Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
lev258
#35236
Vicceskedünk, vicceskedünk?
Kíváncsi leszek mennyi lesz az üzemidő normál és TLP/PowerTop megoldással. Ugyanazt a fejlesztőkörnyezetet használom macOS/Linux/Win vonalon. Jó lenne egyelőre nem ledobni az osx-et a gépről, de ennél a vasnál valahogy az istenért nem sikerül USB-re telepítenem az Ubuntu-t. Normál laptopon igen, de itt valamiért nem. Grub után kifekszik folyton. Na majd holnap próba...
Esetleg megpróbálom Acronis-al backupolni az osx-et egészben és akkor mehet ssd-re a rendszer.
peterattila
lev258
#35224
Sziasztok! Xubuntu alatt el lehet valahogy érni, hogy a fájlkezelő mutassa a video fájlok bélyegképeit? Jellemzően mkv, mp4. Csak az avi-t hajlandó mutatni jelenleg. Lehet ezzel függ össze az is, hogy használok minidlna-t, ami szintén nem mutatja a megosztott videók képeit. Erre tudtok megoldást? Jó lenne a gyerekek miatt, köszi a segítséget.
Formaster
lev258
#35181
Megtettem, etcher sem vitt előrébb
Ilyet még nem láttam, hogy nem tudok USB-ről bootolni.(#35183) sonar Sima legacy bios, a vicc hogy anno majdnem ugyanez a lapom volt és sosem volt ilyen gondom, a bios-át is ismerem, 8 évig püföltem ilyet. Kinulláztam azért, mert nem az enyém volt, hátha valami elkerülte a figyelmem, de semmi, nincs boot device
Ilyet még nem pipáltam -
xtend
lev258
#35176
Milyen titkosítás? Felraktam a legújabb Xubuntut-t pendriveról aztán ennyi. Mi az a titkosítás? sudo-hoz kéri a jelszót ugye, de sztem az alap. Most kilőttem a teamviewer daemon-t, meg a NetworkManager-wait-online.service-t, sokkal jobb nem lett.
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.1 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic -
xtend
lev258
#35169
Köszi, hogy segítesz.
Igen olyan mint ha valami megakadna, mert bekapcsolom a gépet, bejön az Acer logo utána sötét képernyő vagy 20 másodpercig utána villan egyet, aztán pár perc sötétség, majd Xubuntu logó, aztán a képernyő bal sarkába kiír pár sort, de az gyors azt nem is látom mi valami Manager OK, aztán bejön az Asztal, de itt a Pastebin azokról a parancsokról amit írtál: [link]
A dmesg-nél van pár error is a végén
floatr
lev258
#35131
Némiképpen off berzenkedés, de lazán kapcsolódik. Az Edgy óta használom. Volt már gnome2, kde3, kde4, lxde, unity, és beleszagoltam pár alternatívába is, és valahogy nem látom azt a tendenciát, aminek örülni lehetne. Volt már, hogy én is beszálltam ebbe a nagy "oldjuk meg közösen" dologba, lelkesen jelentettem a hibákat, csak lelkesebb voltam, mint a fejlesztő maga.
Ezért is kicsit inkább bosszantó lenne, ha tényleg az van, amit mondasz, hogy ők maguk kavarodtak bele a saját rendszerükbe. Ez az állandó barkács-feeling úgy igazán elfáraszt. Nem mintha nem ezt érezném a windows esetében is az utóbbi években, ami mondjuk egy mini iroda üzemeltetésénél nem csupán fárasztó, de elkeserítő is egyben. -
floatr
lev258
#35129
Köszi
Nemtom, de eléggé el vagyok kenődve emiatt, mert ez a váltás gshellre is finoman szólva fapad a unity után. Az ok h van egy tiszta rendszerem, de szinte mindennel meggyűlik a bajom. Pedig elvileg LTS, és lassan egy éve foltozzák...Alap telepítés amúgy, meg szinte ugyanez működött normálisan 16.04 alatt.
szerk.: frissítettem a mesa cuccait, same shit
Formaster
lev258
#35119
Igazad van, duplán
a útvonalban elütöttem valamit és valóban kezdő vagyok. Ismerkedek a dolgokkal, de szeretnék szerver verzióval dolgozni.Szóval kitöröltem az utolsó bekezdés, reset és ismét loopback. Ami érdekes, hogy lshw -C network paranccsal most már a network-ot alap esetben disabled-nek mutatja, de a logikai név továbbra is eth1.Nem kellett kitörölni, csak át kellett írni az utolsó bekezdésben mindent eht1-re.
