cqr
Bárki, akinek intel x3100-a van tapasztalta hogy a 2:2.2.1-nél újabb xserver-xorg-video-intel driverek pl 2:2.3.x , 2:2.4.x 2d-s (és esetenként 3d-s is) teljesítménye érezhetően roszabb a 2.2.1-eseknél?
Pl.: a ph fórumának (50 post egy oldalon beállítással) görgetése sem zökkenőmentes, a főoldal meg mégkevésbbé... -
cqr
#7606,7610 Bocs a kései válaszért, nem voltam eddig "linuxközelben". Mplayer -xv kimenettel? Ha divx et játszok le pl vlc-vel akkor elméletileg rossznak kell lennie?
#7734 Biztosan nem csak te. Én néhány nappal ezelőtt 4 linuxot telepítettem mert úgy elvesztették a graf felületet/vagy pl az Ubi olyanokat produkált, hogy... azt már "kezdő" módszerekkel nem igazán tudtam visszaállítani. Szal legalább ketten vagyunk
cqr
A legújabb 8.5 -ös ati driverek esetén a beépített telepítőt használva mind mandriva mind ubuntu alatt gyakorlatilag tönkrevágta az xorg-ot. Azóta feltetem egy debiant és ezen howto alapján [link] (plussz még egy két dolgot szórakoztam de sztem azok lényegtelenek voltak) végre MŰKÖDIK ! El se hiszem, mindjárt sírok
Nem laggolnak az ablakok 8k körüli fpst dob a glxgears.. szal perfekt , azért ide írom mert, ha nem is pont igy de ubuntu alatt is tuti fel lehet ehhez hasonlóan tenni (nekem a restricted drivers bepipálása után felrakott fglrx közel sem volt ilyen jó), plussz akkor egy sry az atinak, ez a driver már 2D-ben is remek (az x800-on legalábbis
cqr
Az ati control center szerint amit feltettem az a 8.47.3 volt.. tehát ez is a "performance is much boosted" driverek közül való.. hát elképzelni sem tudom milyen lehetett a nem boosted...
A 8.49.akárhány meg lehet hogy még nem compatibilis valamivel mert a login után fehér képernyő fogad, tudom forgatni a kockát csak azok az oldalai ahola desktopok voltak fehérek (se ikon se menü semmi) , egyébként a firefox kétszer lerakva tálcára majd vissza mindig anachronistic chron anachron üzenettel volt szives meglepni.... ugyhogy ennyi egyenlőre elég volt
cqr
n0_gAboR
#7532
Ha alapból az open source-t használja, akkor egyértelműen gyorsabb, mint miután engedélyezem a closed device ban az ati drivert. Ennek ellenére az ubi dokumentációjában :
This guide will show you how to use the Free, Open Source driver for many ATI graphics cards called "radeon" or "ati". It will provide 2D and 3D acceleration in your video hardware. This driver is not as fast as the closed-source, proprietary "fglrx" driver from AMD/ATI Inc. for most cards, but it is compatible with AIGLX and has better dual-head support.
**Note: As of version 8.42.3, the closed-source "fglrx" driver (released on 23-10-2007) has AIGLX support and performance is much boosted beyond previous versionsAz opensource és az fglrx között automatikusan vált attól függűen hogy engedélyezve van a restricted deviceban azi ati driver vagy sem ?
cqr
Az természetes hogy 8.04-ben kétszer egymásután lerakva tálcára majd vissza nagyképernyőre a firefoxot, feketeképernyőt ad ilyesmi üzenetekkel mint pl.: "Starting anachronistic chron anacron [ok]" (b+ támadnak a titánok a zölümposzról) alt+f1 + startx után úgy kifagy .. hogy csak na.
cqr
Azóta próbálgattam még a drivereket 8.04 ben és most lenne egy kérdésem, az egyik howto ban az ubi honlapján ezt a módot írják az fglrx feltételére:
Enable accelerated the accelerated ATI graphics driver in the restricted-manager, then do:
sudo dpkg-reconfigure -phigh linux-restricted-modules-`uname -r`
sudo insmod /lib/modules/`uname -r`/volatile/fglrx.koLog out and log in.
Namost letöltöttem a linux-restricted-modules csomagot ,(lehet fölösleges volt, de ez speciel nem volt kijelölve synaptikban) de az uname -r -t nem igazán fogadja el.. ráadásul mikor engedélyezem a restricted managerben a driver-t automatikusan felteszi az fglrx-et, akkor miért kell az a két parancs (nem a mefelelőt teszi fel vagy..
