Tomato firmware
imis
Már egyszer működött, de nem tudom feléleszteni a cifs csatolást.
Asus-on van egy tomato, a másik routeren van egy nas, ezt akarom az asusra csatolni cifs1 re.
a nas elérését az mc alatt így látom: \\192.168.0.36\mnt\HD_a2\
Miért nem tudom mountolni?A tomato-s routeren keresztül elérem a másik routeren lévő nast.
imis
Intruder2k5
#5682
Na ezt az androidon használatos megoldást végig zongoráztam, csak a tomato server beállításában nem találom a leírás szerinti pontokat.
"Keresd meg a tomato/VPN Tunneling/OpenVPN Server részt. A OpenVPN Server Configuration/Server1/Keys részbe a fenti négy fájlból másold be az alábbiakat:
Certificate Authority részbe a ca.crt fájlból a -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- közötti részt.
Server Certificate részbe a server.crt fájlból a -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- közötti részt.
Server Key részbe a server.key fájlból a -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- ... -----END RSA PRIVATE KEY----- közötti részt.
Diffie Hellman parameters részbe a dh1024.pem fájlból a -----BEGIN DH PARAMETERS----- ... -----END DH PARAMETERS----- közötti részt." -
imis
Intruder2k5
#5682
köszi,
átnézem.
imis
A vpn, ssl beállításról volna valami szájbarágós leírás? (1-2 idegen torrent megjelent a nas-omon)
imis
A routerre (Asus/tomato) fel lett rakva a minidlna, de közben lett egy zyxel nas rátéve, így megszüntettem az usb-s vinyot. A router minidlna-n milyen címen érném el a nas-t? ("media_dir=V, /...") Ha így is működne, akkor nem kínlódnék a zyxelre telepítéssel.
imis
Intruder2k5
#5462
köszi,
ha jól értem?:
tomato, port forwarding, add
protokol?
ext ports: 12345
int port: 21
int address: 192.168..elmentem
Zyxel-en meg kipipálom az ftp engedélyezését
Ftp eléréshez meg
host: akármi.dyndns.com:12345 (routerddns:port)/lehet, hogy akad a tomato beállításaival, mert a tomato ftp is a 21-es porttal megy/
imis
A routerre csatlakoztam egy nassal.
Kérdésem volna:
tomato alatt hogy kell beállítanom, hogy a belső ip-n lévő nas-t megtalálja az ftp-n. A router elérem külső hálózatrol ddns-sel. -
imis
tibcsi0407 és Intruder2k5
Köszönöm a segítséget.
Összejött. (Elírtam az elérési útvonalat)
TV látja -
imis
Intruder2k5
#5452
imis
tibcsi0407
#5450
Azt hogyan látom, hogy elindult?
imis
tibcsi0407
#5448
olyan, mintha a minidlna nem indulna el
majd még egyszer végigfutok a beállításokon
ezekre mindre szűkség van?
http://prohardver.hu/tema/re_600_mbps-os_tempot_iger_2_4_ghz-en_az_asus_rt/hsz_2520-2520.html -
imis
tibcsi0407
#5446
beírtam, sajnos a tv nem látja a szervert, de indításnál bekapcsolja a saját média szerverét, iába vettem ki a pipát és mentettem
imis
tibcsi0407
#5442
na, megvan a config fájl,
nekem a filmek pl, az "
asus1 meghajtón transmisson könyvtárban vannak (/mnt/asus1/transmission)
nekem hogyan kell ebbe a fáljba beírnom -
imis
Intruder2k5
#5441
imis
tibcsi0407
#5437
imis
tibcsi0407
#5434
Az administration / JFFS -ben nem találtam filet, középen csak loaded van. a telepítés lefutott, újraindítottam, szóval config file nincs, a dlna mintha a régi módon menne. A tv először asus néven írta ki a routert, utána újra tomato usb néven volt elérhető a router. Most nem tudom melyik dlna-t használja.
imis
tibcsi0407
#5434
köszi
imis
tibcsi0407
#5430
Oké
, végig mentem, újraindítottam a miniDLNA is telepíteni kellene? azt hogyan? -
imis
tibcsi0407
#5430
Putty? webes felületen léptem be.
imis
tibcsi0407
#5428
Oké,
itt elakadtam : "Utána SSH-n le kell futtatni a következőt:
entware-install.sh"és a JFFS -nél sem engedi a formázást.
