Tomato firmware
lehella
#4279
Azt nem tudom, hogy az /opt alól neked, hogy tűntek el, de ennek a megoldásnak, még ha működne is, van egy olyan hátulütője, hogy csak rákötött HDD-vel jó! Ehelyett inkább másold a /jffs/rootfs/tmp/var/wwwext mappába a file-okat! Ezután vagy reboot, vagy lefuttatod az alábbi parancsot...
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
[Release] Tomato-ARM v124 available
[RELEASE] 124
All versions:
– OpenSSL: update to 1.0.1j
– LZO: update from 2.06 to 2.08
– OpenVPN: update to 2.3.5
– OpenVPN GUI: Selectable LAN interface to bridge with TAP
K26ARM
– Minor multiLAN bugfixes
– MultiSSID: fix web UI errors with dual-radios
– Dlink DIR868L support
– Fix IPTraffic support -
Azért a router -> PC másolási sebesség nagyban függ a töredezettségtől is, mert ha megpróbálsz például egy torrenttel letöltött file-t samba-n másolni, az jóval lassabb lesz, mintha egy olyannal próbálkozol, amit előtte másoltál fel szintén samba-n, vagy akár ftp-n, egy szálon! Közben persze megejthetsz egy router újraindítást is akár, nehogy aztán a cache-re gyanakodj, ha túl nagy lesz az eltérés...
lehella
#4234
Ha a netkapcsolatot a HGW építi fel, akkor onnantól a HGW klienseinek, legyen az akár PC, akár másik (ASUS) router, elegendő a DHCP-s beállítás! Persze opcionálisan lehet használni statikus DHCP vagy fix IP címet is, de PPPoE kapcsolatot csak akkor, ha a HGW bridge módban megy, vagy pedig aktiváltad benne a PPPoE pass-through funkciót!
Tav-Csoves
#4213
Nem használok Androidot, így ezt a részét passzolom!
Advanced -> Wireless -> Country / Region = HUNGARY
Advanced -> Wireless -> Transmit Power = 100mWPC-re inSSIDer3-mat letöltöd, telepíted, majd elindítod, és keresel szabad WiFi csatornát, lehetőség szerint olyat, aminek a szomszédos csatornái is szabadok!
Basic -> Network -> Wireless (2.4 GHz) -> Security = WPA2 Personal
Basic -> Network -> Wireless (2.4 GHz) -> Encryption = AESSok szomszédos WiFi esetén pedig...
Basic -> Network -> Wireless (2.4 GHz) -> Channel Width = 20 MHz
Tav-Csoves
#4211
Mármint egy file-ba a kettőt? Ennek mi értelme lenne?
Tav-Csoves
#4209
Van egyszerűbb megoldás is!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=46.0Kulcs generáláshoz használhatod a routeren az alábbi parancsot is!
openvpn --genkey --secret /nas/static.key
Régebben olvastam valamelyik külföldi fórumon (talán a linksysinfo.org) port mirroring-ról, de csak kíváncsiságképpen, és sosem csináltam meg, nem is volt rá szükségem itthon! Iptables-el kellett megoldani, de ha jól rémlik, kellett még pluszban valami modult onnan letölteni iptables-hez, ami akkor legalábbis nem volt a Tomato-ban, és lehet most sincs még! Szerintem ez itt elég nyűgös már, lehet OpenWrt-vel könnyebb az ilyet megoldani!
Tomato-t? Igen rá!
z123456789
#4185
Nem fog ütközni!
z123456789
#4183
Azért az érdekes, hogy van egy lejátszód, aminek állítólag vannak internetet igénylő funkciói is, viszont nem lehet benne beállítani átjáró és DNS címet!
A maszk biztos, hogy annyi, de fentebb DNS-t írtál 255.255.255.0 címmel!
z123456789
#4181
DNS 255.255.255.0? Ez biztos?
