TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
doberman
Mocsokba #14453 üzenetére
szia.
a nas-od ip címére kell nyitni portot. a nas-on lévő TM-nek meg kell mondani hanyas a port és ne változtassa.
intelligens nas-nak lehet, hogy van saját tűzfala. ott is nyitni kell portot.
(ahogy elnézem, a 0.100- ra van nyitva egy ftp port. lehet, hogy az a nas? akkor a 0.100-ra nyiss tcp/udp portot - de ellenőrizd a nas tűzfalát ha van.) -
Mocsokba #14441 üzenetére
OpenWrt-ről gyárira váltani? Ha igen, akkor az itt található fw-k közól töltsd le a Neked megfelelőt.
http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/
Ami a gyártó weboldalán van, azt OpenWrt-n ne használd!
suste
Mocsokba #14433 üzenetére
pedig a samungok is jól szokták kezelni a minidlna-t
nálam konkrétan 2 samu tv is van, mindegyiken hibátlanutána kéne olvasni weben, hátha javították, vagy van valami spec beállítás ennél a típusnál
biztos hogy más is szívott vele, ha szoftveres probléma (google: UE40ES6100 + minidlna)
vagy esetleg tv fw csere? -
Headless
Mocsokba #14204 üzenetére
biztos, hogy nincs jelszó beállítva... Ahogy TC is írja...Vagy ahogy Don is írta a valamelyik nem stimmel de én az én verziómra tippelek...
az ftp a default felhasználó ami be van állítva ftp-hez, de jelszava nincs. Azt neked kell beállítanod...
9092 -> user manager -> System User résznél beállítod az ftp felhasználó jelszavát, majd ha nem lenne az ftp felhasználók között, akkor berakod. De am ReadMe.
vagy ssh/ 9092 -> runcommand
passwd ftp << EOF
newpassword
newpassword
EOF -
suste
Mocsokba #13814 üzenetére
és (#13816) galaxys80
a frissítések azért készülnek, hogy javítsuk a hibákat! azt tudjuk javítani amit jeleztek
ha nem szól senki a hiba miatt, akkor csak sokára derülhet ki a számunkra is.....a logouton ott vannak a változások!
nem 100%-os a lista, de próbálom rendesen vezetni:[link] -
suste
Mocsokba #13811 üzenetére
te se néztél még körül a 9092-n, hogy mikhez van segítség?
vagy legalább a readmeket olvasnád el azelött hogy nekiállsz nyomozni/próbálkozni egy beállítással....
9092/wifi-extra/guest
de persze ha már szétkonfigoltad az alaprendszert, akkor lehet hogy nem fog működni rendesen.... -
suste
Mocsokba #13593 üzenetére
Couldn't find Transmission's web interface files!
changelog meg volt?
az új fw-kben már nincsen benne a tm-web csomag, ha szükésged van rá, akkor először telepíteni kell (akár a 9092/system/installer alatt)
másik lehetőség, hogy külső GUI-t használsz (van mindenféle oprendszerre) -
Headless
Mocsokba #13556 üzenetére
Akkor nagy baj nincs, ha van neted kábelen. 192.168.1.1 vagy a 192.168.1.1:9092-őt eléred-e. Telneten nézz be és ha már ott vagy egy factory resetet is csinálhatsz.
firstboot
mtd -r erase rootfs_dataparancsok valamelyikével. És tanulmányozd a korábbi linken a dolgokat.
Headless
Mocsokba #13544 üzenetére
ha a megosztás neve 3600SMB, akkor talán úgy kéne megpróbálni... \\192.168.1.1\3600SMB
De ezért is mondom mindig a legegyszerűbb:
windows intéző
\\routerip
vagyis alap esetben
\\192.168.1.1majd megjelennek a megosztott meghajtók és jobklikk csatolás. Ez persze windows alatt.
Más ha jól tudom az alapértelmezett munkacsoport win 10 alatt "WORKGROUP". Ha mégse akarod csatolni a meghajtót, és begépelni mindig, hanem a hálózati eszközök keresésével akarod kilistázni. Bár az mindig nagyon lassú.
Headless
Mocsokba #13536 üzenetére
Először is 8081 helyett 9092-es port van használatban.
