TP-Link WR1043ND - N450 router
libus
A 940N-en (ami adja az Internetet) azon nem állítottunk be semmit.
Mert ennek a menüjébe csak ezek vannak:
-Enable WDS Bridging vagy Enable AP Isolation.
A 1043-ban pedig kitöröltem a beállított Wifi-t, és utána rákerestem a 940N-re és csatlakoztam hozzá.
Szóval, így kapcsolódtam rá "ügyfél"ként. -
suste
repeateren elgondolkodtam:
2., kliens router vargalex fw-vel:
wan interfész: ki is kapcsolhatnánk, de az egyszerűség kedvéért ne bántsuk
lan interfész: alapból bridge-elve van a switch és a wifi, ez is így jó, ahogy van
kliens interfész: felveszek egy új interfészt legyen "kliens", ezt is statikus ip-n hagyom, és beírok egy ip-t az 1. router tartományából (pl: 192.168.2.10). Wifi résznél is felveszek egy újat, ez is legyen "kliens". Csatorna ua mint az 1-es router wifije, a módnál a "hozzáférési pont" helyett átállítom "ügyfél"-re, hálózatot átállítom az általam létrehozott "kliens"-re, és a titkosítás ua mint az 1-es router.
Elvileg így van egy "kliens" interfészem ami wifin csatlakozik a másikhoz, és a lan rész meg maradt összekötve, vagyis kész a repeater. Persze a tűzfalnál még be kell állítani a zóna szabályokat.
Ez nagy hülyeség? Valaki aki ért hozzá? Alex?
zsül555
Ez a része működik csak 1 letöltött mappa rossz és persze pont azzal próbáltam...
sajnos a gépemmel van gond ill az ott futó kliens/deamon/gui-val, és az egy másik probléma.a vargalex fw a belső formázóval megcsinálja a routeren a mappákat és be is állít a mindent
off
az n olyan sebbeséggek tolja hogy nem bírja a vas
ezért a nogyokat a géppel húzom (50 megával le)
az volt a terv hogy a gépen futóval a gép incomp mappába töltöm a fálkész anyagot és a done mappa közös a routeren, majd ha kész, akkor áttolom a .tor fájlt és husss ez működik is
de:
valamiért mindig vissza áll alap default beállításra gép (???)
ha kézzel átírom a conf fájlt akkor is (látom a guin a beállítás valtozást, és működik is, csak ha kikapcsolom akkor dobja az egészet
a trans helyett az uT is probáltam de az meg nem akarja az igazságot... ill. fut csak, nem enged hozzáférni guival... -
zsül555
valami lehet a .torr és/vagy mappával mert másiknál működik ahogy írtad! kössz
Az incomp mappát akartam a gépen hagyni és done a routerre, hogy ha kész egyből tegye át megy is, de gép trans valamiért mindig visszaál alapbeállításra, már kézzel is átírtam de nem értem miért...
tegnap ma hajnal már működött most reggel már nem
vissza ált alapra ???a router + 114 fw megy rendesen! THX vargalex!
off
amíg megírta ezt addig lejött majd 8G, router 50-nell nyomja
a rátöltés tovább tart mint lehúzás, de hát ennyi pénzért ez jár, de ezzel sincs gondom, csak az ubim szarakodik...
azt kéne gatyába ráznom, csak hát érti néne hozzá -
zsül555
na + most már viszont nem érem, mert a router .../torrent mappában és a .../resune mappában tartja
amit saját maga csinál fájlt, de annak még a neve is más:...XviD.b3b79449a0482b25.resume
...XviD.b3b79449a0482b25.torrenthozzáfüz valami azonosítót
viszont a gépemen nem találom azokat a mappákat ahol ez van ez vanszerintem ezt kellene átvarázsolni, vagy beállítani hogy ugyanazokat a mappákat használja
zsül555
Sajnos nem megy
elkezdi a letöltést... legalábis szerintem mert lefut az ellenőrzés, majd kiírja 1 nap 10 óra van hátra ??
na ezért akarom a géppel letöltenilehet nem fér hozzá a done mapába másolt tartalomhoz a jogok miatt
ezért ítram régebben hogy, hogy lehet a transmission-nek láthatóvá tenni a sambaával másolt tartalmat, mert ez lehet a gond??
zsül555
Köszönöm!
de sajnos ez már benne volt... (ez kellet a win teljes jógú hálózati csatoláshoz is asszem)a gondom az (talán), hogy a transmission nem tudja értelmezni azt, hogy már kész letöltése van, amit oda rak a gép, és elkezdi leszedni, de ez men biztos hogy -r-w probléma, viszont az teljesen más a trans saját letöltési és az odatöltés joga.
tanácstalan vagyok...