Próbáld fix IP-vel így:
IP: 186.128.1.99
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 186.128.1.1
DNS: 8.8.8.8Ha kell második DNS, akkor 8.8.4.4
z123456789
#4179
Ez érdekes, de nem nagyon tudok mit mondani rá... Amikor fix IP címet állítasz be a lejátszón, milyen értékeket adsz meg? Illetőleg a DHCP mindent rendben oszt ki? Hallottam már olyanról, amikor egy kliens mondjuk nem kapott átjáró címet DHCP-n!
beleszólok
#4173
Nem tudom az rtorrent-nek mi lehet a gondja, de amikor frissíttetem a meglévőt, onnantól rpc-n nem elérhető, tehát rutorrent hibát dob! Ha parancssorból indítom, akkor látom a hibaüziket, és van 2-3 konfig változó, ami nem tetszik neki! Ilyenek voltak pl...
use_udp_trackers = yes
peer_exchange = yes
scgi_local = /tmp/var/rpc.socket
scgi_port = 127.0.0.1:5000Na már most, hogy az utolsó kettő egyikét sem fogadta el, így esélytelen, hogy működjön a rutorrent! Ezeket letiltva elindult, seed-elt is, dehát ki akar parancssorban torrentezni...?! Továbbá ebben az az érdekes, hogy szűzen telepítve az entware-t működik rendesen, és használja is ezeket a változókat! Csak sajnos nincsen másik USB-s Tomato kompatibilis routerem, amin ki tudnám ezt debugolni, az "éles" eszközömet meg én is, és a család is használnánk, nem szeretnék rajta napokat ezen bűvészkedni, így aztán az opkg info file-ban átírtam az rtorrent és a libtorrent verzióját a jelenlegi legújabbra, megtévesztve ezzel a csomagkezelőt, így azt már nem frissíti az opkg update/upgrade parancs!
Ez már sokszor téma volt, de az okát én sem tudom! Régebben valaki még Shibby-nek is írt ez ügyben, talán éppen akom volt, ha jól rémlik, de onnan sem jött semmi megmagyarázó válasz, állítása szerint Ő nem nyúl bele a forrásba, mindent úgy fordított, ahogy bárki más is fordíthatná, pedig ha megnézed, a binárisok mérete még csak nem is közelít az entware-ben lévő transmission binárisokéhoz! Úgyhogy ennyi, tudjuk, hogy az integrált cucc nem 100%-os, akinek stabil szolgáltatás kell, az telepítse azt utólag!
Frissült szinte az egész entware repo!
http://entware.wl500g.info/binaries/entware/Rengeteg új, friss csomag van, de a teljes opkg upgrade-el óvatosan, mert aztán nem indul el az rtorrent! Friss telepítéssel (rtorrent-easy-install) működik (0.9.4./ 0.13.4), de a régit frissítve nekem nem indult el, és mivel most nem igazán van se kedvem, se időm,egy szűz rendszert belőni az igényeim szerint, így visszaállítottam a régi állapotot mentésből, majd az rtorrent, és a libtorrent kivételével frissítettem mindent! Szinte mindenből van új verzió...
z123456789
#4158
Nem, konkrét RT-N15U utód nincs, tényleg nagyjából ezek vannak, amiket használhatsz Tomato-val, és tudsz belőle egy hasonló rendszert összerakni! Röviden és tömören tehát, vagy veszel egy másik RT-N15U-t, vagy veszel drágábban sokkal jobbat, vagy veszel még drágábban kevésbé jobbat! Illetve kimaradt még a használt router lehetősége, azzal mondjuk meg lehet úszni egy RT-N66U-t olcsóbban, mint az új RT-AC56U!
z123456789
#4156
Nem igazán értem a kérdésed, hogy miért akarsz újat venni, ha nem akarsz előrelépni...?!
De ha tényleg nem akarsz előrelépni, akkor vehetsz egy másik RT-N15U-t, ami ugyan újabb lesz, akár vadonatúj is lehet, de nem fog előrelépést jelenteni teljesítményben!
Ha mégis inkább egy kicsit lépnél előre, de úgy gondolod, hogy a fentebb említett két típus már túl nagy teljesítményű, akkor vehetsz helyettük ASUS RT-N66U-t, vagy akár ASUS RT-AC66U-t, amik egymáshoz igen hasonlóak, lényegében csak az AC-s WiFi a különbség köztük! Bár mivel ezek még MIPS alapúak, így teljesítményben elmaradnak az ARM-es típusoktól, árban mégis kicsit többe kerülnek, de ha megéri a felárat, hogy ne lépj nagyobbat előre, akkor ezek egyikét vedd meg! Mindkettő kapható fehérben is, RT-N66W és RT-AC66W néven!
