Crossfit007
gordonfreemN
#18225
Tudom.
Crossfit007
Ricsiii1992
#18221
Ok, no problem.
Valóban égő az a proci, egyetértek.
Csak jobb elfelejteni, hogy AMD-s is voltam valaha.
Nem kívánom senkinek, hogy egymásután 4 alaplapja meghibásodjon...
Crossfit007
Ricsiii1992
#18214
Mivel egymásután 4 hibás lapot kifogtam AMD-ből, átváltottam intelre, amúgy meg foglalkozz a saját dolgoddal.
Ja és nem szándékozom ámokfutást végezni, mivel már alapórajelen is bőven elég erős ez a proci.
Feszhez hozzá se nyúltam.
Crossfit007
Crossfit007
fsb1000
#18208
Köszi, így már értem.
4.4GHz-es órajel is stabil nálam fix 1.25V alapfeszen.
Crossfit007
Tegnap bújtam külföldi fórumokat, valahol még attól is óva intették embereket, hogy 1.3V felett használják a procit 24/7-re.
Valahol 1.5V-ot, meg 1.45-öt írtak.
De most akkor mi is az igazság?
Valami hozzáértő profi megmondhatná itt fesz-ben jó hőfokok mellett 24/7-re mennyit bír BIZTOSAN degradálódás nélkül!!
Mondjuk úgy jó 3 évig...
Crossfit007
Crossfit007
#18179
És a hőfokokat AIDA-ban nézitek vagy inkább Realtemp?
Melyik a megbízhatóbb szerintetek? -
Crossfit007
Mennyi a max megengedett hőfok ezeknek az i7-2600K-nak 24/7-be? Ahány helyen néztem annyi érték volt...
70 fok alatt kell maradni 24/7-re? -
Crossfit007
Crossfit007
Brutális eredményeket kaptam AIDA Riport-ba:
Crossfit007
Gyerekek, kíváncsiságból néztem én is egy LinX-et, és 46Gflops...
Pedig AVX-et felismeri nálam.
Hát de mi ez az egérfing flops?
Crossfit007
ittakary
#18139
Nekem írja, de neki hogyan lehet, hogy nincs?
Ja értem, nekem legújabb LinX van fent.
Alapfesze procimnak 1.25V, most alapórajelen tolom Turbo-val 8 szálon.
És hát mit ne mondjak Elder Scrolls Skyrim ultra grafikán FULL HD-ba 4x AA-val hasít.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Max megnézek majd egy alapfeszes OC-t, 1.25V-al eljuthatok 4.1-4.2GHz-ig gondolom.
C1,C3,C6,EIST,Intel Speed Stepping technology,Turbo Boost...
Ezeket MIND kapcsoljam KI? -
Crossfit007
Már alapon is igen erős ez a kis i7-2600K.
Crossfit007
Tirexi
#18102
Beljebb lehet nyugodtan, de ott se nagyon sokkal.
0.5-nél NAGYOBB semmiképp se legyen!
BCLK-t nem kell állítanod az marad 100-on defaultba.
VCCIO-t fixálni kéne, mert AUTO feszen adhat rá feszültségtüskéket is.
És az nem valami egészséges a hardvernek.
Mennyi a default VCCIO nálad?
1.00-1.05V-nak kell lennie ha jól sejtem. -
Crossfit007
Tirexi
#18100
Én nem igen kapcsolnám ki a HT-t a helyedben!!
Már most van több olyan játék is, mely profitál a 8 szálból.
Komolyabb számítási feladatoknál is előnyét élvezheted csak.
Bár lehet én mondok hülyességet, és tényleg nincs nagyon rá szükség a hétköznapi használatban.
Néztem külföldi oldalakon is, 1.35V-ig még biztonságosan el lehet menni 24/7-re.
Szerintem ott be fogod tudni lőni 4.6-4.8 környékén.
És ami nagyon fontos VCCIO feszültség és DRAM fesz között nem lehet nagyobb a különbség 0.5V eltérésnél!!
Ha mégis nagyobb lenne a difi 0.5V-tól a procid látja kárát.
Ha RAM-od 1.6V-on vagy a felett megy emelned kell a VCCIO-t is, hogy benne maradj a 0.5V-os diferenciál zónában. Tehát 1.6V-os RAM-nál 1.1V-os VCCIO fesz kell.
Remélem tudtam segíteni.
Crossfit007
Érdeklődnék i7-2600k-nak mennyi fesz adható még biztonságosan jó hőfokok mellett 24\7-re? Hol van ez a határ, ahol még biztosan nem degradálódik a proci?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
