Van egy update az utánépítőknek.
KÉPFELTÖLTÉST A NÉPNEK!
#27483136
Akkor szerintem bátran belevághatsz.
Na, most az van (és ez mindenkire vonatkozik), hogy anno én eredetileg egy "panelgyártól" rendeltem meg az írásban található programozó paneljét. 2db-ot. Nem győztem kivárni és ezért megcsináltam magamnak. Erre ma megjött 12db!!!
Tehát 600Ft ellenében akinek kell, már postázom is. Ebben benne van a postaköltség is, mindegy, így az én veszteségem is csökken.
A panel egyszerű, sima pákával beültethető. Kell hozzá az a pár alkatrész. Sőt a pozíciók is rá vannak szitázva.
Ezek a panelek csak annyiban térnek el az írásban szereplőtől, hogy az égető el van forgatva, a két IC-tok egymás mellett van.A programozással meg nálad nem lehet gondod. Ami kell később, hogy elektronikát tervezz hozzá, arra meg itt vagyunk egy páran. Segítünk. Eleinte úgysem bonyolult kimeneti relét, tranyót meg ilyeneket hozzáilleszteni.
#27483136
"reg1" csak egy változó neve.
Én a "számláló" nevet adtam neki, de aztán már szó szerint beképeltem a PIC pdf-jében lévő példát, abban használta a "reg1" nevet. (Persze előtte felvettem változónak.) Úgy is error.
Általában azt dobta ki hibának, ha az utasítás végén ott volt a ",0" vagy a ",1" vagyis, hogy az eredményt hová pakolja.
Ezért gondolom, hogy mást kellett volna beállítanom fordítónak. -
#27483136
Hali
/Kónya Tanár Úr volt a szakdoga konzulensem anno
Ilyen problémám volt a syntax errorokkal például:
A pdf alapján így helyes: decfsz reg1,1
Ha beírtam, jött az error. De, ha így írtam be:
decfsz reg1
Ezt meg elfogadta. Pedig így rossz.
Ez mitől lehetett?(Molyoltam vele, de aztán ráúntam megkeresni az okát)
#27483136
Vaciláltam én is az AVR és a PIC között. Az előbbi szimpatikusabbnak is tűnt. De nagyon nehéz az AVR-hez összeszedni mindent.
A PIC-nél akárhová mentem a neten, egyből volt minden.Az MPlab-ba írtam valamit, rögtön syntax error. Volt 62 errorom, ugyanaz a szimulátorban meg egyből jó. Valami beállítás (a fordító?) volt rosszul beállítva, így nem vacakoltam vele tovább.
#27483136
A JDM-mel akkor szokott lenni a baj, ha a soros portból akarja kinyerni az égető feszt. Ez az én alaplapommal sem működne, tapasztaltam egy teljesen más esetben. Ezért van ennél a megoldásnál a külső táp.
Párhuzamos port meg már egyre kevesebb gépen van. Azzal meg ez a gond.
(Bár már soros sincs laptopokon.)
Tisztában vagyok vele, hogy ez nem a csúcs égető. Kezdetnek viszont jó kompromisszum a maga 500Ft-nyi beruházásával. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok olyan fiatal van, akit akár 5000Ft is megfog, mert örül, hogy a sulit fizeti.
De igazad van, nem fog ennyiben maradni a téma valószínű nálam sem, de azoknál sem akik meglátják ebben a témában a fantáziát. -
#27483136
Babetta-X
#32
Ez pl így működne:
Egyik PIC a távirányító (megmondom őszintén én most infrában gondolkodom, de biztos van rádiós modul is, ami ide jobb), leadja soros kommunikációval a kódot egy vevőnek, ami azt továbbítja a másik fixen telepített PIC-nek az Rx portjára. Ha jó a kód, vezérli a motort. Ennek a PIC-nek bemeneteihez csatlakoznak az ajtó helyzetét érzékelő kapcsolók, ill 2 nyomógomb, amivel távirányító nélkül belülről lehet nyitni/zárni az ajtót. Tehát 4 kapcsoló van ennek a bemenetén, meg 2 relé a kimenetén, ami a motort a két irányba mozgatja. És soros kommunikáció a 2 PIC között. Plusz egy program.
És esetleg ha kintről jössz, egy harmadik relé felkapcsolja a garázsban a világítást. Persze, csak, ha egy érzékelő jelzi, hogy este van
Kifejezetten egyszerű dolog PIC-kel megcsinálni. (Persze számtalan megoldás lehet még.) -
#27483136
Köszi
Az EEPROMOT már én is észrevettem...csak elfelejtettem...jav lesz.Tulajdonképp -mivel már évek óta szemezgetek a PIC-kel- egy gyors megoldást kerestem, ami nem azzal kezdődik, hogy költsünk el 10-20.000Ft-ot, amíg azt sem tudom, mennyire veszem majd hasznát.
És talán pont egy ilyen filléres megoldás az, ami megadhatja a kezdő lökést. -
#27483136
Blindmouse
#22
Köszi az infót. Átnézem.
#27483136
Igen, PC-vel csak felprogramozod.
Pl láttam saját gyártmányú MP3 lejátszót vele, vagy: infra távirányítót építhetsz, (nem csak az adót, hanem a vevőt is), nyitja a garázsajtót, szabályozza a fényerőt, hangerőt, a fűtést. Automatizálhatsz vele. Láttam egy ilyennel működő házi reflow (forrasztó) kemencét. Vagy manipulátort építhetsz. Köthetsz rá kijelzőt és kiírja hány fok van az udvaron, irányítja a kazánt... Csak ami eszembe jutott hirtelen. Bármit. -
#27483136
Kösz mindenkinek.
A HAL9000-hez már csak 3 nulla hiányzik.
Én is mindig halogattam, többször jól jött volna 1-2 dolog egyszerű megoldásához.
Most ismét felmerült egy projekttel kapcsolatban, így hát vettem egy nagy levegőt...Lompos48: tekintsük előételnek. Hosszúra pont azért nem akartam az írást, hogy látszódjon mennyire egyszerű elindulni vele.
Lehet én vagyok kicsit fáradt így meló után, de itt mire gondoltál? "Az se ártott volna - ha már beszúrtad -, hogy az égető kapcsolása teljes legyen, kivitelezhető. A félig ismeretlen dolod is riaszthat egyeseket."Rengeteg apró információt szeretnék begyűjteni.
Van valami lib-gyűjtemény valahol? Onnan kezdve, hogy A és B "ÉS" kapcsolata, soros port kezelése...
Nyilván vannak standard megoldások, nem akarok mindent saját magam feltalálni.
Üdv: ELPgybazsi: köszi, ezt nem tudtam, megnézem.
- LEGO klub
- Google Pixel topik
- Futás, futópályák
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- Automata kávégépek
- Fotó állvány eladó
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
pontosan ezért maradt le a három nulla.