Formaster
lev258
#35115
Mielőtt megcsinálom a dhcp konfigot csak loopback él, utána így néz ki
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 70:85:c2:4c:13:ee
inet addr:192.168.0.34 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::7285:c2ff:fe4c:13ee/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:8906 (8.9 KB) TX bytes:8739 (8.7 KB)
Interrupt:16 Memory:df200000-df220000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1184 (1.1 KB) TX bytes:1184 (1.1 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 9c:da:3e:01:ed:07
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) -
Formaster
lev258
#35113
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcpNem tudom merre tovább akkor. Legfrissebb 18.04LTS
xtend
lev258
#35061
Köszönöm, ezt már végig nyálaztam
Most a Sane find scanner tool-lal próbálkoztam, talál is valamit, de nem ismeri fel, lehet nem támogatott eszköz:
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0bda [Generic], product=0x0129 [USB2.0-CRW]) at libusb:001:006
found USB scanner (vendor=0x04f9, product=0x01ea) at libusb:001:009
could not fetch string descriptor: Pipe error
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. -
prucam
Dhampir
lev258
#34910
A Vega jobb támogatása miatt gondoltam rá. Igaz, hogy pendrive teszten egy teljes Ryzenes gépen is ment a 18.04, habár élesben nem tudtam kipróbálni.
Na most a 18.10 alatt ez már megjelent, de az még béta és nem sokáig támogatott kiadás. Viszont a következő LTS kiadásban már meg fog jelenni ugyanez a támogatás.
Szóval kíváncsi leszek arra, hogy az AMD megoldásokat használók valóban fognak-e belőle profitálni.
Formaster
lev258
#34850
én is G-vel próbáltam, de a -G megy. Megszenvedtem vele, első körben nem talált database-t, újrahúztam, most már megy. Viszont csatornát itt sem tudok keresni, azon a gombon átugrik, mintha nem lenne aktív. Még próbálkozok, hátha valami beállítás nem jó, de már mindent átfutottam. Még a transzpondereket sem látom, azt legalább tvheadend alatt elértem. Nem egyszerű
szerk: legalább a tunert látja ez is
lev258
lev258
#34838
Az oldalukon levő offline telepítőcsomagot letöltöttem Ubuntu MATE 18.04-re. A build parancs szépen lefutott (egy csomagot kellett feltenni, de másik kernelt nem), make install-t viszont nem csináltam. Nem kellene gondot okoznia annak sem. Ezek után már csak a firmware fájlok másolása hibádzik. Én ezt az utat követném, aztán meglátjuk.
Formaster
lev258
#34836
A rendszer 18.04 desktop. A kerneleket azért variáltam, mert a gyártó fóruma is tele van a driver gondokkal, ott egy októberi hsz-ben javasolták, hogy a 4.19 kernelt még hanyagolják, próbáljanak régebbit. Viszont nálam már egyértelműen kérte a 4.19-et is. Az új rendszer nem gond, ez sincs fent 24 órája, újrahúzok mindent és ahogy tudok jelentkezek.
Ettől függetlenül toljam fel a 4.19 kernelt? Gyárilag talán a 15 volt fent. -
Formaster
lev258
#34833
dev/dvb annyi mond hogy "adapter 0 adapter1" de mást nem. A kernel 4.19.11. Próbáltam többel, de kifogasolta a kernel verziókat. A képet egy régebbi kernel alatt lőttem, itt itt ezta 3-at kifogásolta és tovább sem ment a betöltés. 4.19.11 kernellel lefutott minen, de akkor is kifogásolta video_dw9714-et.
Formaster
Formaster
lev258
#34828
Igaz
lspci
Multimedia controller: TBS Technologies DVB-S2 4 Tuner PCIe Cardlspci | grep Multimedia
Multimedia controller: TBS Technologies DVB-S2 4 Tuner PCIe CardEz a link működött egyedül, a gyári leírás szerinti nem ment fel sehogy. Bár lehet, hogy nálam hiányzott még a "build-essential". Ami érdekes, hogy itt 4 tuneresnek látja az lspci, de a tvheadend már látja rendesen, hogy 6902 (2 tuneres).
Formaster
lev258
#34821
Elnézést, pontatlan voltam. Szóval a gyártó oldala alapján klónoztam githubról a drivert, nekem úgy tűnt minden felment rendje szerint. lspci alatt viszont csak olyan vezérlőket látok ugye, amiket a VM csatol fel, szóval holnap feltolom rendesen az os-t, aztán meglátom mire megyek.
Victoryus
lev258
#34788
Simán ugyanígy végigmentem a telepítés lépésein, mint ebben a tutorialban.
Csak újraindítás után nem tudott bootolni. Többször is vévgijátszottam ezt, mindig erre jutott. Ha bármit csinálok vele, modjuk végignézem a kézi beállításokat itt, majd vissza ugyan ide, amit ír a tutorial, akkor meg jól megcsinálja. -
lev258
#34732
Korábban már írtam, hogy a függőségeit nem jelöli ki automatikusan Terminálból
De ez nem normális így, ki kéne neki jelölnie, nálam is kijelöli ugyanennél a csomagnál is. Mi zavarja össze? Nehéz elképzelni, hogy ha az apt nem jól csinálja, akkor annak a frontendje jobb lesz.
#40553216
lev258
#34620
Bakker, újraindítás után most engedte.
Volt már ilyen korábban, a 8560p halála után, mikor a régi gépbe raktam át az SSD-t. Ott először a magyar billentyűzetről nem lehetett olyan karaktereket bevinni, amiket használok a jelszóban (tudom, loser vagyok
), akkor is próbáltam a recoveryben, felcsatolt, írható rendszerrel. A végén aztán live rendszerről chroot-tal sikerült. -
Garsza
lev258
#34560
Sikerült! Unmountoltam úgy már elindult az fsck. egy csomószor y kellett nyomni. És már bebootolt a rendszer.
