Spirit
F e Z o
#37359
Tudtam, hogy ez lesz a válasz
"Nem sok az há' mé' há' ez hogy?"Mikor meglett a rendszerem, heteket vertem rá a tuningra, mert mindenki arról magyarázott,hogy csak bebököd a szorzót 40-re, még a feszhez sem kell hozzányúlni, felette már kicsit emelni kell. Aha, hát hogyne.
Olyan jó példányba sikerült beletenyerelnem, hogy véletlenszerű kékhalálom van üresjáratban, vagy ahhoz közeli terhelésnél, ha alacsonyabb/magasabb feszt adok neki. Nem tudom,hogy alaplap vagy proci, de ez van. Az alaplapomnál a TDP-t is watt-ra pontosan kellett belőnöm (már nem is emlékszem mire, valahol 115 környékén talán) mert alatta throttling-olt, felette fagyott,de akkor terhelésnél. Kicentiztem pár hét alatt, 4-5 éve így megy 4,5Ghz-en, köszöni szépen minden oké.
Spirit
Aki esetleg tesztelte már fogyasztásmérővel, meg tudná mondani, hogy 4,5Ghz-en, 1,44V körül mennyit ehet a 2500K? AIDA szerint 110W alatt maradok,de nem hiszek neki.
Spirit
Speed®
#36546
Többiek miatt egyfajta visszajelzésként "teszteredmény". Tehát:
LC-CC-120 hűtő MX-2 pasztával i5-2400-on, fix 1,16V-on, fix 3,6ghz-es turbo órajelen, ventillátor fix 12V-on. Idle hőfok 35 körül, LinX-el terhelve 56-58 fokig néznek fel a magok normál 22-23 fokos szobában. Játékok alatt jellemzően 50 fok körül. -
Spirit
Spirit
#36543
Benőtt szemmel, kisagyból gépelve nem futotta egy épkézláb mondatra.
Az általad ajánlott LC-CC-97 nem valami bizalomgerjesztő az egy szem hőcsövével, és a 120mm-es ventikből nagyobb a választék. Ráadásul olyan kicsi a vastagsága a 120-asnak is,hogy a kisebb lapokon sem ér el a venti a memória slotokig. 6k-ért best buy gyanús külföldi tesztek alapján.
Spirit
Az mire enged következtetni, ha a CPU hőfok egészséges 60 fok körül van terhelve, azonban a package és a Core-onkénti hőfok ilyenkor 90+ tartományban mozog? A borda fogdosása alapján a 70 fok tűnik reálisnak.
i5-2400 1,16V-on, gyári hűtő, fix 3600mhz Z-s alaplapban. -
Spirit
Sziasztok! Egy viszonylag összetett problémám lenne, még az is lehet, hogy hardveres ok áll a háttérben.
A gépem Asrock p67 pro3, 2*4gb corsiar vengeance 1600mhz, 2500k.
A memória fesztől, időzítéstől függetlenül nem hajlandó elindulni sem 1600 fölött. Ezzel még együtt tudnék élni, de a cpu tuning sem megy úgy, ahogy szeretném. 4000mhz-ig minden rendben van, 4,1-nél viszont már 1,28v-ot kér. 4100 fölött pedig 1-2 naponta kis terhelésnél elszáll. (jellemzően netezés közben, flash-es honlapokon) Amennyiben 1,35v fölé viszem a feszt, akkor 4500-ig stabil, viszont avx-es linxnél eléri a 95 fokot, ha alacsony a tdp limit. ha megemelem a tdp limitet 130w fölé, akkor 20mp után kikapcsolok. A tápommal nem lehet probléma.
Az elmúlt négy hónapban MINDEN uefi beállítást végigpróbáltam, egyedül a bclk-hoz nem nyúltam. Ennek a cpu-nak itt a vége, a ram lehet valami furcsa módon korlátja, esetleg a lap a hibás? Ja a hűtő egy jól felrakott mugen2-es.
Spirit
Spirit
#11864
Most nem kapcsolagat le, nincs kékhalál, kibírt egy egész éjszakás tesztelést(linx, orthos, 3dmark), erre most netezgetek, és egyszercsak megáll minden és szétfagy. Erre tudnátok valamit mondani?(most adtam a cpu-nak a memóravezérlőnek és a ram-oknak is egy minimális feszt, hátha.)
