TP-Link WDR3600 - N600 router
galaxys80
Intruder2k5
#16370
A fenébe. Nem akartam az upnp-t bekapcsolni, mert szerintem az okozott zavart a Transmission (NAS) portjánál. Annak külön én nyitottam portot a routerben. (nem találtam upnp engedélyezésére lehetőséget a TM-ben). Aztán egyik-napról a másikra closed lett a portja.Kikapcsoltam az upnp-t és helyreállt a rend.
Openwrt alatt külön-külön is tudtam portot nyitni.
galaxys80
Intruder2k5
#16351
Na most ez nekem semmit nem mond.
Elárulnátok, akkor végre , hogy ennek a 8 eszköznek milyen tartományba adjak ip címet? -
Csuklósbusz
Intruder2k5
#16322
Egyszer volt egy vaterán vett routerem. Az azt csinálta hogy nem bootolt be mindig ha bekapcsoltam.
Ki/be kellett kapcsolgatni és ha elindult akkor ment egészen addig amíg áramszünet nem jött és megint kapcsolgatni kellett. Ja és annak is a WAN port rossz volt, tehát tárcsázni azzal sem tudtam, csak LAN-ról.
Később kibukott hogy a vaterás eladó a villámcsapott cuccait adta el.
Szóval fura dolgokat tud csinálni a villám.
Szóval ha nem megy a reset gomb akkor nincs telnetezés sem gondolom?
Csuklósbusz
Intruder2k5
#16319
Villámcsapott nem lehet? VAgy akkor LAN-on sem menne a net?
Telnethez kellene a failsafe mód, ahhoz meg a reset gomb ami vagy rossz vagy le van tiltva. Szétkaptam, úgy próbáltam rövidre zárni de akkor sem resetel.
Csuklósbusz
Intruder2k5
#16317
Minden led látszólag jól működik. Power és csillag, meg egy LAN bedugott gép ledje folyamatosan ég. Földgolyó led villog és az egyik wifi jel is.
Mert kettő WIFI led van rajta, az egyik villog, a másik folyamatosan ég.
De a WIFI led villog rajta mintha adatforgalom lenne rajta, de nem látszik az SSID. Ezt idáig észre se vettem. Van rajta WIFI kapcsoló is hátul, az sem csinál semmit, nem kapcsolja le a wifi jelet.
192.168.1.10 az IP.
Resetelni sem lehet.
adamka16
Intruder2k5
#16304
ez az ingyenes dyndns miatt van, ennyit kérnek cserébe, hogy újítsd meg a fiókodat, de ez egy más történet, amiatt nem szabad elveszítenie a névfeloldást.
vargalex
Intruder2k5
#16304
Jó régen használtam már noip-t. Akkor ezen is változtattak.
llacee
Intruder2k5
#16248
Köszönöm szépen, nem találtam letölthetőt reg nélkül.
llacee
Intruder2k5
#16155
Koszonom szepen, delutan kiprobalom!
DjKoxi
Intruder2k5
#16148
Hétfőn egyeztetek a szolgáltatóval ezzel kapcsolatban.
DjKoxi
Intruder2k5
#16146
Kivettem a routert a hálózatból, és akkor sem lehet megnyitni sem a krétát, sem a linkelt oldalt. Ezzel kellett volna kezdenem a hibaelhárítást. Így már megállapítható, hogy a routeren nincs elállítva semmi.
DjKoxi
Intruder2k5
#16144
DHCP
DjKoxi
Intruder2k5
#16142
Naracom a szolgáltató. Nincs fix IP címem, eddig nem volt rá szükség, meg nem is olcsó. Már csináltam router kikapcsolást, újrakapcsolódást, de nem segített. Lemegyek pár ismerőshöz és telefonnal wifin próbálom megnyitni a krétát. Tavalyi tanévben semmi gond nem volt. Azóta minden ugyanaz, és kb októbertől nem megy az oldal.