Helló ahogy anno megvettem a rotert úgy használom ,már arra sem emlékszem , hogyan állítottam be ,de valahogyan sikerült ! Mióta megvan azóta megy a torrent az asztali gépre , de az kábelen keresztűl és a laptopra nincs torrentezés szóval nem tudom . Ha amint írtad van a közelemben egy új AP akkor mit tudok tenni vagy inkább , hogyan láthatom , hogy van más ? Köszi előre is a segítségedet.
Zotya84
Köszönöm az infót. Akkor újrapróbálom ezeket figyelembe véve. És azt hiszem rájöttem, hogy mi az oka a minidlna-s problémának: nincs swap. A MiniDLNA-t akartam használni.
Egyébként először nekem nagyon nehezen akarta a beépített formázni, csak kb a 4. alkalommal nem futott hibára, valami device not readyvel, de a partíciók ott voltak, csak a formázást nem csinálta meg. Így maradtam az ext3-nál, majd mentem ntfsre.
A hosszú hétvégémen megpróbálom újra az általad írtakat is figyelembe véve. Már csak azt remélem, hogy nem akarják gépen is használni a vinyót, mert oda meg jó vona ntfs-en hagyni. -
cimp
Hát jó!
Nem tudom, h a 25-ös net keskeny sávszél-e de bőven vastagabb mint amit 1043 tud. k.b. a kétszerese, mert 1.5 MB/s-nél gyorsabban nem nagyon jött semmi. Ettől függetlenül a túl nagy load csak addig volt tapasztalható, míg a dlna végig nyálazta a többszáz filmet. Utána nekem nem volt ilyen gond a transmission miatt. Néha nem bírta ha párhuzamosan ment a letöltést és néztem SAMBA-n keresztül egy full HD-s filmet. A film meg-meg akadt néha. De ha nálad így volt, én elhiszem.
deejaysun
de igen wifi mukodik - csak nagy Pingel es a sebesseg se ugyan az mind a kabelon
igen csatornat valtottam es gbn mixt hagytam mert csak n en nem mukodott nem tudom miertkabelon 95 megabitem van kb es 4 ping , wifi csatlakozassal 60 megabit korul es 24 ping korul
szeretnek ezen javitani mennyen jobban es ha lehet ugyan ugy mind kabelon
SteveBeard
Van valami gyakorlati haszna, hogy nem akarsz extroot-ot?
Mert nekem a pendrive-os megoldás eddig bejött. Tulajdonképpen nem is pendrive, hanem egy T-mobilos stick, benne egy mobilból kidobott sd kártya. Van itthon még pár darab,így ha jön egy újabb firmware, csak egy sd kártya csere és mehet a próba.... gondolom én, mert idő hiányában még nem teszteltem Azt persze nem tudom mennyire lesz tartós. -
papppapa
Azért ez a hiba elég fatálisnak tűnik... Oké, hogy nem minden esetben jön ki, talán csak bizonyos eszköz pároknál, vagy ki tudja, de csak azt nézve, hogy itt mennyien szívtok vele / miatta, elég durva!
Én is arra gondoltam, hogy a garis csere 1043-ra nem valószínű, hogy segít!
larryking
Olvastam, már G-re állítottam, igaz nem próbáltam még a másolást, de eszembe jutott, hogy amikor a nas torrentezett, a múlthéten, akkor is megállt egy percre a net, de a nas kábelen lóg. Ezen hiba miatt cseréltem a nas alaplapját tegnap, de újra az lett a gond amit írtam.
De megfogadom a tanácsod, átnézem a wifiket, de az ipad és iphone kilőve csere ügyileg. Az még az érdekes, hogy ugye open és dd alatt is előjött, de az ezelőtti 841n-el nem volt semmi gondom. -
Sajnos kellett a reset
Többször is. Lépten-nyomon belefagyott a saját sz*rába az openwrt.
De végre sikerült, úgy ahogy működésre bírnom. Persze a régebben három részre osztott vinyóból (a firmware install készítette három partíció - extroot version) csak két partíciót hajlandó használni (swap és mnt, extroot nem), de sebaj.
A következő a felállás:
A szépséghibája a dolognak, hogy az itthoni hálózatról, de "távolról" sem tudok hozzáférni semmihez ami a tiplink-en és mögötte van. Se Luci, se SSH, se FTP, semmi!
Ha a laptopot rádugom a tplink-re (kap egy 192.168.1.212 ip címet) és akkor minden megy.
A cisco-n már szinte minden portot forwardoltam, dmz-be tettem a teljes tplinket (192.168.0.11), de semmi.Nem létezik, hogy ez a sz*r csak akkor működik ha switch-be van rakva.
Azt nagyon nem szeretném, mert akkor nem védi semmi a tplinket.
suste
Kipróbáltam a Linksys meghívását a 192.168.1.100-as címről.
Sajnos nem dobta be a DDWRT-s info oldalt.
