tknof1871
Néhány év eltelt. Most mit lehet válaszolni a kérdésre? A Truecrypt 7.1a milyen erős? Ez volt az utolsó, azt hiszem, a 7.1a.
#475 [link] kommentben (2016-ban) le van írva: Valószínűleg hosszabb távon érdemes lecserélni a VC-re (VC= VeraCrypt). Tényleg érdemes volt lecserélni vagy érdemes lett lecserélni?
tknof1871
Üdv! Mekkora területet kell szabadon hagyni a konténerfájlban? HDD-n 15%-ot, SSD-n azt hiszem 25%. De a konténerfájl az nem fizikai meghajtó.
tknof1871
Üdv! Azt hiszem 7.1 volt az utolsó TrueCrypt. Az ma milyen erős védelem?
tknof1871
< CyberBob >
#215
És is sokat gondolkoztam rajta és keresgéltem. Ezt találtam.
Ami ebből szerintem érdekes:
Whirlpool
Whirlpool is quite a young hash algorithm it was first released in 2000. Since then a few revisions have taken place. Whirlpool’s designers have promised never to patent Whirlpool instead it is free for anybody who wants to use it. Whirlpool hashes are usually shown as a 128 digit hexadecimal string. Whirlpool-0 is the first version, Whirlpool-1 the second and Whirlpool is the most recent release of the algorithm. Whirlpool is based on a modified version of the AES (Advanced Encryption Standard).És alatta a Which to choose? részből.
Hash: Whirlpool
Number of bits: 512
Cracked?: NoSzerintem a Whirpool tűnik a legjobbnak.
tknof1871
Ha van hidden volume és outer volume és úgy mountolom az outer volume-t, hogy nincs bepipálva, hogy a hidden volume védve legyen a felülírástól, akkor mi történik a hidden volume-vel? Vagy másképpen megfogalmazva, ha csak felcsatolom az outer volume-t, akkor már történik írás a merevlemezre?
tknof1871
Hash algoritmusból melyik a legbiztonságosabb?
tknof1871
Ha nem titkosítok egy egész HDD-t, hanem létrehozok két partíciót rajta és csak az egyiket titkosítom, akkor mit nyerek és mit vesztek? Annyi kiderült, hogy ha van egy nem titkosított partíció is, akkor hozzá lehet férni a S.M.A.R.T.-hoz, pl. a hőmérséklethez. Az egész merevlemez titkosításával ez nem működik, vagy nem teljesen. Szeretném, ha a hdsentinel figyelné az állapotát.
tknof1871
Titkosítás esetén random olvasásról beszélhetünk, ugye? Főleg ha az egész merevlemez titkosítva van. Ha az Advanced Format nem is jelent előnyt ebben az esetben, de vajon hátrányt igen?
tknof1871
Mi van akkor, ha úgy akar valaki titkosítani, hogy RAID rendszerben kapcsol össze HDD-ket? Lesz valami probléma?
tknof1871
Mikor a 40 MB-ot teleírtam, akkor már az outer volumenak nem maradt hely. De a TC mégis megpróbálta felmásolni rá a fájlokat. Ez fájlrendszerhibához vezetett. Az outer volume tartalma elveszett, de a hidden volume tartalma sértetlen maradt.
Lehet, hogy dinamikus tartományt állítottál be?
tknof1871
Üdv! A titkosított partíciókon lehet használni Eraser fájlokat biztonságosan törlő programot, hogy ha valamit törlök, akkor ne is lehessen visszaállítani?
tknof1871
Elolvastam a google fordító segítségével az ide vonatkozó részt és azt hiszem értem. Ha a szituáció az, hogy van egy merevlemez és az titkosítva van (outer volume) és van rajta egy rejtett kötet (hidden volume) akkor a következőt lehet tenni, mikor felcsatolja az outer volume-t a felhasználó. A Mount gombra kattintás után feljön egy ablak. Meg kell adni a jelszót és itt van egy gomb, Mount Options...
A Mount Options... gombot megnyomva egy másik ablakban ki lehet pipálni egy opciót, aminek a neve Protect hidden volume against damage caused by writing to outer volume. Itt meg kell adni a hidden volume jelszavát. Ez még nem jelenti azt, hogy a hidden volume fel lett csatolva, csak azt, hogy amikor az outer volume-re írunk adatot, akkor az nem írja felül a merevlemezen azokat az adatokat, amik a hidden volume-n vannak.
Ennek az az értelme, hogy ha kényszer hatására meg kell adni az outer volume jelszavát, vagy valahogy ellopják azt, akkor semmi se árulja el, hogy van egy hidden volume. Annyira semmi se árulja el, hogy a hidden volume protection bekapcsolása nélkül írva az outer volume-re a hidden volume adatait is felül lehet írni és megsemmisíteni azokat. -
tknof1871
Ha egész partíciót titkosítok, akkor ugye formatálni kell a partíciót. Ezt akkor is megcsinálja a Truecrypt, ha most vettem meg a HDD-t és még sosem volt használva?
Arra gondoltam, veszek HDD-t és azon egy partíció lesz. Azon belül meg csinálok egy hidden volume-t. Ez így eddig jó? -
tknof1871
Van valaki, akinek van minden Truecrypt-el titkosított adathoz kulcsa? Azt olvastam, hogy a hardveresen titkosított SSD-k esetében az SSD gyártója "mesterkulccsal" minden fel tud törni.
tknof1871
Oké, köszönöm a válaszokat. Gyenge gépem van. Az jött le, hogy jobb, ha lesz egy merevlemezem, amin az operációs rendszer van és ahova programokat telepítek és ezt nem fogom titkosítani.