,terminálból az xorg-driver-fglrx már a legújabb verzió ) ?
Ha beteszema pipát és újraindítom a gépet akkor szépen lelassul a 2D-s megjelenítés, akkor mit tölt olyankor? Felteszi vagy sem az fglrx-et? Mindenlépp kell az a két utasítás? -
cqr
n0_gAboR
#7496
Nálam x800xt-n laggol (igaz csak kicsit de win alatt egyáltalán nem csinált ilyet)..
Azóta feltettem a debiant is hátha csak engem nem szeret az ubuntu, de debian alatt a compizt sem sikerült beizzítani
ráadásul fél óra után már másodszor kellett küzdeni a grafikus felület visszállításáért (elsőre backupból ment, másodikra abból sem
Ennek örömére elővettem a mandrive livecdmet és megtetszett a KDE ráadásul a scroll kevésbbé laggolt mint ubuntu alatt (de még mindig nem olyan mint win-ben) ..Egyáltalán mi okozhatja hogy a scroll roszabb mint win alatt, driver..
cqr
n0_gAboR
#7484
A synaptic csomagkezelőben, letöltöttem a control centert (az ikon eddig is kint volt érdekes módon de letöltve nem volt) és mosmár elindul.
Az xorg.conf ban a device sectionben a fglrx van kijelölve, ez nem okozhatja akkor hogy az ablakok olyan "lagg"olva görgethetők, vagy ha pl az operát tálcáról teljes képernyőre teszem az is elég érdekesen történik..
Nem értem ezek miért lehetnek, próbaképpen megnéztem a quake4-et az normálisan ment, nem igaz hogy egy ablakopt meg nem lehet normálisan scrollosni
cqr
n0_gAboR
#7479
Régebben átfutottam a cikkett de csak az effectes részét, tényleg jó lett, grat.
Beállítottam a refreshratet, vsyncet.
Annyi problémám van még, hogy most sem teljesen jól használja sztem a vgat (pl még most sem teljesen követi a scroll az egeret ha gyorsabban húzom stb.) feltettem a 8.42.3 os fglrx et, megjelent az ati catalyst control center az alkalmazások alatt de nem indul el
..(ja és volt desktop effects, de hogy gyorsabb legyen feltettem az xgl-t, ami rontott.. ugyhogy le is szedtem gyorsan..)
cqr
valóságépítő
#7477
Feltettem a 9.50 b2-t, mostmár működik, köszönöm.
cqr
valóságépítő
#7474
Szia
Köszi a gyors segítséget. Meg volt adva neki a usr/lib/firefox/plugins meg a mozilla/plugins innen nem talalta meg, hozzáadtam a helyet ahova kicsomagoltam a flash playert , itt mintha felismerte volna, a plugins-on belül megjelent a Shockwave Flash cimke ami alatt:application/futuresplash spl
application/x-shockwave-flash swf
/home/xyz/Dokumentumok/install_flash_player_9_linux/libflashplayer.sobejegyzések, de nem működik igy. Hogyan kellene akkor hozzáadnom ?
cqr
Feltettem újra, most a 8.04-et majd az xgl telepítése után ismét eléggé lelassult (pl a fórumot nagyon akadozva görgette, ablak teljes képernyőre kirakása is eléggé akadt..) de a driver letiltása után egész jó.. lehet hogy a 8.04 ben az xgl nem támogatja az x800 at vagy, nemtudom.
Most az lenne a kérdésem, hogyan lehet összehozni az operát a flash playerrel, eddig csak a firefoxhoz akarta hozzáadni..
cqr
Sziasztok! Nemrégiben feltettem a Ubuntu 7.10-et, letöltöttem az automatikus frissítéseket, kipróbáltam 3d-s desktop effecteket, compiz stb.minden működött remek. Majd kb egy hét múlva megint megjelent néhány frissítés, hát miért ne alapon azokat is letöltöttem. Kb eddig működött "normálisan" a dolog mert a következő újraindítás után az anjuta, memgbolondult, a desktop + ablakok fehér részein fekete négyzetek "jelentek" meg, egy mappa tartalmát kb ki sem lehetett venni.. hát akkor már mivel úgy is meg akartam nézni, frissítettem 8.04-re ami megszüntette a négyzeteket, helyrehozta az anjuta-t de iszonytosan belassult.. Esetleg tudja valaki hogy ez miért lehet?
- PC Game Pass előfizetés
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
