Samsung LCD és LED TV-k
insight
Tomikapc #144310 üzenetére
Videózd le a tüneteket, az segíthet. Amúgy áramingadozàs nem jellemző? Mert az szokta újrakapcsolni a tévét vagy képhibákra késztetni, majd idővel kinyírni a tápegységet.
Bemeneti jel ugyancsak újra bekapcsolhatja, nekem is csinálta eleinte, de aztán egyszercsak elhagyta, nem derült ki, miért. -
Celtis
Tomikapc #142221 üzenetére
Ez elsőre antennajel-minőségi problémának tűnik.
szerk: látom írod, hogy netflixen és YT-on is csinálja. Akkor kétségkívül szervizt kell bevonni,
Ha egy mód van rá, mutasd be a hibát, amikor kijönnek a készülékért. Mert ha a szervizben valamiért nem jön a hiba, akkor leráznak. -
Celtis
Tomikapc #139276 üzenetére
A fényerőt úgy kell beállítani, hogy ezen a videón a 17-es oszlop még villogjon, de a 16-os már nem.
YT is találsz ilyet black clipping néven. Mert ugye forrásonként van lehet külön beállítás.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a gyári közepes fényerő beállításon lesz helyes.
Sötétben csináld. -
Dreimus
Tomikapc #139273 üzenetére
Korábban már linkeltem, pl ezzel.
Amennyiben itt is szürkésnek látod a képet akkor ott a tv-vel lesz a gond. Amennyiben a színeket jónak véled csak sötétebbnek látod mint egy SDR tartalmat akkor az amiatt van/lehetéges, hogy ennyit tud a tv fényerőségben.
Philips monitorod meg IPS tehát az megint nem jó összehasonlításnak egy VA paneles tv-vel. -
Celtis
Partizan182
Tomikapc #139265 üzenetére
"A beállításokban böngészve a háttérvilágítást 33 fölé állítva újra elkezd csökkenni a fényerő... Érdekes "
A leirtakbol ez az egyetlen ami nem normális, HDRnél is ezt csinálja? Kiemelt SDR mód turbó módon túlszaturál, nem csoda, hogy hozzá képest a HDR fakónak tűnik (pláne hogy a tévé a szokásos HDR színtér -DCIP3- 90%-át tudja csak).
Dreimus
Amit linkeltem videót milyen, mert a beállítások rendben van, bár a leírtak alapján én is gyanakszom az eco üzemmódra, én ott mindent kikapcsolok
, de továbbra is egy webrip-et még ha az UHD-nak és HDR-nek van nevezve nem jó*, főleg kiszűrni egy lehetséges hibát.
Sőt a leírtak alapján megkockáztatom a 720p-s anyag jobb minősége és a 4k gyenge kódolása miatt lehet a "hiba" nálad, meglestem a videód alapján az anyag leírását és elvileg jobb a 4k-s változat, de nem a legjobb. Egy jobb minőségű 4k-s anyag 30+GB de inkább 50+ egy film esetében ami nativ 4k HDR.Érdemes lenne több anyaggal megnézni, itt valszeg a választott anyag nem volt megfelelő.
PuMbA
"A beállításokban böngészve a háttérvilágítást 33 fölé állítva újra elkezd csökkenni a fényerő... Érdekes"
Nincs bekapcsolva az Eco mód meg ilyen hülyeségek a Rendszer beállításokban, amik automatikusan állítják a fényerőt? Kiemelt mód azért sem jó, mert ott még Dinamikus kontraszt is magas beállításon van, tehát jelenetenként állítja a TV a képbeállításokat. Első dolog a TV megvétele (meg mobiltelefon stb.) után ezeket az automatikus dolgokat kikapcsolni, mert egy elektronikai eszköz még mindig segghülye, hiába írják rá, hogy AI meg mesterséges intelligencia.
Partizan182
Dreimus
Tomikapc #139245 üzenetére
Próbáld ki ezzel a demóval a tv-d. Ezzel próbáld meg.. Töltsd fel hogy néz ki nálad, én is feltöltök hogy fest nálam. Az elöbbit amit írtam benéztem, bár egy webrip HDR anyag továbbra se jó teszteléshez.
Tomikapc
Tomikapc #139242 üzenetére
Azt hiszem sikerült egy videót csinálnom, ahol látszik a különbség...
Ugyanaz a film, az első esetben sima 720p-ben, nem HDR, a második esetben 2160p HDR, HDD-ről lejátszva. Tudom, hogy a HDR-es is nézhetőnek tűnik így telefonon keresztül, de élőben sokkal sokkal fakóbb, mint a 720p-s és sötétebb is. A 720p-snél tökéletesek a színek. A telefon nyilván sokat kompenzál, de a videón látszik is, hogy a HDR tartalomnál mennyivel világosabban tudja mutatni a tv mögötti falat...
