Tomato firmware
Üdv. Kollégák kérnék segítséget! Most vagy nem kerestem megfelelően, vagy nem kérdezte más még(bár kétlem), de nem találtam, hogy hogyan tudnám beállítani(akár scripttel), hogy ha elmegy az ISP által szolgáltatott net, akkor váltson át WiFi kliensre és a WAN-t kezelje hotspotról. Google szerint Basic -> WAN: DHCP és a Wifi beállításoknál át lehet pakolni Wireless Client módba, de nálam az szürke valamiért, gondolom valamivel ütközik.
Van nálam VirtualWireless is, mert van egy guest wifim is, lehet ott kéne egy 3.-at létrehozni? Tudna valaki segíteni?
Intruder2k5
#10613
Meg is vagyok. Rohadt jó, megspórolt így nekem 1-2 órát, egyelőre működik!
Intruder2k5
#10606
Áhá ez ennyire egyszerű lenne? Mert eddig mindig csináltam nvram törlést upgrade után, de egyesével állítottam vissza a cuccokat. Megpróbálhatom úgy, hogy mentést visszahúzom, de azt itt is írták anno, meg ha jól emlékszem a FreshTomato oldalon is volt, hogy ne húzzuk vissza a beállításokat, mert gondot okozhat, ha esetleg valami nagy változott.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv. Srácok még mindig nem oldotta meg Shibby valahogy, hogy egy update során ne kelljen minden a 0-ról újra beállítani? 2020.5-öm van és frissítenék, de amennyi mindent kézzel újra be kell állítani, akkor inkább hagyom ezen a verzión.
Intruder2k5
#10493
Eddig DIGI-m volt - amivel tökéletesen meg voltam elégedve -, csak új helyre költöztem és itt csak T van sajnos. Most jött a szolgáltatás pár napja, ezt az eleje óta csinálja, csak most van időm kicsit leülni foglalkozni vele.
Fw cserét tervezem, de az hosszabb folyamat, most sajnos nincs nagyon rá kapacitásom.
3 éves kb, de nem hinném, hogy ez lenne a hiba oka én szoftveres gondra gyanítok. Semmivel wifi nem száll el, csak a TV Android box "fagy le". A másik topicba valaki azt írta, hogy lehet dupla NAT van. Na ezt hogy kell megszüntetni? Telekom routert átraktam bridge módba, és a tomato DHCP-vel csatlakozik rá.
#10492 tjsz : WAN-ba és WAN IP-re 192.168.0-sat kap, érdekes, mert ahogy átraktam a Telekomos routert bridged mode-ba, ő megkapta a 192.168.100.1-et. Lehet itt rontottam el és LAN portba kéne?
Üdv. Srácok tudnátok segíteni megoldani a problémát? Telekom-os netem van Androidos TV-vel, és ahogy elindítom a műsort megy 3-4mp-t, majd befagy a kép, átváltok máshová ciklikusan ugyan ezt csinálja. Már az adblock szűrőket is kiszedtem, hátha az zavar be, de nem. És ha bedugom/wifire átcsatlakoztatom a telekom által adott routerre, ott nincs baj.
FreshTomato Version 2020.5 on Asus RT-AC68R/U
Tav-Csoves
#10223
A legegyszerűbb, ha kihúzod nála a netet
Viccen kívül meg: QoS(Quality of Service)-t kell beállítani. VOIP/Game-nél priort állítasz. -
No mivel ő egy virtual wireless, ezért nem tudom átállítani a ch-t. Sima belső hálózatos wifim(2.4GHz) 7-esre belőttem, az tök jó, de ennél sajnos nem állítható, 5-ösre írja, a wifi analyzer, de szerintem ez hülyeség, itt ülök a router mellett és azt írja, hogy 15m-re van
Üdv. Srácok valami nem stimmel, segítséget kérnék: Asus RT-AC68U + 2020.5-ös FreshTomato-nál wlanon mérve speedtest 25/70, hogy lehet az, hogy jóval kevesebb a letöltés? LAN-on megvan a közel 1000/300.
Üdv. Srácok csak a beta verzióba van ez az új modern design?
Intruder2k5
#9473
Nagyon köszi!
Üdv. Srácok ha Access Restriction-be kikapcsolom a wifi-t az adott időszakra, akkor csak a broadcasting-ot kapcsolom ki vagy valósan teljesen kikapcsolja a wlan-t, tehát nem sugároz?
Intruder2k5
#9430
Megpróbálom. Esetleg ha már felszenvedtem múltkor a tomato-t, úgy, hogy ugye elé ddwrt kellett, vajon "downgrade" megy?
Üdv. Srácok újra helpet kérnék. Szeretném használni egyik ismerősnél a WiFree nevű szolgáltatást. Hogy tudom beállítani a routert, hogy WLAN-on csatlakozzon rá és azt lője tovább? Gondolom nem PPPOE hanem DHCP lenne a WAN csatlakozás, csak hol kell megadnom, hogy melyikre csatlakozzon?
Üdv. Srácok hogy tudom beállítani Access Restriction-be azt, hogy egy adott gép csak az adott oldalakat érheti el?
Üdv. Srácok 2018.05-t használom jelenleg nincs vele bajom, de nyilván érdemes időszakonként frissíteni. Legújabbat sosem rakom fel, abba mindig vannak hibák. Mi a helyzet a 2019.01-el? Érinti hiba valamelyiket: AdBlock, VLAN, több SSID.
