KurtCobain
Bojtor Peti
#3844
Jó persze.
Akkor már nem.
KurtCobain
Bojtor Peti
#3842
Több módja van, de kell root mindegyikhez.
* GravityBox: ebben van lehetőség akár a felugró szöveg kikapcsolására is, és sok egyéb finomság van benne.
* /system/media/audio/ui/LowBattery.ogg fájl törlése
* előbbi fájl jogainak (attribútumának) módosítása (read jogok törlése) -
KurtCobain
#3557
Az nem jó megoldás, hogy az angolt lecseréled a magyarra, mert ha van hiányzó string, akkor vagy nem fog megjelenni a kimaradt szöveg, vagy crash-elni fog az app.
Hasonlítsd össze a values és a values-hu mappában lévő strings.xml-eket, hogy a string name-ek egyeznek-e.
Pl:
a /values/strings.xml-ben ez van:
<string name="sync_all_label_miui">
de a /values-hu/strings.xml-ben meg ez van ugyanannál:
<string name="sync_all_label"> -
KurtCobain
Bojtor Peti
#3353
Egyszerre kell és addig amíg nem shotol.
KurtCobain
Bojtor Peti
#3351
Hang le + power.
KurtCobain
gumimaci1235
#3321
Lehetőleg szerkesszétek a hozzászólásaitokat, ne írjatok újat percenként...
KurtCobain
Fitzgerald
#3008
Volt xda-n topicja. Anno amikor nekem volt ilyen telóm (júniusban), akkor jelent meg a v1, és mivel alig támogatták, bevágta a durcit és törölte a topicot.
Én egy ruppót nem adnék neki. -
KurtCobain
És mennyi szabad?
Nyár közepefelé jött ki egy újabb verzió, még a sima, nem az s. Azzal az volt a baj, hogy a sima autoroot nem volt jó hozzá, mert a systemre nem fért fel supersu meg a hozzávaló fájlok. Ezért gondoltam, hogy esetleg kevés a hely a systemeden.
A system egy külön partíció, mint a data vagy a cache. A belső 4GB van felosztva sokfelé. Azért marad csak 2,5GB, mert a többin a rendszer, cache, recovery, nvram stb van. -
KurtCobain
Volt W100-am, most Jiayu G3T-m van (közben meg Vowney V5-öm volt).
Ha nem nagyítóval keresgéled a pixeleket, akkor tényleg nincs különbség. Én sem vagyok pixelhuszár, tudom miről beszélsz.
A W100-nak meglehetősen szép a kijelzője, az eddigi legszebb, amivel dolgom volt.
Csak az akku miatt váltottam anno. G3T meg ku... szép teló.
KurtCobain
CoolBoy323
#920
Dettó.
De nekem már eleve kb 20mp alatt talált jelet, net nélkül az 'Énmegyek' progi. -
KurtCobain
CoolBoy323
#890
Már megártott a sör, amit meg se kaptál.
A sötét színű tokra gondoltam.
KurtCobain
CoolBoy323
#887
+ (#888) blueye
A sötétben nem tetszett a "metálfényezés".
Jobb lett volna nélküle.. -
KurtCobain
CoolBoy323
#884
Ez ugye nem csillámos?
KurtCobain
banderasz77
#852
497MHz min - 754MHz max
Governor: hotplug
I/O Scheduler: noop/cfqProfilokat is tudsz benne csinálni, hogy pl bizonyos programoknál, játékoknál feljebb vigye, ha akadozna.
Netezéshez, YT-hoz tökéletesen elég a 754MHz.(#853) Víz Elek: minideal: 148$, de most csak fehér van. Tmallbox és antelife-nál 149$ körül van.
KurtCobain
banderasz77
#840
Teló restart, akku ki-be.
Csatlakozik rendesen, de az oldalak nem töltenek be? Minden wifi hálózatnál csinálja, vagy csak 1-nél? -
KurtCobain
CoolBoy323
#758
Lehet 3GHz-es, az akku miatt úgyis csak 754MHz-en használható.
KurtCobain
Kipróbáltam, képminőség kb ugyanaz. Szobában, rossz fényviszonyok mellett a gyári, Dual simes topic-ba linkelt S4-es kamera app és e között én nem látok különbséget.