Ha most választanom kellene, akkor a 720p-s verziót nézném meg és szerintem ez így nincs rendjénMost egyébként kiemelt üzemmódban volt a TV, mert FILM módban meg végképp teljesen nézhetetlen... (persze elhiszem nektek, hogy abban lenne optimális, de úgy kiesik a szemem mire kiveszek valamit...). Másokat is megkérdeztem, akik élőben ránéztek és nekik is nézhetetlennek tűnik a HDR ezen a tévén. Valószínű megpróbáltatom majd gariztatni de nem lesz egyszerű menet...
Tomikapc
Tomikapc #139241 üzenetére
Egyébként külön érdekesség, hogy netflixen is, amikor megállítom a filmet és feljön az a kiskép, hogy éppen hol tartok, akkor ott teljesen jó (A kisképben), nem fakók a színek és a világosság is jó.... Na mindjárt ráeresztek hdd-ről valamit
Most már nagyon kíváncsi vagyok.
[link] Kiskép videó
Sajnos telefonnal videózva nem jön vissza, hogy mennyire fakó és halovány a kép, élőben sokkal sötétebb. Viszont amikor előjön a kiskép akkor láthatjátok, hogy az mennyivel világosabb, mint amikor még a film ment (tudom, hogy olyankor picit lesötétíti a kimerevített képkockát, ezért ne ahhoz képest nézzétek). Ránézésre élőben a kiskép néz ki jól, részletgazdagon, viszont amikor visszamegyek a filmhez akkor megint fakóbb lesz minden. Telefonnal videózva sajnos nem jön át annyira. Remélem érhető amit ki akarok hozni ebből.
Partizan182
Tomikapc #139210 üzenetére
Az Ozark sötét és fakó oleden is, így van color grade-elve. Our Planet Netflixen elég jó referencia anyag.
Ha vilagosabb hdr kell itt a megoldás: "If you find HDR content too dim, increase the Brightness to '+5' , and set Contrast Enhancer to 'High'. This produces a noticeably brighter picture in HDR as you can see on the EOTF plot."
Annyi még, hogy a HDRt sötét szobára maszerelik, normális, ha nappal/világosban túl sötét.
Dreimus
Tomikapc #139201 üzenetére
A probléma az hogy a fényerejére sokszor írják a gyártók a nagyobb értéket és a valóság teljesen mást mutat. Elvileg 600 cd/m2 értéket adtak meg maximum fényerőnek, viszont a fenti tesztben is legörtgetve a SDR/HDR Peak Brightness sorhoz látható a plafon 365 cd/m2. Ezért sötétebb a HDR, mert ott az anyagokat 1000 cd/m2-hez tervezik, alkotják. Régebben még a KS szériánál főlé löttek, azóta mindig alá lövik be, pl az UE49KS7500-am 1000-re volt megadva, de tesztekben 1586 cd/m2 értéket is mértek.
Partizan182
Tomikapc #136737 üzenetére
Ilyen opció biztos nem lesz, nemrégi hír, hogy Netflixen az összes új saját gyártású anyag kötelezően HDR lesz. Dinamikus metaadat segítene, de a Samu nem tud Dolby Visiont.
Ezt tudod tenni a beállításokkal:
"If you find HDR content too dim, increase the Brightness to '+5' , and set Contrast Enhancer to 'High'. This produces a noticeably brighter picture in HDR as you can see on the EOTF plot"
Másik opció, hogy külső eszközről nézel Netflixet (chromecast, ps4, pc, bármi) és a HDMI bemeneten "letiltod" a HDRt.
Tomikapc #136727 üzenetére
Aham... hát valóban, nem sokat.
Akkor tényleg valamiért maga TV ennyire képes... még annyit tehetsz hogy feltolod a brightness-t is... elvileg valamennyit javít. De akkor ez van...
Egyébként én a Movie módot és a 2.2 gammát ajánlom beállítani mindenhol... de tudom ez egyéni preferencián is múlik.
Ezeket egész pontosan: [link]
Illetve még esetleg megnézheted ez Eco energiatakarékos beállításokat... ott kapcsolj ki mindent, azis segíthet.
zsocy
Tomikapc #136718 üzenetére
Mi a gamma beállítás amikor jó a kép és milyen amikor elsötétül?
Én valahol itt gyanítom a problémát, nekem alapból 2.2-re van állítva, ha indul a HDR akkor meg átáll automatikusan ST2084 módba.
Nekem így jó a Netflix appban a kép, és mindenhol máshol is.
Ha tudod ezt állítani akkor nézd végig melyik mód ad neked megfelelő képet. -
Pug
Ennek a tipusnak a HDR kepessege nem kiemelkedo, ez teny, kb a Q60-as szeriaval van egy szinten. Nalam egy 55-os RU8002-es tesz szolgalatot, de az altalad emlitett merteku problemaval nem talalkoztam Netflix HDR eseten, vagy csak nem tunt fel eddig, majd ma ranezek.
- World of Tanks - MMO
- Riasztó topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint a régebbi processzoraikat keresik az ügyfeleik
- Milyen videókártyát?
- Csere-Beszámítás! Számítógép játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256GB SSD + 1TB HDD
- Xbox Ultimate előfizetések
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- AMD Radeon Pro WX 4100 4GB GDDR5 128bit PCi-e videokártya 4xMiniDP