A vinyón van ntfs partició is nem vágja haza?
imis
tibcsi0407
#5426
Nekem nincs túl bonyolítva, csak a tomato van a rooteren. Ezt a "telepítettem Entware-ból egy MiniDLNA-t" megoldást linux ismeretek nélkül, hogyan tudom megldani. Akkor nem kapkodnék a NAS vétellel.
imis
mostanában sokszor leáll a rooter, Asus RT-AC56U, lekapcsolódik a hálózatról. nem elérhető az usb-n az adattárolóm. Nem tudom a rooter mennyire hibás, esetleg melegszik 77°C ot ír. Arra gondoltam, hogy érdemesebb tenni rá vinyó helyett egy külső NAS-t. A zyxel jónak tűnik, kérdésem, hogy az Asus melyikkel barátkozik, gondolom van itt rá tapasztalat.
imis
Intruder2k5
#5159
Gondolom attól függ, mennyit kapcsolgat ill. mennyit pihen. Azt sem szeretném , ha 10 percenként megpörgetné.
imis
Intruder2k5
#5156
Köszi, kipipáltam.
Nekem egy wd passport külső vinyó van rákötve az asus routerre és félek, hogy nem bírja sokáig, ha egyfolytában pörög. Majd veszek egy RED wd-t az gondolom jobb lesz erre a célra.( balaaa88 köszi, elsőként kipróbálom a pipálós megoldást)
imis
Hogyan lehet beállítani tomato alatt, hogy pihenjen a vinyó?
imis
Intruder2k5
#3539
Én is csak egyszer próbáltam, így nem is tudom, hogy valóban hiányzik-e, csak fel telepítettem a mobilra, de akkor törlöm aztán felejtem.
imis
Intruder2k5
#3536
Az cégesen se ping, se elérés. Másik hálózaton próbáltam ott működik az ftp.
Szóval ftp + torrent elérés oké.
Sajna tomato-soknak meg kell barátkozni a AIcloud nélküli élettel? -
imis
Intruder2k5
#3536
ha a tűzfalra gondolsz, akkor most engedélyeztem,
bár kérdés, hogy még mit nem állítottam be, hogy kívülről is elérjem. -
imis
A céges eléréssel odajutottam, hogy az IP-t nem találja, pingelni sem tudom.
De az "xxx.ddns.net" átfordítja, helyes IP-re, csak nem tud csatlakozni.
Az az érdekes, hogy a torrentet elérem androiddal céges wifin Igaz nem böngészőn, hanem a torrentes progival.
Szóval gyanítom nem jól van beállítva a router, belső hálózaton minden működik. -
imis
Intruder2k5
#3514
Persze, az oké, próbálni majd kedden tudom kívülről.
imis
Intruder2k5
#3512
megpróbálom a 8081-t
imis
Intruder2k5
#3441
"Elég érdekes (bár nem lehetetlen), hogy az egész domaint tiltják! Ha WAN IP címmel próbálod elérni. az sem működik?"
Sajnos az IP címmel sem érem el a cégtől, más címről nem tudtam próbálni.
Másik gondom, az mkv fájlokat nem látom a tévén és a felíratokat sem játsza le, van erre valami megoldás?
Samsung c6500 -as a tv.
avi, mp4 megy -
imis
Intruder2k5
#3453
köszi, feltettem. Nekem úgy néz ki oké.
imis
Intruder2k5
#3445
nem kell reset v. nvram törlés?
imis
Intruder2k5
#3441
felírom majd hétfőn, megpróbálom.
imis
Intruder2k5
#3435
"Milyen filerendszer van a HDD-n?"
1 partíció ext3 torrentnek, a többi ntfs,
a pc-vel az ntfs-re másoltam oda-vissza
Nekem ez több volt mint elfogadható sebesség.
Mondhatni, elégedett vagyok a tomatoval.