DjKoxi
Intruder2k5
#16140
Ezt a választ adta a parancs. Ha meg akarom nyitni a linket, azt írja 503 overloaded, elnézésedet kérjük, de az áruházunk az országodból nem elérhető. Természetesen Magyarországon lakom.Köszönöm szépen a segítséget!
donmackó
Intruder2k5
#15641
A #15636-os hsz-ben lévő oldalon van tool is a tp-linkekhez. Én kipróbáltam a 720N-en, annál működik. A 3600-nál nem teszteltem, azokon openwrt van. Elvileg ez csak gyári fw -nél működőképes.
talosv
Intruder2k5
#15547
És azt hogy bírom orvosolni?
Intruder2k5
#15540
Még sima soros kábelből is csak az anya részt találtam meg itthon, úgyhogy szerencsére még nem kötöttem össze
Az egyik leírásban a vcc lábat mint nem bekötendőt jelezték, csak a gnd,rx,tx lábakkal volt művelet, van saját tápellátása a routernet, fesz illesztés mellett rá kéne kötnöm a vcc-t is?
Kicsirics77
Intruder2k5
#14947
nas van rajta meg az asztali gép,de mivel sem a nast sem a gépet nem használom állandóan így nemtudom,hogy azon megszakad-e olyankor, a wifi hálózaton meg nem vettem észre,hogy szakadna,inkább azt,hogy random leesik a sebesség az egy-ötödére ,de ez meg szerintem szolgáltató hiba mert mókolnak valamit a fejállomáson állandóan, illetve még egy 8 portos switch lóg rajta a szomszéd szobában lévő tévének meg pi zero-nak.
egyébként kb olyan 3+ éves körül lehet de nemtudom pontosan mikor vettem,mondjuk ez még az a széria amin 5 év gari volt. -
nbl2
Intruder2k5
#14790
Igen routeren mértem, az tudja bőven.
Csak a torrentet nem viszi a transmission-al használom.Laciokos: Most akkor tudja vagy nem tudja ezt a sebességet? Eezeleg egy másik router tudni fogja, mondjuk egy TP-link C7 vagy C9?
Sinisi
Intruder2k5
#14538
Huh! akkor magyarul vagy csökkentem a netcsomagot vagy visszarakom az eredeti kb semmire sem hazsnálható szoftverét a routernak... ezt még emésztenem lesz szükséges
Sinisi
Intruder2k5
#14536
Eddig fel sem tűnt, hogy "ekkora" korláttal használom a csomagot...
Akkor ez azt jelenti, hogy vissza kellene raknom az eredeti szoftvert, hogy ha nagyobb sebességet szeretnék?!
Nincs semmilyen más alternatíva?! Vagy a közeljövőben valami megoldás OpenWrt-n? -
Danken88
Intruder2k5
#14492
Köszönöm!
Ez az én routerem, neki most nézek egy Asus AC55u-t, vagy egy TP-link C5-öt. -
dredjudge84
Intruder2k5
#14483
És akkor csak hívjam fel az ügyfélszolgálatot és kérjek publikus ip címet? Meg tudják ők csinálni telón keresztül?
doberman
Intruder2k5
#14450
Sikerült újabb mérést eszközölnöm:
Athlon X2 - Win7 - vargalex v1.1.7 r35342 -> 23m CAT6 -> suste@OpenWrt@0.6 Barrier Breaker 14.07 - i3 -Win10
E:\Letöltések>iperf -c 192.168.64.131
Client connecting to 192.168.64.131, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[284] local 192.168.64.170 port 54864 connected with 192.168.64.131 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[284] 0.0-10.0 sec 671 MBytes 562 Mbits/secasszem ez már elég jó, bár még hátra van a trance89 fórumtársunk által javasolt firmware "homogenizálás"... - hú de szép szó -
köszönöm a segítséget!
doberman
Intruder2k5
#14450
jaja. egyszerűbb volt azon mérni mint előkeresni egy gigabites hálókártyával megáldott gépet összepofozni kinn a műhelyemben... megnézem még az emeleti asztali gépben milyen az eth... de az a 430 Mbits már kezd megnyugtatónak lenni bár lehetne több..
doberman
Intruder2k5
#14447
na sikerült oda vissza mérnem (közben lemerült a laptopom - eszembe sem jutott, hogy vezetéken azon mérjek..
