TP-Link WDR3600 - N600 router
cimp
vargalex
#4071
Igen. Nekem is ez jött össze. Ha a router a szerver akkor nagyobb értékek jöttek, míg fordítva kisebbek.
És erre próbáltam utalni, hogy hiába telepíthető a routerre azzal mérni nem lehet. Csak két megfelelően erős cuccal a routeren kívül. Mondjuk nekem nem fordult meg a fejemben, hogy a want kikössem direktben. Arra gondoltam, hogy egy kinti ismert elérésű gépről megmérni bentről. Márcsak azért is mert mintha a speedtest megbízhatatlanságára írta volna valaki alternatívaként. Az egyikkel a router áteresztőképessége mérhető a másikkal a net sebessége. Ezzel meg az a gond, hogy ehhez egy gigabitell a neten lógó ismert gép kellene, olyan meg nem mindenkinek van! -
suste
vargalex
#4062
Akkor semmi gáz?
Eddig ezt nem láttam.
Mondjuk azt sem értem miért indult újra. Grafikonokon nem látszik nagy terhelés sem, sőt még szakadás sem.
Az új HDD óta valami nem oké
. De csak az adatok, logok alapján, mert a TM és a DLNA is hibátlanul teszi a dolgát....fene érti.... -
tzol
vargalex
#4022
Szia Alex!
e2fsck -v -f -c /dev/sda2 -vel néztem meg a partíciót, amin az extroot van. Nem találja a badblocks programot, valamint azt mondja, hogy a fájlrendszer módosítva lett (de nem tudom, nem-e az e2fsck módosította-e; Nem tudom, hogy mit jelent az Updating bad block inode).Hogyan tovább? Mit jelentenek ezek az információk? Elméletileg van journal a filerendszerhez (a -f kapcsoló nélkül le se futott az ellenőrzés, csak visszaírta a program, hogy a partíció clean), gondolom elméletben abból vissza lehet állítani egy korábbi állapotot.
root@OpenWrt:~# e2fsck -v -f -c /dev/sda2
e2fsck 1.42.4 (12-June-2012)
sh: badblocks: not found
extroot: Updating bad block inode.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
extroot: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
620 inodes used (1.89%)
0 non-contiguous files (0.0%)
0 non-contiguous directories (0.0%)
# of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
Extent depth histogram: 564
8195 blocks used (6.25%)
0 bad blocks
1 large file
495 regular files
68 directories
0 character device files
0 block device files
0 fifos
0 links
48 symbolic links (48 fast symbolic links)
0 sockets
611 files -
tzol
vargalex
#4018
Szia Alex!
Köszi a tippet! Nekem úgy tűnik, hogy az extroot-on lévő beállításokkal történt valami, mert amikor nincs extroot, akkor van netem,
Amit eddig néztem:
1. Ha be van kapcsolva a winchester is (eredeti állapot):
-villog a csillag led, de nem ég a wifi led
-nincs net se wifin, se kábelen
-de a routerre be tudok lépni wifin ssh-val
-a routerről tudok weboldalakat pingelni
-LuCi nem érhető el
-extroot és a winchester fel vannak mountolva2. Ha a winchester ki van kapcsolva (más lesz a pendrive neve {sda, sdb helyett}, így nem tudja felmountolni az extroot partíciókat)
-nincs extroot
-de van net
-Mást nem is néztem meg ebben az állapotban
3. uuids fstab átmásolva a flashbe (ugyanaz az eredmény a winchester állapotától függetlenül)
-wifin be tudok jelentkezni a routerre ssh-n keresztül
-a pendrive-on lévő extroot partíciókat uuid-s fstab alapján felismeri
-de továbbra sincs net
-ugyanakkor a routerről tudok pingelni weboldalakat
-LuCi nem érhető eldmesg kimenetében nem találtam error-t vagy warning-ot, de a vége érdekes:
[ 41.560000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 42.020000] eth0: link down
[ 42.040000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 42.040000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 42.570000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 42.580000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 44.580000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 50.980000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 51.420000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 51.430000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 53.430000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding stateSzeretném, ha minden működne úgy, mint korábban anélkül, hogy elölről kezdeném a telepítést és a beállítást. Hogy folytassam a hibakeresést? Mit ellenőrizzek még le?
