Tomato firmware
zambozoli
#10890
pl:
#!/bin/sh
IPADDRESS="1.1.1.1"
LOGDIR="/tmp/mnt/sda1/syslog" # A logfile-ok helye!
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/ping_wol_$LOGDAY.log
TEMPFILE=$LOGDIR/ping_temp
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
ping -c 1 $IPADDRESS > $TEMPFILE
cat $TEMPFILE | grep -v grep | grep "100% packet loss"
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW A cím válaszolt a pingre!" >> $LOGFILE
else
echo "$NOW A cím nem válaszolt a pingre, nincs internet!" >> $LOGFILE
fi
cat $TEMPFILE >> $LOGFILE
rm $TEMPFILE -
Felraktam a het elejen az uj verziot egy RT-AC56U-ra, de sajnos abban nincs benne a WG kliens (vagy csak a UI nincs hozza). Szerencsere NVRAM-reset nelkul is felment valami regebbi verziora (2018.x) es mukodokepes maradt - mert nem volt tul sok idom butykolni a router-t.
Vagy lehet, hogy az NVRAM torles hianya miatt nem latszott az a menupont a feluleten? -
wody21
#10724
Az eszkoz valoban 4G (kepes) modem, nem hiszem, hogy az inicializacioban sokat szamitana a 3G/4G mod - btw mukodott ez a setup valamikor?
A DDWRT tamogatott eszkozok listajan ez a modell nem szerepel, csak a E3372h-153, nem tudom van-e erre normalis usb-modeswitch es firmware tamogatas.
DH (azaz Diffie-Hellman) egy alternatív asszimetrikus titkosítási metódus, kell ahhoz, hogy a publikus és privátkulcsok
legyártásra kerüljenekáltal legyártott szimmetrikus kulcsok kulccseréje biztonságos legyen.
https://security.stackexchange.com/a/94397 -
Nekem volt Tomato-n OpenVPN évekig, de már egy ideje áttértem WG-ra, szóval nem tudom kimásolni mit hogyan állítottam be, de atomstabilan (bár nem túl nagy sávszélességgel) működött. Bár lehet, hogy csak a távolság (időbeli) szépíti meg az emlékeket.
Az rémlik, hogy a kulcsokat kézzel kellett legenerálni SSH-n, utána valami windows app-pal kellett összedobni egy .ovpn fájulba és az nem volt sétagalopp... Ehhez képes a WG-ot szerintem egy egységsugarú felhasználó is be tudja állítani.
Lasersailing
#10465
A routerben, vagy ami a dhcp-t szolgáltatja be kell fixálni a xxx.synology.me címet a belső IP-re
StevieWonder
#10178
Szerintem próbáld meg WSL-ből, ha windows-on vagy, ne a routeren.
A router linuxa eléggé lebutított. -
Intruder2k5
#9843
Túladtál a 6L-en?
van hozzá egy hálózati adapterem, ha érdekel
Lasersailing
#9802
HP nyomtatókhoz valami külön driver kell, ha jól rémlik.
Lehet mégse, nézd meg azt a linket, ha még működik: [link]
Én nem tudtam csekkolni a céges proxy miatt. -
szerintem entware -ben (vagy optware?) van tune2fs
konvertálás ext2-rőltune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index,has_journal /dev/sda1ext3-ról
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sda1Amúgy szerintem az ext4 elepvetően csak a journalban különbözik, ami miatt meg nem lesz gyorsabb a fájlrendszer (csak ellenállóbb a lefagyásra és/vagy az áramkimaradásra). Sőt gyengébb készülékeknél (pl telefonoknál) ha ext fájlrendszert használnak inkább lebutítják ext2-re ext4-ről, hogy gyorsabb legyen. De majd a kolléga tesztel és meglátjuk
Intruder2k5
#9244
Egyébként ezt felületen is be lehet állítani a webshell ablakban.
Administration -> Commands -
Wind-Storm
#9198
PAN csak akkor kell, ha szeretnél belátni a mobilnetes hálózatba a host hálózatból.
Wind-Storm
#9195
Miért kell neked PAN?
Én voltam béna, az egy eszköz, csak nincs olyan router elem, aminek lábai is vannak (de oda lehet képzelni egy FTTH PPPoE modemet). Ez viszont bosszant, hogy az általuk adot routernek egy gigás, egy százmegás, és két tízmegás lan portja van...
Viszont sikerült megoldani szerencsére...
A gondom az, hogy az alap routing megy, csak a VPN-en bejövő kapcsolatokat szerintem eldobja a digi-s routerem. Nagyjából így néz ki a hálózat:
Szóval:
1) a WL56AC-n nincs külön WAN, minden csatlakozó LAN módban van, a router FIX IP-n
2) minden helyi hálón lógó gép látja a netet, bármelyik hálózati eszközhöz csatlakozzon is
3) VPN-en lógó gépek (10.x.x.x) látják a WL65AC-t és az abba csatlakozó eszközöket, de nem látják a Digi Router-t, sem az arra kapcsolódó eszközöket, sem nem tudnak azon keresztül a netre csatlakozni. -
Hálózatbeállításnál, ha a WAN ki van kapcsolva akkor nem is csinál routingot a cucc (nem is lehet beállítani, hogy csináljon)?
