Normi™
Egy 2500K HD3000-es Igp-jét próbálnám húzni,de akármit állítok be a biosban a win alatt alapórajelet lát csak.Virtu MVP miatt cibálgatnám kicsit.Mi lehet a gond?.
Köszönöm szépen előre is a segítséget.
Normi™
rayoliviero
#28118
Ilyen néha nekem is van,futott a háttérben vagy frissített valami vagy éppen te használtál valami programot.
Normi™
Kean_Sorbo
#27981
Akkor jól tudtam...
Normi™
Kean_Sorbo
#27979
Azért,eddig úgy tudtam,hogy csak az amd-nél lehet crossfire-be kötni az apu-k esetében az integrált vga-t a diszkréttel.
Normi™
A virtu-nak nem az a lényege,hogy 2d alatt az integrált vga működik és a diszkrétet lekapcsolja és 3d-ben pedig a kizárólag a diszkrét működik?Rosszul tudom,hogy az igp inaktív játékok alatt?Csak olvasom itt,hogy így összehozni,úgy összehozni....
Normi™
DanielXXXV
#27814
Végül 103-as Bclk mellett kb.70mhz-et nyertem a ram esetében,viszont az időzítéshez kellett nyúlni,így semmi értelme sem lett végül,egyedül az L3 cache gyorsult.Úgy lenne értelme ha feljebb is mehetnék a bclk-val,de 24/7-re keresek beállítást.104-es bclk nagyon gáz már 24/7-re?Nem nyírnám ki a rendszerem,annyit nem ér.
Normi™
DanielXXXV
#27814
Értem,az nekem szerintem elég is lesz.Köszönöm a válaszod!
Normi™
Bevezetőnek annyit,hogy van egy fix kitesztelt beállításom 2500K-val(lent látható),fix ram és fix cpu,de szeretném a ramot még kicsit húzni,megnézni mit tud..mivel a következő lépcső amit a lap engedélyez a bclk-hoz viszonyítva az 2400Mhz,de azon nem is bootol,tehát a ram erősen korlátozó tényező,így szeretnék a bclk-hoz nyúlni,hogy megnézzem 2400Mhz alatt mi a vége..olyan kérdésem volna hogy a lent látható beállításon kívül mit kell majd állítanom,mert bclk-t még nem emeltem sohasem,illetve van-e valami íratlan szabály meddig lehet emelni?Természetesen először a processzornak találnék egy fix beállítást,addig alapon lenne a ram,hogy ne kavarjon.(Konfig az adatlapomban)
Tehát:
Duty Controll: Extreme
Szorzó: 41X
Vcore: Offset -0.120
Llc: Ultra High(75%)
Cpu Current Cap :110%
Phase Controll: Ultra Fast
Vccsa/Io: 1.0750(A ram miatt)
Kizárólag csak a C1 van bekapcsolva.
Egyébként a Ram jelenleg:
1866Mhz 9-9-9-24-2T 1.5V @ 2133Mhz 9-10-10-11-1T 1.575VMinden 12 órás Prime, 20 körös Linx és 12 órás Memtest stabil.
Válaszaitokat köszönöm előre is!
Normi™
Olyangondom volna,hogy belőttem az I5 2500-k-mat 4.1ghz-re és kitesztelném,hogy stabil-e,elsőnek Ibt-vel kezdtem,semmi gond a GFlops nőtt(109Gflops) és elvileg minden ok,de a problémám itt kezdődik,leszedtem a linx 64 bites 0.6.4.-es verzióját és abban kevesebb mint a fele Gflops-ot (50Gflops) mér és dupla annyi idő alatt mint amiket a neten találtam erre a beállításra,én szofveres problémára gondolok...a rendszerem win 7 64bit.Találkozott valaki esetleg ezzel a problémával?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Normi™
katt777
#21276
A honlapod alapján indultam neki teljes mértékben,itt a spread spektrum alkalmazása érdekelne csak,hogy van-e bármi előnye,mert azt láttam,hogy te bekapcsoltad tuningnál a stabilitás miatt és szeretném megérteni,hogy a gyakorlatban mit is jelent pontosan,a többit kikísérletezem,van időm sajnos bőven...