Zoli -
SteveBeard
vargalex
#3873
A top parancsból semmi nem derül ki számomra...
Ellenben végigböngészve a logokat a load emelkedésének időpontjában mindig szerepel a lenti bejegyzés.
Nem sokat értek belőle, de az biztos, hogy nemrég egy második kamerát próbáltam hozzákötni a routerhez és nem tudtam kideríteni, hogy melyik csomag lenne jó hozzá, ezért párat kipróbáltam... mintha az okozná a load emelkedését...Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Unhandled kernel unaligned access[#1]:
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Cpu 0
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $ 0 : 00000000 76a30740 87b5324c a588fb40
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $ 4 : 40113fb6 00000000 00000002 00000000
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $ 8 : 00000007 00000000 20000000 00000004
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $12 : 00000002 06000000 00000000 00000000
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $16 : 87b65310 87ad14d0 87b16c00 000000c4
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $20 : 00000310 00000026 87169c12 00000005
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $24 : 00000000 770829a0
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] $28 : 87168000 87169bf8 870279e4 87022bb4
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Hi : 00000026
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Lo : 00000000
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] epc : 87022518 0x87022518
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Tainted: G O
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] ra : 87022bb4 0x87022bb4
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Status: 1000dc02 KERNEL EXL
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Cause : 00800010
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] BadVA : 40113fd6
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] PrId : 0001974c (MIPS 74Kc)
Oct 9 00:40:02 kernel: [truncated] [113102.940000] Modules linked in: uvcvideo fuse gspca_zc3xx gspca_sn9c20x gspca_pac7311 gspca_pac207 sch_teql sch_tbf sch_sfq sch_red sch_prio sch_htb sch_gred sch_dsmark em_text em_nbyte em_meta em_cmp cls_basic ac
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Process owfs (pid: 5256, threadinfo=87168000, task=859314f0, tls=76a39970)
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Stack : 00000002 86bb0318 00001000 86bb09f8 00000000 00000000 00000000 00000000
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] 00000000 00000004 87027fe1 85f03800 00000001 00000005 85ff0880 ffffffe4
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] 87ad14d0 00000000 00000003 000000d0 87169cac 87022bb4 80f49800 00000001
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] 87ad14d0 870208dc 00000005 00000026 85ff0880 87ad14d0 00000005 a7035840
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] 00000000 00000001 00000081 000000d0 87b53d00 87022d00 802cf180 8009e3d8
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] ...
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Call Trace:[<86bb0318>] 0x86bb0318
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<86bb09f8>] 0x86bb09f8
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87022bb4>] 0x87022bb4
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<870208dc>] 0x870208dc
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87022d00>] 0x87022d00
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<8009e3d8>] 0x8009e3d8
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<8009bf84>] 0x8009bf84
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87025e6c>] 0x87025e6c
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<80073d30>] 0x80073d30
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87006b60>] 0x87006b60
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<80084dc0>] 0x80084dc0
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87007880>] 0x87007880
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<8009c7c0>] 0x8009c7c0
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87010d9c>] 0x87010d9c
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800ba684>] 0x800ba684
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<87011c40>] 0x87011c40
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800efed0>] 0x800efed0
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800e0cec>] 0x800e0cec
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800eff7c>] 0x800eff7c
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800800ec>] 0x800800ec
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<80062544>] 0x80062544
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] [<800eff24>] 0x800eff24
Oct 9 00:40:02 kernel: [113102.940000] Code: 8e420020 10400026 00000000 <8c850020> 10a00023 00000000 14450021 00000000 8c420004
Oct 9 00:40:02 kernel: [113103.320000] ---[ end trace fa82462c0d9d08ba ]--- -
SteveBeard
suste
vargalex
#3860
természetesen a procifoglaltságot úgy értettem,hogy közben más nem foglal erőforrást, vagy is minden 0-1%, TM proci 30%, akkor gondolom ehhez közelinek kellene lennie a load-nak is, és ez eddig így is volt, csak mostanában nött meg a load
még ami szóba jöhet, az a vinyócsere, vagyis lehet hogy ezt a HDD-t nem szereti annyira a router, vagy csak simán a mérete okozhat nagyobb írási terhelést?