Viszont tud .mp4-et. Magas minőségben 3308kbps-es videó bitrátával vett fel (16mp-es videó 6,4MB), finom minőségben 9550kbps-kel (24mp - 28MB).
A videó miatt marad ez nálam.(#747) azozo:
Holnap max 754MHz-en fogom használni, meglátjuk úgy mit tud. -
KurtCobain
KurtCobain
CoolBoy323
#725
Bázeg.. beállításokban lehet tiltani a zárképernyőt... Beállítások -> Biztonság -> Képernyő zárolása -> Nincs.
Ez teljesen kilövi. De a hangerőgombot ez se oldja meg. Kitapasztaltam, hogy az csak a zárást követő néhány mp-ben ébreszti fel, utána meg kb 5x kell lenyomni...
Másik progit küldöm majd pü-ben. -
KurtCobain
CoolBoy323
#722
Óha. xD Nem másolta ki rendesen a linket, én meg siettem. Nem baj, reklámozom a hölgyet
(egyébként egy Tenacious D szám feldolgozása). Este van na, fáradok.Helyesen: Governor
Nem cserélte ki, írta hogy neki tetszik. Találtam egy másik progit, az helyesen beállítva működik hangerőgombbal, bekapcsoláskor nem szarakodik a pin-es dologgal, de viszont a gyárival indul el a teló. Jobbat nem tudok egyelőre.. ha kell, akkor elküldöm pü-ben.
KurtCobain
CoolBoy323
#720
KurtCobain
CoolBoy323
#718
Tudom... eleinte nekem is ment, aztán nap közben elkezdett szarakodni..
Bekapcsnál meg előjön a gyári, és van hogy ki kell kapcsoljam a Holo-t ahhoz, hogy beüssem a pin-t.
Okosan oldották meg.. szerintem egybe van a lockscreen-nel a pin beíró...Újfent: 91%-nál kapcsolt ki a LED, akkufesz: 3945mV, csak kell a Battery Full Notification.
KurtCobain
Az a baj, hogy ehhez a telóhoz nincs nagyobb akku, és van egy olyan érzésem, hogy nem is lesz. Meg amúgy is csak úgy lehetne növelni az akku kapacitását, ha a geometriai méretét is növelik, és ugye csak kifelé lehet növelni, így másik hátlap is kéne hozzá. Az meg a vaku és a kamera miatt hülyén nézne ki és a tok se lenne jó hozzá.
Ezek az akkuk olyan 3-5 töltési ciklus után érik el a teljes kapacitásukat. Én felváltva használom a 2 akkut, hogy bejáródjon mindkettő.
Egy jó tanács azoknak, akik csak az egyiket használják: kb 60-70%-os töltöttségi szinten tároljátok az akkut.
KurtCobain
CoolBoy323
#709
Hát igen.. valamiben kompromisszumot kell kötni.
Egyre jobban kezdem megszeretni.
Kicsit állítgattam a SetCPU-ban tegnap és kicsit elk.rtam, amit linkeltem akkuhasználatot, ott 90%-ban volt 1,2GHz-en.
Most úgy állítottam be, hogy alapállapotban 497 és 988 MHz között legyen, governor: hotplug, I/O scheduler noop. 15% akku alatt 497 és 754 között, bizonyos appok használatakor (játékok, böngészők, kamera, navi, youtube) pedig 497 és 1209 között. Most 8%-on vagyok és most ugye a max 754, jelentem még így is elég fürge.
4ó 23perc kijelző időnél tartok, 7ó 16p wifivel. A mai nap elég vegyes volt, holnap meglátom mit tud az előbb leírt beállításokkal.
Így egész kellemes akkuidőt lehet kihozni belőle. -
KurtCobain
CoolBoy323
#707
Bőven jó így is a teló.
Megmondom őszintén, nem is bánom. Ha az OC kernel-lel együtt jönne hozzá egy 3000mAh-s akku is, akkor mindjárt más lenne a helyzet.
KurtCobain
CoolBoy323
#704
Olvastam én is. Végül is igaza van. Azt írja, hogy gyárilag 286MHz-es, csak 156MHz-re van állítva. Csak hát nem tudni, hogy mi okból van 156-ra állítva, lehet hogy a gyártósorról hibásan jött le, és 156MHz-es órajelre állították és ha lenne OC-s kernel, akkor túlhúzva nem működne, vagy elromlana, de az is lehet, hogy hibátlan példányok, csak direkt vannak lekorlátozva.