Próbáltam:
192.168.3.100
192.168.3.100:8080
192.168.3.1
192.168.3.1:8080
Egyiken sem jött be
.Luci/Hálózat/Statikus útvonalak alatt a logoka ez?:
-Interfész (innen hívom?)- LAN (erre vagyok csatlakozva a laptoppal, ahonnan a Linksys-t akarom configolni)
-Cél (ezt akarom elérni?) -192.168.3.0 (ide nem lehetne beírni a Linksys címét 192.168.3.100?)
-Netmask - 255.255.255.0
-Útválasztó - 192.168.3.1 -
vargalex
Hi!
A készülő 1.1.5 (igazából kész van, csak a WiFi letiltás hibát akarom javítani még - ami megjegyzem LuCI hiba, mert az alap OpenWrt-ben is jelen van) igen, sőt a partíció átrendezésnek köszönhetően D-Link DIR-825-re is.
Nem mellesleg a TL-WDR3600 és TL-WDR4300 típusokon alapból 2 USB van, ha valakinek ez is számít.
xxSanchez
Ez nekem magas, hogy micsoda?
Jelenleg ilyen routerem van: [link]
Régen egyszerűen csak elindítottam a torrentet és töltött rendesen 7-8-9MB körül, feltöltés is 3MB körül volt. Most elindítok egy torrent klienst és nem töltődnek be az oldalak. Várok egy két percet akkor megjavul, viszont random visszatér ez a hiba. Amennyiben elindítok egy fel/le töltést a kliensben akkor már teljesen meghal a net, semmilyen oldal nem töltődik be. Hiába várok 5-6 percet csak nagyon sok szenvedés után töltődik be pár kisebb oldal.
A letöltés is teljesen rossz:
Felmegy 4MB/s-re majd leesik 10-20kb/s-re és megint kezdődik elölről. Feltöltéssel ugyanez a helyzet, felmegy majd leesik azonnal.
Amikor felmegyek Skype-ra akkor is meghal a net pár percre majd utána megjavul magától, ezt sem tudom mitől lehet.
Próbáltam telejsen új rendszerrel a torrentezést, mert gondoltam hátha valami nem stimmel a rendszerrel, de ugyanúgy nem jó.
vargalex
Hi!
Igen, a static route pontosan arra való, hogy definiálni tudod, hogy melyik alhálót melyik interface melyik IP-jén keresztül lehet elérni. Átirányítás nem kell a dologhoz.
Tehát neked szerintem ilyen kell:
config 'route' 'name_your_route'
option 'interface' 'lan'
option 'target' '192.168.3.0'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'gateway' '192.168.3.1' -
suste
Ha valakinél UA hiba előjött, vagyis gyültek a "Null" mappák, akkor elvileg meg van a megoldás:
A miniDLNA konfigjában megadott megosztott mappán (pl: Film) belül létre kell hozni egy mappát (pl: Film/2012.09), és ezt az elérést beállítani a Transmission-ben mikor feltöltöd a torrentfájlt. Én azt csinálom, hogy havonta új mappát kezdek, így még keresni is könnyebb. Ezekután, ha bármelyik belső mappából törlök a Transmission webes felületén (Trash data & remove from list), akkor a miniDLNA adatbázisban is eltünnek a mappák, amiket a torrent hoz létre, így a tv-n csak a ténylegesen ott lévő mappákat mutatja.
Mellesleg teljesen véletlenül vettem észre, mert pont azért csináltam a + mappákat, hogy könnyebben kezeljem a rengeteg "Null" mappát
fjanos951
A LAN mindig statikus címzésem volt. A wirelessben csatornát és titkosítást módosítottam és utána nem volt internetem, ha megszakadtam sem. A reset és újraprogramozás eleinte segített, de tegnap már az sem, így mérgemben felraktam alegújabb gyárit.Hálózati kapcsolat mindig volt. Ezzel meg a nyomtatót nem tudom beállítani. -
suste
Belekezdtem:
Létrehoztam egy új interfészt + mindent ugyan úgy mint a vendég hálónál (tűzfal, zóna, wifi). A tűzfal szabályoknál is létrehoztam a 2 szabályt (53-as és a 67-68-es portra), természetesen az új zónához igazítva. Ez így rendben lesz? Vagyis menni fog egymás mellett a 2 vendég háló (1.: AP, 2.: AP+WDS)? -
Goose-T
A laptopok:
* HP ProBook 6550b WD704EA, a leírás szerint ez van benne: Broadcom 802.11b/g/n; HP Integrated Module with Bluetooth 2.1+EDR Wireless Technology.
* HP Compaq nx7400, ebben azt hiszem Intel PRO/Wireless 3945ABG 802.11 a/b/g WLAN van.
