Keresés
  • menti22
    válasz Dark Archon #10712 üzenetére
    Köszi a tanácsot, a második megoldás működött, de először nem mertem kipróbálni, mert féltem a "csak saját felelősségre" résztől :) de sajnos a problémám nem oldódott meg, sebaj próbálkozok még.
  • menti22
    üdv mindenkinek!
    totál kezdő vagyok linuxban, és nagy szükségem lenne egy kis segítségre.
    Vistás rendszeremben keletkezett egy kis hiba, és azt szeretném rendberakni néhány fájl ide-oda másolgatásával. Ezért letöltöttem egy ubuntu livecd-t. Remekül el is indul, de a rendszer partíciót nem mountolja be, csak hibaüzenetet dob egy ablakba, ami a következő:
    Cannot mount volume.
    Unable to mount the volume 'ACER'
    Details
    $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount '/dev/sda2': Operation not supperted Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:
    Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safety Remove Hardware' icon in the Windows taskbar then shutdown Windows cleanly.
    Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for your own responsibility. For example type on the command line: mount -t ntfs-3g/dev/sda2 /media ACER -o force. Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sda2 /media/ACER ntfs-3g force 0 0
    Ez lenne a hibaüzenet. Tehát mit és hogyan kéne tennem, hogy lássam a C partíciómat?
    Tényleg teljesen kezdő vagyok, és nagyon szívesen venném a segítségeteket.
    Köszi: Menti
