Whaskes
felraktam a munin és munin-nodet, de nem akar működni. a munin.conf-ban ez van:
# a simple host tree
[localhost.localdomain]
address 127.0.0.1
use_node_name no (ezt már próbáltam yes-el is...)a munin-node.conf-ban pedig ez:
allow ^127\.0\.0\.1$
meg ugye a maradék sallang, de úgyis ezek a legfontosabbak.
itt az oldal ahol megtudjatok nezni: [link]
elvileg ezen a listan amilyen bővítményt akarok hasznalni yes-t kap, de bármi csinálok mind No...
Plugin | Used | Extra information
acpi | no |
apache_accesses | no |
apache_processes | no |
apache_volume | no |
apt | no |
apt_all | no |
courier_mta_mailqueue | no |
courier_mta_mailstats | no |
courier_mta_mailvolume | no |
cps_ | no |
cpu | no |
cupsys_pages | no |
df | no |
df_abs | no |
df_inode | no |
entropy | no |
exim_mailqueue | no |
exim_mailstats | no |
forks | no |
fw_conntrack | no |
fw_forwarded_local | no |
fw_packets | no |
hddtemp_smartctl | no |
if_ | no |
if_err_ | no |
interrupts | no |
iostat | no |
ip_ | no |
ircu | no |
irqstats | no |
load | no |
loggrep | no |
memory | no |
multips | no |
munin_graph | no |
munin_update | no |
mysql_bytes | no |
mysql_isam_space_ | no |
mysql_queries | no |
mysql_slowqueries | no |
mysql_threads | no |
netstat | no |
nfs_client | no |
nfsd | no |
ntp_ | no |
ntp_states | no |
open_files | no |
open_inodes | no |
ping_ | no |
port_ | no |
postfix_mailqueue | no |
postfix_mailstats | no |
postfix_mailvolume | no |
processes | no |
ps_ | no |
psu_ | no |
sendmail_mailqueue | no |
sendmail_mailstats | no |
sendmail_mailtraffic | no |
sensors_ | no |
smart_ | no |
squid_cache | no |
squid_icp | no |
squid_requests | no |
squid_traffic | no |
swap | no |
sybase_space | no |
uptime | no |
vlan_ | no |
vlan_inetuse_ | no |
vlan_linkuse_ | no |
vmstat | no | -
Whaskes
gyerekek, van egy intel stl2-es server lap amin van scsi vezérlő ami soft raidet tud, erre rá van kötve egy 9gb-os scsi winyó (seagate). van 4 winyó 2db pontosan ua. akkora, a másik kettő pár mb-al különbözig egymástól (2hp+2ibm). raid 5ben szeretném használni, de 85%nál errort ír, pci-os raidvezérlőt használok intel chip van rajta, 32mb fpm memóval. most egyelőre raid0-ba megy, azt megcsinálja, de nem akar bootolni a rendszer. ha beírjuk, az uuid helyett, hgy /dev/sda2 akkor nem bootol, ha beírjuk hogy pl: /dev/sdb2 akkor megtalálja az sda-t rajta a partíciókkal. mi lehet a gond?
Whaskes
ecsém, elég kretén megoldás született
beletettem egy régi lg 52x olvasót a gépbe, ami gond nélkül megcsinált mindent, amit a duplarétegű dvd író nem tudott
Whaskes
hááát, 8 perc után befagyott, hibát nem írt
most kivettem az egyik ramot, így 128 van benne... -
Whaskes
letöltöttem egy ubuntu server verziót. 466mhz-es cel proci és 128 mb sd ram mellé kéne felmennie. ha kell tudom bővíteni 192mb-ra. viszont miért nem akar feltelepülni?
ha azt mondom neki, hogy checkelje le a cd-t, akkor azt mondja, hogy md5 check nem jó. mindig ua. annál a pontnál áll meg. bevittem tegnap este a cd-t és azon lefutott normálisan... mi lehet a gond?
most memtesztet nyomatok rajta, tegnap is megvolt, de nem sokáig. most kiderül. a cd kábelét is kicseréltem egy tutijó 80 eresre. azzal az olvasóval próbálgatom, amivel a benti gépen kiírtam és levitte a cd checket. -
Whaskes
ooo, yeah!
