MTbc
Sziasztok szeretném törölni az ubuntut pár tanács jól jönne hogy zökenő mentesen menjen a dolog.
MTbc
Formáztam és felismerte usb-s vinyonak köszi a szenvedést
[Szerkesztve] -
MTbc
Ezt kaptam:
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885184 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cilinderek of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Eszköz Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 19458 156289848+ 42 SFS
Ha ez segít akkor erre parancsra dmesg
ezt is kidobta meg sokmást is de szerintem ez a fontos.
disk.
[ 320.832000] sdb1
[ 320.832000] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[ 320.832000] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 488.656000] atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xe4 on isa0060/serio0).
[ 488.656000] atkbd.c: Use 'setkeycodes e064 <keycode>' to make it known.
[ 488.736000] atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xe4 on isa0060/serio0).
[ 488.736000] atkbd.c: Use 'setkeycodes e064 <keycode>' to make it known.
[ 601.740000] NTFS-fs warning (device sdb1): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
[ 629.744000] FAT: invalid media value (0x00)
[ 629.744000] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdb1.
[Szerkesztve] -
MTbc
sudo mount /dev/sdb1 /media/usb1
mount: meg kell határozni a fájlrendszer típusát
cat /proc/modules | grep ntfs
ntfs 107764 3 - Live 0xf8d3f000
Nem tudom melyik hogyan van de akkor az sdb az vinyó és azt nem lehet mountolni?Amúgy két partíció van az egyik ntfs a másik fat32 de a fat32-eset levágással csináltam.
[Szerkesztve] -
MTbc
Hát ha sdb1 akkor sem csinál semmit csak ugyanazt írja cat /proc/partitions pedig látja hogy van sdb és sdb1 ézért nem értem miért nem jó.
8 0 117220824 sda
8 1 10485760 sda1
8 2 1 sda2
8 5 31457280 sda5
8 6 63742960 sda6
8 7 1048576 sda7
8 8 10484375 sda8
8 16 156290903 sdb
8 17 156289848 sdb1
Mivel van már három particó ami ntfs és olvasni tudom ezért gondolom hogy van.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
MTbc
Sziasztok hogyan kell egy usb-s vinyot bemountol amin egy ntfs és egy fat32-es partíció van?(kezdő vagyok
MTbc
hali újraindulás után ezt tapasztaltam:
xsession-errors fálj
részletek:
/etc/gdm/Dre Session/Default:
Registring your session with wtmp and utmp
/etc/gdm/Dre Session/Default running:
/usr/X11R6/bin/sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x '' /var/lib/gdm/: 0.xservers'' -h '' ''-l '':0'' ''felh.nevem''
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
x - session-manager:error while loading shared libraries:libasound.so.2:cannot open shared object file :NO suche file or directory.
na ez lenne az előtte a Hd audio linux audiopack-ot akartam felrakni de nem sikerült.
Itt nincs valami rendszer vissza állítás? A grub-ban azt a recovery-t hogyan kell használni?
[Szerkesztve] -
MTbc
Valaki segítsen hogyan kéne helyesen feltelepíteni ezt a drivert(ket).[link]
(Nincs hangom semmi alsamixer maxon van.) -
MTbc
Szia köszi a mountolás már nem érdekes de most olyan bajom van hogy felismeri a hangkarim de nem tudom használni olvasgatok de nem találok semmit más oldalakon is van róla szó de nem nagyon értem mivel nem tudok angolul.
még..Tehát ''MCP51 High Definition Audio'' van benne, alsamixer-ben minden fel van nyomva de semmi.
Én is elkezdtem szarakodni a firefoxban de nem sikerült semmi ezért inkább a Synaptic-ban kerestem meg.
[Szerkesztve] -
MTbc
Sziasztok kezdő linuxos vagyok és pár dolog nem tiszta elég sokat olvastam már itt is de a helpet is használtam de nem sikerült.Tehát:
Hogyan tudnék magamnak root jogakat adni azért merült fel mert a grub/menu.lst akartam módósítani.
A másik nem tudok felmountolni egy usb-s ntfs vinyót mindig azt mondja nem megfelelő fájlrendszer vagy ilyesm.sdb1-nek felismeri.Köszi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- AMD FX
- Építő/felújító topik
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
