Sanyix
Meg tudja valaki nekem mondani, hogy ubuntun nekem miért nem működik soha a hibernálás? Ha hibernálni akarom a gépet, fekete képernyő bal felső sarokban villogó kurzor, és ennyi. Vinyó led nem világít, tehát nem menti a memória tartalmát, és több perc várakozás után is így marad, csak a resetre reagál.
Sanyix
Na zseeer megoldtottam az fglrx-es problemát, igazából a logból csak a vindózról és directxből jól ismert "cannot create device", és undefined symbol @ fglrx_dri.so problémát láttam, de úgyláttam más nem is volt. Szépen indult a driver, majd ennél elakadt, és pápá. Most annyit csináltam, hogy leszedtem, és újra felraktam az fglrx-et, egy xorg reconfigure, és megy. 3d gyorsítás, meg minden.
Sanyix
Major Major
#3908
írtam hogy a restirictedben engedélyeztem, éppen ezért lett fekete képernyő, mert nem működik a driver.
A kártyám persze hogy támogatott, 9600pro különben nem tettem volna fel fglrxet.
Szerintem mégis lehet valami köze a felületthez, meg gnome os ubuntun pöccre ment az fglrx, meg a dpgk-reconfigure xserver-xorg (egyébként a rossz tapasztalatokban arra gondoltam, hogy pl néha amikor valamelyik beállítóprogramban rendszergazdai módra váltok, villan 3mat a kép, és ugyanúgy nem rendszergazdai módba van, vagy pl a display settingsbeli beállításaimra nagyívben tesz a rendszer (vagyis ez a kis program nem csinál semmit, ha váltani akarok xorg.conf-ba kell manuálisan írogatni). Most annyit kérdez, hogy melyik felbontást nem akarom használni (ezzel megszívtam telepítésnél, mert ott is azt kérdezte, hogy melyik felbontást NEM kívánom használni, én kijelöltem, és végül kiderült hogy azt kell amit használni akarok, tehát az ellenkezőjét amit ír), és ennyi. Régebben sima ubuntunál billenytűzet típust kérdezett, videokártya drivert, stb, most felbontást és kész.ja persze a glxinfo direct rendering yes-t ír, de 3d-ben az a szokásos kockás textúrahibás 1 fps-es kép van, ami szoftveres rendernél szokott lenni.
Sanyix
Hi!
Felraktam egy kubuntu 7.10. Régebben volt fenn sima ubuntu 6.10, eddig a kde felülettel csak rossz tapasztalataim vannak, de azért jó lenne megoldani ezt is. Szóval az történik, hogy ugye megint nincs hardveres gyorsítás alapból ati videokártyán. Telepítettem fglrx csomagot, majd kmenu/system settings/restiricted driversnél enabléztem az ati 3d gyorsítós drivereket, ami elvileg az fglrx lenne. Újraindításkor a betöltőképernyő után egy szép egész fekete képernyőt kapok. Ha visszaállítom alap driverre megint megy. Na ilyenkor mivan?
Sanyix
Na most apámnak sikerült szétnyomogatnia az ubuntun. Elvileg minden állítás le van tiltva, de most az van, hogy a képernyőfelbontás csak 800*600, és 640*480 lehet 56 vagy 60 hz-val. Telepítés után az optimális 1024*768 85 hz volt, most meg ezt ki sem lehet választani. Most mi van ilyenkor? Ezközkezelő írja hogy geforce2 mx400 64mb, bár csatolónak pci-t ír holott agp-s.
[Szerkesztve] -
Sanyix
Ja erről jut eszembe. Úgylátom a linuxos flash playert az utóbbi fél évben jól elcseszte az adobe, mert eddig telepítés után alapból beépült az operába is, de most csak a firefoxban megy. Hogy lehetne működésre bírni operában is? Na meg nem lenne rossz, ha a médiafájlokat operában egy beépülő vlc kezelné.
Sanyix
Az komoly, mert az apt-get semmit nem talál aminek köze lenne az mplayerhez.
Sourcét leszedtem, de configure-nél:
root@gep:/home/mplayer# ./configure
Detected operating system: Linux
Detected host architecture: i386
Checking for cc version ... 4.1.2, ok
Checking for host cc ... cc
Checking for cross compilation ... yes
Checking for CPU vendor ... GenuineIntel (6:11:1)
Checking for CPU type ... Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz
Checking for GCC & CPU optimization abilities ... CPU optimization disabled. CPU not recognized or your compiler is too old.
error
Checking for kernel support of mmx ... failed
It seems that your kernel does not correctly support mmx.