Intruder2k5
#7972
Szia. Erre visszatérve, ez így az összes hálózatra kötött gépre vonatkozik gondolom és az egész domainre? Aldomainre is?
mr.perfect
#9230
No és a 1043DN-re?
Srácok. Helpet kérnék. Jelenleg van 2 alhálóm, amik nem látnak át egymáshoz. Hogyan tudom megoldani, hogy mégis legyen átjárás vagy legalább csak 1 adott gép? Köszi
Nektek van rendesen aláírt tanúsítvány bedobva?
Kösz.
No felraktam a legújabb stable-t(2018.5), állítanám be újra a guest hálózatot, de nem tudok VLAN-t létrehozni, mert kapok egy ilyen jó kis üzit:The field "wl_net_mode" is invalid. Please report this problem.Hát bakker, ez rohadt érdekes. Kiderült eltűnik a "Wireless Network Mode"-ból a választható lehetőség, egy CTRL+F5 megoldotta.
Srácok szerintem már ideje a routeremet frissíteni(nem tudom, hogy a mai világba mekkora kockázatot jelent jelenleg, hogy még az 1.40-es shibby-t használom és mi változott azóta), ha jól emlékszem FreshTomato lett az új Shibby. Upgrade előtt szükséges nvram törlés és mindent újra beállítani, vagy átviszi a cuccokat?
Intruder a segítségedet kérném. Hogy van az, hogy megvan a 400/200-as netem és ahogy átrakjuk bridge módba és rátolom a routert márcsak 200/200 körül marad. Időnként felkúszik 220-250-re is. Nincs semmi fixálás a routerben.
(#8929) blakey: Nincs az miaz? Be kéne?
Intruder2k5
#8915
Az megvan, lehet rosszul írtam, arra lennék kíváncsi, hogy a routeren belülre(helyi hálózatomra) lát-e.
Kollégák, hogy tudom azt leellenőrizni(illetve tenni ellene, ha nagyon belátnak), hogy az ISP-m mennyire lát rá a hálózatomra? Azt tudom, hogy látja, hogy milyen router van ráaggatva a bejövő vonalra.
Intruder2k5
#8902
Teach more master!
Intruder2k5
#8900
Bakker 5 hsz-el előttem pont ezt kérdezték.
Hogy kell érteni, hogy a Gigabit-es net megborul? Ennyire leterheli a routert? -
Intruder2k5
#8898
Azt néztem, de az furcsa. Mert ha ugye megnyitok bármilyen oldalt bármelyik eszközről, ott kéne már kéne egyből látszódjon, honnan hova megy kérés(úgy állítottam be, hogy minden csatlakoztatott eszközről logoljon).
Üdv. Segítséget kérnék, mert egyszerűen nem találom(lehet csak a meleg miatt tompul az agyam), Shibby félében hol tudom megnézni, hogy real-time vagy x ideig visszamenőlegesen milyen cucc milyen irányba kommunikál kifelé?
Üdv. Shibby féle tomato 1.41-em van egy ASUS U66(asszem, most nem tudom fejből) routeren és szeretném használni a DUAL WAN. Van olyan aki már sikeresen bekötötte? Köszönöm szépen!
Intruder2k5
#7969
Intruder2k5
#7969
Frissítenék, de az ugye már a MultiWAN típus és ott nem ment a WAN, hiába a WAN-ba volt bedugva, tudom szenvedtem vele és akkor raktam vissza ezt a régebbit.
Üdv. Kollégák tapasztalt már olyat valaki, hogy az évekig működő root jelszó egyszercsak nem enged be?
Az hogy valaki hozzáfért volna lehetetlennek tartom. A jelszó meg tuti jó, napi szinten belépek
Backdoor-t nem tudok aktiválni, mert nekem nincs wifi gombom.
Sziasztok! Ide irányítottak a kérdésemmel: Helpet szeretnék kérni. Az megvan, hogy hogyan tudok létrehozni másik lan hálózatot, de azt hol tudom állítani, hogy legyen-e átjárhatóság közöttük vagy sem? 1.32 shibby. Illetve van mód beállítani, hogy 1 ipnek mekkora sávszél legyen max?
Intruder2k5
#2730
Most hogy megláttam a képet. A 116-os nincs felkészítve az IPv6-ra ugye?
Intru a Virtual Wireless az lenne, hogy függetlenül a 2 antenna tud más más hálózatot kiosztani, mondjuk egy 192.168-as és egy 10.162-est?
Intruder2k5
#2717
Látom, képeket néztem, hát van olyan, amire csak pislákolok, hogy mi lehet.
Na megnézzük.
Intruder2k5
#2712
Értem. Kell előtte egy default? Vagy mehet a jól beállított rendszerre és utána is megmaradnak a beállítások?
Intruder2k5
#2708
Semmi baj
Értem, és amúgy van hozzá changelog? Mert nekem még a polarcloud féle 1.28-as tomato van fent. Tud ez vmi újítást ahhoz képest? Mondjuk sávszélkiosztás ip/mac alapján?
Intruder2k5
#484
Megnézem köszi!
Intruder2k5
#465
Visszatérve rá, akkor van újabb?
Sziasztok! WRT54GL-re végérvényesen befejezték a fejlesztést?
(#465) Intruder2k5: Senki, csak polarcloud oldalon 1.28 volt az uccsó, és abban is vannak bugok
● Olvasd el az összefoglalót!
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