ez mellett szól az is, hogy a régi vinyómat beüzemeltem a régi 1043-asomra, és az meg azóta kisebb loadot produkál, mint az elötte lévő vinyóval, ami egy régi 3,5-es IDE külső házas verzió volt..... -
suste
suste
vargalex
#3850
eddig is a TM használta a cpu-t, de mint látod 30% cpu, 0,6 load
múlt heti rrd-s grafikonokra 0,2-0,6 volt a jellemző, most meg 0,6-1,5
és akár mikor nézem, mindíg csak a TM használja a cpu-t, a többi nagyon elenyésző 1-2% mellett
még az SSH-s próbálkozásokra godoltam, hogy azt nem mutatja semmi?
pédául amikor kitiltok egy IP-t, akkor az onnan jövő próbálkozások gondolom valamennyire dolgoztatják azért a routert, nem? -
Kroni1
vargalex
#3843
Nyilván egszerűbb lenne és a routert sem terhelné annyira.. De nem tudtam, hogy a Mybook live is tudná ezeket futtatni, de akkor ezek szerint ez lehetséges?!
Hát akkor mindenképpen veszek egyet! Gondolom gyári FW-ben nincsenek ezek benne, és arra is fel kell majd mókolni a TM-et meg a miniDLNA-t ugye?
vargalex
#3745
Még azt is ezerszer inkább, mint Notepad++ Windows alatt, és onnan másolni a file-t a routerre! Kényelmi szempontból, Windows-hoz szokott felhasználóknak szerintem tökéletes az mc editor, csak éppen a grafikája silányabb kicsit, mint a Windows7-é!
Mondom ezt úgy, hogy én is vi párti vagyok!
suste
vargalex
#3727
Meglestem a linket.
Egyelőre beállítottam amit ajánlottál, de azért ez is elég sok logsort fog még eredményezni szerintem, persze jobb mint nélküle.Viszont a kiegészítésben ez olvasható:
"# iptables -A FORWARD -m limit -j LOGElőször, mikor e szabályt alkalmazzuk, a csomag naplózásra kerül és az alapértelmezett csomagszámot a kernel egyel csökkenti. Valójábban, mivel az alapértelmezett csomagszám 5, az első 5 csomag kerül naplózásra. Ezután 20 perc fog eltelni, míg a következő csomag naplózásra kerül......."
Jól értem, hogy ez még jobb is lenne (csak simán: -m limit), mert 20 percenként max 5X logolna?
Bocsi, hogy ezen lovagolok, de szerintem ez a változtatás alapból be is kerülhetne a következő buildbe, mert fölöslegesen írja tele a logot, ami terheli a routert, így mindenkit érinthet..... -
suste
vargalex
#3714
ok, akkor ezek szerint működik, de terheli a routert
a közvetlen kitiltás után viszont visszaesik a load
lehet pont az terheli a routert, hogy logol a Bruteforce védelem?
mert ugyan azon IP folyamatos kitiltásának a logjára nincsen szükségem
az lenne az igazán jó, ha mondjuk 10 próbálkozás után kitiltaná 1 napra, és nem is logolná tovább a próbálkozásait (mint az IP kitiltásnál)
be lehet így állítani?
KÖSZI!
cimp
vargalex
#3632
Androidra van egy nagyon f@sza hálózat feltérképező progi. Fing - Network Tools. Hülyén hangzik, de ez a neve. Ébreszteni is lehet vele, nekem eddig működött minden gépen amit próbáltam vele ébreszteni. És más egyéb hasznos infókat is ki lehet vele bányászni. Aktív címek, azokon a nyitott portok....
Zirowe
vargalex
#3627
Te melyiket ajánlod akkor chellohoz?
Mert néztem az alapértelmezett kiszolgálót, de az jött le nekem, hogy az fizetős.
