Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
lordjancso
lionhearted
#17078
Én mindenhol azt olvasom, hogy Ubuntu 13.04-től nincs gksudo, hanem simán sudo-t kell használni helyette.
lordjancso
lionhearted
#17078
Annyira sikerült valami összekavarni, hogy a FreeNode irc csatornán az #ubuntu-hu szobának is sikerült feladnom a leckét.
Az eredmény az lett, hogy inkább újratelepítettem és most minden úgy működik, ahogy kell.A Dropbox továbbra is nevetségesen működik. Telepítés után kifagyott tőle az egész rendszer, resetelnem kellett...
lordjancso
Továbbá a Facebook nem küldi el a Firefoxból küldött chat üzeneteket (mindig visszadobja, hogy nem sikerült kézbesíteni, kattints ide, hogy újra próbáld).
A Thunderbird első indításra, amikor profilt hoznék létre, a create profile ablakban ha megadom a nevem, majd finish, az alábbi hibaüzenetet dobja:
Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't writable.
[Exception... "Component returned failure code: 0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED) [nsIToolkitProfileService.createProfile]" nsresult: "0x80520015 (NS_ERROR_FILE_ACCESS_DENIED)" location: "JS frame :: chrome://mozapps/content/profile/createProfileWizard.js :: onFinish :: line 196" data: no]Ajj ne mááár... Pedig olyan szépen indult... :'(
Szerk:
sudo thunderbird megoldott a problémát, viszont már-már ott tartok, hogy nem is érdemes a grafikus felületről elindítani bármit is, mert úgysem lesz jogosultsága írni sehova... -
lordjancso
#17072
Oké, de hol látom azokat a frissítéseket, amiket automatikusan letöltene a rendszer a háttérben (kb mint a Windows Live Update)?
Mi a különbség az upgrade és dist-upgrade között?
Upgrade a telepített szoftvereket, dist-upgrade magát a disztribúciót frissíti?Szerk:
UX kérdés: Miért van az, hogy ha a launcheren rákattintok egy alkalmazásra, ami már vagy fut, vagy nem, az megjelenik ablakban a képernyőn, de ha újra rákattintok a launcheren az ikonjára, akkor nem minimalizálja magát? Ez a Windowson ugye így van és nagyon jó szerintem, hogy így van. Itt nem lehet valahogy megbűvölni, hogy ugyan így működjön? -
lordjancso
lionhearted
#17070
Dropbox nélkül valóban gyorsabb (most kikapcsoltam a szinkronizálást).
Hol látom, hogy tölt-e le frissítéseket a rendszer?
Továbbá miért van az, hogy ha a sudo apt-get update parancsot többször futtatom egymás után, akkor (látszólag) mindig újra és újra letölti ugyanazokat a frissítéseket? Úgy gondolná az ember, hogy ha van frissítés letöltöm, másodszorra viszont már nem tölti le, sőt, meg sem találja... -
lordjancso
Azt tapasztalom, hogy kicsit lassú a frissen telepített 14.04-es Ubuntu a gépemen.
Teljesen külön HDD-re telepítettem (WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX).
Ezt a "kicsit lassú"-t úgy értem, hogy nem rögtön indulnak el alkalmazások, több másodpercet tölt, stb. Tehát lassú, pedig jó a vas alatta.
Elsősorban a Dropbox-ra gyanakszom, szerintem ő fogja a gépet. Jelenleg is 8000 fájlt szinkronizál le (mind kis szövegfájlok, Windows-on kb 2 perc alatt lejön minden probléma nélkül ugyanezen a gépen), de hihetetlenül lassan csinálja, órákig tart és látom, hogy kb 4-17KB-val tölt csak.
Azt még nem próbáltam, hogy milyen a rendszer sebessége, ha kikapcsolom a Dropbox-ot, de mindjárt kipróbálom. Viszont az eléggé elkeserítő, ha ennyire fogná a rendszert.
Erről tudtok valamit? Milyen tapasztalatotok van az Ubuntu-ra telepített Dropbox-szal? -
lordjancso
CloZee
#17050
Igen, lehet, hogy teljesen felesleges partícionálnom az 1TB-s vinyót, mert a Windows-t is simán használtam évekig újratelepítés nélkül minden probléma nélkül.
A Linux-nál sem apellálok rá, hogy havonta újra kellene telepíteni. Sőt, úgy gondolom, hogy a Linux-ot még ritkábban kell, mint a Windows-t.
Ha meg lehal a HDD, akkor teljesen mindegy, hogy 1 vagy 2 partíció van rajta. Mondjuk nem tudom, hogy mennek tönkre a HDD-k, mert szerencsére ilyen tapasztalatom sem volt még soha. -
lordjancso
lionhearted
#17048
Nem, a Windows marad az SSD-n és a másik HDD-n.
Azért szimpatikus nekem a partícionálás, mert ha úgy adódik, hogy újra akarom telepíteni az egész rendszert, akkor nem kell ügyelnem rá, hogy mit kell lementeni és mit nem.