Ha sima portnyitással akarod elérni a routert, akkor nyisd ki azt, vagy használd a biztonságosabb megoldást (knockd), vagy engedélyezd a forwardot, de changelog és readme, sokminden máshogy viselkedik ebben az fw-ben...
georgeh
Headless
Mocsokba #13509 üzenetére
Leszakad a hdd, 99% valószínűséggel, ezért is tűnik el, az adatbázis fájl. Meg gondolom minden egyéb fájl is. Amikor nem éred el csinálj egy képet luci csatolási pontok oldalról. Mwgoldás, aktív hub, y kábel, egyéb táp a hddnek.
Újraindítás nyilván segít, mert felcsatolódik fstabból a hdd újra aztán ideig-óráig jó.
kaciokos
Mocsokba #13502 üzenetére
Az újraflashelés ebben az esetben felesleges kockázat volt, simán vissza lehet állítani a FW-t anélkül is telepítés utáni szűz állapotba, de most már mindegy.
Mindkettő OpenWRT alapú (vargalex és suste), tehát a sysupgrade kell. Factory jelölésű csak akkor kell, ha gyári FW-ről állsz át OpenWRT alapúra.
kaciokos
Mocsokba #13498 üzenetére
Ez erősen attól függ, most milyen FW van rajta, gyári, vagy egy másik OpenWRT?
(#13500) -JB-Scottt21 - Vargalex FW-e elég régi (bár én is azt használom), ha újabb gyártású 3600-asod van, kell rá a WiFi patch.
szabipasi
Mocsokba #11610 üzenetére
WDR-3600 , suste/headless@OpenWrt@0.8.1
Az usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 3 using ehci-platform hibát hogy sikerült megoldanod?
A HDD egy gépen HDD Regeneratorral ellenőrizve lett, Bad sectort nem talált.
A HDD újra lett partícionálva 9092-n is, valamint az ext4-es része gparted-el is, mégsem az igazi valami.A router tápja is ki lett már cserélve.
Már a kmod-usb-acm csomagot is feltettem.
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: SAMSUNG HM100UX (S2 Portable)
Device Model: SAMSUNG HM100UX
Serial Number: C5071E86AA15XL
LU WWN Device Id: 5 0000f0 0aaeb0015
Firmware Version: 2AM10001
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 1.5 Gb/s
Local Time is: Tue Dec 8 21:08:14 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabledsmartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART STATUS RETURN: incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 100 100 051 - 5
2 Throughput_Performance -OS--K 252 252 000 - 0
3 Spin_Up_Time PO---K 081 081 025 - 5763
4 Start_Stop_Count -O--CK 098 098 000 - 2057
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 252 252 010 - 0
7 Seek_Error_Rate -OSR-K 252 252 051 - 0
8 Seek_Time_Performance --S--K 252 252 015 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 100 100 000 - 25874
10 Spin_Retry_Count -O--CK 252 252 051 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--CK 097 097 000 - 3207
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 893
181 Program_Fail_Cnt_Total -O---K 100 100 --- - 433475
191 G-Sense_Error_Rate -O---K 100 100 000 - 81
192 Power-Off_Retract_Count -O---K 252 252 000 - 0
194 Temperature_Celsius -O---- 064 063 000 - 34 (Min/Max 13/56)
195 Hardware_ECC_Recovered -O-RCK 100 100 000 - 0
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 252 252 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 252 252 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 252 252 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OS-CK 100 100 000 - 12
200 Multi_Zone_Error_Rate -O-R-K 100 100 000 - 4
223 Load_Retry_Count -O--CK 097 097 000 - 3207
225 Load_Cycle_Count -O--CK 081 081 000 - 192569Valami tipp?
Headless
Mocsokba #13071 üzenetére
1. opció lemásolod, visszamásolod (legrosszabb)
2. opció SSH-n elindítod a másolást (mv,rm,cp, vagy mc, ha telepítve van)
3. opció ha véletlenül suste fw-t használsz, vagy openwrt-t akkor még webcommander is szóba jöhet.
