Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Quqesz
cosmosjuice #44440 üzenetére
A bábozás is elromolhat....szétszakad a bábu, bealszol közben, sok volt a fröccs és furán beszélnek a bábuk, húzza a mozgást és elcsúszik a hang.....
Ahogy írták fogyi társadalom van. Minden garancia+1 hónapig megy. Kivéve ha többet használod a kiszámítottnál, akkor még garin belül lerohad. És bármit veszel ez ilyen, max szerencséd van v vitrinben tartod......
Apóssal vettünk mind a ketten ugyan ott és ugyan olyan tv-t. Az övé 1 évig ment, a miénk azóta is..... -
junior11
cosmosjuice #44437 üzenetére
Nekem 7,5 éve működik (napi 6-7órát nézik), muterék olcsó Samu tévéje 9 múlott, lehet, szerencse kérdése is, bár észrevenni, minél újabb valami, annál kevésbé tartósabbnak tűnik.
salapp
Én is agyalogtam már ezen és arra jutottam, hogy új tévét/nagy háztartási gépet csak olyan időszakban veszek, amikor 5 évre kiterjesztett gyártói garancia is jár hozzá.
hegylako01
cosmosjuice #44435 üzenetére
Ha ez nem oldja meg. Akkor már olyan baja van, amit tényleg csak szerviz tud megoldani.
hegylako01
cosmosjuice #44432 üzenetére
Ezt nézd meg
hegylako01
cosmosjuice #44425 üzenetére
Szia
Ezt csinálták neked eredetileg, ez a Hardreset. Nézd meg, hátha egy lépést kihagytál.
Hard reset
1. - Unplug the AC power cord.2.- Simultaneously press and hold down the Power Power button and volume Down (-) Minus button buttons, and then (while holding the buttons down) plug the AC power cord back in. Continue to hold the buttons down until the green LED light appears.
It will take approximately 10 - 30 seconds for the LED light to turn green.3.- Release the buttons after the green LED light appears.
If the white LED light doesn't turn green within 30 seconds, start from Step 1 again.
green light4. - Wait a few minutes for the reset process to take place. The TV will reboot (turn on and off) two times.
If the TV doesn't turn back ON automatically, press the Power button to turn it back ON. -
Belmondo
kezdő
Annyira jók ezek a gyári gombkombinációk. Nem értem hogy miért nincsennek ezek egy helyen leírva hogy egy normál állampolgár is profitálhatna belőlé. Arról már letettem hogy a Sony honlapján megtaláljam ezeket.
allfinanz
cosmosjuice #22372 üzenetére
Kodit meg a videos kiegeszitokert toltsd le es akkor tudsz nezni tv2 playert, rtlmostot, stb...
allfinanz
ugyanez a tv van. mx player (pro)-t hasznalom, mert a felirat nagyithato. le kell hozza tolteni a neon.1.7.32.rev1.zip kodeket es mindent visz. 3D filmeket is ezzel nezem 2D felirattal, mert a nagy meretre allithato felirat miatt kenyelmes.
blakey
Mindenképp ajánlott egy rendes lejátszó.
krx21
Az egyetlen és legkézenfekőbb megoldás a problémádra, ha veszel egy tisztességes dedikált média lejátszót...
A televiziók smart képességet tudni kell a helyén kezelni... És ezt most cinikusság nélkül mondom. -
Coyot
Lejátszónak töltsd le a Kodi-t vagy az Archost (érdemes mindegyiket kipróbálni - utóbbi fizetős vagy tolja a reklámot), egy picit kényelmesebb gyorsabb és a feneked kinyalja (nem kell a feliratokkal vesződni letölti a filmekhez automatikusan) ha jól be van állítva. A gyári lejátszója amúgy nem sikerült valami használhatóra, én messze kerülöm.
Szerk.:
A VLC nálam sem működik de pontosan ahogy írod még fálokat sem lát, sem külső meghajtón sem SMB megosztáson. Ment is a lecsóba -
SlágerTibo
cosmosjuice #19444 üzenetére
Nekem is 50w805c van egy ideje. Sat tuner van benne, beltérit tehetsz hozzá amíg kábeltévéd nem lesz.
Internet működik, de ne várjál tőle 4G sebességet, egyébként elég fürge, vállalható, de a navigálás a hozzáadott
távirányítóval egy kicsit nehézkes, lehet hozzá venni tapis távirányítót is kb 18..20 e Ft.
Képernyőtükrözés működik nekem lumia 630 telefonnal, azt látod a tvn amit a telefonon , tableten, ezt jelenti
a tükrözés. Csak össze kell párosítani őket, ha telefonon, tableten van ilyen funkció.
Képminőség egész jó lcd-hez képest, de azért nem plazma(sajnos).
Android rendszer működik, de még vannak hiányosságai,nem tud felvenni adást , meg egy két funkció még nem aktív, de elméletileg ezeket később javítják sony honlap szerint. 3D nekem megfelelő, nincs semmi bajom vele, használható, azonban szemüveget nem adnak hozzá, nekem megmaradt pana plazma halála után, azzal is működik. Bármilyen játékkonzolt hozzá tudsz kötni hdmin.
Összességében nem rossz választás lenne. -
hitchins
cosmosjuice #19446 üzenetére
En azt hiszem tudom mire gondolsz. Valahol olvastam korabban hogy ha van playstation accountod akkor elvileg tudsz majd jatszani a tvn ps jatekokat anelkul hogy lenne konzolod. De ez ps3ra vonatkozott es azota sem lattam rola semmit.
PS4 jatekok futtatasahoz mindenkeppen kell PS4 konzol.Ha sat reciever azt jelenti hogy van kint egy parabola es tv mellett egy belteri egyseg akkor szerintem minden tovabbi nelkul rakotheto a tv.
3D nem hiszem hogy altalanos problema de valoban van akinek volt vele problema. Az enyem nem problema inkabb egy funkciot hianyoltam ami nem eletszukseglet csak jo lenne
En is uj tulaj vagyok es alpvetoen egy jo kis tv szep keppel jo kepjavito technikaval.
Az android rendszer azonban meg kicsit docogos. Nagyon komoly problemat en nem tapasztaltam de azert a 100%ig meg kellene gyurni rajta.
- Xbox Series X|S
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Apple asztali gépek
- Népszerű hajlíthatók telepíthetik a One UI 8-at
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- SAMSUNG (QE65QN800DTXXH) 165CM 8K NEO Q-LED UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65QN800CTXXN) 165CM 8K NEO -QLED 100HZ AKCIÓ!!
- SAMSUNG (QE75QN90FAT) 190CM 4K NEO QLED SMART 165HZ 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- új Hisense 70 A6KT 4K 178cm Smart TV óriási méret, garis
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- AKCIÓ! Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3351
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ Érintőkijelző 100% sRGB - 1 év garancia