Lesz egy másik merevlemez, ahova a videókat, képeket, fájlcserélőn megosztott dolgokat teszem és az a merevlemez titkosítva lesz.
Tetszene ha mindent titkosíthatnék, de az kegyetlen, mikor az ember játszana és akkor úgy lelassul a gép, hogy élvezhetetlen. A statisztika is rossz lesz az online játékban. Nem csak netezni és csetelni szeretnék, kell a CPU ereje.Melyik titkosítást kell választani és hány karakteres jelszót, hogy biztonságban legyek? Nem is tudom, mondjuk csak a C.I.A.
tudja feltörni a merevlemezem, vagy az se? Életszerű időn belül. Ugye ez a kérdés úgy is feltehető, hogy mekkora írási/olvasási sebességgel tudok együtt élni? Nekem a számok nem sokat mondanak, de megnéztem, mekkora az USB 2 adatátviteli sebessége. Ez 35 MB/s. Mikor pendrive-ot vagy külső merevlemezt használtam akkor sosem kaptam a fejemhez, hogy ej de lassú az USB 2. Az AES-Twofish-Serpent titkosítással az én hardverem a Truecrypt szerint 40,8 MB/s átlagot ért el. Ez magabiztosan több az USB 2 adatátvitel sebességénél.A wiki szerint egy rejtett köteten belül létrehozhatok egy másik rejtett kötetet, amit csak kulcsfájllal lehet megnyitni. Ez akkor azt jelenti, hogy ha van egy titkosított merevlemezem, akkor azon belül csinálhatok egy olyan mappát, amit csak kulcsfájllal lehet megnyitni?
És ez a kulcsfájl bármi lehet. Akkor gondolom lehet egy .txt fájl is. Ha ebben a .txt fájlban a kedvenc versem van, amit én írtam, akkor lehetséges az, hogy akarmi.txt a kulcsfájl neve és benne van a vers, majd mielőtt lekapcsolom a gépem, akkor letörlöm a kulcsfájlt és egy erre való programmal még a helyét is felülírom egyesekkel, hogy ne lehessen helyreállítani a törölt fájlt. Aztán mikor x idővel később meg akarom nyitni ezt a mappát, akkor létrehozok egy akarmi.txt nevű fájlt, beleírom a versem és mentem a változtatást aztán kinyitom vele a rejtett mappámat?
Talány nyakatekert a példám és értelmetlen, mert hiszen létrehoztam egy ugyanolyan fájlt, mint amilyen a kulcsfájlom volt, de jobban megnézve az utólag reprodukált fájl nem lesz tökéletesen azonos a kulcsfájllal. A létrehozás dátumában fog eltérni.Bocsánat, ez hosszú lett. Érdekes téma a titkosítás. Remélem érthetően írtam le, mire vagyok kíváncsi.
tknof1871
Általánosságban elmondható, hogy a lemezigényes feladatok fognak lassulni (bootolás, vírusellenőrzés ...).
Akkor nem lesz gond, mikor FPS-el játszok, pl. Battlefield 3? Szóval a titkosítás ára nem a CPU számottevően magasabb terhelése, hanem csak az írás és olvasás lassulása?
tknof1871
Screenshot helyett inkább leírtam:
Buffer Size: 50 MB, Sort Method: Mean Speed (Descending)
Algorithm / Mean (MB/s)
AES / 159
Twofish / 158
AES-Twpfish / 84,1
Serpent / 82,2
Serpent-AES / 55,2
Twofish-Serpent / 54,4
Serpent-Twofish-AES / 41,4
AES-Twofish-Serpent / 40,8Nekem ezek a számok semmit se mondanak. Mit éreznék meg, ha futna a Truecrypt? Mondjuk nem lehetne fullhd filmet nézni? Inkább hardveres gyorsítással kell ezt használni?
Azok a CPU-k, amik támogatják a hardveres AES tikosítást, azok ugye nem olcsók? Én a Cache szerint próbáltam szűrni az inteles oldalon és 3 MB Cache alatt nincs AES New Instructions-al CPU. 3 MB Cache-el 225 USD a legolcsóbb, kb. 50 000 HUF. -
tknof1871
Hogy mennyire, leellenőrizheted, az Encryption/Decryption Algorithm Benchmark-kal.
Nem találtam ilyen nevű programot.
Ha a processzorod támogatja a hardveres AES titkosítás, akkor ennél a titkosításnál nem fog (annyira) lassulni
AES New Instructions : No Azt írja, ezt nem támogatja.
tknof1871
Üdv! A wiki azt írja, ez egy valósidejű titkosítás.
Akkor ha titkosítom a merevlemezem, az egészet, akkor meg kell adnom a jelszót és utána bootolhatom az OP rendszert és utána már minden úgy működik, mintha nem lenne TrueCrypt-el titkosítva a merevlemez? Hallgathatom winamp-pal a zenéimet, nézhetem a filmeket a videólejátszóval, stb?
Az, hogy ez valósidejű titkosítás, akkor azt jelenti, hogy mielőtt a merevlemezre ír valamit, előbb titkosítja az adatot? Ez mennyire lassítja a számítógépet? Az én hardveremmel érezném, hogy lassabb lesz?
A számítógép lekapcsolása ugyanúgy történik, mintha nem lenne fenn a titkosító?
Ha megszakad az áramellátás, tehát nem rendesen lett lekapcsolva a gép, vagy reset-et kellett nyomni abból nagyobb baj lesz, ha valaki TrueCrypt-et használ?
- Opel topik
- Haditechnika, harcászat
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Napelem
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