KurtCobain
#692
De ugye azt tudod, hogy az 139$ az ~148$ a postával és a paypal fee-vel?
Árban majdnem ugyanaz, mint minideal-en, csak hát ahogy CoolBoy323 is mondta, csak a gari időben jobb.
Én most tuti a minideal-ről rendelném.
Vagy ha mindenképpen a tmallbox-tól akarsz rendelni, akkor megvárnám amíg az Ő csomagja megérkezik, illetve rendelés előtt és után is felhívnám a figyelmüket a címzésre. -
KurtCobain
CoolBoy323
#690
Jelentős változtatást nem látok. Inkább majd a következőt.
KurtCobain
Próbáljátok ki a progit! Nálam volt, hogy már 91%-nál kialudt a LED! Amúgy a másik akkumat is 99%-ig töltötte fel, CPU-Z-ben 3980mV-ot írt rá akkor... Most amikor töltöttem, hagytam hogy a progi pittyegjen és 100% volt (még egy bő 20-25 percet töltött a LED kialvása után).
24 perc standby után a CPU-Z 4158mV-ot ír töltöttségre.Most a legutolsó töltéssel (akkor még nem raktam fel a progit) 3,5 ó kijelző használat után dugtam fel tölteni (2%). Én inkább ebben mérem, a standby nem mérvadó.. ha nem használnám csak telefonálásra, 2-3 napot tuti elmenne, de hát arra megteszi egy 3310-es is, és húzza 3 hétig is.
KurtCobain
CoolBoy323
#684
Megnyugtató, hogy nem csak én szenvedek vele.
Kár a LED-ért, jó lenne...
Nekem mondod? Annó az Ace-emet sz.rrá hackeltem.
Arra viszont rájöttem, hogy amikor kialszik a LED, még messze nincs feltöltve az akku. Feltettem a Battery Full Notification-t, ami jelez ha ténylegesen fel van töltve. Ezt használtam Ace-en CM alatt. Eddig elég gyér volt amit bírt az akku...
KurtCobain
Igen , számít. A gyári 500mA-es és rohadt lassú. Én 700 mA-es ZTE töltővel töltöm. De az 1A-es töltőtől se lesz semmi baja.
CoolBoy323: próbáld ki a Holo Lockert. Screen unlock progu, szebb mint a gyári és a hangerő gombokkal is ébreszthető.
Amúgy a gyári lockscreen az melyik apk? -
KurtCobain
CoolBoy323
#676
Próbáltam, nekem eleve nem működött. :\ Pedig jó lenne.
(#675) Víz Elek: Kivettem a simeket meg a memkártyát és 13337-et kaptam.
KurtCobain
KurtCobain
#673
Megoldva.
KurtCobain
Az hogy lehet, hogy 3 antutus mérésnél 3 igen eltérő eredményt kaptam?
Legelső még kevésbé belakott állapotban, 12600 körüli, ma meg kettőt mértem, egyik 11100, legutolsó meg 6500.. -
KurtCobain
CoolBoy323
#649
A progit már felraktam, csak hát igen, lusta voltam utána nézni.
Launcher-ből párat kipróbáltam már, de eddig egyik sem győzött meg. Max a Holo, ami jó.
A status bar alatt az értesítési kapcsolókat érted? Arra ezt tettem fel: Notification Toggle csak a premium-ot
KurtCobain
CoolBoy323
#646
Az jó kérdés... jegeltem a google search-öt, de ott maradt egy szürke csík.. szerintem csak launcher cserével oldható meg.
A hangosításról tudsz adni linket?
KurtCobain
"Alygóval" és GPS test progival teszteltem, net nélkül elég gyorsan talált jelet. "Alygó" egy kicsit rakoncátlankodott, úgyhogy navit még nem nagyon próbáltam, viszont most már helyreraktam, este kipróbálom.
Ja és nem állítottam semmit a GPS-en.Viszont este találtam egy pixelhibát... képernyő bal oldal alul kb 3-4cm-re. Annyira nem feltűnő, ezért biztos nem küldöm vissza.
