Hydra SR
Az eredeti linken látható elrendezéssel fotózva:
De ha így átalakítjuk és úgy tesszük fel, hogy a fényes felület nézzen előre...:
...akkor az árnyékok meglehetősen lágyulnak:
A becsillanásokban én nem látok jelentős változást.
A vörösszem-hatás csökkentésére egyébként tényleg jó, itt egy portré j.bravo-ról és láható, hogy egyáltalán nem vörös a szeme:
Hydra SR
Kipróbáltam, nem vagyok elájulva az eredménytől. Szerintem ennek leginkább vörösszem-hatás szempontjából van jelentősége. A vakukapacitást megfelelően korrigálva azonosan exponált képeket létre lehet vele hozni de ami a fény lágyságát illeti, a sima légbuborékos csomagolófólia jobban teljesített. Mindjárt linkelek képeket.
Hydra SR
Hydra SR
#843
szerk: illetve jobb gépeknél egy koordináta rendszerben is be lehet állítani a WB-t de ember legyen a talpán, aki ránézésre belövi ezt. A fehér lapos módszer gyorsabb és precízebb. Extrém esetben tudom elképzelni ennek a módszernek a hasznát, ha valaki fejből tudja, hogy egy adott fénycső típushoz hova kell állítani a WB shiftet.
Hydra SR
belluska
#838
Manuális WB állítás még a kis Pentax Optio E35-ömön is volt, ha jól emlékszem. Sőt, talán eddig az összes létező digitális gépben volt, amivel találkoztam, legyen akár kompakt vagy DSLR. Azzal és egy fehér lap segítségével bármilyen fehéregyensúlyhoz be lehet állítani helyesen, de csak 1db konkrét fehéregyensúlyhoz. Jelen esetben a probléma az, hogy a vaku és a műfény miatt több, különböző színhőmérséklet van jelen, azokhoz pedig nem lehet egyszerre állítani.
Ilyenről viszont még sosem hallottam, hogy ennyi féle előre beállított WB közül lehetne válogatni. 2 szokott lenni: wolfrám szálas izzó, és gerjesztett gáz (+fénypor bevonat) alapú műfény. A többire ott a manuális WB. -
Hydra SR
"Ha 1/2, vagy kisebb teljesítményt választunk, az EOS-300D E-TTL mérővillanásakor is elsül a Sigma vaku, így az E-TTL mérés is pontos marad, s a második (fő-) villantásra is aktiválódik a másodvaku."Tehát: ez a legeslegjobb hír, ami lehet. Ugyanis nem csak érzékeli az elővillanást, megkülönböztetve a fő villanástól, de maga a segédvaku is elővillan, ezzel megmarad a TTL fénymérés is, de mégis elvillan a redőny nyitása után is, vagyis ugyanúgy működik, mint ha a vázon lenne TTL módban.
Hydra SR
Az az optoelektronikai csatoló attól még kelleni fog hozzá, hogy elsüsse, ha valóban nincs ilyen beépítve az 580EX II-be. De azt a csatolót sem fogod tudni a beépített vakuval helyesen vezérelni, szóval még egy vaku kell amit a gépvázra teszel és tud nem-TTL módban működni. Erre valami legolcsóbb szutyok gyenge régi vaku is jó, ha a talpfeszültsége illeszkedik a vázhoz.
Hydra SR
attyspocak
#677
Köszi, ez is infó, bár én inkább a motoros zoomos rendszervakukra gondoltam, csak hiányosan fogalmaztam
Hydra SR
Zoomos vakunál felül lehet bírálni a zoom állását? Használtam már ilyet de most nincs előttem, nem próbáltam ki rajta ezt.
Hydra SR
Nem fog menni. Vannak külső vakutriggerek amik szinkronban elvillantják a rájuk kötött külső vakut egy másik vaku villanásával, csak ez TTL módban nem megy, mármint a master nem lehet TTL mert annak van egy fénymérő elővillanása zárt redőnynél. Elsüti a külső vakut is zárt redőnynél és nem töltődik újra a valódi exponálásig. A beépített vaku meg sajna csak TTL-ben megy, így azt nem tudod masternek használni.
