junkfer
még egy kérdés...
telepítettem a jogtárat wine-al. Elérési utak és meghajtók beállítva, program települ, indul ok...
csakhogy....
jogtárhoz dvd, vagy legalábbis image kell..., hogy ne kelljen mindig a dvd-ben tartani a lemezt, készítettem isot, amit
sudo mount /image/path.iso /mount/point -o loop
mountolok, ami mount után elindítva a jogtárat wine-bó rendesen futik is....
amit szeretnék... készítenék egy scriptet ami ellenőrzi, hogy egy adott file (ami biztos ott van pl cdroot/setup.exe) létezik-e amennyiben igen, úgy meghívná a wine alkalmazást:
pl wine /home/jzsuzsa/.wine/drive_c/Complex/JogtarPlusz/wxpcomp.exe
majd ha leállítom a progit lecsatolja az iso állományt...
ezzel addig nincs is gond amíg a parancsokat parancssorból hívogatom egymás után....
de abban a percben amikor ezt az egészet script-be teszem elkezd valami rossz lenni...
ha azt mondom a scriptnek parancssorból, hogy
sudo scriptfile
akkor minden ok...,
de ha már egy linket készítenék rá az asztalra akkor a wine-os alkalmazás visszaüzeni, hogy nincs meg neki a cd/dvd meghajtóban a kellő lemez.....
kérdés hogy mit rontok el, vagy mit nem tudok? -
junkfer
ngabor2
#1489
Köszönet, most jövök rá hogy én ezt már egyszer megtaláltam (pár hónapja másik gépen)...
viszont kezdek rájönni, hogy valószínüleg nem script hiba miatt nem indul újra, hanem valamilyen vga hiba miatt, ugyanis ha azt mondom kijelentkezés akkor is eltűnteti a grafikus felületet, de a grafikus bejelentkezőablakot már nem jeleníti meg. Valami ilyesmit csinál a leállításkor is.
fglrx driver van fennt, adept fglrx telepítés volt utána dpkg-reconfigure xserver-xorg.... igyekeztem egyszerű lenni a beállításnál.... nem tudom mit és hol ronthattam el... ebbe az esetben merre keresgéljek? xorg.conf? -
junkfer
persze.... régebben korábbi debi és ha jók az emlékeim kubuntu verzióban (bár biztos csak a debiben vagyok) amikor azt mondtad, hogy reboot, vagy shutdown (bár épp a start közben is / vagy ezek szinonímái) lehetett látni a kill (start) scriptek futását (/etc/init scriptek szintjét); pl
program - művelet - eredmény
samba - start/stop - [ok] / [fail]
cups - start/stop - [ok] / [fail]
Ehhelyet az utóbbi időben kicsit ''windowsosodott'' ez, és gyakorlatilag akkor látod, ha boot közben elkapod és visszarakod ctrl+alt+F1-el consol-ba, vagy mondjuk fsck-van akkor addig, vagy boot után előveszed a messages file-t. Ugyanez a problámám van leállítás közben, kapcsolgatja a grafikus képernyőt egyik módból a másikba, aztán ott virít a kék logo, meg huzogatja a csíkot, eltűnik a logo, gép bekapcsolva marad, de foggalmam sincs hogy hol tart éppen a leállítással és miért van még mindig bekapcsolva..... -
junkfer
Szóval teszt megvolt.... konsole-ból poweroff és reboot kiadva sikerrel.... sudoval és sudo nélkül is....
ugyanez kmenü újraindítás vagy leállítás-ra kattintva valahol a kékcsík mélyén megáll.... és nem kapcsol ki....
téyleg nem tudja senki hogy lehetne ezt a ''szép'' grafikus kéernyőt visszacserélni a régi karakteresre?
junkfer
Köszi a segítséget, este újabb próba, azonban azt már most tudom, hogy ha konsolban adom ki a poweroff-ot akkor is visszavált az ismert kde betöltő/leállító ''csíkra'', ha term-ből akkor meg eleve grafikus felületen van
hogy ki mit ésmiért használ talán nem kellene boncolgatni. pár ''napja'' használgatok már néhány helyen korábbi debi disztribeket (pl. stabilitás, funkcionalitás miatt), és én meg amellett raktam le a voksomat
. Az hogy ezen a gépen kubu van annak hasonlóak az okai, mint ngabor2, csak nálam wlan és hangkártya.... -
junkfer
Este megnézem ezt a konsolos shutdownt mint felhasználó (konsol=tty''x'' vagy konsol=xterm;dtterm).