AiCloud-ot próbáltam beállítani a free ddns-re és az ftp elérést a cégnél, de vagy ott tiltják az oldalt, vagy a routeren kellene beállítanom valamit még (otthon működik). Szóval ez a két dolog ami még nyitott, de csak egy hálózatról próbáltam. -
imis
beleszólok
#3433
Na ezek túl nőnek rajtam
, ha csak nincs valami szájbarágós leírás.Most próbáltam 20m kábellel, megosztásban másolni 1,5gigás fájlt 18 Mbyte sebességgel másolta a pc-re / vissza 25 Mbyte (usb3.0-ra van dugva a vinyó)
imis
beleszólok
#3429
"Szerintem inkább entware-t!"
Gondolom ahhoz is össze kell szednem magam, hogy installáljam
Most úgy tűnik, hogy megfelel a transmission. -
imis
Intruder2k5
#3430
a windowsban nem volt jelszó a felhasználóra, ezért amit a routerben beállítottam jelszavas felhasználót, azt létrehoztam a windowsban is. (nem azt használom a pc-n, de így működik a routerrel a megosztás)
imis
Intruder2k5
#3427
Csináltam egy közös felhasználót, így működik. ftp meg a telefonon. szóval kánaán
ha majd összeszedem magam még az optware installal megpróbálkozom, de most úgy tűnik elég a transmission is torrentezni.
Még majd azt kell kinyomoznom miért vacakol a lanom, mert wifivel minden tökéletes.
köszi a segítséget
imis
Intruder2k5
#3409
köszi, sikerült.
Szóval ez a AiCloud androidos progi nem megy a tomatoval?még a samba megosztás nem megy ha user nevet és jelszót állítok be, anélkül működik. nem tudom mit rontok el.
Mindenesetre tetszik ez a tomato fw.
És persze kösz a segítséget.
imis
Intruder2k5
#3405
oké, mit adok meg címnek, mert az ip-m változhat ?
imis
Intruder2k5
#3401
mountolva a hdd-t, előtte nem volt, újra indítottam a routert, hogyan érhetem el akkor távolról a hdd-t ?
imis
érdekelne, hogy a xy.asuscomm.com elérést hol tudnám beállítani?
a megosztást a hálózaton erre engedélyeztem: "Auto-share all USB Partitions" , de ha megnyitom a csoportban nem látom a partíciókat csak a jffs-t,
a jffs, pedig megnyitja, de ha beírom a "/mnt/partíció" , akkor azt is látom, de nem enged belépni -
imis
Intruder2k5
#3387
imis
Intruder2k5
#3382
Igen , töröltem.
este megpróbálom a hdd-t elérni a gépről, még odáig nem jutottam el.
Torrent jó lett.
kérdésem: n-es wifivel nem láthatom az 5G-t? úgy néztem, a tomatoban kikapcsolható, akkor ezt érdemes kikapcsolni? -
imis
Intruder2k5
#3364
A végén mégis a tomato fw-nél kötöttem ki
. A gyárival nem mindegyik torrent jött le (amelyik könyvtárban volt az el sem kezdte), a merlin meg leakadt amikor rádugtam a hdd-t. most megy a net, és a wifi + a torrent, holnap megnézegetem a többi dolgot.
Egyébként úgy néz ki hogy az ethernet kártyám nem akar barátkozni a routerrel, azért a sok szívás a fw feltöltéssel, de lehet, hogy a w8.1 miatt van. a lényeg, mikor felment az fw utána inkább wifin keresztül állítgatttam. -
imis
Intruder2k5
#3364
Nekem tegnap tomato alatt 1,3Mbyte volt egy wd mypassword usb3-as vinyóval.
Tisztában vagyok, hogy szegényes ismeretem nagy akadály egy tomato-s rendszer beállításában és felügyeletében. ha a torrent oldal nem akad le, talán fel sem adom, pedig az első torrent simán lejött. -
imis
khorvat
#3361
köszi,
természetesen nem kritikaként írtam amit írtam, de úgy gondolom, ez a router nem volt jó vétel.
A wifim nem lett erősebb, a vinyó elérése és sebessége siralmas, usb2 és usb3 között nem hiszem, hogy különbség lehet a routernél. a torrent oldal teljesen bizonytalan volt, egyíszer elértem -egyszer nem.