Ja, és ha már fehér, akkor szóba jöhet még az RT-N16 is, ami szintén némi ráfizetést igényel, és bár csak úgy 5 éves modell, mégis alig gyorsabb a jelenlegi routeredtől, viszont külső antennás!
szerk.:
Ezek a frissítések Téged nem érintenek, mivel sem AC WiFi-t, sem pedig ARM buildet nem tudsz használni a routereden! -
[Release] Tomato V123 Fixed for MIPSEL
[RELEASE] 123 FIX2
K26RT-AC
– fix AC mode (80MHz channel width)[RELEASE] 123 FIX1
K26 and K26RT-N
– add TINX feature to all AIO buildsVersion 123 has two important bugs:
– The field „wl_nbw_cap” is invalid when you try select 80MHz of Channel Width
– missing TINC in all AIO builds.All AIO builds of K26/K26RT-N and all builds of K26RT-AC has been fixed, re-compiled and re-downloaded on server.
Please reflash your routers. -
z123456789
#4153
Amennyiben az ismerősöd meg tudja engedni magának mondjuk az ASUS RT-AC56U-t, vagy ha nincsen szüksége az 5GHz-es WiFi-re, akkor az ASUS RT-N18U-t, akkor elég komolyat léphet előre file másolási sebesség tekintetében a Te rendszeredhez képest, mert előbbi 30-35MB/sec, utóbbi pedig 25MB/sec körüli sebességre képes a saját USB portjára kötött HDD használatakor, amennyiben egyéb komoly terhelés nem játszik közre, ez pedig úgy gondolom, hogy minden mai film stream-eléséhez elég, sőt az esetleges átmásolás sem vehet igénybe órákat, még hálózaton sem! Mindkét darab Tomato kompatibilis, ARM SoC-os, előbbi két, utóbbi egy magos, és egyaránt 256MB RAM, illetve 128MB flash van bennük!
Ez érdekes, mert én most így, ahogy van, innen bemásoltam ezt a scriptet egy file-ba, mindössze egy sort kommenteltem ki benne, ami újraindítja a transmissiont, tehát ezt...
# $INIT_COMMAND
...futtathatóvá tettem, elindítottam, és azt írta a logba, hogy nem fut a transmission, ami igaz is, mivel nem használom!
2014.10.13 21:13:43 /usr/bin/transmission-daemon not running, restart!
2014.10.13 21:13:46 /usr/bin/transmission-daemon not running, restart!Ha beírod manuálisan az indítóparancsot, akkor elindul?
/usr/bin/transmission-daemon -g /nas/torrent/.settings
Ja, és nézted már ps paranccsal, hogy most akkor fut, vagy se?
A régebbi fw-kben lehetett ezt állítani, de ha jól tudom Shibby azért vette ki ezt az opciót, mert elég komoly terhelést kezdett okozni a szerverén a több ezer router, és talán csak napi egyszer jelentenek most, ha jól rémlik! Sajnos nem emlékszem a tuti biztos intervallumra, pedig olvastam a lengyel fórumon, amikor ez téma volt!
szerk.:
Vagyis még ettől is ritkábban, a...cru -l
paranccsal megnézheted!
Nem tudom, hogy jöttek össze ezek a hülye időzítések, nekem pl. minden nap 20:54-kor keres új fw verziót, illetőleg minden szombaton 20:54-kor küldi a TomatoAnon adatokat!
Megpróbálhatod manuálisan futtatni a scriptet, nem tudom a szerver, hogy van beállítva, fogadja-e az adatokat!
beleszólok
#4135
Szerintem jó az, ha van, sok mindenre lehet használni! Ha nem kell, nem kapcsolod be, és olyan, mintha ott sem lenne! Ennyi erővel mindent ki lehetne hagyni belőle, mert minden csak hibalehetőség, lenne egy alap csomag, netkapcsolat, portforward, és ennyi!
Mellesleg van NGINX nélküli build is, ha nincs rá szükséged, tedd fel azt!
Hát ez elég érdekesen működik, de majd csak sikerül betörni!
http://kbeezie.com/protecting-folders-with-nginx/Jelenleg addig eljutottam, hogy jelszót már kéri, de semmit sem fogad el, csak abban az esetben, ha a jelszó file a webroot-ban van (de ezt semmiképpen sem akarom), és akkor is miután elfogadta a jelszót, semmit sem tölt be, hanem 403 Forbidden nginx/1.5.11 hibaüzenetet ad!