4. opció nem távolról csinálod és sima samba megosztáson ügyködsz. -
vargalex
Headless
Mocsokba #12987 üzenetére
Talán keresd meg az okát, hogy miért fogy a ramod állandóan, mert oké, hogy a kernel annyit használ amennyi van, de ha folyamatosan fogy, nem pedig stagnál valami érték mellett, akkor ott valami gond van, pl collectd adatbázis ramban? Amúgy semmit sem kell tenned használni fogja ha szüksége van rá...
kaciokos
Mocsokba #12969 üzenetére
Valami akkor nálatok nagyon nem stimmel, nálam hónapokat megy, akkor is csak azért kapcsolom ki, mert nyaralás alatt áramtalanítom.
Abba azért gondoljatok bele, hogy a router nem torrent szerver, ha ilyen célra is használjátok (én is használom), akkor együtt kell élni a korlátaival, vegyétek le a max. kapcsolatok számát és a sávszélességet kicsit, és akkor marad erő egyéb feladatokra is...
Mocsokba #12932 üzenetére
Hogy mi történhetett és mitől, azt szerintem így látatlanba senkitől ne kérdezd, de első körben mindenképpen meg kellene nézni a vonatkozó beállításokat. Aktiválva van-e a WiFi, és persze az internet eléréshez szükséges dolgok be vannak-e állítva. PPPoE esetén felhasználónév jelszó, DHCP-s net esetén MAC Clone?
Mocsokba
Mocsokba #12924 üzenetére
Sziasztok, erre van valami ötletetetek?
Felraktam öcsém router-ére Vargalex féle firmware-t, nálam. Elvitte öcsém haza a router-t, de csak kábellel tud csatlakozni, de internet így sincs rajta.
Ezen kívül wifi-n nem éri el a router-t, alapból a hálózatoknál sárga felkiáltójeles. Ötlet? Megoldás?
vargalex
Mocsokba #12870 üzenetére
Az a LAN led sem világít, ahová bedugod a PC kábelét?
Ha valameddig ment, akkor gondolom sikerült a LAN interface-t PPPoE-ra állítani. Nyomd legalább 10 másodpercig a reset/wps gombot (abban az állapotában, amikor a "napocska" led már folyamatosan világít). A router újraindul és minden alapra áll. -
Mocsokba
Mocsokba #12021 üzenetére
Akkor ez így működhet?
A HDD tartalmát szeretném FTP-n elérni kívülről (munkahelyről). Ha átírom az IP-t a kintire és a portot a 2221-re és a többit nem bántom, akkor működni fog?
Természetesen újként hozzáadva, előtte a 8081-es porton keresztül felhasználónév és jelszó megadása megadása mellett.
vargalex
Mocsokba #11858 üzenetére
A minidlna log és adatbázis könyvtárát átállítottad egy a külső eszközön található könyvtárra? Ugyanis ilyen mennyiségnél a /var betelhet...
Limit szerintem nincs, nálam most így néz ki (igaz, nem routeren fut a miniDLNA):
Audio files 3028
Video files 2459
Image files 12715 -
suste
alapesetben pont aza lényeg, hogy aktív minidlna-nál is frissíti az adatbázist, amikor új fájl kerül fel, de ekkor a mennyiségnél simán meghülyülhetett
szerintem első lépésben csinálj egy teljes rescant (minidlna stop, adatbázis töröl, minidlna start, router nem piszkál amig dolgozik)
Mocsokba
Mocsokba #11837 üzenetére
MiniDLNA -nál nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy van-e limit. Ez azért merült fel, mert most így néz ki:
A miniDLNA szolgáltatás aktív, 17 hang, 1185 videó, 2 kép fájl található. De amikor a képek mappámat is felmásoltam (cca 120GB és 38560 fájl) akkor egyszerre megszűnt létezni a többi mappám (Filmek, Mesék, transmission).Azon töprengtem, hogy helyes volt e a másolási folyamat. Le kell e választani előbb a miniDLNA-t és másolás után visszacsatolni vagy mehet egyszerűen, miközben aktív a miniDLNA?
Erre tudja a választ valaki?
- Dell Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U 4nm 32GB DDR5 érintőképernyős laptop Dell gari 2027.09.hó
- PlayStation 4/5 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- PlayStation 5/4 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX ONE/Series kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX Series S 512GB, 6 hó garanciával Bp-i üzletből eladó!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
