Nem mérvadó, keveset ment még a burn. Nekem a 9. körben halt meg X beállításokkal. Ez mutatja, hogy közel volt a stabil pont, meg is lett + 0.005V emeléssel.
A másik meg ,hogy a sima linxel ment az AVX editionnal halt meg. Neked ez nem AVX, nincs a nevében. Valaki linkelte az AVX-eset, na az ad a CPU-nak. -
srichard
#20342
Core temp inkább hőfok kijelzésre, közben linx. Ez viszi a prímet hőtermelésben. A prime95 max ilyen 60 fok körül fűt, a linx meg bőven 70 fölé, legalábbis nálam adott beállításokkal adott fesz mellett.
gainwardgs! Miért?
Valamiről nem tudok? Én azért reméltem, hogy a 4500 megvan 1.3-al, de nem. -
Új linxen elbuktam.
Pietrosz
#20324
Na igen, néha sony vegasozok, de ennyi. Meg az Abode audition 5-öt nyomom, de SSD és 2600K óta mentés az egy villanás lényegében. Az a pár kódolós program el lesz a HT-vel és kevesebb floppal.
Még kap ez a beállítás egy 15 körös IBT-t meg prime95-öt 2600K-ra szabva és befejeztem, nem célom több OC ha sok matatással jár. Nem véletlenül lett ez a lapom ami Ivy-t is megeszi majd.A rammal lehet hogy kezdek valamit, de attól tartok kihat a CPU részre.
[link] - Ht on-al ilyen.
Ht off-al 120felettit nyom a linkelt linxel. Mi éri meg jobban? Ht vagy a sima 4 mag? A TDP limit állítása a voltcraft energy logger 4000 szerint csak pár wattal vesz ki többet a konnektorból. A CPU current limit 140%? mert ott már piros, 130-on nem, de ahogy néztem tök mindegy mire van állítva. -
Azonnal kaptam új ramot.
Valóban a 2 modullal jobban droppol a cucc, de mint a kép mutatja, megy, egyelőre....! Biosban 1.33V, Ht On, All cores.
Érdekes, hogy a CPU-Z 1.336V-ot mutat terheletlenül a beállított 1.33 helyett, de nem baj. Melegebb is a cucc, de belefér még. Ha nagyon megnyomja 1.31-re esik terhelve.
Offset beállításokkal nagyon sokat tököltem tegnap egy modullal, a baj az, hogy 4600-hoz éppen nem jól lőhető be, vagy kicsit kevés amit tudom, hogy eldob idővel, vagy túl sok, vagy nekem nem tiszta valami. Win alatt állítom a dolgokat, így elég gyorsan észlelhető a változás. Egyelőre marad a manual feszültség.kép - miért kevés a gflop? a ram miatt mert egyszerű holt paraszt?
Manual fesszel nem csökken le 1600MHt-nél a feszkó 1V körülre?? Ha nem akkor lépjünk tovább, az offsettel hogyan állítgassam? + vagy - és kb mennyit? Az LLC-t kell kilőni hogy de sokat droppoljon? A load line cal....-t takarja ezt? Kilőni nem tudom csak hangolni. Extrémtől lefelé.
1.305V-on eldobja magát a gép, nem baj.
3d mark 06 viszont szépen követi az melekedő sebességet pontokban. Akkor meg a 11 miért nem? ÉS a linx miért nem (gflop)?
haddent
#20192
3.8 stimm, nekem egyszer 4600-on 105-öt is ment, de akkor még dual ramom volt bent, mivel egyik modul meghalt egyet kivettem, maradt 4 giga.
Speed(R)! Korlát sem lehet már mert leírás alapján beállítva sem megy, azt érzem, hogy tök mindegy mire állítom az megreked a közel gyári értéken és stabil is itt.
Pl indulásnál mindig 3.4-et ír ki sebességnek, pedig többet kéne sztem. -
A másik modullal megy az OC is, BIOsban 1.32V (manual) 4600MHz. Alig droppol, mennyi az ahol még mehet? kb. Nem etetném feleslegesen. LinX lefut.