Az alap wol a luciról nem megy amúgy.
A hálózati adapteren a két fő opció bepipálva, a csak magic packetes opció nem, uefiben is engedélyezve az ébresztés.Kicsirics77: köszi, már ez is megy.
suste
vargalex
#3615
na, köszi, ez igy jobban érthető
de másrészt meg rossz példa, mert általában pont a vinyóval/ra dolgoztatjuk a routert, és ha arra várni kell, akkor meg kár odapakolni neki még
egyébként biztos jó az a 2-3 is, hiszen sokan így használják, de engem az 1 körüli nyugtat meg
nem mondom,hogy igazam van, hiszen én csak kontárkodom
cimp
vargalex
#3586
A raid0-a egyik könyvtárából egy másikba egy jó nagy fájlt.
jaaa, hogy dev/null!
nézem.1613+1 records in
1614+0 records out
1692401664 bytes (1.7 GB) copied, 28.8376 s, 58.7 MB/s4k-s blokk:
412943+1 records in
412944+0 records out
1691418624 bytes (1.7 GB) copied, 27.66 s, 61.2 MB/s -
suste
vargalex
#3568
volt és van is egy Samsung S2-esem, ami adatmentésre van (ez volt nálad is), de ezt annak idején sajnáltam befogni a routerre, most meg már kicsi lenne, ezért vettem a 1043-asra egy 250-es Toshibát, ilyen e-store-t, és most meg ezt az 1TB-ost újítottam be
és pont ilyenkor jött jól, hogy nem a HDD-n van az extroot, így a beállításokkal nem kellett foglalkoznom semmit, csak feldugtam az újat is, mindent átmásoltam (húúúú de jó is volt screen-ben), aztán kész
DLNA és TM is ugyan onnan folytatta, csaktöbb hellyel gazdálkodva..... -
cimp
vargalex
#3548
Remélem tudod, hogy ezzel most a gyermekeimet hozod hátrányos helyzetbe! Vagy a pénzt kell elvonnom tőlük, vagy az édesapjuk társaságát (ezt csak remélem, hogy hátrányosan érinti őket), míg megkeresem a rávalót. Bár a második mindenképpen bekövetkezik mert ha meglesz onnantól megint nem velük fogok foglalkozni!
cimp
vargalex
#3533
Nem értem mi a frászér nem akar elindulni sima dhcp-s netkonfiggal!? Esetleg rakjam újra az egészet?
A swaphoz újra kell particionálni?
Van nasom. Az egy 1.6-os atom ion. win 2008 server-el. Azzal az a baj, hogy ha 24h -ba megy akkor jelentős összegek jelentkeznek a villanyszámlában. Arra inkább arhiválok. A filmgyűjteményemet tartom rajta. Ezt azért vettem, mert kevés fogyasztás mellett egy non-stop üzemű, jó adatelérésű hálózati központot szerettem volna csinálni, és legfőképp mert kütyümániás vagyok!
cimp
vargalex
#3463
Igen, de elég konkrét kis szabályokat lehet írni, hogy pl.: wan felől 1234 -es portról a lan 192.168.1.x IP 1234 -es portra!
Erről azt gondoltam ugyanazt tudja mintha port átirányítást csinálnék egy belső eszköz akármelyik portjára. De akkor ez azt jelenti, h ha a routeren lan oldalon lenne egy 192.168.1.x cím akkor arra!? tehát ha több alhálót kezel a router?Még eszembe jutott egy kérdés HD idle-t lehet állítani valahol a goflexen?
cimp
vargalex
#3280
Igen. Közben sikerült ezt kicsikarni belőle:
[ 31.011978] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 31.024578] [<c000d290>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c03d30ec>] (panic+0x58/0x198)
[ 31.032860] [<c03d30ec>] (panic+0x58/0x198) from [<c03d2dec>] (init_post+0xa0/0xc4)
[ 31.040607] [<c03d2dec>] (init_post+0xa0/0xc4) from [<c053a8cc>] (kernel_init+0x120/0x14c)Az nem volt tiszta, hogy a kütyün kell-e konfigolni esetleg hozzá valamit.
cimp
vargalex
#3260
Szia Alex!
