Tomato firmware
tothl
Intruder2k5
#1215
Az nem...szóval akkor megcsinálom két SSID -vel, és mindkettőt N -re, a 2.4ghz tartományt meg leveszem 20 mhz-ra....de majd a gyakorlat eldönti mi lesz a jó megoldás. Az egyik készüléket hozzáadom az egyikhez, a másikat a másikhoz, és annyi. Egyébként okostelókról és egy médialejátszóról van csak szó.
tothl
Intruder2k5
#1211
Próbálkoztam ezzel amikor még egy B/G -s routerem volt, de az a helyzet, hogy egyik nap egyik csatorna kevésbé terhelt, másik nap másik..
tothl
Intruder2k5
#1211
Van bizony. A soklakásos társasház átka..
tothl
Intruder2k5
#1209
Ez egy E4200 -as Linksys, és a Shibby féle 112-es AIO build van rajta.
tothl
Intruder2k5
#1207
Ha a 2.4ghz-s antennát auto-ra teszem, akkor atom lassan csatlakozik rá minden, 5-6mbps-sel...és persze ehhez fog, ha be van állítva egyszer is, akkor ezt preferálják kiváló eszközeim.
Ha manuálisan beállítom N-re, akkor jól működik.... Konkréten itt kezdtem el érdeklődni a téma iránt, mert zavart, hogy nem tudok filmet streamelni a nappaliból a hálóba..
tothl
Intruder2k5
#1205
Köszönöm !
Így mindjárt leegyszerűsödött a történet, és egyben magyarázatot is kaptam a dolgokra.
A tanulság az, hogy nem minden tutorialt érdemes fenntartások nélkül elfogadni ami a neten elérhető, mert sok helyen olvastam, hogy célszerű az azonos SSID, az eszköz majd eldönti melyikre csatlakozzon. Ezek szerint nem.
A térerő dolog érdekes egyébként, mert természetesen van a lakásnak olyan pontja, ahol gyengébb a jel, de nincs nagyságrendi különbség a két antenna között, ahol az egyikkel szar, 1-2 vonás, ott a másik sem jobb.Tehát célszerű külön SSID -t használni, mindkettőt N-re állítani, mindkettő legyen 40 mhz -n és a 2.4 ghz -s mondjuk a lower channeleken ?
tothl
Sziasztok !
Van valahol egy jó tutorial arra, hogyan lehet beállítani a 2,4 , 5 ghz rádiókat, hogy minél gyorsabb legyen a rendszer, ne zavarják egymást és ne csatlakozzanak az eszközök az elérhető maximálisnál lassabban ?
Azt vettem észre, hogy ha a 2.4ghz -t és az 5ghz -t is automatikus sebesség kategórián hagyom, akkor a mobileszközök a 2.4 -re csatlakoznak és atom rossz, 5-6mbps sebességgel. Ha kikapcsolom a 2.4 -es antennát, akkor nagyjából ugyanazzal a térerővel, de fölmennek az 5ghz antennára, ahol a sebesség sokkal jobb. Ha mindkét antennát átrakom N kategóriára, akkor nagyjából ok, de szeretném megtudni, mi a legelőnyösebb beállítás. N-es eszközökből induljunk ki kizárólag. A channel szélességet célszerű mindkettőn 40 mhz -n hagyni ? Teszteltem és elvileg amik nekem vannak eszközeim nem lesznek gyorsabbak, ha 20-ra állítom, tehát tudják használni rendesen. Illetve a control channel lower/higher beállításának van nagy jelentősége ?
Ha az SSID -t ugyanarra állítom mindkét antennánál, ami elvileg célszerű, azt tapasztalom, hogy nem kapcsol magától olyan finoman, ahogy szeretném, sokszor lóg a lassabb 2.4ghz-n az eszköz, amikor manuálisan már rég az 5ghz-n kellene lennie mert ott lenne gyorsabb a működése. -
tothl
Intruder2k5
#1063
1.28 shibby 110 e..abbol is a mindent tartalmazo
tothl
Intruder2k5
#1061
Igen elirtam 4200...elotte csak bg-s smc meg dlink routereim voltak 10 rugo alatt ez az elso dragabb. Wifinel a szimptoma az szokott lenni egy ido utan, hogy csatlakozva van a telo de nem forgalmaz adatot csak router ujrainditas segit. Ezzel nincs semmi ilyesmi...
tothl
Intruder2k5
#1055
Szia! Bizony jol gondolod......azt mondod csereljem le rtorrentre a transmissiont? Mert amugy tok jol mukodik a linksys e4300, amit most vettem, mondhatni uj dimenziok nyiltak meg.....a torrenten kivul nincs tobbe leakadt wi-fi atom stabil a cucc...
tothl
Sziasztok !
Arra van valakinek otlete, hogy a 110EN builddel a transmission vajon mindenkinel docogosen megy ?
Letolteni okes, utana az upload eleg halovany, sokszor nem is akar visszatolteni, valamint egy ido utan tracker returned an error (http response code 0) hibat ir.
● Olvasd el az összefoglalót!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- HP Omen gamer szék Citadel
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
tjsz
