Bazsesz
Hi!
Hogy éehet beálítani azt, hogy az UHU 1.2 ugyanúgy nézzen ki megszólalásig, mint az UHU Live 2.2 (Eszter)? Illetve mi a root jelszava a live CD-nek?
Előre is köszönöm a választ!
SZERK: elfelejtettem: KDE felületről lenne szó, és minden kéne (Kinézet, egérmutató-asblonok, stb)
[Szerkesztve] -
Bazsesz
Jöttem mert szívok...
Szal az lenne a helyzet, hogy már a net se megy.
eth1-en sztem nem ossza ki neki az IP-t, igaz most menetközbe dugtam rá. Hogy lehetne ''úrjaindítaáni'' az IP szerzést?
Más.
Feltetem az iptablest. de semilyen parancsra nem reagál.
root:/# apt-get install iptables
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
iptables is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root:/# iptables -V
bash: iptables: command not found
root:/#
Hol lehetnek a hibák?
Üdv: balu -
Bazsesz
Na találtam valami grafikus beállító programnot proftpd-hez. Most azt kéne megoldani, hogy az eth1-en jövő netet eth0-n átadja a többi gépnek.
Hogy oldható meg könnyen és gyorsan?
Üdv: balu -
Bazsesz
Írom a fejleményeket
Szal apacs megy mint állat, tudok másolgatni bele, php király. MySQL-t most akarom kipróbálni, hogy mit visz.
FTP megy, csak nem tudom, hogy hogy kell beállítani ara a mappára, de utánnalesek
Hirtelen ennyi.
Üdv: Balu -
Bazsesz
fennt van az apacs +php + mysql
Hova kell az index.php-t másolni a többi cuccal együtt, hopgy nekem jó legyen? Illetve mi a mysql alapértelmezett jelszava és felhasználóneve? root, és nincs jleszó?
Üdv: balu -
Bazsesz
Ezeket találtam:
apache-mod-imap_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-include_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-info_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-log-config_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-mime-magic_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-mime_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-negotiation_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-perl_1.99.16-2.8_i386.uhu
apache-mod-php_5.0.2-1.9_i386.uhu
apache-mod-proxy-connect_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-proxy-ftp_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-proxy-http_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-proxy_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-python_3.1.3-1.28_i386.uhu
apache-mod-rewrite_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-ruby_1.2.2-1.5_i386.uhu
apache-mod-setenvif_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-speling_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-ssl_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-status_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-suexec_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-unique-id_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-userdir_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-usertrack_2.0.52-1.5_i386.uhu
apache-mod-vhost-alias_2.0.52-1.5_i386.uhu
mysql++_1.7.19-2.5_i386.uhu
mysql-client_4.1.7-4.2_i386.uhu
mysql-dev_4.1.7-4.2_i386.uhu
mysql-doc_4.1.7-4.2_i386.uhu
mysql-server_4.1.7-4.2_i386.uhu
mysql-test_4.1.7-4.2_i386.uhu
mysqlcc_0.9.4-4.2_i386.uhu
perl-msql-mysql-modules_1.2219-6.4_i386.uhu
php-bz2_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-curl_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-dba_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-fam_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-gd_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-gmp_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-ldap_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-mcrypt_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-mhash_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-mysql_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-odbc_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-pear_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-pgsql_5.0.2-1.9_i386.uhu
php-snmp_5.0.2-1.9_i386.uhu
qt-plugin-mysql_3.3.3-2.3_i386.uhu
Ez 79 darab fájl, és ~24MB. Szal ha ezt mind felrakom, akkor elvileg lesz apacsom, mysql-lel és php-val? Zsír. Mindjárt kikaprolom ezeket CD-re, és megpróbálom feltelepíteni.
a proftpd-t megpróbálom akkor elindítani, de azt konfigolni hol lehet?
Üdv: balu -
Bazsesz
Megy zsírul az SSH
Fel volt telepítve, csak el kellett indítanom vezérlőközpontban.
Most jönne a következő kombósok:
-ossza a netet nekem eth1-ről
-ossza ki az IP-ket a hálózatba (ha lehetséges)
-apache+mysql+php kombó
(((-valami ftp szerver, hogy az apacshoz fel tudjam tölteni a cuccokat. )))
Mindezt úgy, hogy én is megértsem
Üdv: Balu -
Bazsesz
Sajnos nem megy
Megcsináltam úgy ahogy mondtad az internet -> segédeszközökben munkaasztal megosztását. beállítottam, hogy mindig elérhető legyen, megvan a jeleszó is.
RealVNC előkap ezen a gépen, indítanám, nem tud kapcsolódni.
Mi lehet a gond?
(Próbálkozzunk ssh-val is akkot. hogy kell telepíteni? (apt get install ssh?)
Üdv: Balu -
Bazsesz
Felküldtem a kisgépre az UHU 1.2-t, és szeretném elérni erről.
Kiadtam neki a 192.168.0.1-es IP címet. pingelni tudom.