Whaskes
gondolom valami laposképernyőd van.. x-et kéne configolni és ott be lehet jeloni a tamogatott felbontasokat. nyomsz egy ctrl+alt+f1-et pl. aztán beírod, hogy: /etc/init.d/gdm vagy kde. stop ezutan ezt írod be nekije.: dpkg-reconfigure xserver-xorg és itt megadod a kérdezett infokat. utána restart vagy elindítod a gdm-et. esetlek a kde-t nemtudom mivan neked. nvidia vagy ati kartyad van? driver hozza fel van pakolva? ha igen direct rendering kell?
Whaskes
sziasztok! van egy ibm r50e laptopom ubuntu 7.10-el telepítve. a nyíl billentyűknél van 2 +gomb amit beszeretnék állítani, hogy ha megnyomom pl a bal oldalit, akkor uorjon át a bal oldali munkaasztalra. hol lehet az ilyeneket beállítani, ha lehet?
Whaskes
na, network manager csomag kilőve. de még mindig csak egy /etc/init.d/networking restart után hajlandó menni a net. nem nagyon értem, mi a baja, mert ugyanis amíg nem indítok egy network restartot, addig a wifinek a ledje fel sem villan..... ifconfignál viszont aktívnak mutatja....
Whaskes
volna egy kis gondom, ubuntu 7.10. beállítom a hálózatot, kábeles kapcsolatot elvileg kilövöm, marad a wifi wpa2-vel. ez eddig nagyon jó, de minden újrainduláskor újra be kell lőnöm, el van mentve egy profil, home néven, hogy tudnám megoldani, hogy ne kelljen minden induláskor ezt a profilt alkalmazni?
mert minden újraindulás után be kell neki lökni a wpa2 jelszavát és kilőni a kábeles kapcsolatot...... network-adminnal csináltam. itt az interfaces fájl:auto lo
iface lo inet loopbackiface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.2.123
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.100
wpa-psk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wpa-driver wext
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-proto WPA2
wpa-ssid Linksysauto eth2
#iface eth2 inet dhcpauto ath0
#iface ath0 inet dhcpauto lo
Whaskes
mostmar mind1. ujradobtam a rendszert, rafert....
mas dolog!:
van egy dell p1130 es egy 6600gt
megkéne oldani, hogy vigye a monitort 1600x1200-ban. valaki leirna jo szajbaragosan, hogy milyen modlint csiholjak? elso probalkozas ez, de ez egyertelmuen, a gyakorlat kimutatta, hogy nem megy
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Monitor "DELL P1130"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
ModLine "1600x1200@100-GTF" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 12
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
EndSubSection
EndSection -
Whaskes
/etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet dhcpiface eth1 inet static
address 192.168.2.110
gateway 192.168.2.100auto eth1
auto eth2
/etc/resolv.conf:
domain torrent
nameserver 192.168.2.100lspci:
00:0a.0 Bridge:
nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)01:0a.0
Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13) -
Whaskes
sziasztok! tegnap este frissítettem a rendszert ubuntu 7.10-re. normal desktop pc, és lett egy kis gondom. ma probaltam ssh-val belepni, de nem ment. pingelni sem engedi a gépet. miért lehet? alaplapi halokartya! ami viszont furcsa, hogy net van, de pingelni nem engedi azt a alokartyat....
Whaskes
cső, ezzel mi a gond?
root@whaskes:/home/whaskes# mount /FTP/xyz/Szitakötö.DVDR.HUN.DUB/SZITAKÖTŐ.nrg /media/ISO3 -o loop
mindig ezt írja:
mount: meg kell határozni a fájlrendszer típusát
Ha meg így adom meg nekije:
mount /FTP/xyz/Szitakötö.DVDR.HUN.DUB/SZITAKÖTŐ.nrg /media/ISO3 -t iso9660 -o loop (vagy az iso9660 helyett udf-t írok, akkor is ugyanez a szöveg....)
akkor eztet írja:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop3,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
hogyan mountaljam be? :R -
Whaskes
hi all,
van egy toshiba tecra 9100-as laptop, valami s3 supersavage xcr vagy valami hasonlo vga-val
tudna valaki mondani valami drivert rá? én nem találtam semmit.... -
Whaskes
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
, lehet, hogy megvan a megoldás, holnap kiderül.....