Ramhoz visszatérve, szeretnek a boltban, volt gond a VGA-val is, örültek, hogy elhúztam, de mondom a ram nekik van nem lesz baj, hát lett. Előre készülök a szóváltásra..... PEDIG NEM TEHETEK RÓLA HOGY ROSSZ! még OC-t sem kap....
Mi van akkor ha a linx alapon sem fut le?
Üdv! 2600K-nak mi az az utolsó pontja ahol nem kell sokat matatni az OC-vel? Értem ez alatt a cpu core emelést. Aztán meg mivel érdemes foglalkozni még a cpu feszültségen kívül ha eddig sem megy? Ezen a ponton kb mit érdemes neki adni, hogy ne kelljen sokat keresnem a körülbelüli jó feszt? Utána úgy is finomhangolom. Asus P8Z68-V/GEN3 lapom van.
Próba képpen szorzó 45-re, cpu core hasraütöttem 1.35V, szépen ment, igaz csak pár tesztet futtattam le. magok 72fok körül jártak prime95 alatt.THX!
Lézerparaszt
#19997
mint tesómnál!mai napig nem tujduk miért volt,elmúlt!
Speed®
#19978
Sztem te az All cores-re gondolsz, azon van a biosban alapból.
Már legalább tudom mi ez!
Spórolós? 330W X egyéb cuccokkal a 3d mark X, ugyan itt a Q6600 400W over...
Ha kicsit ment alapon nekiállok húzni. Gondolom mivel K-s ezért a szorzóval mahináltok. 59-ig megy, egy 45-öt, 47-et megcéloznék ekkora hűtéssel, max olyan 76 fok load-ig. Majd.... -
Speed®
#19973
Javítom! 1600-on 0.992V, Load meg 1.214V inkább, többet tölt itt.
Nem értem a kérdést az a baj, kifejtenéd?! Default bios kivétel ram XMP alapján.
Q6600 után szépen pörög. Az SSD is sata3-al tép, minden mint a villám. Alapon megeszi a szénné tuningolt Q6600-ot és mellé kevesebb fogyi társul.Lézerparaszt! 3800MHz >> full load 50-54 fok. alapon IDLE (1600MHz) 29-30fok.
2600K - 1600MHz-n ad neki a gép 1.000V-ot, Load (Alap beállításokkal - Turbó 3800MHz) meg 1.216-1.224V-ot CPU-Z szerint. Ez jó vagy magas fesz? Ti láttatok sok 2600K.-t. Magok 50 és 54C között. Még csak próbálgatom, de a 4GHz lazán, elindul bootol, prime95 indul megy. Fesz 1.27V-al hasraütöttem elsőre.
üdv! Van egy asus p8z68-v/gen3 alaplapom. Mi az a tpu és epu kapcsoló az alaplapomon? Mikor kell ez nekem?
Lézerparaszt! Nekem 50körül megy alapon terhelve. 98fok a tjmax hőfoka.
uh... Ez az uefi bios meg a milió beállítás hát kicsit nagyon nem értem. Ha kész a gép biztosan benézek majd alap és oc beállítások miatt! Vadul megy a ram teszt.
noob.hu/2012/01/09/20120109207.jpg -
Thx!
1155 és 1156 hűtés szempontjából egyforma? Ugyan az a keret kell pl egy cpu hűtőnél hozzájuk?
Mennyire gond, hogy nem XMP-es ramom lesz a 2600K mellé?
#19260
Sajnos Q6600-ba utaztam éveken át, nem tudom. Nézz át a megfelelő topicba, de sztem most semmiképp ne fejlessz, rosszak az árak. Meg ha fejlesztesz az magával viszi a ramot a lapot és a cpu hűtést is. Nem csak CPU-t cserélsz. Ez az én bajom is.
Vagy vidd el a Q6600-osom és nyomd fel 3.6GHz-ig!
Üdv! 2600K-t szretnék venni. Mire figyeljek oda? Itt is van még ez a VID dolog mint anno Q6600-os és társainál? Egy ilyen CPU-nak mennyit illik menni ha átlagos darab? Csak levegős hűtés jöhet szóba. Thx!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
4600-hoz.