Ami kéne:
-hálózatba kötés a winXP SP2-es géppel
-távoli asztali használat
-apache+php+mysql
Tud valaki segíteni?
Üdv: balu -
Bazsesz
#PeTeY#
#1562
Linux-tudásom csekély, de a legelső vinyóra kell tenni a grubot, ahonnan alapból bootolna a rendszer, annak is az MBR-jébe (primary master). ha a vinyó primary slave-en van, akkor elméletileg a telepítő majd úgy konfigolja meg neked, hogy jó legyen.
ha esetleg megunod, nem kell, akkor van az fdisk-nek egy parancsa, ami helyreállítja a dolgokat (fdisk /mbr asszem).
De ha valami ökörséget írtam, akkor úgyis kijavítanak. -
Bazsesz
Hi!
Lenne egy kisebb kérdéssorozatom.
Úgy döntöttem, hogy a szerveremen lecserélem a w2000-ret egy UHU 1.1 (kamion)-ra. És ezzel felmerl néhány dolog.
Leírás kéne az alábbiakhoz:
ez egy szerver lenne. elsődleges feladata, hogy ossza a netet. másodlagos pedig FTP és HTTP szerver. HTTP-nek apacs+php+mysql kombót szántam. FTP-hez mit ajánlotok? Valami gui-s kezelőfelületű kéne.
Ja, meg lehet, hogy bővítés lesz, szal lehetséges, hogy egy mailszerver is kéne, ami ingyenes, és könnyen kezelhető, + GUI-s.
Tanácsok, ötletek? -
Bazsesz
Gyerekek, ez a Live 2.2 (Eszter) ez nagyon nagy! Nagyon megnyerte a tettszésem! Ha ennyire jól nézne ki az új 1.2-es linux, feltenném állandóra. Jó megjelenés, király loading-screen, meg úgy minden. Csak CD-ről egy kicsit lassúcska... De megy USB-n a modemem is, tudok netezni, tudok mindent csinálni.
Üdv: balu -
Bazsesz
Szóval linux van a gépemen, UHU 1.1 RC3. USB-sen megy a kábelmodem, mint
láható királyul. Szóval az lenne a kérdésem, hogy .rpm-be letöltött féjlokat
feltelepítem, de sehol sincs nyoma.
Vagy a tar.gz-seket hogy kell rányomatni?
Előre is köszi!
Üdv: Balu -
Bazsesz
w!
Szóval az lenne a prob, hogy UHU Linux 1.0 alatt VMware-t próbálnák futtatni. De Sehogysem akar összejöni.
A program elindul, tudok is kreálni vele virtuális gépet, de nem tudom elindítani. Kattintok a Stars-ra, de semmi.
Mi lehet a gond?
w: Balu -
Bazsesz
ÉS VAN OPERÁM!!!
Nagyon tuti így, hogy működik USB-n a modem, éshogy lassan kezdem megérteni a dolgokat. -
Bazsesz
Ahoj belétek!
Van hang, van net, minden király, köszönön
Üdv: Balu -
Bazsesz
Ahoj belétek!
Üdv: Balu -
Bazsesz
Jaj, istenem.
Könyörgöm, hogy valaki segítsen már, mert esküszöm, hogy begojózok, vagy megnézem a tizedikről az út közepét.
Szal a helyzet a következő:
Felraktam az UHU Linux 1.0-át. Van ugye egy kábelmodemem, ami USB-re csatlakozik, meg van a hangkártyaám. Remekül ment az internet, töltött 5000-rel, mint egy állat, a haverom is látta. Igen ám, de nem volt hang. Szal újraindítottam egyéb oknál fogva a rendszert. Bejelentkezésnél a következőket tapasztaltam:
Betöltés alatt piros betükkel hiba, valami sound akármiben. Aztán az eth1-et nem láttam kiírva. Első bootnál még ki volt, mikor tudtam netezni, mert a modemet elvégre is egy hálókarinak kell felismernie. Aztán bejelentkezek a dolgokba, van hang, szépen szól, de nincs internet.
Ennyi a dolgok lényege. Most mitévő legyek? Lécci segítsetek, mert az őrületbe kerget az internet linux alatt.
Üdv: Balu -
Bazsesz
Ahoj.
Esküszöm, hogy ilyen nincs a világon. Az előbb volt netem alatta, és nem volt hangom. Újraindítottam, és volt hangom, és nem volt netem. NORMÁLIS jelenségek ezek? Mert ilyen szerintem csak a mesében van, vagy még ott sem. -
Bazsesz
Ahoj!
Felraktam az UHU 1.0-t (Juhhé!). Szép meg minden, de hang nem stimmel. Pontosabban nincsen. Szal lenne erre valami megoldás?
Hangkártya: RealTek AC'97 6ch (EPoX 4PEA800 gyári integrált).
Köszike!
Üdv: Balu
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- Gumi és felni topik
- Okos Otthon / Smart Home
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