(#626) CoolBoy323:
Nekem is ez volt! Eszközkezelőben rányomtam az illesztőprogram frissítésre és megadtam neki az ADB usb drivert kibontva, és jó lett.
KurtCobain
Vjankovics82
#612
Pandawill-ről vegyesek a visszajelzések... Rendeléses topic-ban keress rá a pandawill-re.
KurtCobain
CoolBoy323
#583
Külvárosban lakok, errefelé szoktam vásárolni. Pl nyugatinál nem sűrűn járok.
KurtCobain
CoolBoy323
#579
Én eddig 1,5-2$-nál többet nem adtam ki tokért, és nem is akarok.
Múltkor sárkánycenterben szörnyülködtem, hogy egyszerű kis szar tok, ami ebay-ről 1$, ott 2-2,5k.Inkább keresgélek, addig meg jó lesz a matricázott pink.
KurtCobain
CoolBoy323
#577
Jó.. csak ebayről rendelnék.
KurtCobain
Vjankovics82
#575
Passz.
Én tuti nem innen rendelnék, hanem bejáratott oldalakról.. Minideal, antelife, tmallbox.. ráadásul ezeken az oldalakon 149-150$ körül van.
KurtCobain
CoolBoy323
#573
Óóó de jó.. akkor az nem éppen heteroszexuális. Akkor fóliázni fogom.
Amúgy másfajta tokból (belecsúsztatós) melyik telefoné jó hozzá? Ami passzentos.
KurtCobain
A fekete W100-hoz milyen színű kemény tok jár? Vállalható?
KurtCobain
Vjankovics82
#570
KurtCobain
Erre valakinek valami ötlete?
KurtCobain
Te mondtad, hogy olvassunk XDA-t.
■ SoC: MediaTek MT6589M -
KurtCobain
qHD kijelző, videófelvétel csak 720p-ben.. ez biza M-es.
KurtCobain
CoolBoy323
#526
Szerintem simán eladható. Népszerű telefon, és itt HA-n most csak 1 van, az is jegelve. Apródon meg vaterán el vannak szállva az árakkal.. meg ott is csak megrendelik a nevedben.
Ha jól beárazza és nem akar sokat keresni rajta, akkor eladható.. (40-42k) Csak ugye számolni kell azzal is, hogy mi van, ha fennakad a vámon és 27%-ot kell fizetni pluszba, vagy ha hibás telót küldenek..
Vannak itt olyan emberek, akik inkább a biztosra mennek, és azonnal kell nekik telefon, nekik megér 5-6k többletet.. -
KurtCobain
Tudtok linkelni olyan külső akkutöltőt, amibe jó, vagy minimális barkácsolással belemegy a W100 akkuja?
KurtCobain
KurtCobain
#476
Minideal-nél viszont 159,99$ a teló, és él még a kupon: 44ABED amivel 150$ a teló.
Egy árban van mindkét helyen. Kinek melyik bolt szimpatikusabb.
KurtCobain
Dual Sim-es topic-ba írtak antelife-os kupont: discount10
Elfogadta, úgyhogy most ott a legolcsóbb, 149,8$ -
KurtCobain
CoolBoy323
#429
Na hát ez az! Erre a telóra még ennyi.
Persze, le fog menni. Pár hónapot meg úgyis kibír a gyári.(#428) dlaj:
Nincs mit. -
KurtCobain
CoolBoy323
#426
W100-ra valót?
Én is soknak tartom.. 1-1,5$-ért szoktam 3db-os csomagot rendelni ebay-ről.
Az rejtély. De még így is itt a legolcsóbb.
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Futás, futópályák
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Gitáros topic
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- aquark: Zsebszámológépek
- Apple iPhone 15 Pro - 128 GB - kék (302), Újszerű állapot, 10000.- Ft ajándék, garanciával!
- Google Pixel 10a 128gb - Új, bontatlan, garanciális, akár beszámítással
- Google Pixel 10 Pro 128gb - Új, bontatlan, garanciális, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S21 Ultra - 256 GB - fehér (306) Használt, 10000 Ft kiegészítő ajándék, Garancia
- Samsung Galaxy S25 Edge 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
made my day.
Azt a tagot kéne megkérdezni róla...