Majd folyt. köv.!
Sikerült a beépített NGINX webszerverrel elérni az rtorrent-et, igaz jelenleg még hitelesítés és HTTPS nélkül! De működik... Ha sikerülne azokat is beizzítani, akkor esetleg az rtorrent és mondjuk egy mc talán elférhetne a JFFS-ben is, és akkor már nem is feltétlenül kellene /opt partíciót használni rtorrent-hez se!
datRotten
#4111
Nem soros porton, hanem recovery módban!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=21.0
Szerintem az RT-N12 D1-ben van már CFE miniWeb Server, így a leírás 1, 2, 3/2, 4-es pontjait kell követned majd!
Sajnos a tegnapi Tomato kiadásból több fw is kimaradt, úgy az RT-N53 és az RT-N18U dedikált buildek is, ezekért is reklamáltak a lengyel fórumon Shibby-nek, és pótolta is azokat, talán már ezt is megreklamálta valaki, de lehet még észre sem vették!
Elviekben a gyári firmware sem csinálhatna ilyet, hogy azonos IP címet osszon ki több kliensnek is, én nem is találkoztam még ilyennel, de ennek ellenére nálad vagy mégis megtörtént, vagy pedig valami egész mással van a baj! Ennyi infó alapján ezt senki sem fogja megmondani!
De ez a táp ki/be húzgálás, és bármikor elmegy a net, nekem nagyon olyan szagú, hogy esetleg haldoklik a routered tápja, kiszáradtak benne a kondik, és nem ad már le elegendő áramot! Ha esetleg van a közelben olyan táp, ami megfelelő paraméterekkel rendelkezik, kipróbálhatod vele, hátha az segít rajta! De a feszültségre és a polaritásra ügyelni!
beleszólok
#4106
A BroadCom driverek mindig is zártak voltak... Szerintem OpenWrt pont ezért nincs ezekhez!
beleszólok
#4101
Én sosem foglalkoztam ezzel a résszel! Mármint a fordítás kérdésével...
Ha gondolod írd meg neki valamelyik fórumon...
http://www.linksysinfo.org
https://openlinksys.infoSaját routered linkje egyébként az Administration -> TomatoAnon oldalon, a [Checkout my router] feliraton található!
Friss, néhány órás fw-k...
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-123-Mini.trx
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-123-MiniVPN.trx
tomato-K26-1.28.RT-MIPSR2-123-MiniIPv6.trxAmelyik szimpatikus, azt teszed fel! Segítség ITT!
[Release] Tomato v123 already available (for ARM and Mipsel)
[RELEASE] 123
All versions:
– dnscrypt-proxy update: 1.4.1
– libsodium update: 1.0.0
– more advanced Nginx settings in GUI
– add libjpeg, add jpeg support for php
– MiniUpnp – Add „friendly name” – thx @tvlz
– Minidlna – Fixes file streaming for some devices – thx @CBGoodBuddy and @tvlz
– Fix invalid wl_mitigation mode – thx @tvlz
K26ARM
– new sierra and sierra_net module, add sierra_net module to image
– fix optware-install script for ARM
K26-RT-N>
– Linksys E2500v3 suport – thx @tvlz
– make mini/miniipv6 images smaller for Linksys E-series routers – thx @tvlz
K26RT-AC
– support 802.11AC in web settings – once again
All Mipsel`s version
– include all changes from v122 -
beleszólok
#4088
Nem tudok róla, szerintem az N16-ban nincs ilyen szenzor, csak az N66U wireless chip-en!
Pontosan melyik RT-N12-ről van szó? Sima RT-N12, vagy B1, C1, D1 verzió?
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?board=14.0 -
beleszólok
#4071
Nekem az a tapasztalatom, hogy routerek esetén a logban ezekről a rejtélyes reboot/fagyás eseményekről soha nincs semmi érdemeleges, legyen az Tomato, OpenWrt, vagy bármi más fw!
#4057
Úgy tudom a DD-WRT alapból 70-80mW körüli értékeket használ, és még az sem sok! Az engedélyezett határ kis hazánkban ha jól tudom 100mW, de vannak országok ahol ettől több is kijöhet egy routerből, szóval nyugodtan adj neki még, nem lesz semmi baja! Próbáld meg ezt a 80-100 körüli értéket, nézd meg mennyit változik érdemben... Szomszédom RT-N10 routere vagy 3-4 éve megy Tomato-val, 100mW-al!