tehát:
laptop(i3) vezetéken -> vargalex v1.1.7 r35342 -> suste@OpenWrt@0.6 Barrier Breaker 14.07 -> linux 3.4.104-bananian.win10ről banánra :
E:\Letöltések>iperf -c 192.168.64.140
Client connecting to 192.168.64.140, TCP port 5001
[284] local 192.168.64.170 port 65288 connected with 192.168.64.140 port 5001
[284] 0.0-10.0 sec 522 MBytes 438 Mbits/secbanánról win10-re:
^Croot@openmediavault:~# iperf -c 192.168.64.170
Client connecting to 192.168.64.170, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.64.140 port 41140 connected with 192.168.64.170 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 287 MBytes 240 Mbits/seclehet, hogy a bananapi m1 is kevés az iperfnek? bár az egyik irány már egészen tetszős kinézetű... :-)
trance89: köszönöm... azt hiszem van abban valami, hogy az fw egyformák legyenek... ( ebből is látszik, hogy jó munkát végeztek a topicgazdák, hisz soha semmi bajuk nincs...
szerintem "családmentes" napon hozzá is fogok... -
doberman
Intruder2k5
#14445
ahhaaa... hogy erre nem gondoltam..
na akkor van egy banana azon gigás a eth... meg az openelec-es média center (már csak azt kell kikuklizni, hogy az alá hogyan lehet iperf-et varázsolni...)
köszönöm a választ!
Mocsokba
Intruder2k5
#14442
Nagyszerű, köszönöm szépen.
DzSimi
Intruder2k5
#14399
Bakker... megnéztem a QoS-t és ott a maximum érték word-ben van. tehát 64k.... Bakker! Évek óta így használtam
Ettől függetlenül a gyári fw még aktuális lesz sztem a harver NAT miatt. NAS lesz berakva, így tulképp az openwrt-nek már nem sok értelme van. Viszont a NAS és a gép közti sebesség lényegesen gyorsabb hardveres NAT-tal, nem?
Megnéztem amit linkeltél, és ez a fw csak 8060928 bájt, ami még kisebb, mint 8126464, amiről a hivatalos openwrt oldal is azt írta, h mindenképp ekkora legyen a méret, amit feltöltök! Vagy az nem gond, ha kisebb?
dredjudge84
Intruder2k5
#14371
Megoldódott! Recuva-val sikerült visszaállítanom a fájlokat, bár meglepődtem, hogy ext4-et is kezelte.
Intruder2k5
#14164
warta
Intruder2k5
#13983
dredjudge84
Intruder2k5
#13952
Tehát kb 30 torit seedelek. Az upload sebesség átlag 1Mbíte/sec, és a feltöltési sebesség korlát 2500Kbyte/sec-re van beállítva. Közben van sorbaállítva még pár torrent letöltésre, de lefelé csak egyet engedek szedni egyszerre, letöltési korlát nélkül.
A netem 100/100as diginet. Közben a transmission remote olyanokat is kiír mikor még betennék torit, hogy acces violation, meg ezt a connection timeout-ot felváltva, mikor milyen kedve van.
eszakas
Intruder2k5
#13893
Lehet benne valami.
Win7 alatt próbálkoztam, laptopon, kikapcsolt tűzfallal.
Holnap megnézem Windows XP-vel másik laposon. -
vargalex
Intruder2k5
#13889
Biztos nem újítottak. Én anno failsafe-ban megváltoztattam a root jelszót. Egyszer frissítettek firmware-t, akkor természetesen visszaállt alapra. Utána ismét megcsináltam a failsafe-on történő root jelszó módosítást. Azóta is úgy van.
(#13888) eszakas: Próbáld meg, hogy áram alá helyezés után, amint felvillan a sys led, nyomkodod a reset gombot (igazából a második felvillanáskor elég egyszer megnyomni, de nem mindenkinek sikerül időben).
eszakas
Intruder2k5
#13889
A soros portot kihagynám, de mi az a :bootloaderes+tftp-s megoldás?
eszakas
Intruder2k5
#13884
Nem. Nem tudom pingelni.
eszakas
Intruder2k5
#13882
A gyors villogás nem jön be.