Jó lenne, ha VPN-szerver esetén lenne lehettőság NAT-olni a VPN mögött levő hálózatot (postrouting + masquerade), mert aszutyokbiztonságos digis routerem eldobja azokat a csomagokat, amelyek az általa kiosztott tartományon kívül vannak. Vagy ez valami fresh-tomato probléma (megint)? -
Intruder2k5
#9072
Thx - ez már olyan rég hiányzott:
- OpenVPN: add TLS keys generator in GUI for VPN Server. Add ability to generate VPN client configuration for TLS
no meg ez:
- router: rc: services.c: fix: Static DNS settings broken with WAN disabled (i.e. operating as AP)Aszzem este rá is próbálok.
Intruder2k5
#9049
jaja üres a resolv.conf, de legalább az egy szkripttel megoldható. A v130-at viszont naponta újra kellett indítanom, mert random eldobálta a wifi-t és úgy belehalt, hogy csak hardresettel volt újraéleszthető. Nem tudom, hogy az SMB, vagy az NFS volt benne bugos (vagy a transmission), de folyamatosan szívtam vele, csak (évekig) nem volt kedvem hozzányúlni.
Intruder2k5
#9047
Nekem most restart nélkül is elég jól bírja a cucc mióta fresh tomaton vagyok (asszem 130 volt előtte), bár fura mód nem mindegyik wifiről érhető el az admin felület.
Intruder2k5
#9024
Beleraktam a Custom 1 Schedule-be a következőt (1 perces frissítéssel):
rm /etc/resolv.conf
echo search mydomain > /etc/resolv.conf
echo nameserver 8.8.4.4 >> /etc/resolv.conf
echo nameserver 8.8.8.8 >> /etc/resolv.confMiután tegnap ezt beállítottam már ment a torrent. Este majd megint ránézek.
Pff, ezt a hsz-t kerestem órákon át, és ott volt az orrom előtt: [link]
Valami gond van a fresh-tomato dns kezelésével. Ha nincs WAN (bind wan to lan) és ki van kapcsolva a dnsmasq, akkor tök üres az /etc/resolve.conf
Most beállítottam kézzel egy egy perces frissítést rá, mert miután megcsináltam ssh-n és ki-be léptem, ugyanúgy üres volt. nagyon fura... -
mennyivel "frissebb" a fresh tomato? Nekem egy shibby v130 van fent (és nagyjából megfelelően működik), csak nem tudom érdemes-e vacakolni frissítéssel.
Intruder2k5
#8519
de van
br0 - wan port, lan portok és ac-s wifi, dhcp off
br1 - n-es wifi, dhcp on 10.1.1.1/24 -
Intruder2k5
#8513
De miért csak a lan interfész létezik? A LAN és a két wifi három különböző interfész.
Intruder2k5
#8511
Igen, így adtam meg (és nem, nem megy a ping, csak a tomato-ig), de a tomato nem natolja a kéréseket és a csomagok nem jutnak tovább a 192.168.1.254-en. Be lehet valahogy kézzel lőni a NAT-ot?
Az a baj, hogy ahhoz, AP módba kapcsoljam, a WAN-t disabled-re kell tenni, viszont úgy tűnik, hogy így meg nem NAT-ol.mod: de lövök majd screenshotokat este, ha van értelme...
Tudna segíteni valaki egy bonyolultabb routing összehozásában? A következő a felállás:
1) Van egy Digi routerem (Huawei), amin semmit nem tudok konfigurálni. Ezen lóg egy-két mobileszköz és egy Médialejátszó.
2) A Digi Routerhez van csatlakoztatva egy multi-band Tomato router. Ezen lóg LAN-on egy smart tv és egy számítógép, valamint wifi-n néhány mobileszköz.Azt szeretném, ha a tomato egyik wifi-je (a gagyibb, n-es) Guest üzemmódban működne, és ne egy hálózaton lenne a többivel. Csak a gateway látsszon és - lehetőleg - nem lássa az előtte levő hálózatot.
Sikerült úgy beállítanom a routert, hogy AP üzemmódban működjön (wan és lan csatik egy hálózaton), és hogy a Guest hálózat kivételevel csak a Digi router adjon dhcp-t (192.168.100.x).
A Guest pedig kapjon saját dhcp-t (10.1.1.x). De a tomato valamiért nem route-ol a Digi router fele. Látszik mind a belső (10.1.1.1), mind a külső (192.168.1.254) címe a guest hálózatból, de nem továbbítja a csomagokat a digi router felé (192.168.1.1). Mit hagytam ki? -
Intruder2k5
#7822
Ahh, my bad
Intruder2k5
#7418
Wow, én napi újraindítással is kénytelen vagyok 1-2 hetente kézzel resetelni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
legkozelebb marciusban lesz a kezemben a router...