Úgy néz ki, hogy ha menet közben dugom rá a vinyókat akkor látja őket és konfigolni is tudom, de ha bármelyik vinyó benne van induláskor, akkor nem látszik utána a goflex a neten. Olyan mintha be-bootolna mert villog aztán folyamatos zöld a led mint normál boot esetén, de egyszerüen nem lehet hozzáférni.
WD10JPVX vinyók. -
cimp
vargalex
#3258
Nem tudom. Kiadattam vele, írta, h várjunk míg mindent kiír... most már kivehetem. De üres volt. Most meg az van, h felraktam rá mindent (ami eszembe jutott,h kellhet) és ha a két vinyót beleszúrom akkor nem lehet elérni, ha kiveszem akkor meg be tudok jelentkezni rá!???
Kezd a t.k.m tele lenni vele! -
cimp
vargalex
#3233
Bonyolultabb volt a dolog.
Tegnap kínlódtam ezzel a read-only baromsággal, és addig próbálgattam, hogy melyik eszköz miben hol szar mi mivel működik, hogy amikor egy működő konstellációra sikerült a tart rátölteni nem néztem meg, hogy FAT32 fájlrendszer volt rajta. Az meg a kibontásnál elhányta magát. Végül is a kingston usb adapter volt a szar, mert van egy ugyanolyan amit az autóban használok és azzal működik. Remélem a goflex-el nincs semmi nyűg, mert a tegnapi próbálgatás során egy másik pendrive -ot (sony) meg se röccentett. Látni se volt hajlandó. -
cimp
vargalex
#3209
Egy másik usb drive-al megy de azt nem erre akarom használni. Az amiről panaszkodtam működik a notebook-ba. Az a furcsa, h létrehozza a particiót, formázza ahogy kell, felmountolja, de utána azt mondja, h read-only. Próbáltam a mount-nak a "-w" meg "-o rw" de hatástalan. A másik pendrive-al meg a default értékekkel jó!??
vadászcsiga
VeryByte
vargalex
#3182
Alex,
világosítsatok már fel, hogy mi is GoFlex csomag tartalma? Ahogy néztem, nem sima notebook HDD-t lehet beletolni, vagy igen? Ok, csak a Seagate-es marketing részeket nézegettem. :-)
Tehát, ha van egy sima notebook HDD-m, meztelenül (tok nélkül), akkor azt bele tudom tolni? Ahogy írtad, elvileg igen. -
cimp
vargalex
#3173
Ellenvetés híján akkor azt kérdezném, hogy:
- Mekkora pendrive-ot érdemes használni?
- Ha ráléptem az útra akkor visszacsinálható-e a dolog, vagy onnantól archlinuxos cuccom van és kész?
- Vannak-e frissítések? Ha igen akkor azok telepítéséről manuálisan kell-e gondoskodni, vagy van valamiféle frissítési funkció
- Az eszközt ssh-n lehet konfigolni, vagy van-e valami GUI (web-es)?
- A RAID0-s konfigolást hogyan kell elvégezni? (itt jó lenne valami lépésről lépésre leírás mint a telepítéshez)
- szervizeket hogyan kell telepíteni? Erről tudsz-e valami segédletről vagy téged kell majd mindenért háborgatni? -
cimp
vargalex
#3169
SteveBeard: Tőlem lehet nyilvános, csak nem akartam nem témába vágó dolgokkal belerondítani a topic-ba!
Az ArchLinux oldalán van egy telepítési útmutató lépésről lépésre.
Az alapján csináljam? Ott mintha az lett volna, h a beletolt eszközre telepíti a linuxot. Te meg mintha említetted volna, h pendrive-ra telepítetted. Tehát akkor a pendrive-ról indul a rendszer és úgy tudtad a belerakott két vinyót meg-raid0-ni?
- Vicces képek
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Linux haladóknak
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC
- Apple Watch Ultra (1. gen.) // 49mm // Black/Gray Trail Loop (M/L)
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