Fix ip az meg van.Connection refused azt irja
eszakas
Intruder2k5
#13879
Hali.
Elkezdtem a cserét csak a rúternek ez a indítása amit említel az nem jön össze.
" A routert kapcsold be, és amikor felvillan a SYS LED, akkor nyomj rá párszor a QSS vagy a RESET gombra, hogy a SYS LED kezdjen el gyorsan villogni."Próbáltam egy párszor de nem akarja látni a putty.
eszakas
Intruder2k5
#13879
Akkor az hiszem holnap ki is próbálom
Lesz ami lesz
Köszi.
eszakas
Intruder2k5
#13872
Szia.
Most jutott el csak
: "ha megfelelő bootloader van rajta" .
Ezt hogy tudom meg?
Ha nem fog indulni a rúter? -
eszakas
Intruder2k5
#13872
Köszönöm.
partymaci
Intruder2k5
#13847
Köszi, de már kész is van terminálból
partymaci
Intruder2k5
#13845
Köszönöm! Akkor ezt megúsztam, na ezért nem marad az OpenWrt, mert nem értek hozzá
Akkor mi menete?Köszi!
dredjudge84
Intruder2k5
#13416
Így csináltam:
net use z: \\192.168.1.1\share\maxell
Én nem hdd-nek neveztem el, azért, viszont nem jó.
Zorro(hun)
Intruder2k5
#13301
Köszi. Rendeltem egy TL-WDR4300-ast. Az drágább egy cseppet, de remélem jó lesz.
ubid
Intruder2k5
#13148
Köszönöm.
Ez a megoldás már 90%-ban jónak tűnik...
Legalábbis abból a szempontból, hogy most már WIFI is van, és kábelen is van net, viszont:
A LUCI még mindig nem jön be, és az ipconfigba is marhaság van... chello.hu , meg default gateway is valami 80.98.38 . stb.Még ötlet valakinek ?
ubid
Intruder2k5
#13148
CISCO - EPC3208
ubid
Intruder2k5
#13146
Intruder2k5
#13087
Ez idáig rendben is van, de nekem az a rész hiányzik, hogy amikor felveszem a Windowson belül a Nyomtatók közé a routerre csatlakoztatott nyomtatót, akkor milyen IP:port párossal adjam hozzá?
vargalex-nél tök tisztán le volt írva, hogy routerIP:9100-as port kellett
itt nem jövök rá, hogy mikéne neki
Boryszka
Intruder2k5
#12998
Vargalex féle és nem diginet!
vargalex
Intruder2k5
#12994
Az természetesen megoldás lehet.
Mocsokba
Intruder2k5
#12990
Félre értés ne essék, nekem nem kell több memória.
A hibaüzenetemből indult az egész (ha jól emlékszem másnál is volt már ilyen), hogy nem érem el a router-t.
Amire a válasz az volt, hogy a kevés memória miatt.
Tehát ha így működne rendesen, eszembe sem jutna bővíteni.
Egész egyszerűen csak használni szeretném a router-t megelégedéssel, ahogy kb fél évig ment is gyönyörűen.
Semmi gondom, problémám nem volt vele eddig.
Mocsokba
Intruder2k5
#12990
MemTotal: 126740 kB
MemFree: 1544 kB
Buffers: 16112 kB
Cached: 78596 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 29388 kB
Inactive: 75840 kB
Active(anon): 6880 kB
Inactive(anon): 7912 kB
Active(file): 22508 kB
Inactive(file): 67928 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 131068 kB
SwapFree: 131068 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 10540 kB
Mapped: 4616 kB
Shmem: 4272 kB
Slab: 13344 kB
SReclaimable: 5504 kB
SUnreclaim: 7840 kB
KernelStack: 480 kB
PageTables: 460 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 194436 kB
Committed_AS: 34816 kB
VmallocTotal: 1048372 kB -
Dreddy32
Intruder2k5
#12908
Köszönöm.
Sziasztok -
Dreddy32
Intruder2k5
#12905
Qualcomm Atheros Ar5B97
Ez a típusa
Dreddy32
Intruder2k5
#12897
köszönöm a segítséged.