Spirit
diegho
#11862
Kipróbáltam egy 3. táppal is, ugyanaz a jelenség. Milyen hibakóddal...hányszor írjam le, hogy nincs hibakód, nincs kék kép, nincs semmi, SEMMI, ami bármire utalna. Egyszerűen hang megáll, egér megáll, kép lemerevedik, semmire nem reagál, és a reset se segít, csak a kikapcsolás. (Linx alatt meg le is kapcsol)
Most berágtam rá és minden próbáltam fixálni. FIX 1,32V, fix 4400mhz(ne vegye vissza magát). TDP megemelve 200W-ra, és láss csodát, most nem kapcsol le 20 kör linx alatt.(1,30V-al 124-es hibakód, de ez egye egyértelmű hiba) Tehát amikor felvált a fesz+sebesség, 110W tdp fölött, akkor adja meg magát mindig a 18-24. mp között.
Attól függetlenül az alacsony terheléses random fagyás(nincs hibakód, csak megáll) még nem tisztázódott, lehet, hogy az is megoldódik így. 24 órán belül kiderül, de az tuti, hogy a 4,5-4,6ghz-hez már 1,4V-nál is többre lehet szükség, tehát örülnék, ha legalább ez menne. -
Spirit
diegho
#11860
Igen, tudom, hogy ezért veszi vissza. 110W-nál naponta párszor random lemerevedik kékhalál, és minden egyéb nélkül. 120W-nál sűrűbben, linx alatt meg 20mp után ki is kapcsol!120-300W között mindenhol ezt csinálja. természetesen 4ghz alatt, alacsony fesszel nem kapcsol le, de olyankor nem lépi át még a 100W-ot sem. Szerintem egyszerűen annyi a történet, hogy a cpu magas fesszel hajlandó csak menni normálisan, de ahhoz magas fogyasztás társul, amit meg a lap nem tud kiszolgálni.
tehát 2 variáció marad:
3,8-4ghz, mondjuk 1,25V fix-en, 200-as TDP, és mindenhol megy szépen annyin a valós tdp meg 80W körül van talán.másik esetben 4,5gz, auto fesz(1-1,43V terhelés függően), 100-as TDP, és majdnem mindenhol megy 4,5-ön, de valahol visszaveszi magát.
Szerintem a második eset még mindig jobb.
Spirit
diegho
#11855
TDP 100-on tökéletes, 110-en naponta egyszer eldobja magát, 120-nál avx-es linx alatt 20-30mp után lekapcsol. A táp 2 hetes, direkt a biztonság kedvéért cseréltem egy 400-as fps-ről. Még csak nem is langyos a vmodos vga-val együtt hajtva sem. Ez van benne, ennyi. Csak mint tanulság osztom meg, hogy azért az a 4,5-5ghz nem általános, csak akinek nem megy annyit, nem irogatja.
AVX-es Linx alatt visszaveszi magát 3500-4500 közé(általában 3,5-3,8 között ugrál), normál linx alatt 4,2-4,5 között ugrál, minden másban normálisan megy 4,5-ön. Cinebench 11.5-ön 7,15 pont. 3Dmark11 Physics score: 8685. Azt hiszem elég komoly eredmények még így is. -
Spirit
Most, úgy 3 hét után kezdek rájönni az új platform hülyeségeire. Irogattam már ide is, és a lap topicjába, kevés sikerrel, a saját hibáimból kell tanulnom.Asrock P67 Pro3+2500K+2*4gb Corsair Vengeance 1600cl9. Érdekesen viselkedik tuningban. 4Ghz-ig minden rendben van, ahogy itt is olvasom.(1,2-1,25V körül, semmihez nem nyúlva tökéletes.) Egyedül a ramok furcsák, hiszen alapbeállítások fölött(1866, VAGY cl8) be se jön a Win fesztől függetlenül. Mind1, úgyse számít szinte semmit.Amint 4ghz+-ra próbálkozok, kezdődnek a baromságok a cpu-nál is. Először is brutálisan megemelkedik a feszigény, ami még önmagában nem lenne probléma. A TDP limit emelésére viszont avx-es LinX alatt lekapcsolgat a gép. Értsd:110W+nál magasabb beállításra(alacsony fesszel, 4,2ghz-en is). Így beállítottam 100W-ra így nem kapcsol le. A sebességből csak linx közben vesz vissza, máshol nem. Azonban random fagyások még így is vannak.
