SunMount3r
#277
Ez biztosan a számológép hülyesége, de nem tudom kipróbálni, mert nálam a windowsos gépen a nyelvi beállítás angol, és ott vessző az ezres elválasztó .
Persze a Notepad++-ban le tudod cserélni az NBSP-t space-re
SunMount3r
#275
NBSP = non-breaking space (Unicode 0xA0, ha jól emlékszem), de nem is értem, hogy a számológép ezt miért teszi bele.
Elvileg egy Ctrl + Shift + V / Paste as plain text is megoldja, de majd kipróbálom.
SunMount3r
#247
A konfigurációról: (forrás)
In a standard installation, the configuration files go in
%AppData%\Notepad++\. (For a refresher course on%AppData%, see the Community Forum FAQ’s%AppData%entry.)In a portable installation, the configuration files go in the same directory as the
notepad++.exeexecutable. (An installation is treated as “portable” if the zero-bytedoLocalConf.xmlfile is present alongside thenotepad++.exeexecutable. The ? menu’s Debug Info will showLocal mode: ONfor a portable version.)Tehát csak a %AppData%\Notepad++\ könyvtárat kell lementeni (vagy portable verzió esetén a Notepad++ saját könyvtárát).
A "gombócokat" (hivatalosan bookmark
) a session.xml file-ban tárolja, pl. <Mark line="6"> -
Ebben az esetben két lépés kell:
(1) a keresett elemeket külön sorba dobod:Find: ({.*?}]Replace: \n\1\n
- és Replace All(2) kilistázod ezeket:
Find: ({.*?})
- és Find All in Current DocumentAhonnan már át lehet másolni egy új lapra, és a felesleges infókat (sorszám) el lehet dobni.
Elolvastam még egyszer, amit írtál, és ha jól értem, akkor neked ez a kereső kifejezés működhet:
{.*?[aeiou].*?}- aeiou helyett kellenek azok a karakterek, amikre keresni szeretnél kapcsos zárójelen belül.
- .* keres bármilyen karakterre, de ebben a formában a teljes soron végzi a keresést, ezért kell a ? is -
... és miután elolvastam a leírást is
így változik:Find:
([0-9.]+\t[0-9.]+\t[0-9.]+\t[0-9.]+\t)([^0-9].*)
Replace:\1\t1Mert: a csere úgy működik, hogy a keresésben definiálni kell blokkokat a zárójelekkel, és ezeket lehet cserélni \1 az első blokk, \2 a második blokk, satöbbi módon.
Részletek itt: https://datacadamia.com/ide/notepad/replace
Ez csak akkor van így, ha mindent egy helyen, egyedül fejlesztesz, az alapbeállításokkal. De már nem igaz, ha ketten dolgoztok rajta.
Ezért van, hogy nagyobb projectek esetén az összes code-styling típusú beállítást kötelező betartani a fejlesztőknek. Nem véletlen, hogy az IDE és programozói szövegszerkesztő alkalmazás projecthez kapcsolódóan tudja tárolni a konfigurációs beállításokat.
maxinteger
#38
Linuxon elég profi az ingyenes Komodo-Edit, próbáld ki egyszer.
Ezenkívül nem csak kód írásnál, de szöveges (sőt bináris!) adatállományok esetén is nagyon hasznos:
- hosszú sorok tördelését nagyon profin végzi
- XML-hez rengeteg funkció: formázás, tördelés, 1-line, stb
- hexadecimális szerkesztést támogatja
- a vezérlőkaraktereket is meg tudja mutatni
- és természetesen multiplatform / multikulti
sorvégjel, kódlapokNem tudom, hogy a Windows Notepad mikor lesz képes végre rendesen kezelni a nem DOS típusú end-of-line karaktereket...
Amit nagyon szeretek:
- tud kijelölést oszlop szinten is, ALT+egér, vagy ALT+SHIFT+nyilak, stb. esetén
- van benne regexp alapú keresés / csere
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Automata kávégépek
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Sorozatok
- Hardcore café
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