1 napot sakkoztam az adatokkal, hogy a vinyomból ext3-at csináljak. a puty meg nem akart csatlakozni a routerhez, ráadásul nem volt egyértelmű számomra, hogy a leírásból mit kellene megcsinálnom.
De látom, hogy mások is elakadtak itt-ott. Szóval szerintem még nincs letisztulva ez a tomato dolog, de ahogy néztem a merlin leírása sem egyértelmű egy windowsos felhasználó számára.
Régebben eleget kínlódtam linux-szal, kernelfordítással, aztán linux-gurunak sem sikerült életrekelteni a szkennerem az uhu alatt.
Azért köszönöm a segítségeteket.
imis
Intruder2k5
#3359
Nos, a meghajtókhoz való nas ill. opt számomra nem tiszta és nem sikerült csatlakoztatnom a net use parancsal sem a meghajtókat, bár azt írta, hogy sikerült, de nem láttam a meghajtók között. a tc a hálózatban látta, de az y:-ra nem sikerült odavarázsolni.
Torrent letöltött, de egyszer csak nem jött be a transmission oldal, azt írta nem tud csatlakozni.
Úgy látom az 5G n-es eszközzel nem elérhető, tehát ez a + csatorna felesleges.
Most kíváncsi vagyok a gyári hogyan műxik majd a vinyóval, mennyire stabil.Bár a leírások hasznosak voltak, de az én szintemen sajnos nem mindig volt egyértelmű mi mire kell és kell-e egyáltalán. Pedig nem áll tőlem távol egy kis kütyü piszkálás, ha látom értelmét.
Mondjuk itt a gyári beüzemelése nélkül egyből a tomato-val próbálkoztam. -
imis
Intruder2k5
#3333
Felraktam a tomato-t, torrent is ment rajta, mondhatnám minden szép és jó, de egyszer csak megszakadt a kapcsolat, ami látszatra megvolt, de mégsem jött be a torrentes letöltő oldal, aztán a router oldal sem.
Aztán feladtam és feltettem a gyárit. Annyira nem vagyok otthon a linuxban, hogy tovább kínlódjak vele.
elcsesztem egy routerrel 2 napot, amire azt írják , hogy 30mp alatt beállítható. -
imis
OldAkita
#3321
Ma még egyszer megpróbálom feltenni a tomato-t.
Most a merlin megy rajta, bár nem állítottam be semmit. (szóval még egy betű szerinti próbálkozást megpróbálok)Off kérdésem volna:
- a merlin alatt is kell nvram törlés?
- a merlin alatt megy a torrent normálisan? (gondolom itt is ajánlott az ext4 partíció)
- a merlin alatt csatlakoztatható hálózati meghajtóként a külső hdd?
- a merlin alatt távolról elérhető a külső hdd?Tomato alatt használható az androidos "ASUS AiCloud"-dal?
imis
odipapa
#3317
elsőre azt használtam, de már nem jön be,
most asus wifire csatlakozva is ezt a szöveget írja ki:
A beállítások frissítésre kerültek. A weboldal frissítése most megtörténik.
Az IP-cím vagy portszám módosult. Az Ön és a(z) RT-AC56U közötti kapcsolat bontásra kerül.
A(z) RT-AC56U beállításainak eléréséhez csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz és használja a frissített IP-címet és portszámot.egy utolsó próbát csinálok még
imis
192.168.1.1 -re ezt írja ki:
A(z) RT-AC56U beállításainak eléréséhez csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz és használja a frissített IP-címet és portszámot.a restorationnal feltettem a tomato-t de akkor is ezt írja ki
és a wifi-nél ASUS-t látok -
imis
Intruder2k5
#3311
ezt tettem fel a power led villogott, 192.168.1.1 oldalon töltöttem fel, most megpróbálom újra
imis
Intruder2k5
#3307
ASUS-t látok
imis
Intruder2k5
#3304
Szóval az elején a power világít csak, a tomato felment és rebootolt, de utána nem jött be oldal a 192.168.1.1 -en
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
tjsz