HA MAJD jobban, többet utána olvastam, és esetleg váltanék másik firmware-re, akkor itt (gondolom) válaszokra, és segítőkre találok.
Ami már esetleg nem a "semmi extra" kategóriába tartozik.Még egyszer köszönöm a segítséget.
Dreddy32
Intruder2k5
#12893
Köszönöm.
Tehát nem szükséges semmilyen firmware-t rátelepítenem?
Vagy az esetleges hibák miatt érdemes lehet. -
alfiboy
Intruder2k5
#12876
Ismerősnek érdeklődőm, azon infokat írom amit kapok.
Állítólag üzleti, de mindegy is...Feltehetően igen, ennyi csak a lényeg.
Köszönettel.
Intruder2k5
#12827
Köszi.
pocok1970
Intruder2k5
#12817
Ezekkel a DNS-ekkel használom már egy pár éve a routereimet. Pingelni sem tudom a routert.Pedig látszólag csatlakozva vannak.
pocok1970
Intruder2k5
#12814
Ezzel a progival állítottam be a routeron a végleges csatornát.(6-oson nincs volt senki,csak én)
Az összes kliensnél megszűnik az internetre való kijutás lehetősége. Látszólag kapcsolódnak az eszközök a wifire továbbra is,csak net nincs egyiken sem. -
Headless
Intruder2k5
#12808
Ha uhttpd van a routeren, akkor bőven elegendő felrakni azt a tar.gz-t amit írt suste. Csinálj egy uhttpd másodpéldány-t 9092-re.
suste
Intruder2k5
#12808
scriptek által felépített sima html, nem kell php sem
nálunk is a luci alatt lévő uhttpd másodpéldányán fut az egész extra felület (amit láttál is szerintem a tplinken)
az elöbb linkelt oldalon a webcommander.tar.gz -ben van benne minden szükséges fájl, hogy uhttpd alatt bejöjjön az oldal ahonnan indítani lehet (a két fájl a /cgi-bin/webcommander.cgi, /cgi-bin/bin/variables), de hogy egyéb rendszeren menni fog-e azt nem tudom... -
suste
Intruder2k5
#12806
hát az fw-nkben
de bármelyik openwrt-re feltehető a szerveren lévő frissítésből: [link]
csak van a közeledben valami openwrt képes router -csak meg ne sértődjenek az asusok
nemrég csináltál valami routert...vagy azt már nem éred el? -
suste
Intruder2k5
#12804
én nem vagyok egy linux guru, szeretem a webes/ablakos felületet, meg az egeret is
mondom, egyszer majd nézz rá a WC-re
és még több dolgot képes a WC megnyitni (persze a webes felület miatt), amire az MC nem képes
nekem az archeren fent van az mc (rom-ban), de amióta kikupálta headless a WC-t, azóta nem nyitottam meg
fájlfeltöltésre meg szerintem is kényelmesebb a winscp (legalább egy W betű legyen má benne
)jaa! az meg azért elég hülyeség lenne, hogy csak egy MC miatt csináljon valaki extroot-ot
suste
Intruder2k5
#12801
mert nem próbáltad még a webcommandert!
ha egyszer kipróbálnád, akkor rákapnál az izére
főleg annak aki nem szereti a parancssort, és windowson nevelkedve az egérkattingatást szereti, annak a legjobb megoldás a WC (mármint nem az ha összesz... magát
WC 10KB (legyen 20 ha belevesszük a segédfájlt) megoldja amit az MC csak a screen -nel együtt kb 300KB-tal (új MC meg több mint 1MB) ...... azért nem mindegy a fukar tplink 8MB -os flashaivel....persze ha lenne 128/256MB akkor fenét se érdekelne
Headless
Intruder2k5
#12801
Ekkora fájlok másolásánál, azért nem jó az mc, mert bekapcsolva kell lennie a gépnek, mitöbb, a kapcsolatnak is épnek kell maradni a putty, és a router között... Amúgy MC helyett winscp sokkal használhatóbb szerintem így routeren turkáláshoz.
