Igazából ezen nem direkt spórolhattak, ez valami régi gép lehetett, amiben apránként kicserélgettek mindent, csak a tápot nem.
Emlékeztek azokra a gépházakra, amiket LAN partikhoz hurcolásztunk, na, olyasmi volt, fogantyú volt a tetején. De nem az a szép piros BMW-s előlappal, hanem csúnya kopott, dizájntalan (randa) előlappal.Az USB-k se voltak bekötve, mikor a merevlemezt cseréltem, még akkor dugdostam rá az alaplapra szálanként, mivel aki előttem szerelhette évekkel, az nem tudta hova kell kötözni.
Meg a tetején a ledek se égtek, vagyis az rá volt kötve, de a ledek be voltak nyomkodva, szétszedtem a kapcsolópanelt, valami dróttal, gyufával bebökdöshették, mert a ragsasztással együtt hátra voltak esve, na visszaillesztettem őket, és odaragasztottam, most már mennek a visszajelző ledek is rajt.
Ezeket mondjuk meg is köszönte.Meg a BIOS is csak defaulton volt, és a processzorhűtő emiatt nem PWM módban ment, hanem maxon pörgette a ventit, olyan zaja volt, amit már régen hallottam, de beállítottam ezt is, olyan csendes lett egyből a gép...
Pláne most, h már nem a Codegen táp van benne (annak is kertitraktor hangja volt). -
macilaci78
#38961
Hmm.. Köszi a tippet.
Pasztmek, azért milyen sz×rrágó embrerek vannak.
Merevlemez hibával hoztak egy gépet nekem két hete. Valóban, egy ötszázas diszk volt benne, ami hol működött, hol nem, csatlakozókat átcsereberélgettem, egyszer ment, egyszer nem. Külső házban jól lehet használni, de a kontakthiba miatt rendszerwinchesternek nem ajánlanám. Másik gépben is csak úgy tudtam használni, ha már ment a gép, és úgy dugtam rá, majd eszközkezelőben felismertettem - de ha bekapcsoláskor már rá volt dugva a gépre, akkor minden második, harmadik induláskor megakasztotta a gépet már a post-képernyőnél.
Amúgy is 5400RPM-es volt, nem is értem mit keres az ilyenen "C" partíció.
Na mindegy, mivel csak 320-asom volt, azt raktam bele helyette.De mondtam a tagnak, h a gépben levő táp olyan büdös égett szagot ad, h félelmetes... nem félti a gépét? (400-as Codegen volt)
Mondta is, h igen, ezt már mondták neki a sztech boltban is, ahol a VGA-t a gépébe szerelték legutóbb, meg előtte is mondták már mások is.
Kérdezte mennyi lenne másik táp, mondom 4-5ezer körül tudok, de csak márkásat, nekem ilyen 1500Ft-os gagyi tápom nincs, azt szerezzen máshonnét.Na lényegtelen, tegnap keresett, h meghalt a merevlemez amit beraktam.
Ez ezért elég ritka szokott lenni, de hát előfordul.
Elmentem, h megnézzem, h mi van.
Persze nem mondta, h se kép se hang nincs, tehát nem feltétlenül a merevlemez a rossz, hiszen semmi képet nem adott.
Szétkaptam, VGA-ra tippeltem, bár még jócskán garis (GTX 1050).
Mivel nemigen tudtam vele mit kezdeni, elhoztam, és tesztelgettem az alkatrészeket. Ram, processzor, alaplap, VGA, minden rendben. Tápot is cseréltem közben, és a végén kiderült, h ha az ő tápjára rádugom a perifériákat (HDD, ill. ODD), akkor csinálja ezt a se kép se hang hibát.
Egy másik táppal minden rendben.
Tehát a 12 Voltos ág a hunyó, azzal, h megbirizgáltam a vezetékeket, meg kapott egy másik merevlemezt, valami elhalódott a régi táp 12V-os ágában.
De hát őszintén szólva megszolgálta már az idejét ez a táp, ideje cserélni.Elmondtam neki, h mi történt.
A konfig fogyasztása amúgy 200W-ot sem éri el (Q6600, 4GB, 1050)
Egy 350-es Chieftech tehát elég neki, amúgy is csak ilyenem van itthon. (4ezer lesz)
Szóval FB chaten írtam neki, és kérdezi, h akkor ez most hogy legyen, h gariba, vagy hogyan?
Néztem egyet
mondom ez most mi, hogy érti, ki van zárva, h ez a táp még garis legyen.
Kiderült, h ő úgy gondolta, h mivel a múltkor a merevlemez cserekor "megbirizgáltam" a vezetékeket, és még mondtam is, h valószínűleg emiatt szállt el, ő ezt úgy gondolta, h én "elismertem", h miattam romlott el, és akkor én kicserélem a tápot neki gariba'.
A továbbiakat csak tömören írom le
kifizette az új tápot végül, de legszívesebben az ablakon b×sztam volna ki a komplett cuccát abban a pillanatban amikor ezt felhozta.
És az a baj, h ez szerintem nem is érti, h mit próbáltam elmagyarázni neki, ő most váltig abban lehet, h én tönkretettem a tápját. Fuhh, de ki nem állhatom az ilyen fazonokat.
"őskori Pentium Dual Core-ok Intel grafikával"
Meglehet
én G31-es, G41-es chipsetű alaplap + E2×00/E5×00 CPU-ra gondoltam, és az "őskori" jelzőt is csak gúnyként értelmeztem. Ezek már valóban beérik alap műveletek közben monitorral együtt ~100W-ból.De amúgy eszem elmegy, h egy sztech tanár mit meg nem tehet. :/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
