Keresés
  • CAB85
    válasz 04ahgy #1686 üzenetére
    Próbálgattam a hűtését. Egy NZXT H440-es házban van, elöl van 3db 120mm-es venti, ami elég rendesen tolja be a levegőt, fentre pedig betettem egy 140mm-est, ami kintről hoz be egy kis hideget. Mögötte pedig ugye ottvan a H80i, ami két ventivel viszi ki a levegőt. De egyik sem "közvetlen" hűtés, így nem hűti le rendesen. Zseniálisan átszellőzik a ház, minden alkatrész gyakorlatilag maximum langyos. A chipset viszont forró, megérinteni is csak egy pillanatig lehet (ez mondjuk akkor is így volt, mikor egy istenes léghűtés volt, de akkor a CPU hűtő a VRM sor felett fújta el a levegőt. Akkor nem jelentkezett ilyen látványosan a dolog. De egyik sem "közvetlen" hűtés, így nem hűti le rendesen. Van olyan alaplap, ami megbirkózik ezzel a problémával, aktív hűtés nélkül? Tegnap viszont két órán keresztül nem jelentkezett a probléma...
  • CAB85
    Van egy Asrock 970 Extreme4-es lapom, benne egy FX8320-as CPU. Van egy nagyon rossz szokása a gépemnek, egy idő után, játékok alatt elkezd irgalmatlanul akadozni, ez tart néhány másodpercig, aztán annyi. A VGA egy ASUS STRIX 960 4GB. BF4-et vígan viszi, van még mellette 8gb memória. Arra tippelnék, hogy a hűtés lehet elégtelen a CPU környékén, mivel egy H80i hűti a procit, de így nincs a CPU körül túl sok légmozgás. Amúgy az alaplap és a proci kivételével már minden lelett cserélve időközben, de a probléma megmaradt.
    Előre is köszi a válaszokat.
    Üdv
