexikumban lehet mondjuk kapni, ez í]y ahogy van lézerrel vágva a tervrajzom alapján szállítással 8500ft volt. A házat még annó kickstarterrel sikerült szereznem, de most aki akar tud venni egy rev3-at. Nekem vám nemvolt a házikóra így 60 megállította az árát. A cikk azért karcsú, mert még nem találtam megoldást, hogyan rakjak be több képet, mert hiába jpg nagy felbontásúak. Az alkatrészekről és az eddigi helyzetről kb 350 kép van ebből 300 rendes fényképezővel készítve. Jelenleg a kábeleket fejeztem be, ha lesz rá időm, berakom a gépbe és következik a folytatás. A víz is készen áll már teljesen, csak ahoz is idő kéne aminek jelenleg szűkében vagyok.
- Path of Exile (ARPG)
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Milyen program, ami...?
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