Mate
Intruder2k5
#12661
Vagy ott a C terv még
Mate
Intruder2k5
#12659
Természetesen áram alatt reseteltem
Próbáltam több böngészővel, géppel és telefonnal is. Semmi.
Újraindulás után első alkalommal bejön a bejelentkező oldal, elfogadja a bejelentkezést, kirajzolódik a menü, de nem tölti be. Ezután már többé a bejelentkező menü se jön be.
Másik router tápjával nem próbáltam. Viszont a mostani routert a régi tápjával használom.
Oszt ip-t, minden tökéletesen működik a menüt leszámítva.
baandii
Intruder2k5
#12632
remélem sikerült ITT a kép
baandii
Intruder2k5
#12628
leszedtem, fel is raktam...de itt mit kell nézni?
most látom először ezt a progit
baandii
Intruder2k5
#12626
szia!
most beszéltem a digi-vel ott azt mondták hogy a router és net között nincs szakadás valószínűleg a router wifi-je vagy a router beállításaiban kéne vmit módosítani azt tanácsolták...esetleg vmi beállítás amit másként kéne
vagy vmi ötlet mi lehet a gond
dredjudge84
Intruder2k5
#12611
Tehát akkor megoldható ahogy headless írta? Nem fog kelleni soros kábel?
Intruder2k5
#12598
Igen, a wan be volt dugva, volt előtte másik router, ami előtt egy t-home-os eszköz, ezeknek úgy tudom semmi baja nincs, laptopba is be volt dugva a routerből a lan kábel. Lehet hogy tényleg a vihartól kapott egyet a router? Pár perc használat után kézzel nem lehet megfogni, annyira forró.
Sinisi
Intruder2k5
#12590
Igen most /dev/sda1 eszköz van (egyszer le és visszadugtam a HDD-t).
Szóval akkor msot vigyem szervízbe a winyót, hogy adjanak új házat, illetve előtte próbálkozzak új kábellal?Az fdisk -l paranccsal ezt adta be:
Disk /dev/mtdblock0: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock1: 1 MiB, 1062912 bytes, 2076 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock2: 14.8 MiB, 15517184 bytes, 30307 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock3: 7.2 MiB, 7536640 bytes, 14720 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock4: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock5: 15.8 MiB, 16580608 bytes, 32384 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x27011fdfDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 976773167 488385560 83 Linux -
Sinisi
Intruder2k5
#12586
Nincs! csak 1 HDD-van rajta! Az nem tudom, hogy számít-e, hogy a www_sust-én próbáltam újraindítani a winyót, hogy az hátha megoldja de van egy pár usb ati érzékel, de csak kettő eszköz van rajta. A HDD (StoreJet Transcend ezt szépen fel is ismeri) és egy nyomtató. A nyomtató közvetlen a router usb csatijára van dugva, a HDD egy aktív usb hubon keresztül csatlakozik, a winyónak van egy kábele aminek kettő usb vége van, ez a kettő vég megy bele az usb hub-ba a másik a winyóba . Ezt írja az usb resetnél sust-e felületen:
Number 001/002 ID 03f0:0c17 hp LaserJet 1010
Number 002/002 ID 05e3:0608 USB2.0 Hub
Number 002/003 ID 05e3:0608 USB2.0 Hub
Number 002/004 ID 152d:2329 StoreJet Transcendegyesével próbáltam resetelni a nyomtatót kivéve, de nem oldódott meg, a router újra indítása megint megoldotta...(gondolom megint időlegesen)
Sinisi
Intruder2k5
#12583
Na igen! nem tuodm, hogy leszakadhat-e de már win alatt is emlékszem,h folyamat lecsatlakozott majd vissza viszonylag rövid időközönként, kb. pár percenként, de most, h ext4-re lett formázva és külsőként van használva a routerra kötve és ráadásul kettő fej megy bele az usb aktív prortba egy usb kábelről, el is feledtette velem a korábbiakat.
Mount oldalon ezt látom:Disk /dev/sdc: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdc1 2048 976773167 488385560 83 Linuxa Log-ot hol találom?