Kell venned ehhez egy automata vagy tök buta manuális vakut, mindegy csak tudjon valami módot ami nem TTL, és a talpfeszültsége illeszkedjen a vázhoz, ne süsse meg a belső elektronikát. Ez a régi vakuknál szokott gondot okozni, a mostaniak már alacsony talpfeszültségek, még az olcsók is.Ha csak az a fontos, hogy messze legyen a géptől a vaku amit elvillantasz, arra sima TTL szinkronkábelt javaslok a váz és az 580EX közé. Ha két vakut akarsz vezérelni egyszerre...nos arra számtalan lehetőség van, de pont a beépített vakus nem megy.
Hydra SR
attyspocak
#663
Vedd figyelembe azt is, hogy ha egy lapostányér méretű fényterelő lifeg a vakuról az kényelmetlen, elakad, színpad előtt belelóg a képbe stb. és azért ez a fényterelés nem a csúcstechnikáról szól. Stúdió minőséghez a legjobb hordozható fényterelő is gagyi. Egy szintig lehet tuningolni de azért amire ez való, ott nem várnak el olyan ideális fényviszonyokat, ez csak egy kis rásegítés a környezeti fényekre.
Hydra SR
attyspocak
#661
Mit olvastál róluk?
Hydra SR
attyspocak
#657
Rajzom ugyan nincs de az én verzióm halál egyszerű: egy papírcsík, ami olyan széles, mint a vaku és kb. 5-6 centit túllóg rajta. Befőttesgumival van rá rögzítve. A villanófej fölfelé van hajtva. Végülis tök ugyanolyan, mint néhány vakunak a beépített derítőlapja.
Hydra SR
RedMantis
#653
Már megbocsáss, hogy ilyen nyersen fogalmazok de ezek szerint van pár hülye ismerősöd
Próbáltam 350D-t is jópárszor, 400D-t meg február óta használok. És nem olvasok teszteket túl sűrűn, mert úgy látom, sokaknak megy az agyára és én nem akarok így járni. A fotózás nem csak számokból áll, a képeket meg nem műszerrel kell nézni hanem a szemeddel. Az meg látja, hogy jelentős-e a különbség. Hidd el, nem az. A többi a fejlesztők, gyártók dolga, nem a felhasználóké. -
Hydra SR
Nincs valakinek elfekvőben egy nem túl kis kulcsszámú automata vakuja amitől megegyezés szerinti ár ellenében megválna? Talpfeszültség tökmindegy, csak az a fontos, hogy legalább 20-24-es kulcsszámú legyen (több is lehet) és automata. Nem TTL, nem zoom, nem kell forgatható fej sem. Csak legyen szenzora ami leállítja a villanást (ez minden automata vakuban van, ettől automata).
Ha innen senkinek sincs akkor körülnézek a megfelelő boltokban és apróhirdető helyeken, abban már nem kell tanács, csak hátha itt pont van valakinek fölösleges amit inkább pénzre váltana
Hydra SR
RedMantis
#641
Nem teljesen ugyanaz a 400D és a 40D szenzora de tény, hogy ugyanaz az alap. De ezt inkább a 400D pozitívumai közé sorolnám, mint a 40D negatívumai közé. Jó az a szenzor, engem már annak idején is meglepett, hogy simán belerakták egy belépőszintű DSLR-be. Ha valami igazán jó a 400D-ben akkor az a szenzor. Nem attól belépőszintű, hanem minden mástól.
Hydra SR
attyspocak
#612
A beépített vakuja TTL, de külső vakut csak sima buta villanóként fog kezelni, bármit is raksz rá. Egyszerűen azért, mert nincs ami átvezesse a szükséges információkat a gép és a külső vaku között. Nincsenek meg neki az érintkezők. Amit te látsz a középérintkező mellett az nem tudom, micsoda de a TTL saruban még 4 olyan hasonló - csak kisebb - pöttynek kéne lennie mint ami középen van.