Belépek rootként (konzolba), ha jól tudom konsolos bejelentkezést nem kell (legalábbis nekem nem kellett) engedélyezni, amit ''külön'' csináltam, az csak
''sudo passwd root''
volt. Ez gondot jelenthet? -
junkfer
#1419? Ennyire láma a kérdés vagy csak elmerült a forgatagban, esetleg kevés az infó vagy RTFM? de melyik??
junkfer
sziasztok!
Köszönet az eddig segítségekért még egyszer, de sajna megint egy kérdéssel több...
Talán jól sejtem és elég sok indoka lehet, de észrevettem, hogy ha kubuntuban azt mondom, hogy leállítás vagy újraindítás akkor elkezdi a folyamatot, de valahol leragad és fogalmam sincs hogy mivel szenved és miért nem tudja végrehajtani.
Annyit kiegészítésnek, hogy olyan felhasználóként lépek be aki sudo-zni képes, kde rendszerbeállításai között ott figyel hogy mindenki leállíthatja a gépet.
Azt is észrevettem, hogy ha beloginolok root-ként (1-es console-on) és úgy mondom azt, hogy reboot vagy poweroff akkor ugyanez a folyamat rendesen lezajlik, sőt ha felhasználóként (egy grafikus Console-n) azt mondom hogy sudo poweroff akkor sincs semmi nyűgje leáll rendesen.
A kérdésem, hogy hogyan lehetne a grafikus kép ''mögé'' nézni hogy a leállítás melyik fázisában van (kvázi ahogy régen lehetett látni a leállítási folyamatot), valamint, hogy mi lehet a hiba oka és merrefelé keresgéljek... -
junkfer
hi, az mplayer kódolás problémája megoldódott az mplayerhq-ról le lehet szedni egy arialuni.ttf font csomagot aminek a font encodingja unicode és az osd subtitle opciónáll kell iso.8859-2 kódolás és unicode subtitle opciót választani
lspci -v szerint
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
most nézegetem a netet, operával, de lehet hogy ebben van a bibi, nem tudom most még megy.... ;)
a hálózati csati, valamint bocsánatot kell kérnem mert a knetworkmanager tényleg nem indtotta el a wifis kártyát..
üdv és köszönet: -
junkfer
hát, ha utf-8 akkor akármilyen betűtípussal sem jön be az ékezet, a 8859-1-el nem nagyon próbálkoztam (bár 1x-2x azzal is de azzal sem volt ok, hátha segítség, hogy fennt van az msttcorefonts csomag is)
- pontosan nem tudom milyen chip(mivel nincs itt a kütyü mellettem), de valamifélefajta realtek chipsetes (8168?,8136?)
- van network manager (óra mellett a tálcán) jobb egér gom beállítások asszem, és tiltás de ez így nem jött be elsőre
junkfer
sziasztok!
lenne egy pár kérdésem, (k)ubuntu 7.04 el kapcsolatban....
a gép egy msi s271 noteszgép
a telepítés rendesen felment, minden hardvert meg is talált. Amit észleltem, hogy :
- hiába állítom be x alatt hogy ne induljon el a wlan hálózat csak elindul....
- a vezetékes hálózat egy 10-20-30 perc aktív netezés után egyszerűen meghal, gyakorlatilag eth down up gyógyítja meg
(DHCP, DNS címet a routertől kapja)
- mplayer feliratokkal (.srt) valami nincs rendben, hiába állítok betűtípust, vagy kódolást cp1250-re vagy iso-8859-2-re a ''Ő'' és ''Ű'' betűk nem jelennek meg (a többi ékezet megfelelően megy)
hja bocsánat
locale=hu-HU.UTF8
minden segítséget köszönettel fogadok
[Szerkesztve]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- AMD FX
- Építő/felújító topik
- Honda topik
- PC Game Pass előfizetés