ProciVettel Nagyon semmi,de nem lett volna őszinte a mosolyom az biztos
Normi™
Keresek egy stabil beállítást alulfeszelt i5 2500k-nak 3.8ghz-re,eddig itt tartok:
Biosban a vcore 1.055v Os alatt 1.152-1160v,ezen stabil 12órás prime teszt lefutott és 30körös IBT is sikeresen végigment,idle-ben sincs fagyás.
Mi a véleményetek a spread spectrumról,szükségem van rá? -
Normi™
Katt777 nem elérhető az oldalad!Pedig kezdtem magam képbe hozni...
Normi™
Átnéztem Katt írását és nem értem mi lehet a gáz,szorzó fel 42-re offset +0.005v és semmi mást nem bántottam és kifagyott a 4.2Ghz de a 4.1Ghz meg lefutott 12 órát tegnap.Most megnéztem auton hagytam mindent és gyárilag is ugyanannyi alap vcore-t ad a lap mint amit én is beállítottam a +0.005v-al.Lehet,hogy ennyit tud a processzor alapfeszültségen vagy a lap tudhat ennyit?Itt már szerintem nem én bénázom,valami más lehet...
Normi™
Normi™
Az mitől van,hogy nem tudok sem fix értéket beállítani sem mínuszos vcore-t?Csak plusszban enged +0.005 értekkel...
Normi™
Bocsánat lecsúsztam a szerkesztésről,de lemaradt,hogy most az igp-t használom mert nincs bent a vga,hátha számít...
Normi™
katt777
#19823
Most llc nélkül már a 4.2gzhz + 0.005-el kifagyott 3,5 óra után,nem tudom köze lehet-e hozzá,de futott a waterfox és mikor felnyitottam és ide akartam írni kifagyott.Prime95-ben futtatom a small fft-t.Tegnap 4.1ghz-en 12óra gond nélkül lement llc nélkül,de llc-vel már 1.3v-on bőven felül van a vcore.
Normi™
Az normális,hogy teljes terhelés alatt alapfeszültségen hallok némi halk sípolást a lap felől?
Normi™
A zalmannál ha gáz van a ventivel akkor buktad ahogy nézem,nem cserélhető,de lehet tévedek..
Normi™
Most így áll a helyzet ezen beállításoknál:
Szorzó:40x
vcore:+0.005
llc: disabled
Terhelve prime95 alatt vcore:1.280v terheletlenül 1.3v felett -
Normi™
Ismét egy kérdéssel fordulok hozzátok,mégpedig: adott egy 2500k és emeltem a szorzóját 42-re,de semmi mást nem bántottam és ami picit aggaszt,hogy terhelve 1.432v-ot ad neki a lap a cpu-z szerint,ez normális érték vagy valami nem ok?Tudom,hogy más teljesen mint az előző generáció,de ott ez elég soknak számított,sőt túl soknak így inkább megkérdezlek titeket is.
A hőfokok rendben vannak,60-70fok között mozog.Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Normi™
DanielXXXV
#19577
...bónusz 5év fegyház
Normi™
Sziasztok!Egy elég amatőr kérdésem volna,de még sohasem tuningoltam szorzó emeléssel,csak egykori fsb illetve későbbi bclk emeléssel,szóval adott egy 2500K és szorzót emelnék és szeretném használni a kitesztelés után a speedstep-et,logikusan gondolkodva nem fogom tudni mivel így értelemszerűen fixálom a szorzót,de rákérdezek itt is,mert hátha elsiklottam valami felett és van rá megoldás,szóval van-e rá megoldás?
Válaszaitokat előre is ksözönöm!!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gaming notebook topik
- Path of Exile (ARPG)
- Házimozi haladó szinten
- Raktáron levő AM4 garanciás alaplapok!!!
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Használt Artfone A400 4G Senior mobiltelefon / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Jól sejtettem,hogy valami szotveres bibi lesz itt.Köszönöm a segítségeteket!