2 hetes szórakozással lassacskán elérem, hogy 4,5Ghz-en sikerül stabillá tennem. Fix 1,35V fölött kis terhelésnél fagy a gép, auton is ennyit ad, de akkor nem. Mivel még az auto beállítás sem jó 4ghz fölött, így offset-et kell használnom.4,3ghz-nél +0,010V, 4,5ghz-nél 0,070V offsettel tökéletes(nek tűnik). Mivel a TDP 100W-ra van állítva, így a kritikus linx-nél visszaveszi az órajelet, így alig van 98-99gflops-om, de legalább nem kapcsol le, és még ott sem melegszik 78 fok fölé.(mindezt 1,43V-al, 4,5ghz-en) Még 4 magos superpi esetén sem megy 75 fölé, ahol viszont végig tartja a 4500mhz-et.Természetesen játékok alatt, és normál használatnál 32-55 fok között marad terheléstől függően.
Konklúzió: még próbálkozok betonstabillá tenni 4500mhz-en, ha végképp nem megy, leküldöm 4-re és kész. Kezdem unni. Beletenyereltem egy tuningolhatatlan memóriába, egy béna kis lapocskába, a CPU-ról meg fingom sincs mit tud. Tudtam, hogy nem egy tuningállat az összeállítás, de gondoltam a 4,5 meg lesz, onnantól meg lutri.Lehetőleg nem kérném a kioktatást, hogy "mire nem elég a 4ghz".
Spirit
atti_2010
#11141
Nem teljesen voltam talán érhető.
1866-on el se indul bármit állítok be. Ami egy 1,5V-os 1600mhz-es Corsair-tól szerintem elvárható lenne 1,65V-on.Na mind1, azóta erre jutottam: Minden alapra állítva, cpu fesz fix 1,375V, 4,7Ghz, memória gyári időzítéseken, sebességen, feszen. 4,8ghz-en el se indul ilyen fesszel. Azt hiszem megőrült, mert így alig melegszik, de cserébe rohadt jól pörög. Cinebench 11.5-ös 7,43 pont, Linx 66Gflops, alig 70 fokos. Ha így nem lenne stabil adok még pár ezred V feszt, de ebből nem engedek.
Azért bosszant, hogy nem megy az 1866, de nem baj, gondolom úgyse számít túl sokat. -
Spirit
S939-ről váltva csatlakoznék Klub-otokhoz egy ASRock P67 Pro3+2500K-val.Szuper gyors, minden nagyon jó, stabil. Nekiláttam ma tuningolni, de mivel még "i" szériás procim nem volt, így ez a rengeteg állítható feszültségérték kicsit elbizonytalanított.Bízva a Mugen 2-ben, 1,45V-al kezdtem kísérletezni, hogy nagyjából lássam a végét. Amin még állítottam: VTT: 1,194V, CPU PLL voltage: 1,89V, DRAM voltage: 1,65V
eljutottam stabil 4,7Ghz-ig, ahol szerintem még stabil volt. Linx alatt 66Gflops mellett 90-92 fokig melegedett, HyperPI alatt 80-ig, "normál" max terhelésnél(pl. tömörítés) 70 fok körül állt meg. Gondoltam kicsit engedek belőle, de 1,4V-al már 4,6Ghz-nél sem stabil, bár majd 10 fokkal lett hidegebb. Érdekesség még, hogy 4,8Ghz-nél a Windowsba jutás után asztalon is szétfagyott(1,45V)
Kicsit hagyva a procit, megnéztem a ramokat. 2*4Gb Corsair Vengeance 1600mhz CL9, 1,5V.
1,65V-al(meg amiket fennt írtam) be se indul 1866Mhz-en.Kérdésem az lenne, hogy normális-e, hagy ennyire "antituningos", hogy 1,45V kell neki még a 4,7Ghz-hez is, és az, ha az említett ramok nem valószínű, hogy bírják az 1866-ot. Esetleg valami beállítást nagyon elbaltáztam?
Spirit
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek tapasztalata az Asrock P67 Pro3 B3+Corsair Vengeance+Mugen2 kombóval. A hűtő már rég megvan, most tervezek platformot váltani és félő, hogy nem fognak elférni a ramok. Kösz előre is.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G3 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Svájci jellegű bicska eladó
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