Akkor úgy fogom csinálni, hogy 50 giga a rendszernek, a maradék pedig a /home könyvtárra mountolt külön partíció lesz. -
lordjancso
lionhearted
#17043
Rendben, akkor adnál egy javaslatot, hogy hogyan partícionáljak egy 1TB-s vinyót Linux-ra, amit leginkább munkára (webfejlesztés) fogok használni?
Természetesen lesz rajta pár zene, film, dokumentumok, stb, tehát minden, ami a munkához elengedhetetlen.
lordjancso
lev258
#17032
Áhh igen, a /home -ot akartam írni, csak szokni kell, hogy a /home -ban vannak a felhasználók könyvtárai.
Azt szeretném még kérdezni, hogy konvencionálisan hova teszitek azokat az alkalmazásokat, amiket nem kell telepíteni, hanem kicsomagolod és futtatod (pl. PHPStorm)?
/home/{username}/programs -ra gondolok így első körben. Ti, hogy csináljátok ezt? -
lordjancso
lionhearted
#17027
Hmm.. Azt hiszem értem, hogy mire gondolsz.
Egyébként sikeresen feltelepült a rendszer, működik párhuzamosan a két operációs rendszer. Ezt a hozzászólást már Linux alól írom.
Az 1TB-s HDD-t két partícióra szedtem, két darab 500GB-sre. Plusz panaszkodott, hogy kellene neki swap partíció, arra hagytam durván 250MB-t.
Az sda1 a primary durván 500GB, sda4 secondary, ami szintén durván 500GB és azt hiszem, hogy sda5 a swap partíció. Jól csináltam így?
Továbbá a primary-t a /-re mountoltam, a secondary-t a /usr-re. Fura, hogy nem látom külön a partíciókat, mint a Windows-on, de majd megszokom remélhetőleg.
Gondolom akkor ezt az egészet úgy kellene elképzelni, hogy amit a /usr-be teszek állományokat, azok fognak megmaradni, ha újratelepítem a Linux-ot és a secondary partíciót újra a /usr-re fogom mountolni?Ja és még egy, hogyan tudom a GRUB-ot módosítani?
Azt szeretném elérni, hogy minden "felesleges" opciót kivennék belőle, csak a Linux-ot és a Windows7-et hagynám benne és a Win7-et szeretném defaultra, hogy 15 másodperc után induljon el. -
lordjancso
lionhearted
#17024
Rendben, akkor lehúzom a biztonság kedvéért.
Ezt viszont nem értem: FYI: Az alaplap csatornaszáma alapján kerülnek kiosztásra az sda/sdb/sdc jelölések.
Kifejtenéd bővebben?
Köszi! -
lordjancso
lionhearted
#16959
Még egy kérdés.
Mi van akkor, ha nem húzom le a Windowsos vinyókat, csak átállítom a bootot arra a vinyóra, amire a Linuxot szeretném tenni?
Tehát kötelező lehúzni az összes vinyót és csak a Linuxos legyen rádugva, vagy ez tök mindegy? -
lordjancso
lionhearted
#16962
Na ez nagyon jól hangzik! Amint megveszem a második HDD-t, ki is fogom próbálni. Fontos szempont volt, hogy a jelenlegi Windows rendszeremet ne kelljen piszkálni és így teljesen jól érthetően, külön tudom kezelni majd a Linuxtól! Köszönöm szépen a segítséget!
Igen, az elgépelést észrevettem, de lejárt a szerkesztési idő.
lordjancso
lionhearted
#16959
Tehát akkor a következő lenne az eljárás?
A jelenlegi rendszert (SSD Win7-tel + egy HDD, rajta sok adattal) lehúzom.
Csatlakoztatok egy új, teljesen üres HDD-t, majd erre feltelepítem az Ubuntut.
Visszadugom a Windows-os SSD-t és HDD-t, majd elindítom a gépet úgy, hogy az Ubuntus HDD lesz beállítva elsődleges boot eszköznek, nem pedig az eddigi SSD-t.
Elindul az Ubuntu (mivel rögtön arról bootoltunk), majd futtatom a sudo update-groub2 parancsot.
Eztán akárhányszor elindítom a gépet, meg fogja kérdezni, hogy a Win7-et, vagy az Ubuntut szeretném-e indítani?
Továbbá ha nem kell a Linux, csak átállítom, hogy az SSD-ről bootoljon és már megy is a Windows?
Jól értem? -
lordjancso
lev258
#16958
Áhh értem, akkor annyi csupán a dolgom jelen esetben (mivel a gépben már bent van az SSD és egy HDD és Win7 is telepítve van), hogy beteszem a második HDD-t, elindítok egy Ubuntu telepítést, feltelepítem az üres HDD-re és beállítom, hogy az SSD-re tegye a rendszerbetöltőt (mert jelenleg az SSD-ről bootol a gép és arra van telepítve a Win7 is).
Amit elronthatok, az csupán az SSD-n lévő eredeti rendszerbetöltő, de arról csinálok egy mentést és ha valami gáz van, visszaállítom és minden marad a régiben. Jól gondolom?