Esetleg megpróbálhatod az init scriptbe betenni a kikapcsoló parancsot, de akkor azt valami késleltetés után kell futtatni, mert azt tudom, hogy amikor az init script fut, akkor a wifi még sehol sincs, csak jóval később kapcsolódik be! Első körben adnék neki mondjuk 60mp-et, aztán ezt lehet csökkenteni, ha gondolod! Tehát...
sleep 60
wl radio off -
beleszólok
#4046
Jajjj, dehogyis lesz! Én írtam el, sorry, természetesen MIPS akart lenni!
Tomato sosem lesz Atheros-os TP-LINK-re, nem lehet, mert a licencelése tiltja, hogy más platformra fordítsák! Mindig is csak BroadCom vasakon lesz! Ha valaki másra akarja fordítani, akkor elviekben nem használhatja a webes felületét, illetőleg a Tomato nevet sem, és hát utóbbi még hagyján, de előbbi nélkül túrót sem ér az egész!
Bár mint a minap vargalex felfedezte, a TP-LINK Archer C8 v1.x meglepő, és a gyártótól nem megszokott módon, BroadCom alapú lesz!
Shibby tegnap írta a lengyel fórumon, hogy a 123-mas build tesztelés alatt van, minden platformra, tehát MIPSEL-re is lesz, nem csak ARM-re! További infó hamarosan...
IP alapon sem működnek? Pl. ez a link?
Azért, mert a beállítások az NVRAM-ban tárolódnak, ami úgymond közös, minden fw azt használja, és ha nem törlöd, akkor ott maradnak az előző fw beállításai, ami több okból is gond lehet! Egyrészt az eltérő fw-ben okozhat anomáliákat, rendellenes működést az általa nem értelmezhető, vagy téves értéket megadó beállítási paraméter, másrészt az NVRAM kapacitása is véges, és ha betelik, akkor nem fogod tudni állítgatni sem a routert!
Röviden tehát, a beállítások nem a firmware image-ben vannak tárolva, azok az fw cserével nem kerülnek automatikusan felülírásra!
Tényleg ne! Ez mindig is így volt, hogy ha eltérő firmware-t teszel fel, akkor erősen ajánlott a manuális újra konfigurálás, akárcsak azonos fw-re, de több, nagy verzióváltást követően is!
Felteszed az fw-t, majd ha már sikerült elérni, akkor áram alatt 10mp reset, vagy pedig menüből gyári beállítások visszaállítása, és aztán mehet a konfigurálás!
SteveBeard
#4020
Jaja! Kiszedheted a sok pontot ha zavar, mert ilyen kis képernyőn sok értelme nincs, én Outlook Express-ben néztem!
Intruder2k5
#4015
Közben egyéb okok miatt nyomtam egy router reboot-ot, és jön az email reboot után is, de ha a status oldalon nyomok relase, renew-t, akkor is jön!
SteveBeard
#4016
Sajnos nem tudok ilyet!
SteveBeard
#4014
Ehhez be kell tedd az indítását az Administration -> Scripts -> WAN Up részbe, illetőleg én ezen kívül betettem az Administration -> Scheduler-be is, az egyik Custom mezőbe, minden nap 0:00-ra időzítve! Az éjféli levelek jönnek szépen, WAN szakadásom meg nem volt még azóta, de majd elválik...
Status Connected
Connection Uptime 11 days, 18:43:53 -
SteveBeard
#4012
Ja, hát nekem meg 2 rtorrent is megy rajta, egy nekem, egy meg a fiamnak... Én a /jffs-be tettem!
SteveBeard
#4010
Nekem volt már sokkal több is... Hogy mennyi, azt nem tudom, kamuzni nem akarok, de volt lényegesen több! Ha elengeded a torrentet speed limit nélkül, vagy 8-10 letöltéssel, közben húzod FTP-n is LAN-on, simán felmegy az még 7-8-ra is! Persze nem 5 megás DSL-el gondoltam!
SteveBeard
#4008
Természetesen!