To use mmx extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel!
Checking for kernel support of mmxext ... failed
It seems that your kernel does not correctly support mmxext.
To use mmxext extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel!
Checking for kernel support of sse ... failed
It seems that your kernel does not correctly support sse.
To use sse extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel!
Checking for mtrr support ... yes
Checking for assembler support of -pipe option ... no
Checking for compiler support of named assembler arguments ... yes
Checking for assembler (as 2.17) ... ok
Checking for .align is a power of two ... no
Checking for Linux kernel version ... 2.6.17-10-generic, ok
Checking for MPlayer binary name ... mplayer
Checking for awk ... mawk
Checking for extra headers ... none
Checking for extra libs ... none
Checking for -lposix ... no
Checking for -lm ... no
Checking for langinfo ... no
Checking for language ... using en (man pages: en)
Checking for enable sighandler ... yes
Checking for runtime cpudetection ... no
Checking for restrict keyword ... none
Checking for __builtin_expect ... no
Checking for kstat ... no
Checking for posix4 ... no
Checking for lrintf ... no
Checking for round ... no
Checking for nanosleep ... no
Checking for socklib ... no
Checking for inet_pton() ... no (trying inet_aton next)
Checking for inet_aton() ... no (network support disabled)
Checking for inttypes.h (required) ... no
Checking for bitypes.h (inttypes.h predecessor) ...
Error: Cannot find header either inttypes.h or bitypes.h (see DOCS/HTML/en/faq.html).
Check ''configure.log'' if you do not understand why it failed.
faq-ot megnéztem, de csak más hibáról ír. -
Sanyix
sudo-t sikerült helyreállítanom, most már megint a hülye mplayerrel van gondom. Emléxem, régebben is sokat szenvedtem a telepítéssel. Tud valaki egy apt-get es sourcét mondani ahonnan le lehet szedni az mplayert, vagy megint forráskódból kell fordítani?
Sanyix
Ismer valaki olyan oldalt, ahol a linuxos parancsok le vannak írva? Úgy ömlesztve minden, röviden hogy mire való, és a paraméterei.
Sanyix
Dehát miért a felhasználó jelszava kell, ha a felhasználó nem root? Így akkor bármelyik juzer azt csinál amit akar a sudo-val.
Hogy érted azt hogy x alá nem tudok bejelentkezni rootként? Elvileg a gnome ugye elindul, azt nem tudom hogy kell arra a felületre váltani. Merthogy írja hogy elindult, de még mindíg a parancssorban vagyok. -
Sanyix
A nagy gond az, hogy a sudo bash is elég furán működik.
Beírom, de a root jelszó nem jó neki, csak a sima felhasználóé. Ezután persze mindenre írja hogy nincs jogosultságom.
A legrosszabb meg az hogy az apt-get se működik rootként. beírom ugye hogy apt-get update és nagyon gyorsan lefrissíti, de utána meg bármit fel szeretnék rakni, semmit nem talál. Márpedig egy midnight commander azért kéne. -
Sanyix
Tudom van root jelszó, parancssorból be is tudok lépni rootként.
Sudo meg azt csinálja hogy semmit... beírom, terminálba hogy sudo és valami parancs, és nem történik semmi, újra kiírja a promptot. Guin meg ha valami programot indítok amihez root kell, ott kiírja, hogy sudo-val nem sikerült rootként indítani.
Az általad leírt parancssoros gui indítással meg az a bajom, hogy kiírja hogy starting gnome [ok] és ennyi. De nem jelenik meg a felület.
[Szerkesztve] -
Sanyix
Már megvan, más is találkozott ezzel, a felhasználónél oem volt
Még azt szeretném megtudni, hogy hogyan is lehet a gui-t (gnome) elindítani parancssorból?
[Szerkesztve] -
Sanyix
Hi!
Feltelepítettem egy ubuntu 6.10-et gépre, oem módú telepítéssel.
Namost kérdezett gépnevet, és felhasználói jelszót (azt nem írta hogy milyen felhasználó).
Feltelepült, és most kell neki a felhasználónév és jelszó. felhasználónévnek próbáltam a beírt gépnevet, és root-ot is, a megadott jelszóval de nem megy. Hogy lehet most belépni? Van valami alapfelhasználó alapjelszóval? Vagy a rootnak mi a jelszava alapból?
- PC Game Pass előfizetés
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