(#16959) lionhearted: Akkor ha jól értem, amit ebben a hozzászólásomban írtam, az nem jó irány.
lordjancso
lev258
#16955
Oké, akkor NTFS Linux kilőve.
Ez jól hangzik, amit mondasz, csak ott van az a "szerintem" és nem szeretnék potyára mentegetni több 100GB adatot azért, hogy utána mindent vissza kelljen csinálnom, mert a dual bootolást nem tudtam beállítani.
Szóval kellene ehhez valaki, aki csinált már ilyet, vagy hasonlót, tud asszisztálni, esetleg valami leírást linkelni, mert olyat nem találtam, ami nekem jelen esetben jó lenne.(#16956) leslieke: Akkor lényegében úgy van, ahogy írtam, annyi különbséggel, hogy ne húzzam le a Windowsos lemezetek?
lordjancso
lev258
#16951
Én azt olvastam valahol, hogy Linuxot lehet NTFS-re is telepíteni, de lehet, hogy csak rosszul emlékszem.
Tehát akkor az asztalinál, felteszem a Windowst az SSD-re, plusz megformázom hozzá az egyik HDD-t is, hogy azt is lássa.
Aztán lehúzom az SSD-t és a Windows-os HDD-t, tehát csak a másik HDD van csatlakoztatva a géphez. Erre feltelepítem az Ubuntut, majd kikapcsolom a gépet és visszadugom a másik két lemezt.
Ekkor ha bekapcsolom a gépet, meg fogja kérdezni, hogy Windows-t vagy Linux-ot szeretnék indítani? Jól értem? -
lordjancso
Lenne egy (egyelőre) elméleti kérdésem:
Adott egy laptop egy darab 500GB-s HDD-vel és adott egy asztali PC egy darab 128GB-s SSD-vel és két darab 1TB-s HDD-vel.
Mindkét gépe meg szeretném csinálni, hogy Windows 7 (vagy talán 8) és Ubuntu is legyen telepítve.
A laptopon gondolom teljesen jó, ha ezt a leírást követem, így egy HDD-re fog kerülni a két rendszer, mondjuk 1-1 darab 250GB-s partícióra. Annyi a kérésem, hogy valaki nézze meg ezt a leírást, jó-e a módszer, vagy tudtok-e jobb leírást a feladat elvégzéséhez.
Az asztali gépen viszont nem tudom, hogy mi lenne az optimális megoldás, lévén hogy több lemez is van a gépben. Az Ubuntut csak dolgozni (programozni) használnám, szóval odaadnám neki az egyik darab 1TB-s HDD-t, a Windows-t pedig rátenném az SSD-re, plusz ő látná a másik 1TB-s HDD-t.
Ezt hogy tudnám szépen összehozni? Milyen buktatókkal járhat ez a dolog? Esetleg tudna valaki egy ehhez hasonló leírást linkelni? Csak azért kérdezem, mert gondolom más módon lehet csak megoldani, mint az általam fentebb linkelt leírás alapján, mert teljesen külön lemezen lennének a rendszerek.
A Linux-nak nem kell látnia a Windows partíciókat, csak a lapotopon, tehát ha ott a lemezt hagyom NTFS fájlrendszerben, gondolom akkor nem lesz gond.
Az asztalin egyáltalán nem feltétel, hogy oda-vissza lássák egymást, tehát lehet külön fájlrendszer!
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdv! -
lordjancso
lordjancso
#16931
Ja és alapvető problémám, hogy a nyelvválasztó ikon (lásd képen) meg sem jelenik nálam! Hogyan tudnám ezt elővarázsolni?
lordjancso
lev258
#16929
Akkor valószínűleg nem voltam elég figyelmes a telepítés során.
A Language settings-ben letöltöttem a magyar nyelvet, meg is jelent a lista alján (fölötte van kb 3-5 angol változat), viszont a lista elején lévő 2 angol nyelvet lehet csak mozgatni (azok sötétebb színűek), a maradék nyelvek (így a magyar is) halvány szürkék és nem mozgathatóak.
Egyébként az, hogy a rendszer angol nyelvű, az nekem tökéletes, csak a billentyűzet kiosztást szeretném magyarra változtatni. -
lordjancso
N0zer0
#16926
Kerestem hasonló lehetőséget, de ha ennyire egyszerű lenne, szerintem meg találtam volna. Angol az egész rendszer, tehát a System settings-en belül a Keyboard lehetőséget választottam ki, de nem látok sehol plusz jelet. Esetleg tudsz erről egy képernyőmentést mutatni?
lev258: Virtuális gépbe telepítettem az Ubuntut, de nem rémlik, hogy bármi ilyesmit kérdezett volna.
lordjancso
Tudna valaki segíteni, hogyan tudnék magyar billentyűzetkiosztást varázsolni a frissen telepített 14.04-es verziószámú Ubuntura?
Előre is köszi!
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Realme GT 7 Pro 5G Mars Orange 12/256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
