TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
OldMike
szabochris
#41284
Szerintem bármelyik Androidos légegér (airmouse) párosítható hozzá, de igazából csak annyival lennél előbbre, hogy az egérkurzort lehet mozgatással vezérelni az egész képernyőn. Ez sem kevés amúgy, mert könnyebb a kijelölés. Az LG görgős megoldása valószínűleg sehol sem elérhető (lehet hogy szabadalmuk van rá).
OldMike
akkójóva
#36662
Ez a gyártó válasza a FAQ rovatban:
A hangszórók optikai kábellel csatlakoznak a TV-hez, de nem hallok hangot. Mit tegyek?
1. Ellenőrizze, hogy a hangszórókon az optikai bemenet ki van-e választva. LED-es jelzővel ellátott hangszóróknál a lámpa piros, képernyős hangszóróknál az OPT felirat jelenik meg.
2. Hangszóróink impulzuskód modulációt vagy PCM-et használnak optikai/digitális bemeneti jelként. Az optikai audiokimenettel rendelkező TV-knél lehetőség van az optikai/digitális kimenet PCM-re váltására. Ez általában megtehető az audiobeállítások vagy a speciális hangbeállítások között a TV-menüben. Ha nem találja az adott TV-márkához és -modellhez tartozó beállítást, forduljon a gyártóhoz, aki könnyedén végigvezeti Önt a PCM-re váltás folyamatán.
Ha ezt mind így csináltad, akkor passzolom. -
OldMike
Nekem MX3 légegerem van, de a vissza gomb ezen sem működik, ami nagyon bosszantó, mert gyakran kellene. Úgy oldottam meg, hogy a tévém saját távirányítójáról beprogramoztam a vissza gombot az egyik tanítható gombra, és így már rendben használhatom a funkciót.
Mellesleg ezen a légegéren a bekapcsológombbal sem tudtam a tévét ki-bekapcsolni, ott is egy (másik) tanítható gombot kellett erre felhasználnom. -
OldMike
50" méretű tévével (TCL, 7xx vagy 8xx verziók) rendelkező fórumtársaktól kérdezem, hogy mennyi a pontos távolság az alsó VESA furatok, és a tévé alsó éle között? Jó lenne minél többféle adat, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindegyik típusnál ugyanolyan a furatok helyzete.
(sajnos ezt a méretet sehol sem állítják ki)
Köszönöm -
OldMike
Vhiktor
#30149
Lehet hogy csak az én egyéni szempontom, de a C805 az egyetlen miniledes tv, ami 50" méretben is létezik, ráadásul olyan talppal, amivel én el tudok helyezni egy tévét, amikor aktuálissá válik (sajnos nem annyira a közeljövőben). A TCL honlap szerint a C765 legkisebb mérete 55". Azaz a TCL vagy megszünteti az 50" méretet a miniled kategóriában, vagy talán Európában mégis lesz valamilyen megoldás (ezt remélem).
OldMike
OldMike
Köszi.
Sajnos nem ismerem, mert még nem használtam ilyet, nem volt rá szükség. A 2012-es tévémen még négy-négy USB és HDMI bemenet van, azóta már spórolnak. Nekem elég lenne a két bemenet, de gondolom olyan nincs, illetve van-e annak jelentősége, hogy aktív vagy passzív a HUB? -
OldMike
Korlátozott helyre - max. 50" - és kizárólag középtalpas tévét keresek egy ideje, és most felbukkant a TCL 50C805 készülék, ami pont megfelelne. A tudásszintje is megfelelő, de van egy gondom vele: csak egy USB bemenete van. Szeretném légegérrel használni (használtam már Androidos tévével, és szimpatikus eszköz), ami elfoglalná az egyetlen USB bemenetet. Így viszont sem pendrive-ot, sem külső HDD-t nem tudnék használni a tévével.
Lenne erre valamilyen elfogadható megoldás?
Köszönöm -
OldMike
placeboHUN1
#20214
Keress a Play Áruházban egy - bármilyen - fájlkezelőt, és telepítsd. Ezután egy pendrive-ra felteszed a - mondjuk PC-re letöltött - apk fájlt. A pen megy a tévébe, a fájlkezelő megtalálja, és telepítheted.
Másik mód, de ezt én nem próbáltam, lehet hogy működik: a tévén lévő böngészőn keresel egy apk letöltő oldalt, onnan letöltöd egy, a tévén lévő (létrehozott) könyvtárba, és a fájlkezelővel telepíted. -
OldMike
A kérdés nem konkrétan a TCL tévékre vonatkozik, de ez egy Androidos rendszer, és hátha használ valaki hozzá légegeret. A G10S PRO használata érdekelne elsősorban, esetleg előnyösebb lehetne olyan változat, amin billentyűzet is van? Nem találtam arra semmit, hogy az ilyen légegereken lévő PgUp/PgDown billentyűk tudnák-e a tévé csatornaváltás funkciót?
