VladimirR
frnt, a disconnect gomb mellett jobbra van egy ketsoros nalo, ott veletlenul nem ir valami olyasmit, hogy:
LIST
425 Could not open data connection to port 1234: Connection refused
ha igen, akkor vagy nyisd ki a gepeden a tuzfalat a tavol 20-as tcp port-rol erkezo kapcsolatok szamara (nem a sajt geped 20-as tcp portja), vagy hasznalj passziv modot -
VladimirR
ballington
#219
configuration menu -> options menupont -> layout csoport -> display lapja -> show parent dir also in root drive pontja elol vedd ki a pipat
VladimirR
Frenky89
#131
f5 utan f2-t nyomsz, akkor hozzapakolja egy listahoz, hogy miket tolt - na ott lehet allitani neki sebesseget (akar mezei masolasnal is)
p.s.: viszont ez a resz imhjo bugos, nagyon belassul tole a TC, legalabbis nalam - prociterheltseg nem jelentkezik, csak lelassul
[Szerkesztve] -
VladimirR
Blackmate
#83
2 utat talaltam, de mindketotn megakadtam:
-az egyik, a mark menu save selection to file pontja, de ez csak a filenevet es a kiterjesztest menti
-a masik a file menu print pontjan belul a file list pont, de ezt meg nem tudom megnezni, mert nincs nyomtatom
ezekkel probalj meg ugyeskedni, hatha sikerul valami -
VladimirR
Blackmate
#77
1: telepited a plugin-t - ezt megteheted automatikus telepitessel is (6.50-tol, ha belepsz a tomoritett allomanyba, felajanlja, hogy telepiti magatol), vagy telepitheted egyenileg is (kicsomagolod ahova szeretned, configuration menu options menupontja, ott a plugins lap, majd azon a content plugins (.wxd) reszen belul a configure gomb -- itt az add gomb, megkeresed a filet, majd OK es ismet OK)
2: configuration menu options pontja, es kivalasztod a custom columns lapot -- itt a new gomb, ekkor felugrik egy ablak, amiben szerkeszteni tudod, hogy a szokaszo nev/kiterjesztes/meret/datum/attributumok elrendezes helyett mit szeretnel latni (alapertelmezeskent a nev/kiterjesztes van megadva) -- itt kattintassz az add column gombra, majd az ujonnan megjeleno sort kitoltod kezzel (nev/szelesseg/igazitas/tartalom) -- a tartalm mellett van egy kis + jel, amire ha raboksz, elougrik egy menu -- ebben a menuben van egy tc menupont, es jo esetben kell lennie egy media menupontnak is -- ez utobbira lesz sukseged, ebbol valogathatsz, hogy miket szeretnel latni a file neven es kiterjesztesen kivul - amiket irtal, az duration (ebbol van ketfele is, az elsonel valaszthatsz idoformatumot, a masodik ezredmasodpercben adja meg), compressor, bitrate es frame size (ezt akar teheted ket oszlopba is, ha a width es height pontokat valasztod) -- ha mindennel vegeztel, akkor OK, majd megint OK
3: elvileg ilyenkor a tc egybol alkalmazza is az aktiv panelre az uj oszlopelrendezest, de amennyiben ez nem tortenne meg, ugy az aktiv panelt a show menu custom column mode pontjan belul tudod kivalasztani, alapallapotba pedig a show menu full pontjaval hozod a tc-t -
VladimirR
imho erre gondolt: Bővebben: link - az utolso
VladimirR
elvileg frissitenie kene magatol is (lagalabbis mikor ujra megkapja a fokuszt, tehat ujra akticv lesz az ablak, akkor ujraolvassa a panelokat), de kenyszeriteni ctrl+r-el lehet
andriscs: passz
minden file-nal csinalja?
vagy csak konyvtaraknal?
vagy csak konkret konvtarnal? - ha ez utobbi, akkor nezd sorba annak alkonyvtarait, meg azok alkonyvtarait...
|moonman| viszont szamolas kozben folyamatosan frissiti a meretet (marmint amit eddig beolvasott) - gondolom ez esetben andriscs nem velne ugy, hogy megfagyott
mellesleg ha elozoleg mar space-szel lekerte a meretet, akkor a win nem porgeti ujra az egesz szamolast a hdd-rol, hanem cache-bol par masodperc alatt kiirja az eredmenyt (megha sokezer apro file is van benne, amiknek meretet osszeszamloni akar fel percig is tarthat)
[Szerkesztve]