Illetve néztem csatolási pontokat ott látja : /dev/sdb1 /mnt 381.00 GB / 458.33 GB 12% (54.02 GB)
Sinisi
Intruder2k5
#12578
A kiegészítőket, hogy miért nem érem el ha csak LAN-ról lehet akkor azt értem, mobil neten el tudom érni az ftp-t (a kiegészítőket nem próbáltam) de a melóhely hálójáról egyiket sem, sem az ftp-t sem a kiegészítők nem mennek.
galaxys80
Intruder2k5
#12554
Köszi. DHCP van a szolgáltatómnál.
galaxys80
Intruder2k5
#12552
Köszi. Akkor engem nem érint ez a dolog, mert most lesz 150-es netem csak.
Egyébként suste 0.5 -
#03445504
Intruder2k5
#12545
Intruder2k5
#12543
Igen, persze. Illetve annyival kiegészíteném, hogy a román rds sebességmérőn jön az 520/220 routerrel. De sem speedtest.net, sem a hivatalos Digi speedtest messze elmarad ettől
ux1
Intruder2k5
#12448
Így világosabb a felállás, hogy nem 4"-on nézem. A választ meg megadtad a NAT-tal.
eszakas
Intruder2k5
#12442
Most sürgős szükség van a netre, amint lehet beállítom az általad leírt módon.
Addig is köszi a segítséget. -
eszakas
Intruder2k5
#12440
Hagytam mindent az alapon, a 3600 192.168.1.6 a 1043 192.168.1.1 /openwrt alap/ a gép 192.168.1.100
eszakas
Intruder2k5
#12438
Ez a megoldás volt. 1043ND LAN -> WDR3600 WAN -> WDR3600 LAN -> PC
192.168.1.100, 1, és 6 végződések voltak.
eszakas
Intruder2k5
#12434
A 1043-at sikerült pingelni viszont mikor a 3600-at akartam az nem válaszolt és valami teljesen más ip-t irt ki
192.168.1.6 a ruter és a másik gép 192.168.1.154-et irt hogy nem válaszol
ilyen ip-m nincs is. -
eszakas
Intruder2k5
#12434
Egymást látják a gépek hálózaton belül és pingelni is tudják egymást.
eszakas
Intruder2k5
#12428
Nem, ott is gyári szoftver van.
eszakas
Intruder2k5
#12426
A WR1043ND-n sem megy át, másik gépről és vista alól
egyre érdekesebb
A két gép tudja egymást pingelni
baandii
Intruder2k5
#12420
Köszi srácok a segítséget
, működik minden
BeeTm
Intruder2k5
#12412
Köszi,közben megoldottam a problémát,nyomtam egy gyári alapérték visszaállítást,a régi fw konfigja kavarhatott be....
baandii
Intruder2k5
#12420
sikerült megint belépnem a router menüjébe...beállítottam a fentebb leírtak alapján a jelszót és felhasználónevet majd mentettem...jelenleg a digi által bekötött egy darab kábel megy a routerbe az internet (kék) csatlakozóba de nincs net
vmit elfelejtettem még beállítani
baandii
Intruder2k5
#12417
lehet hogy én vagyok hatalmas láma de a 192.168.0.1-el már megint nem tudok belépni a router menüjébe
megnéztem most nem oszt ki ip címet...mit rontok el?
nem értem... -
baandii
Intruder2k5
#12415
nagy vagy sikerült
, a 192.168.0.1 volt a megoldás...már csak abban kérnék útmutatást hogy digi-től kapott jelszót és felhasználó nevet hova kell beírni??
- Milyen TV-t vegyek?
- Társasjáték topic
- A legolcsóbb és a legdrágább új iPhone fogy a legjobban
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Renault, Dacia topik
- Apple MacBook
- Akciókamerák
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
- HP Victus 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- LOQ 15IRX9 15.6" FHD IPS i7-13650HX RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Samsung S23 Ultra 8/256GB + tokok és 45W töltő
- Hajlított Dell 34"-os 3k-s monitor kiárusítás!!! AkciÓÓ!
- Félmoduláris minőségi Corsair TX750M tápegység olcsón!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3591
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