#!/bin/sh
sleep 5
CURRENT_IP=`nvram get wan_ipaddr`
ROUTER_NAME=`nvram get router_name`
MODEL_NAME=`nvram get t_model_name`
FIRMWARE_VERSION=`nvram get os_version`
UPTIME=`uptime`
DATE=`date`
echo "Content-Type: text/html; charset=UTF-8" > /tmp/email.txt
echo "Subject:" $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "" >> /tmp/email.txt
echo "<body>" >> /tmp/email.txt
echo "<p><font face="Lucida Console" font size="3">" >> /tmp/email.txt
echo $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "<br>" >> /tmp/email.txt
echo "Model name..............................:" $MODEL_NAME >> /tmp/email.txt
echo "Firmware version.......................:" $FIRMWARE_VERSION >> /tmp/email.txt
echo "Report date & time....................:" $DATE >> /tmp/email.txt
echo "Current WAN IP address..........:" $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
echo "Time, uptime, and CPU load......:" $UPTIME >> /tmp/email.txt
echo "</font></p>" >> /tmp/email.txt
echo "</body>" >> /tmp/email.txt
sleep 30
cat /tmp/email.txt | msmtp email_cim@gmail.comUtolsó sorban a címet írd be, azt nem csináltam meg változóval... De meg lehet azt is!
A sleep-eket kiveheted ha zavar, én az elsőt azért tettem be, hogy WAN UP után tuti végig fusson az nvram set és a commit,,mielőtt a script lekérdezi a címet, a második hosszabb sleep meg azért van bent, mert ha boot-olás után fut a script, akkor a WAN UP sokkal előbb történik, mint a mount, így előfordulhatna, hogy a script futásakor még nem elérhető az msmtp, ami ugye a HDD-n van! Persze ki lehetne tesztelni, hogy kell-e egyáltalán, de nem foglalkoztam vele, beírtam, és megy!
A terhelés az volt, hogy közben éppen húztam LAN-on FTP-n cuccot róla...
Esetleg azt tudom javasolni, hogy próbáld meg a Merlin fw-t rátenni, az egy feljavított gyári szoftver, sőt olykor az ASUS vesz át ebből újításokat, javításokat, tehát lehet ebben jobban megy már ami neked kell!
Nem tudja! Dual WAN-os Tomato legjobb tudomásom szerint csak RT-N16-ig volt!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=23.msg28#msg28
DonThomasino
#3931
Pedig szépen működik az msmtp, kár érte, hogy kevés a hely hozzá a flashben! Beállítottam, minden éjfélkor, és WAN újrakapcsolódáskor is jön egy ilyen levél!
Még azon gondolkodtam, hogy a system log-ot hozzá lehetne csapni mellékletként, tar.gz-be csomagolva, de ahogy utána olvastam, erre az msmtp sajnos nem képes, előbb valami másik alkalmazással össze kéne rakni a levelet, és az msmtp-vel már csak küldeni tudnám!
beleszólok
#3988
Mondjuk kézenfekvőbb lenne betenni néhány torrentet, és akkor megy egész nap a hdd, ha már úgyis ezért lett véve, üzembe állítva! Nálam sosincs olyan, hogy leállna 10-15 percre...
beleszólok
#3982
Igen erre én is gondoltam, csak nem akartam feleslegesen nagy méretű file-al kezdeni első körben! Esetleg lehet a touch parancs, és az aktuális dátum, időből generált filenévvel is kezdeni valamit!
Gyári megoldás? Mármint Linksys fw-ben? Biztos, hogy nincs, de próbálj meg írni a supportnak, hátha csinálnak a kedvedért egy újabb fw-t, ehhez a 10 éves modellhez!
Egyébként amit keresel, az a port knocking! Nem nagy ügy, hamar beállítható!
Másik megoldás, hogy az ellen oldali internetedre, tehát ahonnan el kellene érni a Tomato-s Linksys-t, rendelsz fix IP címet a szolgáltatótól, és azt már be tudod állítani a Linksys-ben, hogy csak arról az adott címről engedjen be, máshonnan ne! Ez persze pénzbe kerül, de hát "mindent a biztonságért" címszóval ne legyen már kicsinyes az ember!
DonThomasino
#3967
Kizártad magad? Nem tudod milyen portra tetted?
DonThomasino
#3967
nvram set sshd_port=22
nvram set sshd_rport=2222
nvram commit -
Ja, hát 4-5 éves fw-vel ne is! Egyébként ha kicsit parásabb lennél, akkor már áramtalaníthatnád is az egész hálózatot, biztos, ami biztos!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- BestBuy ruhás topik
- Trollok komolyan
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
tjsz