Köszi. -
OldMike
Vhiktor
#13462
Mivel a fórumtárs is ilyen (43"-os) méretet venne (és utalva #13430 hozzászólásomra) érdekelne, hogy van-e olyan kapcsolatod a gyártóval, ami alapján biztos lehetne, hogy kizárólag az Alza és a Mall által forgalmazott 43C735 magyarországi kompatibilitású?
Illetve én szemeznék az 50C735 változattal, de az valamiért nálunk nem létezik.
Köszönöm. -
OldMike
Ismerős venne TCL tévét, de kötöttségek miatt csak a 43"-os fér el. Az ALZA-nál és a MALL-nál lehet kapni a 43C735-öt, de más magyar forgalmazó nincs.
Nem tudom, hogy ajánlhatom-e neki, mivel én (igaz 10 éve) úgy jártam, hogy egy 37"-os tévét vettem egy webáruházból, és kiderült hogy Ny-Európai régióra gyártották, sem magyar nyelv, sem Magyarország nem volt benne. Akkor is csak ebben a boltban volt kapható, más magyar forgalmazója nem volt.
Nem szeretném, ha nem tudná használni. Köszönöm. -
OldMike
Külföldi oldalakon látom, hogy létezik 50C735 tévé, de Magyarországon valamiért nem forgalmazzák. Valaki tudja-e, hogy ennek mi lehet az oka?
Vhiktor! Esetleg van lehetőséged a gyártónál rákérdezni?
Köszönöm -
OldMike
Elnézést kérek, mert a kérdésem nem TCL tévével kapcsolatos, de az én tévémen (egy 32"-os Hyundai smart tv) is Android TV van, gondoltam hátha van valakinek ötlete a gondomra.
A tévét tavaly vettem a hétvégi házba, akkor néhány alkalmazást (Kodi, böngésző) telepítettem a Google Play Áruházból. Télen nem üzemelt, most kezdtem újra használni. Minden működik, még rendszerfrissítés is volt, de egy dologgal nem tudok mit kezdeni. Telepítenék újabb alkalmazásokat a Play áruházból, de semmit sem tölt le. Eljutok a Telepítés gomb megnyomásáig, innen már csak annyi látszik, hogy a Play Protect által ellenőrizve, és a letöltés függőben, a letöltés azonban nem kezdődik el, akármennyi ideig várok.
Sajnos fájlkezelő nem lett telepítve, ezért APK telepítést nem tudok csinálni.
A hétvégi házban nincs vezetékes net, a telefonom mobilnetét osztom meg wifi hotspottal. Ezzel böngészni tudok, a YouTube videók is mennek, a Kodiban is lehet streamelni. Annyit még, hogy a Google fiókom aktív a tévén.
Köszönöm. -
OldMike
Köszönöm. A Chrome jó lett volna a szinkronizálás miatt.
Példát most nem tudok előszedni, mert tavaszig letároltam a tévét. Amúgy nem teljesen jól fogalmaztam, mert ha egészen konkrétan kerestem egy videót, akkor az előjött. A gondom inkább az volt, ha rákerestem például az egyik kedvenc (retro) gitárzenekaromra, akkor feladott nagyjából 6-8 találatot, utána pedig már csak korabeli más énekeseket, zenekarokat jelenített meg. Ez az ami egy PC-n nagyon másként van. -
OldMike
Lenne egy kérdésem az Android felülettel kapcsolatban. A Google Play áruházból letölthető appoknál mennyire korlátozott az elérhetőség?
Konkrétan: nekem egy 32"-os Hyundai Androidos tévém van, hétvégi házban való használatra. Amúgy nem rossz eszköz, de például a Play áruházban nem jelenik meg egy csomó ismert alkalmazás (Chrome, Opera, VLC, Wifi Analyzer és még sok más).
Nem tudom, hogy ez gyártótól függ, vagy a tévék esetén korlátoz a Google, esetleg a verzió játszik be. Nálam 9-es Android van. Köszönöm.
(amúgy a YouTube alkalmazásban sem talál meg elég sok olyan videót, ami a PC-n elérhető)Bocsi, ez új hozzászólás lenne, csak félrement.
- ÚJ, BONTATLAN Samsung Neo QLED 4K Smart TV-k 2025 - GYÁRTÓI garanciával, AJÁNDÉKKAL
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Philips 20PF4110/01 LCD TV monitor 20"
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