Köszönöm! Jövök egy sörrel.
Vagyis a bejelentkező képernyő bejött de a jelszó beírása után fekete a képernyő csak a kurzort látni.
És most valami olyan üzenet villog hogy Sorry Ubuntu has experienced an internal error. -
Frawly
lev258
#34546
Úgy simán működhet, ha a két OS egymástól függetlenül van, két külön lemezen. Ehhez az kell, amit már írtál, hogy a GRUB is a külső lemezre kerüljön, és hogy a BIOS-ban a mixed/both mode be legyen állítva, tehát hogy UEFI-n és Legacyn is próbálja meg a bootot.
Munkahelyi gépre én már azért sem tennék egy lemezre dual bootban linuxot, mert adott esetben a munkahely, rendszergazda nem fog neki örülni, hogy saját extra rendszerrel bele van gányolva valami a bootfolyamatba. De ha minden külön lemezen van, akkor nyoma sem lesz a +1 rendszernek. Induláskor pedig F12-vel elő lehet hozni a BIOS boot menüt, ott pedig ki lehet választani a külső lemezt bootolásra.
Mardel
Mardel
lev258
#34541
Talán az irányított vagy melyik volt de ott is meg kell adni hogy melyik lemezzel foglalkozzon a grubot a végén kérdezi.
Plusz a külső meghajtón volt egy másik win10 is, tehát dualboot lett volna egy külső merevlemezen.
Persze a munkahelyi gépen legacy boot mód le van tiltva. -
Mardel
lev258
#34536
Végig a saját /dev/sdX volt kiválasztva, grubnál is.
A grubot mégsem oda tette.
Nekem az kéne hogy hogyan lehet live pendrive szerű efi bootot csinálni, hogy az Ubuntu ne írja be magát sehova az efi loaderben és a grub is a saját külső lemezre menjen.
A secure bootot nem tudom kikapcsolni mert jelszóval le van védve minden beállítási lehetőség és a gép azt is logolja ha leszedem az oldalát, lehet még a bitlocker sem töltené be a windowst emiatt.
Otthon uefis laptop alatt megpróbálhatom feltenni, mert ott tudok ilyeneket állítgatni. -
Mardel
lev258
#34534
Igazából munkahelyen szeretném használni a munkahelyi gépet saját linuxal.
Eddig win7 volt rajtuk legacy módban, tehát régi mbr rendszer úgy ment simán.
Most újítottak win10re bitlockerrel meg uefire secure módban.
Sima ubuntu telepítő kiválasztottam hogy mit hova tegyen, majd szépen beírta magát az uefi boot loaderbe a windows fölé és a grubot is oda telepítette.
Ha nem volt rádugva a külső merevlemez akkor Ubuntu volt felül és a grub jött be, onnan nem lehetett Windowst bootolni mert BitLocker recovery jött be.
Linuxban tudtam mahinálni egy efi boot manager progival és Windowst Ubuntu fölé rangsorolni úgy minden működött.
Csak én nem szeretném, hogy a gépen rajta legyen az Ubuntu efi boot meg a grub, de ilyen opció nincs a telepítőben, pedig live usbnél meg megoldható. -
taki01
Pano
lev258
#34478
Bocsi, mind a ketten jól benéztük
(#34477) ubyegon2: Igen, elég érdekes. Arra is gondoltam, hogy esetleg valami fényerőszabályzás bug.
Igazából semmin nem lepődnék meg. Nagyon jó ez a noti, jól bírja a gyűrődést, de a kijelző amit bele raktak az valami kritikán aluli f*s. 90 ezer forintos szinten nem láttam ilyen tré kijelzőt, aztán ez azért nem éppen az a szint.
De ez van
lev258
#34478
Értelek, a régebbi PPA-s Mesa frissítést már el is felejtettem, mióta eléggé utolérték magukat a tárolókban lévőkkel is. Így akkor tiszta, sorry az értetlenkedésemért!
Az ajánlott ppa-ról emlékeim szerint szó van az Összefoglalóban.
Ha még ugyanaz a PPA, akkor biztosan benne van.
ezek élnek még akkor? (ezek vannak az ÖF-ban)
Zárt driver esetén (Nvidia):
Nyissuk meg a Terminál programot, majd a következő parancsokat adjuk ki a
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
Nyílt driver esetén (Intel és AMD, csak 16.04 és 16.10 rendszerekre):
Ugyancsak a Terminálban adjuk ki a
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
sudo apt-get updateA verziók miatt
16.04 16.10jó lenne frissíteni az Összefoglalót, de ha csak magát nem fogja frissíteni.....mondjuk a Topikgazda megcsinálhatná.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
. Az nvidia bétát végül nem tettem fel, csak a sima frissítést futtattam le, amiben voltak nvidiás dolgok (feltételezem nem béta cucc). VLC legújabb, de továbbra is kaki.
Szerencsére találtam a fiókban 1 gigásat ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