Hydra SR
Makró vakut keresnék 400D-hez. 2 jelölt van, mindkettő körvaku (az ikervakuk nagyon drágák):
Sigma EM-140 DG Macro Canon körvaku 83 000+ÁFA (100 000)
Canon Macro ring Lite MR-14 EX: 125 000 + ÁFA (150 000)
Átlag árakat írtam.
Láthatóan a Sigma jóval olcsóbb, vajon a Canon mennyivel tud többet a másfélszeres áráért (mínusz a 7800 Ft-os pénzvisszatérités)? Mindkettő 14-es kulcsszámú, vagyis elvileg úgy 1m-ről ISO100-on már F14-en bevillantja a témát, tehát elvileg telemakróra is alkalmas(?). A 200-as Pentaconnal is használnám, annak közgyűrűkkel kb. éppen ennyi a közelpontja.Eleinte többnyire 50mm+közgyűrű kombinációhozhasználnám (52mm szűrőmenet), de később várhatóan lesz más is. Kérdés: egyáltalán hogyan lehet ezt az objektívre rögzíteni? A leírás alapján még dönthetők is, azt pláne nem értem. Mekkora szűrőméretekre mennek fel? Alapból felmegy az obira vagy kell még valami átalakító?
Hydra SR
Hydra SR
Stúdióminőséget külső vakuval sem fogsz elérni egy bulin, korrektet pedig vaku nélkül is lehet, az obin is múlik persze. Nézd csak meg ezeket, vaku nélkül is lehet ilyen minőséget, koncerten:[link]
A minőség számomra nem csak az, hogy nem zajos és nem mozdult be, hanem az is, hogy jó fények vannak. Vakuval ez szerintem nem fog menni, ha csak azzal világítod be a témát, direktben. Nem azt mondom, hogy haszontalan egy külső vaku csak azt, hogy ne attól várd a csodát. Ha anélkül nem tudsz egy bulin jópár jó képet csinálni akkor vakuval sem fogsz tudni. Elvileg nem úgy kéne fotózni, hogy végigvakuzod a bulit, ritkán kéne használni. Megteheted, könnyebb úgy bemozdulásmentes képet csinálni, csak hát szerintem azok a képek megölik a hangulatot amit át kéne adni. Egyébként csak dokumentumfotók lesznek, hogy kik voltak ott. Alibinek jó, gyilkosság esetén
Fotónak nem biztos. Egyébként meg ha sokat villogtatsz a sötétben a kitágult pupillákba, orrbavágnak akik bulizni szeretnének (vagy legalábbis nem megvakulni)
"Azért kell vennem egy külső vakut, mert a beépített valami az élességállításhoz nekiáll stroboszkópozni. Akkor meg mindenki azt hiszi, hogy már ellőttem a képet. Pedig nem."
Azért egy beállított képet meg kéne oldani vaku nélkül, ott nem fognak elszaladgálni vagy hirtelen mozdulatot csinálni az emberek, és még arra is ügyelhetsz, hogy a környezet fényei jók legyenek. Ott csinálj beállított képet ahol van hozzá elég fény. A pillanatképeknél meg nem számít, mit hisz akit lekapsz, úgyis rajtad múlik, mennyire vagy gyors.
Hydra SR
Arra tán még a beépített is megfelel
Azok nem a minőségről szólnak, hanem az eseményről. Egyetlen kritikus pont talán, hogy a beépített villanó túl közel van az optikai tengelyhez, nehezebb vele elkerülni a vörösszemet. De nincsenek nagy távolságok, általában nincs lehetőség indirekt villantásra mert a plafon magasan van és baromi ritkán fehér szóval a külső vaku előnyeiből sokminden eleve kiesik. Ha meg kicsit több fény van, érdemesebb vaku nélkül fotózni, az adja vissza a hangulatot. A vaku kinyírja a helyszín fényeit. Jó szenzor és fényerős obi kell, akkor sokszor van esélyed vaku nélkül fotózni.
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
Ezek szerint erre is kell figyelni, ha az ember ilyet vesz.
