Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
mintech07
norrberth #43074 üzenetére
Képminőséggel elégedett vagyok, Ps4 Pro-val nagyon szép képe van, tv nézéshez még keresem a megfelelő beállításokat.
De viszont sötét jelenetknél nagyon felhős a kép, nagyon zavaró... Ezzel lehet valamit kezdeni? Ez miatt tudom cseréltetni a tv-t? Edigitaltol rendeltem. -
salapp
norrberth #42865 üzenetére
Szüleimnek volt úgy tizennégy éve egy Philips Pixel Plus síkképernyős crt tévéje, az elég korrekt volt, a hangja meg bitang jó volt (persze volt vagy hatvan centi mély, elfért benne két normális hangszóró).
Annyira ajnározzák a használói a P5 engine-nel szerelt, ambilight lcd tévéket, hogy már tényleg szívesen megnéznék egyet normális fényviszonyok között, hogy hogyan teljesít. -
gtome
norrberth #42655 üzenetére
Nekem tegnap hozta futár 49xf8505-öt, szépen becsomagolva, csak sajna találtam két pixel hibát (fekete). Valaki edigitalnal próbálkozott már ilyen miatt cseréltetni? Tudtommal nem kéne, hogy cseréljék két hibás pixel miatt, de hátha (egyik kicsit kellemetlen helyen van).
Kábeles témához abszolút nem értve kérdezném, hogy ehhez a típushoz érdemes a 2.1-es HDMI kábelt megvenni, mert TV specifikációnál 2.0-s HDMI csatlakozó van feltüntetve?
Anonymus23
Én is szeretnék már csatlakozni, vettem én is a BF alkalmával, direkt bolti átvételt kértem mivel arra 1-5 napot írtak, most meg kiderül, hogy futárral már rég lehozták volna
Na mindegy addig olvasgatom a topikot ezzel a TV-vel kapcsolatban...
Egyébként a kábelvitához, én ezt fogom hozzá venni:
CLUB3D HDMI 2.1 -
salapp
norrberth #42661 üzenetére
Az kemény. Nálunk szerintem panellottóból eredően egy nagyon gyatra látószöggel rendelkező, a széria vége felé gyártott 55W809C volt akkor. Pedig lehidaltam a proci tudásától és a színárnyalatoktól, sötétrészletektől. Lcd viszonylatban eszméletlen, amit az hozott.
mjani1172: na, arra én is
vlevi
norrberth #40732 üzenetére
Mert már nem akarok annyit bukni a TV-n, amennyibe egy csere fájna, azért.
Ez a széles Samu talp amúgy sem férne el nálam az asztalon.
Azt nem mondtam, hogy a képpel nem vagyok megelégedve, csak azt, hogy nagyon jó volt az előző is.
Az androiddal viszont sajnos, így jártam, azt beszoptam :(
fauv
norrberth #40723 üzenetére
Feltételezem a nappalidba volt egy ilyen készülék és miután használtad , nem voltál megelégedve a képével, azért írsz ilyeneket. Egyébként nem 450 ezerért hanem 330 ezerért kell venni, annyi a "T"-nél, az reális ár érte
Csak egy érdekesség ehhez a típushoz, ezt a TV-t 55 és 65-ös méretbe len EDGE, hanem DIRECT LED-el szerelték, feltételezem ezzel kompenzálva az IPS hátrányát. .
vlevi
Mér, 2017-ben nem kellett volna alapnak lennie egy XE8505-ben a Timeshift funkciónak?
Eszemf***m kettéált, amikor rájöttem, hogy nem tudja. Annyira alapnak gondoltam, hogy utána sem néztem, hogy tudja-e a TV.
Feleannyiba kerülő, sokkal gyérebb tudású, más gyárak TV-iben benne van ez a funkció, de a droidosokból hiányzik. Miért????
vlevi
norrberth #40447 üzenetére
Ne is mondd.
2010-es évjáratú Samu TV-m volt, valahogy sokkal inkább kézreállt minden.Más dolog.
Mivel megint találtam egy videót, amit nem szeret lejátszani a droidos rendszer, kénytelen voltam belenézni PC-n, VLC-vel. És ott figyeltem fel egy eddig általam nem látott opcióra, hogy a VLC is át tudja küldeni TV-re a képet. Nekem ez a castolás újdonság volt, de örülök neki, hogy van. -
TCr
norrberth #40368 üzenetére
Rtings-ről:
"When displaying 24 fps content
While a 120hz TV doesn't inherently produce better motion, it can provide a few advantages over standard 60Hz TVs. An important one is proper playback of content meant to be displayed at 24Hz such as cinema. Most TVs now can simply adjust the refresh rate of their panel to fit the source, but some devices (such as chromecast) can only output at 60Hz regardless of the content being played. This can lead to issues since 24 is not a multiple of 60Hz. To display this sort of content, what is called a "3:2 pulldown" is used. Basically, the frames alternate between being repeated 3 times and 2 times. Not everybody notices this, but it causes some scenes, notably panning shots, to appear juddery. 120hz TVs can avoid this entirely since they can just display each frame 5 times. Some 60Hz TVs can manage to do it, but if this is an important feature for you, you will probably have to get a 120Hz model."
(#40370) vlevi:
Igen, határozottan kell nekik a meleg színhőmérséklet, a tesztek is ezt bizonyítják.
(#40371) theballa32:
El kell, hogy szomorítsalak. Ekkora méretben 300-ért még kifutó akcióban sem kapsz igazán jó képminőségű tévét, a W8 után meg pláne nem.
Az IPS-t meg végképp kerüld el a W8 és W5 után. -
theballa32
norrberth #40367 üzenetére
Köszönöm neked is a választ!Most a Telekomnál tudtam volna megvenni azt a tv-t amit kérdeztem,és csak a 65 col miatt vettem volna meg.Szeretnék egy ilyen hatalmas tv-t egyszer,aminek a felső határát Kb 300 000 forintban határoztam meg.Csak Gran turismohoz kellene,mert az a hobbi,és másabb lenne nagy méretben játszani a játékkal.
AL
norrberth #40241 üzenetére
Szia ! Cserekészülékként Én is most vettem egy 49XF8505 - öt, még szerencse, hogy utánanéztem, mert az üzletekben tagadják, hogy IPS van az 55 - ösbe . Gondoltam inkább legyen kisebb, mint az előző, de jó . Több tesztet is végignéztem mindenhol IPS - nek írják az 55 - öst . Az üzletekben ( Márkabolt ) ezt nem tudják ? Az előző X sorozatú volt . Ennek szebb a képe ( élesebb), de a menü - beállítások lelassultak . Igazából nem értem miért van egy sorozaton belül 2 féle kijelző. https://www.displayspecifications.com/en/comparison/00b65b20b
Üdv.
- Egyelőre túlmelegszenek a Huawei új AI gyorsítói
- Gumi és felni topik
- Xbox Series X|S
- OLED monitor topik
- Milyen autót vegyek?
- E-book olvasók
- Milyen légkondit a lakásba?
- BESZÁMÍTÁS! Asus B350 R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master CM 690 III TT 500W
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- AKCIÓ! Google Pixel 9 Pro 5G 128GB 16GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