A telefon pedig egy Motorola Defy+, mittudomén, mi van benne. A ProBook N-es wifije egyébként maximum 72Mbps sebességet támogat, szóval nem nagy érvágás a G mód sem. -
stvnppp
Bocsi, tegnap úgy tűnik, hogy write-onlyban voltam. Amúgy tényleg benne volt a blogban a válasz, de közben találtam másik megoldást is a problémámra.
HA MÉG NEM LETT VOLNA:
A 3.13.12 Build 120405 számú, hivatalos firmware támogatja a nyomtatószerver funkciót. Ráadásul pofonegyszerű a mellékelt szoftverrel beállítani!
Köszi TP-Link!
r3dsnake
Koszi, de valami linkes megoldas kellene, mert a tabletes vlcben csak ugy lehet hozzaadni servert.
A masik gondolom, hogy nem tudok belepni sambara tableten (android) ugyanazzal a user/pass parossal, ami az xp-ben mukodik. Ezt mi okozhatja? Van esetleg valami megoldas?
Koszi!
ZetorGumi
Igaz, a 2. Routeren a LAN Oldalon kapcsoltam ki igen.
2. Router WAN része: DHCP Kliens. De hogy pontosabban mit kellene beállítanom, nemtudom. Mivel kipróbáltam ezt, kap is ip-t a router, meg minden, de így viszont a gépemen nincs net, és nem is tudom elérni azon (1.) router kezelőfelületét.
A gépen egy statikus IP volt beállítva ezen időre, kipróbálás miatt.
Szóval mit is kellene beállítanom még, hogy működjön normálisan?Külső IP:
Köszönöm. Megvan.Most ott tartok, hogy az 1. router, és a 1043 lanon van összekötve. Így van netem, az első router oszt ip-t, csak nem működik a transmission. Minden megoldást meghallgatok arra vonatkozóan, hogy NAT legyen a két router között, és működjön a transmission.
Lincy
Hát komolyan, mivel az első kérdésem az volt, hogy tud-e 5 Ghz-et, a második pedig, hogy ha tud, akkor szimultán 2,4-el együtt tud-e... Bár a gyártó honlapja szerint nem tud 5 Ghz-et, de az admin felülete szerint tud. Innentől kezdve, mivel nem tudom mire kaptam a választ, érthető a kérdésem.
Most látom, hogy a válaszolóm szerkesztette a hozzászólását, és innen fakad a félreértés. Először csak annyit mondott nem tud..., de hogy mit nem tud, azt nem mondta...
Szóval én onnan vettem, hogy az admin felületen ott a lehetőség... Az csak parasztvakítás?
ozz
gyari fw-vel nálam nem fagyott bár nem sokat használtam és talán hdd-vel nem is.
Az a baj hogy szeretném maxon használni a wifit ha már tudja minden akkor legyen gyors.
Ralink wifi kártyám van.Lehet lemondok a torrentről és megy vissza a gyári fw azon kivül tud mindent amit én jelenleg használnék.
Most vettem 2-3 hónapja nem szívesen vennék másikat, meg el is kéne ezt adni... macerás.
köszi a segítséget!
ozz
Azert van N-en hogy max sebességgel tudjak másolni a router es a gép között , meg a filmek se akadjanak ha routerről nézem gépen.
A szomszédságban nagyon sok hálózat van sajna.
Logban van bejegyzes a szakadásről, látom ugy hogy wifi van de kis sarga háromszöggel tehat net nincs. És olyan is hogy a wifi jel eltünik teljesen és mig a szomszéd halozatokat latom ha rakeresek addig a sajatomat nem csak par perc mulva.
ozz
Az US dolog nem jött be , masik csatorna se.
N-es wifivel használom. Teljesen alapról kezdtem talán ha jól emlékszem akkor nem volt vele gond vagy nem tűnt fel ennyire mikor nem volt a router usb-n hdd. Viszont amint rákerült de torrent még nem ment már dobálta.
Mi a negatív hatása ha a transmit powert lefele veszem?
ozz
váltogattam csatornákat de nem segített, igazából random a ledobálás van hogy órákig semmi van hogy 20perc alatt 2x is.
Régebben olvastam hogy valaki country code HU-ról valaki a US-t használja most én is átáltam, elkezdek kisérletezni aztán ki tudja.
Jelenleg az 1+5 csatronát használom ez az egy páros ami szabad teljesen.
A Transmit power: 20dBm (100mW) most jelenleg magától, ez jó így?
Amúgy 3m-re vagyok a routertől ugyanabban a helységbe.
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe gar
- Újszerű Sony A7 III, patona markolat, L-plate, 123k expo
- HP Elitebook 735 G6 13 3 FHD Laptop AMD Ryzen 5 Pro 16 GB RAM 512GB SSD 6 hónap garanciával
- Eladó Dune Pro Vision 4K
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
Ami érdekesség még, hogy kitörlöm és a mentés & alkalmazás után visszarakja.
vargalex
